Densen, Life is too short for boring Hi-Fi
  • amason
    Noen som vet om remote som fungerer på nyere Densen. Gizmo er for dyr og Logitech for stor og klumpete. Trenger ho kun til volum og evt linjeskift
    Othmas
    Har en liten rakker på besøk som overrasker stort. Førsteinntrykket lover godt. Densen B110 plus
    Othmas
    Er det flere som har vært borti trafobrum på sin Densen forsterker? På denne jeg har ( B-110+) , så durer trafoen uansett om jeg har noe tilkoblet eller ei. Har også prøvd den på 2 forskjellige strømnett med samme resultat. Sjekket skruen under som er til trafo og den sitter godt fast.Tips til hva en kan gjøre? Lukter det service mon tro?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Send en mail til service@densen.dk så får du ganske kjapt svar.
    Har en b110+ her selv nå som jeg tok i innbytte og egentli bare skal selge, men må si den imponerer.. Lydmessig fantastisk og mange som kan lære noe av byggekvaliteten.
    Og ja, min er totalt stille uten noe brum.
    Othmas
    Har fått svar ifra Densen:
    Hi Thomas,
    The B-110 uses a toroidal transformer, so a slight hum is unavoidable – it’s in the nature of the design and a necessary evil in high power toroidals. However a few things can make it worse, but it’s impossible to reduce to nothing.
    An easy thing you can turn around the plug from the power outlet, in case phases aren’t aligned. The hum can also become worse if you have DC on the main-lines. This can be induced by transformers plugged into your house, or even if you live close to an industrial area. We have had customers where the hum was reduced significantly when turning of 12V “spots” they had installed in their kitchen cabinets.
    Da må jeg gå over alle lamper m.m som er koblet til samme kurs og se om det forsvinner. Det skal sies at jeg er svært følsom for slike lyder, så det er kanskje ikke ett problem i seg selv egentlig siden Densen sier at torodiale trafoer summer litt uansett.
    Men X-Cell : Når du legger øre inntil forsterkeren så hører du absolutt ingenting?
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    Det med trafobrum er en kjent ”problem" på mange Densen forsterkere. Jeg har hatt Densen i et par tiår og kun opplevd det på min første 300xs. Noen har også fått tilbakemld. på at det å løsne trafoskruen bitte litt kan hjelpe. Dekobler trafo litt fra kabinett. Har du prøvd å legge hånden på toppen av forsterkeren og lyttet til om det hjelper? Har vært borti at det er topplaten som skaper ”brummelyd". Ellers så er Densen forsterkere veldig glad i godt skjermede strømkabler og ren strøm. Lån god skjermet kvalitetskabel og jeg er ganske sikker på at du vil høre mindre brum.
    Othmas
    Prøvde å legge hånda på forsterkeren uten forbedring. Skal sjekke ut det med trafoskruen ikveld. Hadde forøvrig elektriker her i morgentimene som sjekket at nettet var ok. Puttet forsterkeren under armen og gikk til naboen og fikk samme type brum der. Prøvde både ujordet og jordet stikk-kontakter med samme resultat.
    Har en del punkter jeg skal gå gjennom ikveld som nevnte trafoskrue, slå av det meste her i huset og sjekke ting for ting om det er noe som skaper denne brummingen. Det skal sies at jeg legger ikke merke til brummingen når det spilles musikk, kun når det er stille.
    Skjermet kvalitetskabel, tips anyone?
    ou812rh
    Jeg bruker mye Nordost nå, men har hatt Oyaide, Furutech, Shunyata, Jorma i forskjellige prisklasser. Alle gjorde jobben i.f.t skjerming og støy.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Hi Thomas,
    Helt tyst.. Hører ikke noe når jeg legger øret oppå eller på siden.
    Jeg har et "billig" nettfilter fra monster og bruker medfølgende strømkabel siden alle mine andre har litt for voldsomme ko takter så de krasjer i høytaler terminalene..
    ou812rh
    Jeg har et par Oyaide apparatkontakter som passer Densen liggende. Hvis noen et interessert så kan jeg selge de. Brukte de selv til Densen forsterker og CD-spiller tidligere.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Jeg har jo lenge sagt at primare i32 er min favoritt integrerte forsterker i noenlunde betalbar klasse.. Men frykter jeg har fått en ny nordisk favoritt..
