Høyttalere Tips til liten, gulvstående gøytaler..
sundkoien
Kirkenær
Hei godtfolk!
Leter etter en engasjerende og liten gulvstående høyttaler.
Skal stå nærme bakvegg, og fungere sammen med DVD, bluray, Cdp i et tv-og hverdagsanlegg i en del av ei stue på ca 20kvm.
Forsterkeren er på 125 digital watt (Ice power) og spiller dynamisk og nøytralt, lett avrundet i bunn og topp.
Høyttaleren bør ikke være større enn 20x25x90cm og som sagt tåle å stå nærme bakvegg. Vil ha engasjement og ikke HiFi-korrekthet. Brukes 50/50 med film og musikk. Maks 10-12 kilokroner, og gjerne noe som kan skaffes brukt :)
Mvh M
Bergfinn
...eller storebror Explorer.
Iota er 45 cm høy
Explorer er 74
motoren
Flekkefjord
Disse har jeg trua på :) selv om jeg aldri har hørt dem
sundkoien
Kirkenær
Fruen vil ha høye, smale og svarte..
Noen tips da? Klipsch er uaktuelt.
Hva med nye Monitor Audio Bronse? Noen som har hørt de? Eller noe fra Frankrike?..
Hvordan låter de minste Blumenhofer, forresten?
ptb
Gamle Monitor Audio GS 20 om det dukker opp noen brukte.
Proffen
Bæææærgen
Hva vil høye og smale si? Max høyde og bredde?
Proffen
Trondmeg
Selv om Larsen 4 og 6 er 23 brede så ville jeg likevel vurdert de. De er lavere enn 90 så det kompenserer jo 😎
ufo
lxmini er glimrende, men de er kanskje ikke aktuelle da du må bytte elektronikk også
edit; ser at de er ca 10cm for høye...
sundkoien
Kirkenær
Piega er vel ikke akkurat kjent for engasjerende spillestil..?
maxmekker
Audiovector er jo ganske små og fungerer godt. Dem har en engasjerende lyd som er lett å like. Kan være noe å sjekke ut.
_RoDa_
Ser Neat er nevnt, husker Motive2 med glede.
Den er bare 78cm, men har en storebror også.
X-Cell
Lorden av Nord!
Slik du beskriver det så faller bare system audio inn i mitt hode.. designet for å stå nært vegg, slanke og pene.. og sprer musikken godt slik at man ikke må sitte i sweet spot.
Utfordringen blir kansje høyden, men det finnes nok noe som går innafor der også.
Saxo 50 var innom her for en liten stund siden og de imponerte veldig med lyden kontra prislappen. Men de er nok litt over 90cm.. kansje Saxo 30?
Proffen
Bæææærgen
Noen preferenser på hvor dypt høyttalerne bør gjengi bass?
"Små"/smale høyttalere kan jo ha en Akilleshæl der.....men ikke alle! ;)
En av "styrkene" til Larsen, er jo at de tegner opp et rimelig stort lydbilde, men ikke et lydbilde der f x pin pointing blir pri 1.....
Med et Larsensk lydbilde bør det med andre ord være mulig for andre enn den som sitter i sweetspoten å oppleve lyd både i musikk og på film på en kurant måte.....
Proffen
MarkusH
Dali mentor 5 eller mentor 6 (hvis de er små nok). Usikker på elektronikken din dog, 125 watt er kanskje snaut ....
IvarT
Nattmannen
Haugesund
Det ligger et par Spendor A3 på brukten til 8000 kr. Dessverre ikke svarte, men ellers bør de tilfredsstille fruens krav. Dimensions (H x W x D): 75 x 16.5 x 25 cm. FINN-kode: 188657768
Jeg har selv hatt stor glede av denne modellen.
X-Cell
Lorden av Nord!
Har en Cary CAI-1 integrert. Ganske mye saft i den, spiller rytmisk og punchy.
Den driver nok det meste til nivåer over behagelig lyttenivå. Sitter selv med 2x60w.. og den har enda ikke kneler for noe av det den har blitt testet på :)
Den spilte så nabofjøsen skramla på Saxo 50 😂
EiK
Haslum
Pylon er vel et merke som spiller bra til prisen, og som har høyttalere i den klassen du etterspør.
X-Cell
Lorden av Nord!
System audio Saxo40 er vel det nærmeste du kommer de målene du har oppgitt.
Dimensions (W x H x D) cm: 16,5 x 84.5 x 25
Personlig liker jeg Saxo50 sitt utseende bedre, men den er 105cm høy. Så vis du kan tyne ut 15cm til i høyden så får du en serdeles god høytaler som spiller veldig bra og engasjerende.
For meg som har vært Klipschoman i mange år så er System Audio et veldig godt alternativ.. like morsomt, men litt mer rafinert når man vil.
Saxo50: Dimensions (WxHxD) cm 13x105x25
Begge er oppgitt til 40hz +\- 3db.. og jeg klarte fint å spille uten sub med saxo50 her i mitt rom.. :)
sundkoien
Kirkenær
Proffen
Hei!
Er ikke i tvil om at Larsen 4/6 kunne ha fungert godt, men etter 5 års smøring for å få satt hovedanlegget og ProAc D38 på ideell plass i stua har jeg ikke så mye å gå på ang tv-kroken...
Nå skal det være diskret, medium stort og sort.. 😁
Det står og spiller et par Monitor Audio Silver 2 på stativer der i dag, så fotavtrykket må ikke overstige dette nivået.
Ang bass så holder det at det spiller på nivå ned til 40Hz, gjerne med litt kvantitet. Blir brukt til film og tv i tillegg til musikk.
X-Cell
Lorden av Nord!
Tror Saxo 50 hadde fått innpass lett.. ;)
Kansje tilogmed subbene på bildet ;)
X-Cell
Lorden av Nord!
Her ligger litt av problemet.. Saxo 50 er slanke, med små elementer. Da trenger man plutselig en eller to sub'er..
Man trenger det ikke.. 40hz på papiret.. 32-35hz i rommet. Jeg savnet ikke bass fra dem :)
X-Cell
Lorden av Nord!
Hva er de greiene foran der, gult og blått ? "Belly-dunker for cute men " ?? :rolleyes::D
Det man klarte å samle sammen av skrotvekter når treningssenter stengte 😂 brukte en gang og ga opp.. for lite vekt.. men x'en brukte de daglig.
  • Haha
Reaksjoner: HCS
Proffen
Bæææærgen
Hva med å se se om etter et par gulvstående fra Canton eller kanskje Magnat:oops:?
Det er høyttalere som kanskje er litt "tyske" i klangen, og passer gjerne ikke for alle.
Selv ble jeg imidlertid overrasket over Magnat Quantum 655, da de stod oppkoblet i tvkroken i man caven.
Det var høyttalere som trøkket godt til med relativt begrenset forsterkerkraft, og jeg opplevde dem ikke som slitsomme
Edit: En annen tilnærming kan jo være satelitter og aktiv sub fra f x Canton..........
Proffen
