Anbefalinger og råd!!
Classichifi
Gjøvik
Noen som kan gi meg råd om hva som trengs for å få for eksempel Spotifi ut på mitt hifi anlegg. Her har det bare vært CD og Vinyl, så har lyst til å prøve dette!
Hva med lydkvalitet osv.? Råd og innspill tas i mot med takk, er rimelig blank på dette.
Er det bra nok å kjøre trådløst bare med WIFI i heimen?
forsell
Selv bruker jeg Bluesound Node 2 streamer som er en bra lettbrukt sak med helt grei lydkvalitet. Og ønsker du bedre lyd kan du koble den til en ekstern Dac. Ellers fungerer også Sonos Connect ypperlig.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Om du ikke har noen erfaringer med Spotify og er usikker på om dette er noe for deg, så test først på aller enkleste måte:
Last ned Spotify app.på din mobil eller nettbrett, evt.PC. Tegn abn.som gir deg hifi lydkvalitet. Så kan du kople til en signalkabel fra enheten du har installert Spotify på, og videre til din forsterker.
Du kan jo også teste en periode med hodetelefoner.
Om det faller i smak og du vil styre alt fra godstolen, så er det enkleste å kjøpe en streamer med det som heter Spotify Connect innebygget. Da finner du det du vil spille på enheten din, trykker på Connect symbolet, og streameren din henter musikken rett fra Spotify. Lydkvalitet er «som vanlig» avhengig av streamer, evt.DAC i/til denne, +++. Ser jo at du har «greit» utstyr, så nærmere forklaring rundt dette unødvendig ;)
Evo III
Hertugdømmet Nordre Follo
Hei!
Hi Fi på Spotify???
soundscape
Nordre Follo
Med det anlegget du har i signaturen din vil du neppe få noen glede av en streamer før du sikter mot noe over Bluesound osv. Så fremt du ikke bare skal sjekke ut ny musikk da. Lumin , Auralic m.flere spiller derimot så bra at du skal ha en meget bra CD spiller for å overgå dem.
BritFi
Hei!
Hi Fi på Spotify???
Ja? Faller 320kb under det som er definisjonen av HiFi sound? Usikker på dette. Tidal bruker dette som vi vet som navn på sin tapsfrie tjeneste. Men det er vel ikke akkurat dette (kbit/s) som bestemmer om lyd kan defineres som HiFi eller ikke?
Edit: High Definition er vel riktig ord å bruke kanskje når det gjelder høy bit rate..?
forsell
Sitter ikke med noe dårligere utstyr selv og Bluesound duger helt fint sammen med ekstern dac. Ikke noe poeng å kaste bort mer penger på streamer for å spille Spotify.
soundscape
Nordre Follo
Nei, men bruker man Tidal Hi-Fi er det mer å hente.....
forsell
Kan vell ikke si att Tidal imponerte så voldsomt heller det er stor variasjon på kvaliteten på den enkelte låt man streamer. Brukte i noen år begge deler men forskjellen var i snitt liten og enkelte låter låt også bedre på Spotify enn Tidal.
lovemusikk
Prøv Spotify på pc med vanlig kabel mellom pc og forsterker.
Liker du det, finnes f. Eks følgende mulighet for bedre lyd:
Usb kabel fra pc til en god ekstern dac. Mye på finn.no
Eller
Streamer fra wifi nettet ditt... Og har du en meget god dac hører du ikke forskjell på Chromecast streamer eller en streamer til 20.000
Billige streamer har og ofte en bedre app til å styre streamingen.
Selv erfart.
Enkleste er usb kabel fra pc til en god dac
Jeg streamer fra Tuner til Dac.
Har og mulighet med pc til Dac, men poenget med å streame fra Tuner er og kaste pc ut av stua
