Høyttalere Fornye høytalere
enos
Hei, er det noen her inne som har prøvd å oppgradere høytalere ved rett og slett bytte alle elementer og delefilter? Mulig det er som å banne i kirken, men har et par Sonus Faber Grand piano som både jeg og kona liker utseende på, men synes dem låter litt lite dynamiske i huset vi bor i nå. Ny høytaler teknologi har jo gått mye frem siste årene med tanke på membran matriale osv.... Bruker foresten Lyngdorf tdai 2170 på dem for tiden.
Fenalaar
Den vrien tror jeg nok du skal glemme. Jeg mistenker at synderen her er mere samspillet med forsterkernog høyttaler, og at det er Lyngdorfen som blir litt slapp her.
Johan-Kr
skinnyboy
Er enig med forrige post om at det er Lyngdorf som er synderen her.
Tror nok vi er «mange» her på forumet som bruker eldre høyttalere med nye forsterkere, og det er nok en god kombinasjon.
Har selv hatt Lyngdorf, og hos meg ble ingen god match, som hos deg.
Anbefaler at du prøver en annen forsterker før du utroper høyttaler til syndebukk.
Ser at dine SF har følsomhet på 87dB, så du bør nok ha litt krefter for å sparke liv i disse.
Hva hadde du før du fikk Lyngdorf på disse, for den er jo relativt ny.
steinost
Lillestrøm
I forrige hus låt den ok?
Høres heller ut som romproblemer spør jeg meg.
enos
Det låt litt bedre i mindre stue. Har bare brukt lyngdorf på disse, kjøpte dem brukt for et par år tilbake.Er i tenkeboksen for at lyngdorfen byttes ut med f. eks electrocompaniet.
skinnyboy
Regner med at du har kjørt ny romkalibrering på forsterkeren, men du skriver jo ikke noe om at du har gjort det.
Stor stue krever nok mer krefter, spesielt om lytteavstanden også øker.
Anbefaler 2x200Watt eller mer, krefter får du aldri for mye av.
Forsterkeren din gir jo bare 2x85Watt i 8 Ohm, så det blir nok litt lite for å drive frem god dynamikk.
enos
Ja, romcaibreringen er tatt.. Sitter 4-5 meter unna, er nok riktig det du sier om at det blir litt lite strøm. Var kanskje litt dristig å kjøre digital forsterker på litt eldre SF også, men gjorde et bra kjøp på den.
KrazyIvan#
porsgrunn
4-5 meter er jo en vesentlig avstand høres ut som det er litt rom å fylle hos deg, så 85w kommer nok til kort,
jeg vet ikke budgettet ditt men for eks en integrert Bmc Cs2 som man kan få til under 20k med 200w i 8ohm og 2000w strømforsyning burde vært en fornuftig kandidat og rimelig universal`` den er nokså klangneutral`` men den har nok krefter til virkelig løsrive høyttalerne, og den passer nok Sonus faber sin litt varme signatur bra,den var også helt tyst hos meg, der mange andre store forsterkere har støyet på horn høyttalere.det er en av de bedre integrerte forsterkerne jeg kommer på under 20 tusen :)
carisma
Ja, finner man den til 20k på brukten. Så vil nok det være ett utrolig godt kjøp. Hadde en slik selv på Focal. Utrolig god forsterker med god bass.
Sonus Faber Grand Piano er jo en høyttaler som låter litt slapt i forhold til mye annet. Og begrenset hvor høyt den kan spille i forhold til mye annet.
Om du i tillegg sitter 5meter unna er den er det helt feil høyttalere. Og om du gjør det så bør jo avstand mellom høyttalere være minst like stor.
Tror jeg personlig ville hatt godt under 3 meter i mellom de og samme med sitteposisjon.
Det mest naturlige er nok å få seg større høyttalere med mye høyere følsomhet. Slik at forsterker blir kraftig nok. Men jeg hadde byttet ut forsterker også. Spesielt med så stor stue.
Sent fra min XT1572 via Tapatalk
KrazyIvan#
porsgrunn
helt enig med deg Carisma
jeg kjøpte den Bmc-en jeg hadde for 19k inkl frakt var det vel for litt over et halvt år siden, solgte den kun pga jeg kom over noen single ended rørblokker,Bmc-en hadde null problem opp mot Pass lab int 150 for eks samtidig var Bmc mer støysvak/helt tyst og ikke minst mer musikalsk imo.
