Vinylrigg - hva bør jeg oppgradere først?
storab
Jeg ser hvordan dere skryter av lyden fra LP plater, men hos meg synes jeg digitalt låter bedre.
Mitt oppsett er:
Project 2experience platespiller
Soundsmith Otello pickup
Musical Fidelity V90-LPS riaa
Hvor bør jeg starte oppgraderingsløpet om jeg skal se lyset og innse at vinyl er noe å satse på?
Musikksmaken er ganske vid, men metal og hard rock holder jeg meg stort sett unna.
motoren
Flekkefjord
Jeg ville startet med riaa trinnet, det er der det er størst forskjeller imo :)
Lykke til
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Du har jo en forsterkerkombo som er veldig bra på digital, men jeg synes vinylriggen din er god nok til å kunne produsere god lyd. Du kan hente MYE ut av denpickupen ved hjelp av gode innstillinger/justeringer. Har du jobbet med vinkling/stiftetrykk/VTA osv?
Og om noe skulle være en flaskehals, ville jeg tenkt at å teste en annen riaa kan være en ide.
Kanskje en PS Audio Stellar Phono Preamp hadde vært verdt i teste? Mala hjelper deg sikkert med ett eksemplar til test :)
L
Lassencad
Hej
Først vil jeg nævne at de fleste Vinyler lyder ikke særlig godt. Som jeg har nævnt i andre tråde er der efter min mening en misforståelse af at bare man køber vinyl er alt godt. Især fra musik nydere der lige er begyndt med vinyl.
Men som andre har nævnt Brug en større del af dine penge på en Riaa. En Riaa hvor du kan justerer din Pick-up mere præcist ind. I min Vinyl samling har jeg da flere indspilninger der lyder fremragende . De få af dem hvor jeg både har Cd og Lp fortrækker jeg lyden fra lp,en
Min Riaa har så mange indstillinger at jeg kan til passe enhver pick-up så jeg får mest ud af mine vinyler. :)
forsell
Mitt oppsett er:
Vis vedlegget 578153
Det er ikke så rart att digitalt låter bedre hos deg, deg gjør det hos de aller fleste som ikke har spandert ganske mange kr på ett meget bra Vinyl oppsett. Hvis du virkelig har tenkt att du skal matche ett bra digital oppsett med vinyl må du dessverre bytte ut alt.
MakkinTosken
Godseier
Me? Just hanging around!
Sjølv om riaaen din absolutt er brukbar og mykje for pengane, ville eg gått for å bruke pengane på ein endå betre. Og rådet om å finjustere pickup/arm er absolutt noko eg støttar.
Jeg vil igjen dra frem en av mine kjepphester, som selv de mer erfarne vinylister konstant overser og er basisen for et godt trinn, nemlig input overload margin. Mange produsenter opplyser ikke om dette og for meg er det det samme som å ikke opplyse om effekt på et effekttrinn.
Som du ser på din egen RiAA storab har MF forståelse for dette. Det hadde også blant annet de gamle japanske prestisjemerkene. 15db/21dB er et absolutt minimum for MC, så din RIAA er i grenseland. Nu Vista derimot kan feks skilte med 31db, hvilket er femmenalt!
Det er heldigvis mange som kan dette, men ikke alle som opplyser om dette på samme måte.
Til opplysning er en god takhøyde (overload margin) essensielt for en langt mer støyfri vinylopplevelse.
Audiophile-Arve
Eg trur Tosken har heilt rett. Ein burde oppgje når overstyring kan oppstå. Men det kjem an på kva pickup du har, og output frå denne.
Ein riaa skal ha gain på mange-og-sytti dB, skal du takle alle sortar MC-pickupar. På mange måtar er MM enklare dyr å ha med å gjere.
Fosse
... som selv de mer erfarne vinylister konstant overser og er basisen for et godt trinn, nemlig input overload margin.
Viktig å ha fokus på, men det er ikke sikkert at du er den eneste som er oppmerksom på det 8)
MakkinTosken
Godseier
Tror nok langt de fleste klarer seg godt med gain på 60dB+ med mindre de har svært høye ambisjoner. Du som faktisk tester veldig mye forskjellig bør sikkert ha langt mer gain tilgjengelig enn den gjengse vinylist. Kan samtidig ikke unngå å ha fått med meg at du til tider har brukt en passiv preamp. For egen del har jeg i tillegg til 64dB tilgjengelig i RIAA, også 15db i preamp. Ingen problem for meg å trykke til med min 0,2mV pu med fortsatt god vandring igjen på volumknotten.:)
K.H.
