Ønsker anbefaling Koble effektforsterker til TV via?
sammadet
Bokn
Har gått till innkjøp av klipsch mk2 med en nad c275bee effektforsterker. ønsker tips til hvordan jeg kan koble dette til tv for å kunne justere volum med fjernkontroll. Må jeg til med en reciever eller forsterker? tips til hvilken isåfall? dersom jeg bruker hdmi fra tv til forsterker kan jeg da justere lyd med fjernkontroll til tv?
har også en dacmagic 100 og en sonosconnect gen 1.
na_X
Har du en pre eller DAC med hdmi-inngang så er det mulig å bruke HDMI-ARC for å få lyd ut fra TV og til stereo.
Jeg har HDMI på begge forsterkerne mine, og styrer de med fjernkontrollen til TVn for lyd. Mange merker har mulighet for dette, Bluesound har også noe med HDMI, skulle ikke forundre meg om Sonos har det på nyere generasjon også.
sammadet
Bokn
Takk for innspill. Verken cambridgeaudio dacmagic 100 eller sonos'n min har hdmi inngang.. Men via hdmi hørtes veldig greit ut.
northpole
Hvis du har optisk ut fra TV eller dekoder kan du kanskje bruke en slik løsning inn på dac.
sammadet
Bokn
Ja, har tv med optisk ut. Probleme blir da at jeg ikke får justert volum med fjernkontroll, da jeg kun har effektforsterker.
X-Cell
King of the North!
den enkleste metode er å bruke en kabel fra hodetelefon utgangen på Tv og til RCA på effek. da vil du kunne bruke TV som volumkontroll. Dog er nok en preamp der imellom det absolutt beste alternativet.
På min TV kan jeg i menyen velge hvordan TV'n skal sende ut lyden.. interne høytalere, optisk ut, hdmi eller hodetelefon ut.
1/2 Tam
Med optisk ut fra tv kan du styre volumet med fjernkontrollen til dekoderen din, men ikke med tv kontrollen. Jeg har optisk ut fra tv til DAC og kan da justere lyd via Altibox sin fjernkontroll.
sammadet
Bokn
bruker ingen dekodere. Bruker av og til apple tv men etter jeg kjøpte nytt tv blir den og veldig lite brukt.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Preamp som de andre skriver er det du behøver ja.
Du behøver da en med innebygget DAC (om du ikke vil bruke den du har liggende, sjekket om den har volumkontroll?)
for å ta imot det optiske signalet fra din TV, konvertere til analogt signal og sende videre til ditt NAD effekt-trinn.
Enkel og billig løsning kan være f.eks Topping E30 som selges her i nettbutikken.
Jeg har en slik, men bruker den kun som DAC med fixed volum ut.
Kanskje ikke verdens beste preamp, men i et TV oppsett så trur jeg den duger godt.Den har også Coax og USB input, om du vil kople til andre kilder utenom TV. Og en grei remote..
sammadet
Bokn
Dac’n jeg har liggene har ikke volumkontroll. Topping E30 virker som en grei løsning. Trur jeg bestiller en sånn.(y)
BritFi
OBS på en ting, medfølgende remoten er fin men bør pekes rett mot Toppingen, og ikke på for lang avstand.
Og, du kan altså ikke styre volum med TV remoten din.
Om du har Apple TV 4K varianten, så kan Apple remoten programmeres til å styre volum på andre komponenter, selv om Apple TV ikke er i bruk/dvale. Bruker ikke min Topping som forforsterker, men benytter Apple remote på et par integrerte forsterkere. Apple remoten virker mye bedre enn andre medfølgende IR remotes jeg har.
Jeg har RIKS TV på Apple TV og benytter derfor kun Apple remote til av/på, kanalvalg, volum m.m.
Og to ting til -sjekk for sikkerhetsskyld at den står i preamp mode og med lavt volum før du starter opp.
Er vel default setting, men om den står i ren DAC mode så blir det HØYT med ditt oppsett NAD/Klipsch.
Det medfølger IKKE power adapter, kun USB kabel. Du kan hente strøm fra USB på TV om de gir nok styrke (På minTV så gjør 1 USB det) eller som anbefalt å bruke et adapter. Jeg benytter adapter fra gammel iPhone. Funker gull, 0 støy.