ja dem Sonus faber høyttalerne der er nok ikke akk designa for å stå 5 meter unna godstolen og ikke rart at dynamikken sovner på veien med 85w, selv i ca 40kvm åpent rom hos meg har jeg vel ca 3 meter fra lytteposisjon og noe lengre mellom høyttalere,men samtidig godt med luft rundt relativt fritt``
Auditor
Enosteby@gmail.com: De interne deler i GP Home rører du ikke. Da ødelegger du høyttalerne. Alternativene er:
a) Gjøre noe med den generelle matchen. Hva har du fra før? Hva er disse koblet opp med?
b) Bytte ut Grand Piano til noe mer passende for ovenstående match og nytt rom. Britiske PMC er transmisjonslinjer som spiller alt, kan stå over alt, viser elektronikken/musikken og er konstruert av studiofolk. Importøren, Norsk Audioteknikk, kan fortelle mer. Det ligger en steintøff liten Twenty5-23 ute nå på Torget som nok vil overraske deg STORT:cool:
c) Bygge selv. Men det er svært vanskelig, ettersom nestorbedriften Dynabel nå er lagt ned.
Fortell litt mer..
Tips: Vil du virkelig vekke disse gamle italienske gullene, og få presisjonen fra Lyngdorf og Hegel, kombinert med musikaliteten fra Rega , Doxa og Audiolab??
Se her:
www.bladelius.com Disse svenske monsterforsterkerne er en direkte platinamatch med Sonus Faber.:cool: Faktisk har PMC og Bladelius samme importør i Norge...Gi Morten en tlf, så hjelper han deg videre..
www.norskaudioteknikk.no
Evo III
Be Who You Are
Hjemme
Fortell litt mer..
Se her:
Norsk Audio Teknikk | Let the Music Speak!
4) Stadige gjentagelser av samme tema fra samme bruker er ikke tillatt, og kan medføre sletting og eventuelt utestengelse. Dette kan typisk dreie seg om brukere som benytter enhver anledning til å drive propagandavirksomhet for en gitt mening om produkter, løsninger m.m.
Kanskje på tide å bli minnet på dette!
Hornlyd
Musikkglad
At både mannen og kona liker utseende på høyttalerene er supert. Ikke alle har det sånn.
At «ny membran-teknologi» løser store problemer med lyden er en myte. Komponentene i dine SF er garantert helt på høyden men du har ikke utløst potensialet skikkelig. Pappmembran og silkedome kan låte fantastisk det.
Lyngdorf TDAI 2170 er en flott sak, men den er svak. Roomperfect er en reddende engel i vanlige hjem (brukt riktig).
Noe som dreper dynamikk i en vanlig høyttaler er spolen i delefilteret til basselementet. Masse strøm forsvinner på veien gjennom spolen.
Foreslår følgende:
1) kjøp den separate Lyngdorf effektforsterkeren på HiFi klubben som åpent kjøp i 14 dager, så kan du levere den tilbake etter testing
2) koble deg direkte på basselementet
3) kjør aktiv deling med TDAI 2170
Da får du null tap med forsterkerkraft rett i elementet. Det funker. De aller fleste supersystemer i millionklassen gjør det på den måten.
En gratis eller billig app med RTA hjelper seg til å få korrekt volum på bassen.
Hornlyd
Musikkglad
Her brukte de TDAI 2170 på JBL M2 (hvor vi faktisk snakker om en viss teknologisk utvikling av betydning):
enos
Gull verdt slike tråder for meg som må kalle meg en amatør i dette gamet. Takker for svar 👍
ynot
Jeg så Bladelius Thor MK3 på brukten for 12.000kr for litt siden.
Her hos meg låter det ganske bra med Thor MK3 på mine Sonus faber Olympica 2.
Jeg har et rom på 3,6m x 5,5m så det litt kortere avstand mellom meg og høyttalerne enn hos deg.
Hornlyd
Musikkglad
Bladelius Thor er en fin forsterker, har hatt den selv. Har også hatt forskjellige Electrocompaniet.
Jeg unner imidlertid alle å jobbe med rommet og å teste romkorreksjon. Ofte gjør disset tingene underverker med lyden og man blir ikke så opptatt av det og det merket.
Lyngdorfs SDA2400 effektforsterker får man en gang i blandt tak i brukt. Den er på 200 watt og kjørt rett i basseelementet uten dynamikkdrepende spole, ja da kan man sikkert gange de 200 wattene med 2.
En annen ting som er interessant med Lyngdorf oppsettet er at man i diskanten kan sette inn KUN en kondensator som deler rundt 1000 Hz, altså en drøy oktav under den originale delefrekvensen på 2300 Hz. Hensikten her er å beskytte mot DC (likestrøm) når man deler aktivt.