Hva er det som gjør at du er misfornøyd med lyden fra ditt vinyloppsett?
MakkinTosken
Godseier
Får jeg virkelig ikke håpe, men føler likevel det sjeldent er et tema når man anbefaler utstyr her inne. :)
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Forsell har trolig rett, alt må bort hvis du vil gå digital lyd en høy gang. Det er dog en smule defaitistisk, så jeg ville begynt med RIIAen som nok er god til prisen, men så er jo prisen heller ikke veldig høy.
Dernest pickupen vil jeg tro. Jeg kjenner den ikke, men ut fra oppgitte specs ser den høyst middelmådig ut. En limt elliptisk nål vitner om begrensede ambisjoner, den relativt labre kanalseparasjonen likeså og 20-20.000Hz ± 2.5 dB vinner heller ingen priser. Specs sier ikke alltid allverden om faktisk ytelse, men jeg ville uansett ikke forventet veldig mye ut fra disse.
Selve spilleren har jo fått en del skryt så jeg ville skiftet ut den til slutt, når RIIA og pickup forhåpentligvis yter mer enn den gjør.
storab
Det var jo en del interessante innspill her.
Først vil jeg nevne at nåværende vinylrigg ikke ble kjøpt for å være en råtass. Den gangen var fokus ok kvalitet for drøye 10.000 kroner. Resten av anlegget er oppgradert flere ganger etter vinylkjøpet. Jeg er godt fornøyd med digitallyden i PS audio anlegget mitt men føler vel egentlig ikke at det er en rå digitalrigg. Det meste av penger ligger i klassisk analog forforsterker og effektforsterker.
Jeg har ikke fiklet med oppsett av pickup og justeringer av arm utover stiftetrykk, men alt var satt opp av en kompetent forhandler. Akkurat det med fiklingen med platespillere er noe av det som frister litt. Jeg tar gjerne i mot tips på utstyr man trenger for å unngå å bare gjøre ting verre.
Innspillene om å starte med RIAA stemmer ganske bra med det jeg har tenkt selv, jeg har jo en RIAA til 1500kr og en "MM" (MI) pickup som for tiden koster 5000kr i Norge. Jeg skal sette meg inn i dette med "input overload margin" MakkinTosken, som utflyttet rådegutt må jeg jo sjekke opp råd derfra. Har tenkt litt på Stellar Phono, men vil ikke kjøpe PS Audio bare fordi det er mest av det i anlegget.
Hvilke RIAA bør jeg se på? Helst under 20.000.
Voff
Er pick-upen riktig justert? Synes det er påfallende at den er montert med skruene helt bak i slissene på armen. Godt mulig at dette er riktig, men litt påfallende som sagt. Ville prøvd å finjustere pick-upen først.....
forsell
Det er veldig mange bra riia å velge blant opptil den prisen der. En annen mulighet er å dra mest mulig av det du har uten att prisen tar helt av men får mest mulig ytelse til prisen. Og det ville betyd att du kunne kjøpt en brukt ASR mini basis som duger til det meste og for de fleste og brukt resten av budsjettet på en pickup for eksempel Audio Technica ART9 som drar ut alt av mulig potensiale i spilleren din pluss litt til for å høre om det er noe håp for deg å beholde spilleren.
MakkinTosken
Godseier
Har bare et trinn jeg vil anbefale. Elcomps ECP2
Den har overload 31dB+, ved bruk av balansert utgang har den over 76dB gain tilgjengelig, udsedvanlig lavt støygulv. En vinner på alt, om designet passer og du akseperer dip switch justering. Prisen er vel 18500,- veil.
Det første du vil merke når du setter på skive med dette trinnet er hvor lite sjenerende klikk og pops kan være om det gis nok takhøyde til dem i forsterkerkretsen.
storab
Takk for tips, jeg skal få prøvd noen riaa og få noen til å sjekke justeringen.
