men Tosken var ikke død
  • komfort
    Skal vel stå på 4ohm selv om høyttalerne har en dipp på 2 Ohm. Så det du sier er at hvis 2 forsterkere måler likt, så skal det låte likt? Beklager, men det har jeg ikke troen på😀
    Nei, jeg sier bare at hvis du hører forskjell og det ikke er mulig å måle det så skjer det oppi hodet dit...
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Få forsterker som måler likt. Selv to like forsterkere fra samme produsent har avvik om du sammenligner dem. Så jeg kan med livet som innsats garantere at om du hører en forskjell kan disse forskjellene måles.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Skjer mye rart i hodet mitt😂 Enig med deg hvis du mener måling av rommet og lyden. Jeg sikter til forsterkeren og oppgitte målinger. Så mitt spørsmål var hvordan kan en lese av at en forsterker har mere attack enn en annen? Beklager at jeg roter dette inn i tråden her😅
    komfort
    Det blir i noen tilfeller bedre lyd av å hekte 4ohm ht på 2ohm terminaler og 8 ohm på 4ohm terminaler. Mulig disse høttalerne skulle ha hengt på 2ohm terminaler pga impedansedipp?!
    komfort
    Jeg lurer på hvordan en forsterker låter mer sjokolade enn den andre ;) Vel man må først finne en teknisk term på "mere attack". For meg høres det ut som den ene forsterkeren har en annen frekvens respons i mid bass området. Tipper den som låter dårligst er den mest korrekte responsen.....
    MakkinTosken
    Godseier
    Jeg legger den død fra min side. Gidde ikke å krangle i en ellers så hyggelig tråd. Jeg skrev kun om min opplevelse.
    Krangle så meget dere vil, men hold meg utenfor. Som sagt tidligere, ikke min jobb å forsvare McIntosh. Om gjøkene i Binghamton sender meg noen kroner eller kule produkter derimot! 🤑
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Skal heller koke det ned. Noen høyttaler, rom eller ører passer til MC. Andre ikke😀 Hva som er låter riktig er avhengig av flere faktorer enn forsterkeren. Nå gir jeg meg😂
    komfort
    Det var en merkelig konklusjon, hva mener du?
    De fleste liker litt farget lyd, flat frekvens respons kan bli kjedelig. Stor sjanse for at den ene forsterkeren farger lyden litt i mid bass omr. og blir likt best....hvordan ellers skal man oversette "mere attack" til teknisk term?
    duc999
    Haugesund
    Nå var det ikke sånn at det manglet bass hos noen av de tre alternativene, den blir bare gjengitt på en så pass forskjellig måte. Det gjelder også resten av lydbilde hos MC.
    MakkinTosken
    Godseier
    Jeg opplever at Mcs produkter behandler signalene nøytralt og naturlig. Jeg innrømmer at jeg klør meg litt i hodet over forskjellige beskrivelser. Maler bredt, uoppløst, mørkt, lite stram osv osv. For meg virker de forskjellige observasjonene, rundt om, som så sprikende og upresise at jeg ser meg nødt til å kun forholde meg til egne. Har prøvd en rekke produkter på forsterkersiden opp gjennom årene og det jeg har kommet frem til er at headroom alltid gir det resultatet jeg ønsker. Å ri på klippgrensen med for små forsterkere for å på den måte fremprovosere store forskjeller er ikke min greie.
    StefanR
    Orkanger
    Jeg er en av de skyldige i å beskrive lyden som en litt bredmalende pensel. Nå som Sonus’ene er plassert mye mer fornuftig, ser jeg at brukerfeil var ett mye større problem enn elektronikken. Oppløsningen og hurtigheten var det som falt best på plass føler jeg.
    The Shy
    Langesund
    Transformator på utgangen er vel et varemerke for McIntosh. Kan det være årsaken til at den oppleves noe snill på transienter. Jeg sitter igjen med det inntrykkene av det merke, men det kan jo hende det er jeg som er vant med å surfe på klippegrensen.
    MakkinTosken
    Godseier
    Kanskje McIntosh er merket for snille skvetne karer som meg?
    The Shy
    Langesund
    Når jeg spiller på litt har jeg flere ganger tatt meg i å tenke at, dette hadde nok blitt masete for tosken. :)
    komfort
    Nå har vel alle rør forsterkere trafo på utgangen, så ingen rør forsterkere er gode på "transienter" da??
    The Shy
    Langesund
    Tenkte jeg burde nevnt at det er mer påtagende til lengre ned i frekvens en kommer. Både McIntosh og enkelte rør funker ganske lytefritt over 500 hz
    MakkinTosken
    Godseier
    Men nå konvergerer tidsaspektet temmelig raskt mot null over 100Hz her (GD). Synes det blir litt rart å beskylde forsterkere for å være transisentsvake all den tid det endelige resultat avgjøres av en elektromekanisk anordning med 10 gangen når det gjelder respons. Er det virkelig forsterkeren som fastsetter transientresponsen?
    E. Largo
    Disco Volante
    Og etter en pub runde med gutta så fokuserer du på dette 😂
    The Shy
    Langesund
    Bare noe jeg opplever, og særs lite å bry seg om. Kan ikke underbygge dette med noe god forklaring. Kanskje det er rein skjære innbilning på grunn av alt en har lest.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ellers så kan det være den fordømt lave thd’en som gjør at McIntosh kan høres snille ut. Det blir klart en følelse av mer «smekk» med høyere thd i toppene. Jeg begynner å kjenne savnet etter McIntosh selv nå... Beste jeg noensinne har hatt i hus.
    BigSwifty
    Velkommen tilbake skal du være, Kalle. Aldri for sent å tre tilbake inn i det blå lyset. :)
    duc999
    Haugesund
    MC transistor har nok en rør tilnærming til lyden
    Det låter fint, men liker det litt kaldere I lydbildet om en kan kalle det det. Rør bruker jeg på det andre oppsettet og her er 275 testet og det spilte bra
    MakkinTosken
    Godseier
    Hva kan jeg si, gutta var slitne, det ble tidlig kveld...🥴
    Bare tenker høyt jeg også og jeg forstår hva du mener. Har vanskelig for å tro det er innbilning fra din side, men jeg har ingen klare tanker om årsakssammenhenger, bare spekulasjoner.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Som SS svoren ble mitt første møte med rør MC 2000 og jeg ble imponert av de 100w som spillte like dynamisk som mine brokoblede SS på ca 400w , så det ble rør på meg og og og enda flere rør:),,
    En annen ting er hvor levende og ekte musikken blir ,,, tilmed min lille diy tube pre imponerer meg dynamikk messig ,kansje ikke rart når man tenker på at tube amps opererer med flere hundre volt , og de store med over 500 v ,Det må bli dynamikk av det .At MC erstatter rør med SS og beholder trafoene gjør dem bare mer støy svake
    Men jeg forstår Dick Ohlsher når han sier tube amps tends to trade flesh for accuracy ", men det er på generellt grunnlag , og preges i mindre grad jo større ampene er .Jeg har tilgode å høre en silver seven eller mc1,3,,,, kansje like godt og billigere ?