I Lyngdorf TDAI 2170 kan man selv velge delefrekvenser og bratthet på disse. Med et bratt filter, f eks 48 dB, kan man dele litt lavere og derved få mer detaljert mellomtone. Her er det ingen fasit, man må teste mens man får kyndig veiledning. Det er mulig å finne ut hvor lavt man kan bruke diskanten ift hvilken egenressonans den har blant annet.
https://www.stereophile.com/content/sonus-faber-concerto-grand-piano-loudspeaker-specifications
2170 har også justering av tidsforsinkelse (delay), da kan man på millimeteren plassere driverne like langt fra lytteren. Driverne havner da i fase og «timingen» blir ofte bedre.
Hornlyd
Musikkglad
Her ser du trolig diskanten. Jeg er enig i kommentaren under. Den er presset. Løsningen er å bruke samme delefrekvens men med brattere filter aktivt. Kanskje noe ekstra. Da vil du få mer dynamisk og mer uanstrengt diskant.
https://audiokarma.org/forums/index...erto-grand-piano-speakers-help-needed.622562/
The 2300hz crossover at 6db per octave is pushing the tweeters very hard.
Even a very high power handling tweeter has it's limits being crossed over that low.
The recommended crossover from the spec sheet is 2500hz at 12db per octave for thee Seas 19 TFF1
I wouldn't ever think of crossing over a tweeter at 2300hz 6db per octave with a Fs of 1700hz in a crossover design.
Hornlyd
Musikkglad
Alle mine svar er svar på ditt spørsmål. Hvordan oppgradere/fornye lyden med de komponentene du allerede har.
De fleste må gjennom en laaaang periode med kjøp-salg-kjøp-salg-kjøp........ uten at de egentlig kommer i mål. Vært der selv.
Jeg har sansen for å optimalisere det man har ved å spille på lag med fysikken og akkustikken. Er også moro og lærerikt.
PS! Du må ikke bruke Lyngdorfs effektforsterker i et slikt forsøk. En kvalitetsforsterker på 100 watt som veier noen kilo eller en moderne klasse D på et parhundre watt gjør susen.
Auditor
Tony: Og du har fortsatt ikke gitt dem dobbel effekt?? Når du allerede HAR forsterkere til det???;) Årets største gåte, spør du meg.. Antivirusprogram, if ever I heard one...Og to kanaler-evt med en REL eller to- er alt man trenger...
Hornlyd: De forskjellige versjonene er like lette å få til hvis du vet hva du gjør med dem, men du hadde Mk2, vel?
ynot
Grunnen er at jeg trenger en 3 eller 5kanals effekt i tillegg. Da blir det nok biamping, men det står litt lenger ned på todolista enda.
Hornlyd
Musikkglad
@ Auditor
Det er en stund siden. Sikkert Mk1 da?
Min Lyngdorf historie er:
Dpa1 i to runder, hacket dem slik at jeg kunne lage egne voicing curves
TDAI2200 uten RP med pc styrt DSP
TDAI2170 to ganger, en av dem på lån av HiFi klubben i Ski den gang den var helt ny. Lærte dem opp i RP :)
For folk flest er Lyngdorf et suverent produkt.
Auditor
Hornlyd: ...som ved feilmatch låter HELT flatt og livløst. Gir du dem en høyttaler fra PMC, bygger britene opp om den danske produsentens styrker. Uten å trenge å bruke DSP. FOR MYE bruk av romkorreksjon og DSP kverker ALL dynamikk, men DSP har mest effekt i de lavere oktaver.
alphamale
Du prater mye tull du. Konsentrer deg om å skrive om ting du vet noe om, istedenfor å slenge rundt deg med påstander som ikke har rot i virkeligheten. DSP er mye mer enn romkorreksjon som kverker all dynamikk.
Foreslår du leser deg litt opp på emnet.
Hornlyd
Musikkglad
Poenget er at trådstarter allerede har et par flotte høyttalere som kona liker og en forsterker med unike muligheter til aktiv deling og romkorreksjon.
Nå er det en gylden mulighet til å teste dette. En OK effektforsterker kan lånes eller swappes på brukten en periode.
Beskyttelseskondensator og diverse småplukk kan lånes av meg.
Trinn for trinn veiledning gis i tråden gratis :)
Enig i at det er klangforskjeller i forsterkere. Og jeg hører forskjell på Bladelius og Electrocompaniet. Liker førstnevnte best.
Jeg har også hørt Lyngdorf med Roomperfect feil satt opp og det kan bli «sjøsykt».
Men......korrekt satt opp vil ofte fordelene langt på vei oppveie ulempene. Hvis det i det hele tatt er noen.