    Selv om b110+ er det billigste fra densen så må jeg si at den imponerer meg voldsomt.. Og selv med sine beskjedene 2x60w så har den skremmende jernhåndske grep over pandion 20 som ikke er en lettdreven høyttaler.
    Den er såpass god at jeg kommer garantert til å prøve noe av de større og dyrere fra Densen i framtiden..
    ou812rh
    Gratulerer med ny B-310LE:) Bi-amper du med 110? Har selv hatt en 310+ og den var veldig mye for pengene!
    ou812rh
    Et greit Densen og Audiovector oppsett. Legg merke til at det er fult mulig å benytte vanlige apparat støpsler til Densen:)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Et oppsett som jeg mistenker låter ok :)
    Må I allfall innrømme at b110+ vokser veldig på meg.. :)
    ou812rh
    Densen Oxygen module launching in June! Price: 999 EUR
    Densen first ventured into the streaming market with the CAST line of products, and now adds to the streaming offerings with its brand-new line of OXYGEN products. Oxygen is the new range of dedicated streaming devices from Densen and the first product to be released will be the Oxygen Module – an expansion module which allows the user to upgrade almost any Densen pre- or integrated amplifier to become a streaming amplifier without the need of any external devices.
    To many Densen fans the Oxygen name is nothing new – the Oxygen system has been many years under development, and has been teased many times, and though many have written and asked for a release date, we wanted to wait until we knew the best possible sound experience for the money had been created. Densen is happy to announce the new Oxygen Module will be available June at an MSRP of 999 EUR.
    With the Oxygen Module Densen lives up to the promise of continued upgradability and expandability for their amplifiers, and allow older models such as the original B-150 amplifier – a now 15 year old model – to be upgraded to the modern era of streaming.
    The system is built around a 32-bit DAC architecture allowing for high-res streaming directly from Tidal, Deezer, Amazon Music, Spotify, Qobuz and many more. Everything Is controlled from the Densen companion app (IOS and android), which also allows for multi-room control of your Densen systems fitted with Oxygen Technology.
    Later this year a stand-alone streamer will be available built around the same Oxygen system, but built with an extremely overkill power supply with 90 VA toroidal power supply and no less than 16 Custom made Densen capacitors giving the unit an enormous capacitor bank of 160.000 uF – more than what you find in many integrated amplifiers. With no less than 7 separate rectifiers, the Oxygen streamer delivers the ultimate streaming experience with the well-known Densen enthusiasm and dynamics.
    The Densen oxygen module is compatible with the following Densen amplifiers and variations there off (PLUS, XS, CAST):
    B-110, B-120, B-130, B-150, B-175, B-230, B-250, B-275
    Please note the pictures below are of an early engineering sample and not the final product.
    Othmas
    Det ser jeg virkelig frem til. Jeg kommer til å bestille ett.
    Othmas
    Her går det unna. Startet med en B110+ for en drøy måned siden. Fikk tak i ett B310+ LE effekttrinn noen dager etter det og endte opp idag med B350+ monoblokker. Gleder meg til å få de i hus. Densen har virkelig satt sine spor. :)
    ou812rh
    Det blir fett! Du må vel nesten vurdere en Densen forforsterker med Oxygen streamer nå:cool:
    Othmas
    Skal ikke se bort ifra at det skjer ganske så fort.Litt moro å tenke på at Densen var omtrent uhørt (bortsett ifra butikkdemo,messe o.l) for en drøy måned siden.
    ou812rh
    Kan jo begynne å spare til B390 superleggera monoblokker (d.v.s quadroblokker)😁
    Så et bilde til av Oxygen streamer modulen som kommer i juni. Hadde kanskje ikke satt feriepengene på den datoen:LOL:
    Othmas
    Noen her med brukererfaring med Densen B-250? Ser det er flere utgaver av denne og lurer på hva forskjellene består av. B-275 er også interessant i så måte. Cast utgavene er vel som jeg har forstått bare en innebygd Chromecast. Da er den kommende Oxygen-kortet/modulen mer interessant. Har da mer lyst på en uten Cast innebygd egentlig, eller har den/disse andre fordeler?