Ser de har EC på demo hos Soundgarden her.
Audiophile-Arve
ECP 2 er eit glimrande riaatrinn, som eg har skrive om: TEST: Electrocompaniet ECP 2 RIAA
Det skulle gå veldig fint saman med Soundsmith, og dipswitchane er eigentleg ein snill måte å organisere tilpasningane til pickup, berre ikkje for sånne som meg, som gjerne endrar last etter kva humør eg er i (ja, eg må innrømme at eg til dels brukar riaatrinnet frå EAT sine kontrollar til equalizer...) Søk gjerne på "riaa" inne på Audiophile.no så finn du litt alternative riaatrinn.
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Seriøst?
Høres ikke ut som om du er i mål.
Gunnar_Brekke
Mitt oppsett er:
Dette høres i utgangspunktet ut som en fornuftig kombinasjon, men det er som alltid rom for utbedringer.
Det er verdt å merke seg at Soundsmith Otello har lett for å plukke opp overflatestøy fra platene som
avspilles. Kombinasjonen av en meget lav beveglig masse i pickupen (MMC) og en ganske "sløv" elliptisk
sliping gjør den veldig sårbar for støv, risser og hakk i overflaten. Dette vil forsterkes ytterligere av en
litt lys klang i platespilleren og en lys klang i RIAAen. En oppgradering til SoundSmith Carmen - eller
ennå bedre til en SoundSmith Aida vil utbedre dette problemet.
Tenk primært MM-, MI- og MMC-pickuper til spilleren, da disse er myke og passer best sammen med den
lette karbonarmen fra ProJect. Alternative pickuper kan være; Audio Technica AT-VM95ML, Ortofon 2M
Bronze, Ortofon OM-40 (OM-5 med OM-40 stift), Goldring 1042 eller Goldring 2500MI.
Skal du på død og liv ha en MC, gå for en med aluminium armrør og gjerne en skarp sliping. De beste
alternativene hadde vært en Denon DL-301 (om du kan finne en NOS) og van den Huls superbe MC-10,
men også pickuper som Audio Technica AT-33Ev og Dynavector DV-10X kan være alternativer...
Ser du på andre RIAAer så er ASR Basis Mini (Mk. III eller nyere) og Electrocompaniet ECP-2 (om du
trenger XLR ut) utmerkede alternativer. Begge disse har dessuten fordelen av å være ekstremt
tilpasningsdyktige så de passer med det som finnes av pickuper der ute...
YesJens
Under stjernene
Mitt oppsett er:
Flott svar Gunnar. ;D
Siden du nevner ASR Mini Basis, har kjennskap til Exclusive HV som jeg synes er veldig bra. Særlig i kombinasjon med nettstøykabelen, Spiral Groove føtter og Furutech Booster.
Ser at mange roser Park Audio, har du kjennskap til den?
Audiophile-Arve
Seriøst?
Eg er meir enn i mål. Eg har min gamle ARC SP 10 som er noko av det beste eg har prøvd. og European Audio Team EAT-e-glo, som er endå betre.. Det vert til at eg brukar EAT, fordi denne tek kva som helst av pickupar, medan ARC SP 10 bør ha MC-pickupar med ca 0,5-0.6 mV som eit minimum for å få det gøy.
Gunnar_Brekke
Ikke hørt Exclusive i "High Voltage versjonen. Men, om den minner om de tidligere versjonene
av Exclusive er den veldig hifiriktig. Så er spørsmålet om det er det man ønsker? Standard-
versjonen er kanskje "morsommere" - med mer fokus på musikken og mindre fokus på teknikken.
Ikke hørt.
YesJens
Under stjernene
Seriøst?
Kjenner ikke til utstyret ditt.
Det var "Å endre last etter humøret" som fikk meg til å lure.
Når musikken sitter er det ikke behov for å gjøre noe som helst synes jeg da.
