Drøbak by night
  • VegardW
    Kolsås
    Nuvel.... De har ankret opp i slumrebukten...
    Sammenlikningen mann?
    LMC
    Drøbak
    nå har jeg spilt med ringvekt i hele dag og skjønner egentlig ikke at det er mulig å spille uten.....:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    spent på den CU-180 kobber matta fra Mikro Seiki......
    LMC
    Drøbak
    i dag prøvde jeg å spille med LP direkte på bronse tallerkenen idet jeg fant ut at med ringvekt var tallerken helt fri for ringing
    mindre forskjell enn jeg trodde, men endte opp med å gå tilbake til kork/gummi matta som jeg har brukt hele tiden......noe mere kroppslig og organisk
    neste blir med CU-180 oppå kork/gummi matta
    LMC
    Drøbak
    da er Micro Seiki CU-180 på plass
    testing senere
    la den rett på bronse tallerkenen og den demper veldig bra, så første test blir rett på...da slipper jeg å endre VTA for CU-180 og korkmatta er begge 5mm...litt forskjell i vekt :cool:
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    testing senere
    Vis vedlegget 674703
    den der lager bare romling og bråk hos deg.
    send den heller hit til halvpris, du.
    kwil
    da fikk jeg endelig ring vekten min fra Waynes Audio
    for en syk forskjell i lyden
    mye tightere og mere transparent
    første jeg la merke til var dynamikken......
    kjempe kult
    nå venter jeg bare på Mikro Seiki CU-180 matten som skal ligge oppå kork/gummi matten
    og da får jeg testet en bronse ring jeg har og.....
    dessuten er det en The Peak arm underveis fra Stefano til testing.....og snart en mono DaVa og en custom x50 SUT er ferdig viklet med en vintage engelsk wire som Darius skryter fælt av.....
    jaggu godt båtsesongen er slutt
    Vis vedlegget 672112
    Ser jo unektelig veldig flott ut👍 OG Ikke minst interessante å høre om lytteopplevelsene med denne ytterringen👌👏. Kan jeg spørre om et par ting- (lykkelig erfaringsløs med slike ringer) Hvor komplisert er det å sentere ytterringen? Hvor stor er maks ytterdiameter på platetalerken? Mvh K
    LMC
    Drøbak
    jeg har ikke polert noe som helst
    jeg kjøpte først en, så fant jeg en strøknere en
    spiller nå med CU-180 rett mot bronsetallerkenen...den demper tallerkenen veldig bra!
    umiddelbart inntrykk er bedre dynamikk...ennå mere see through
    trenger sikkert litt tilvenning, men foreløpig er det veldig lovende
    LMC
    Drøbak
    ytterringen legger jeg på on the fly og sentrerer med en acrylplate hvis øverste 3mm er ca 6-7mm større enn ringen
    de nederste 3mm har en dia som matcher innerdia på ringen
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    solgte ikke du MicroSeiki RX/RY-1500 da?
    njet, det var bare en køddeannonse jeg satte inn som en intern spøk med evo.
    1500 drar ingen steder før jeg får tak i 5000.
    VegardW
    Kolsås
    Ser du har hatt den lenge..,,hvordan låter det?
    Ps
    Kult
    Skal snart få
    Min stereo i drift
    Og forhåpentlig
    En 4p1l linestage og en ef 810- 2p29l riaa opp før jul
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    tar nok litt tid før mono er i drift
    i mellomtiden spiller jeg på den nye SUT´n han viklet til meg
    den bare nuker de andre ....komplex harmonics, clean, dynamisk og utstrakt........kanon kjøp
    har allerede bestilt en single core mono SUT..... :cool:
    blir nok kanon den elektronikken din........
    VegardW
    Kolsås
    Pokkers covid
    Skulle gjerne sammenliknet den med Hashimoto ...
    Step up 1:50?
    Send meg en pm så jeg kan kontakte vikleren er du grei
    På fjellet
    Her er det pokker til vær
    Så vi har parkert foran peisen etter å ha frosset på oss nok god samvittighet ute ...
    Etter en drøyt god boble sak som ryddet unna motstand mot å plyndre hyllene for god rødvin ...en 25 år
    Gammel Chateau Musar i glassene
    Den drikker seg selv....
    Fosse
    Hvilken arm skal du ha monoen i? For egen del har jeg for få mono-skiver til at jeg har valgt å ha monopickup i dedikert arm, enkelt bytte mellom mono og stereo.
    LMC
    Drøbak
    vet ikke ennå....Darius sier jeg burde prøve i Dynavector
    men så var jeg så uheldig at utriggeren til lateralvekten var brukket av og borte, så nå shipper jeg hovedmotvekten og lateral loddet til Darius som sier han fikser det, alt lager nytt....han er tross alt vant til å jobbe med langt mindre ting, med langt høyere presisjon...
    alternativ er The Peak som ligger her i kjelleren...den skal monteres i en FR B-60VTA enhet
    men venter på noen nye cnc freste custom designede bronse armboards fra Kina, før de kommer på plass
    ellers er Bokrand armen på vei tilbake fra Alfred etter rewiring og montering av ny Jelco lift
    så Vikingzilla prosjektet er i høyeste grad i fremdrift
    kan forøvrig nevne at komboen CU-180 med ringvekt og tung platevekt låter kanonoppløst og ikke hardt som man intuitivt skulle tro...
    tenkte Vegard skulle få prøve et ekstra sett jeg har liggende, så får vi se om jeg får det igjen... :rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    trodde Airtangent elektronikken var gonners, men efter et par års venting på gammel service tekniker, viste det seg at systemet bare hadde en lekkasje så pumpen meldte time out
    lekkasjen ble funnet av junior og tettet med gjengetape, men etter noen timers drift fikk jeg pump failure timeout igjen....
    i går klinte vi inn luft koblingen ut fra gast pumpen med thread sealant fra Biltema og nå har alt kjørt i testbenken i en times tid og alt ser greit ut...
    så langt..... :rolleyes:
    HA-HA da fikk jeg pump timeout igjen....pumpen skal kicke inn rett over trykket, som skal være på armlageret (3 bar valgt)og ut på ca 4,5bar
    nå prøver jeg en runde til der jeg stopper luftstrømmen fra control uniten og ut til røret, for å se om systemet mister trykk, selv om ikke lageret er innkoblet...det vil jo ha en viss lekkasje uansett
    LMC
    Drøbak
    kontrastenes dag...fra pes til julaften
    da kom de nye cnc freste bronse armboardene mine
    utbyttbare hull for ulike armbase tykkelser, her FR B-60 VTA base for The Peak og en forberedt for Groovemaster VTA lift...begge pivot til spindel avstand 304,75mm
    de utbyttbare hullene kan og ha off center hull for feks å tilpasses Ortofon 309mm
    STOR takk til Emo the CAD WHIZ for hjelp med design og kontakt med verksted
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    travel dag på hjemmekontoret, ser jeg.
    LMC
    Drøbak
    ja fader...har egentlig ikke tid til å jobbe for lønna
    LMC
    Drøbak
    et board uten insert veier 2001g...insert med 40,5mm hull
    98g
    tipper det kommer til å høres
    LMC
    Drøbak
    hadde fått med for lett motvekt til The Peak, så da installerte jeg like godt Alfred Bokrand Ortofon AS309 banana med EMT, nettopp tilbakevendt fra Marbella etter kabel oppgradering til sølv Litz
    LMC
    Drøbak
    fikk på 32 13g lodd på Wayne ringen og...gjorde ikke noe det heller
    her er halvparten installert