    ou812rh
    Jeg har hatt B-250 som jeg oppgraderte til + utgave. Ikke den helt store oppgaderingen lydmessig, men noen ørsmå forbedringer i mine ører. De siste versjonene med cast vet jeg ikke om er lydmessig forbedret eller om det kun er satt inn en cast modul. Jeg hadde jo mye heller gått for Oxygen modulen! Spør du meg så er det cast greiene gammel morro og jeg mener Densen slet så mye med å få ut en streaming modul at de til slutt bare ga ut et billig alternativ. Hvis du ser på Dino serien som har en Cromecast hengende bak så skjønner du hvor det bærer hen. Ironisk npk så sluttet jo Google å lage cromecast også:) Mulig det kommer en ny utgave! Det er min mening, men andre har sikkert en helt annen;)
    Du kan jo spørre i gruppen Densen Audio Technologies på FB. Internasjonal gruppe med mange som har erfaringer og informasjon.
    Othmas
    Jeg tror jeg står over disse Cast-utgavene. Da blir det en ren forforsterker (evt. med Oxygen-modul). Jeg ser du har en DenDac 50, har du lyst å fortelle litt om den og hvorfor du gikk ifra B-250+ og til DenDac 50?
    Jeg er inne i den gruppen på FB som du nevner. :)
    ou812rh
    Laaang historie kort så maste jeg så mye på Thomas Sillesen om DenDac som opprinnelig skulle komme i tre versjoner, 30, 50 og 70. Etter flere år med forsinkelser så fikk jeg navnet mitt på printkortet ”Dedicated to ...” som plaster på såret. Da jeg traff Thomas på Hiend messa i München for endel år siden så sa han at forforsterkermodulen i DenDacen var nesten eller like god som B-250. Så han gav meg det rådet å teste selv. Kort fortalt så solgte jeg B-250. Det var kanskje noen ørsmå forskjeller i favør B-250, men det klarer jeg å leve med😄 Vet også at en av grunnen DenDac gikk så fort ut av produksjon var at de fikk problemer med et par underleverandører bl.a usb leverandøren.
    Othmas
    Hvordan er forforsterkeren B-200 egentlig? Jeg vurderer en slik i påvente av en større modell av Densen kommer for salg.
    Audiomix
    Superleggera er vel en henvisning til italienske biler. Thomas Sillesen hos Densen har en fasinasjon for italienske biler og dets design.
    Jo da. Italienske biler som er laget for å gå fort.
    Da må vekten ned. Aluminium i stedet for stål.
    Othmas
    Snudde oppsettet 90 grader. Himmel og hav hvor bra det låter for øyeblikket. Høyttalerne har drøye 2 meter til sidevegg, noe som de absolutt hadde godt av tydeligvis.
    Thunderberg
    Har en Densen B150 xs forsterker hvor på/av knappen har blitt vanskelig å trykke inn. Den "henger" litt når jeg trykker på den, og jeg må bruke litt mer kraft på den enn de andre knappene. Når jeg først får trykket den inn så slår forsterkeren seg av/på slik den skal. Virker som det er selve knappen som er problemet.
    Noen andre som har hatt dette problemet? Hva gjorde eventuelt dere for å fikse det?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    du kan jo prøve å åpne ampen og titte inne, kan være veldig enkelt da jeg tviler knappesystemet til densen er serlig avansert.
    Men vis du går til densen sin hjemmeside og fyrer av en mail til deres support så får du rimelig kjapt og trivelig svar fra service minded folk :)
    erlendlh
    Noen her som har FabelCAST? Har funnet en brukt, men uten usb-strømkabelen. Skulle hatt wattstyrke på USB-adapteren ...
    For øvrig skrev Densen til meg at de jobber med nye innbyggbare DACs. Erfaringsmessig ville jeg dog tatt Densens tremånedersestimat med en god klype salt.
    "The FabelDAC and CASTamp built on two different DAC designs and chips. The FabelCAST delivers the better performance. However, there is actually new DAC boards on the way, that we hope to release in about 3 months time. The new DAC-board will among other inputs also feature toslink. They will be expansion-DACs like the current FabelCAST and FabelDAC :)"
    ou812rh
    Er ikke den usb-kabelen en standard kabel? Usb-utgangen er vel en power out mener jeg!
    Edit: usb utgang er tilpasset for bruk av Chromecast.
    DagT
    Er det noen som har åpnet en Densen-forsterker og kan si hvilke skruer som skal av for å ta av lokket?
    Har skrudd opp de ytterste, men lokket sitter ennå.
    Jeg tok utgangspunkt i denne videoen da jeg installerte FabelDac