Hilsen
Jens
Audiophile-Arve
Sleng litt med kjeften innimellom..... så eg overdriv. Men EAT-e-glo er ein fantastisk riaa. Ikkje berre fiksar han pickupar med ekstremt låg output og byr på lydlege kvalitetar som ingen annan riaa eg har hatt i heimen. Men du kan dessutan justere last under avspeling, slik at du lyttar deg fram til det som fungerer best. Eg ser heilt klart at dette ikkje er noko alle treng, og har ingen problem med å støtte produkt utan denne eigenskapen. Men eg har vanskeleg for å finne ein betalbar pickup som har alle dei eigenskapane eg ynskjer til ei kvar tid. Slike er veldig dyre, så eg spelar gjerne på nokre litt billegare pickupar, og skiftar dei relativt ofte. No har eg lagt bak meg ei periode der Denon DL103 har fått styre, og gått over til Audiotechnica AT33SA. Når eg gjer pickupskift, justerer eg alltid innstillingane på riaaen etter øyret. Normalt skrur eg så langt ned at nivået, spesielt i øvre mellomtone og diskant vert merkbart redusert, og så eit knepp opp att. Men ikkje alltid. Ofte står då lasta på noko anna enn det tilrådde for pickupen...
Men dette er for huspickupane mine. Når eg skriv omtale av ein pickup, fylgjer eg boka. Og når eg skal ha det gøy, fylgjer eg innfalla mine....
hvalross
Du skulle prøvd Vertere Phono 1 Riaa . En helt fantastisk vellydende Riaa .
YesJens
Under stjernene
Har en gammel spiller med pickup direktekoblet til arm. Den har den fordelen/ulempen at man bytter ikke PU i uten at det er strengt nødvendig. Armen står dessuten i silikon så det tar tid å justere opp PU/arm.
DL 103D ble lagt på hylla for over 30 år siden etter å ha hørt Clearaudio Veritas.
På jakt etter DAC kom jeg over Mola Mola Makua, som er en integrert forforsterker med RIIA og DAC(Tambaqui) i samme kabinett. Iinnstillinger styres med Bluetooth.
Har ikke noe behov for å fargelegge musikken, etter at innstillingene er satt.
Kommenterer ikke utsyr jeg ikke har hørt.
The Gunner
DL 103D ble lagt på hytta for over 30 år siden etter å ha hørt Clearaudio Veritas.
Men du fargela vel musikken når du satte innstillingene? Hva er galt med å fargelegge igjen, tilpasset innspillingene av ymse kvalitet? Det er jo dette DSP-brukere synes er så kjekt, det å kunne ha mange sk pre sets for enhver kontekst.
Voff
De rimeligere RIAAene fra ARC, slik som PH-5 - som jeg er den lykkelige innehaver av, kan du også justere via fjernkontroll fra godstolen.
The Gunner
Jeg har tre stk dedikerte RIAA pt:
- MoFi StudioPhono med DIP switcher, og de gidder jeg ikke å bale med. Har en innstilling for en viss PU og ferdig med det.
- Cary Ph 302 mk2 med skruknott bak for laster, som kan skrus "on the fly". Den hender det at jeg strekker meg bak for å skru på ved stort behov.
- Manley Steelhead med all verdens med innstillinger (gain, last, kap, inngang osv) lett tilgjengelig foran, som kan skrus på "on the fly", med skruknotter. Her hender det rett som det er at jeg bruker knottene når det passer meg.
Ingen med fj,ktr., dessverre.
Greia er at jeg innspillingene varierer stort i kvalitet, og at jeg kan finne på å foretrekke forskjellige gjengivelse ut av dagsform, humør og musikktype. Ser ikke noe kjettersk ved det. Men det skal også sies at stort sett så setter jeg bare på en skive og ferdig med det. Orker ikke annet.
bambi
Sølvbyen
Vyrde helsingar, Audiophile-Arve.
Eg undrast om du har hatt moglegheit til å samanlikne din eigen EAT-e-glo med dei mindre kostbare variantane frå same tilverkar?
bambi
Sølvbyen
Tenkte mest på de modellene som heter E-GLO Petit og E-GLO S til henholdsvis 14.500,- og 25.900,- hos forhandler her tillands.
bambi
Sølvbyen
Ja, ordentlig stygg sak det her, Arve. Stygg sak. Tsk, tsk. :mad:
Neida, lurte bare på om du hadde hørt de mindre kostbare versjonene og hva de mangler sammenlignet med toppmodellen. :D Kunne jo tenkes minst ett av dem var et godt kjøp relatitvt sett ifht. lydkvalitet/pris. :)