Ang flatt og livløst. Disse gutta vet hva de snakker om og har et stort referansegrunnlag:
Auditor
Alphamale: Jeg kan det jeg skal kunne der, takk.. Det er ellers en stor fordel med produsenter som PMC, som bygger ordentlig, og tar hensyn til HVOR produktene derees skal og kan brukes. Og det UTEN å trenge slik elektronisk korrigering for å få ting til å fungere sonisk. Det at de klarer det kunststykket vitner om en respekt for det de gjør som er LANGT større enn de aller fleste nyere produsentene har, hvis produkter ofte er AVHENGIGE av hard DSP- eller korreksjonsbruk for å åte noe i nærheten av analogt naturlige. Slik korrigering er - for min del- en måte å omgå det viktigste innen Hi-Fi: Matchen. Jeg tipper du har det grunnnlaget ett eller annet sted, du også...
alphamale
Nå skal ikke jeg starte noen diskusjon med deg rundt dette, men jeg vil bare si at PMC hadde en demo med Bryston.
https://www.youtube.com/watch?v=hUytlzyhXaY
De sier selv at deres ht. var med på å produsere flere storheter i filmverden og at deres monitorer er bidragsytende for resultatet. Det er jo flott!
Men din påstand er altså at siden disse monitorene er så unike, så slipper signalet å ta en svippom miksebordet for signalbehandling til produksjonene, lyd ingeniørene er overflødige, og enda bedre! Signalet kan kjøres rett inn i en gammel analog kinoprosessor/reciver så flommer objektbasert lyd ut i rommet bedre enn noen gang? Så demoen på Bryston prosessoren var egentlig bare tull i grunnen? Den er i dine øyne verdiløs pga signalbehandlingen den gjør?
ptb
Det er tydeligvis en som har hatt en "koseprat" med Morten i det siste - siden det nå i tråd etter tråd "lekses opp" at et par av produktene NAT har agenturet på er løsningen på de fleste problemer her i verden:rolleyes:
alphamale
Åpenbart.
EDIT:
Morten er fryktelig hyggelig mann han, og det er ikke meningen å dra han inn i dette.
Produktene han fører er også bra, men det blir latterlig når pila peiker samme vei HVER gang noen stiller et spørsmål om hva som helst.
Reaksjoner: ptb
steinost
Lillestrøm
Tror ikke du skal legge skylden på KL D amper.
Men du sitter jo veldig langt unna i mine øyne.
Jeg sitter ca 3 meter fra de digre tårna mine. Der kjører jeg også kl D men nesten 4x1000 W pr tårn.
Jeg går aldri vekk fra kl D igjen, pulver så det holder.
Men må du sitte så langt ifra?
ptb
Helt enig.
Har hatt mye med Morten å gjøre opp gjennom årene. Mang en lytteseanse og mang en kaffekopp har det blitt i hans ulike lokaliteter - og et og annet produkt har han klart å "lure" på meg også:cool:
Bl.a min første røramp og mine første seriøse høyttalere ble båret ned fra 5 etg på hjørnet i Storgata:)
Kalle Klovn
Sandnes
Sonus Faber høyttalerne er flotte de, men de sliter nok med størrelsen på det nye rommet. Det vil trolig bli noe bedre ved å bytte ut 2170 til noe kraftigere, men det er dessverre like vel marginalt i forhold til å få mer membranareal. 2170 er en meget bra FORforsterker, mens effekttrinnet er litt i minste laget til ditt bruk. Jeg har brukt den selv, både med og uten SDA2400. Sistnevnte løfter kvaliteten og kapasieten noe. Jeg ville tenkt at alternativene er som følger:
1) Legge til en SDA2400 for å drive ht (jeg ville ikke byttet til aktiv drift ved å bypasse delefilteret. Jeg vet ikke hva de har gjort der for å få høyttalerne til å låte slik de skal)
2) Rett og slett kjøpe et par med basshøyttalere/ subwoofere slik at du kan avlaste SF/2170 i bassen. Da kan du plassere SF slik at de låter optimalt fra for eksempel 100hz og så plasserer du subbene slik at de fungerer optimalt under 100hz. Dette reduserer belastningen både for SF og 2170. Mindre membranvandring, mindre dynamisk kompresjon, mindre forvrengning etc. what is not to like?
3) SDA2400 og større SF høyttalere
bambi
Sølvbyen
Ærlig talt.
Får du, eller prøver du å oppnå, økonomiske eller andre fordeler ved å skamløst promotere PMC som en universalløsning for alle problemer og spørsmål som dukker opp i debatter her inne?
Det er nærmest noe sekterisk og fanatisk i måten du trekker fram dette (og en håndfull andre merker) og helt uten forbehold eller nyanser forkynner evangeliet ditt. ;D
