diy forsterker
  • BOTmod
    Sandefjord
    Dette står som beskrivelse på wish.
    LM3886 Amplifier Board Module,High Power Stereo Amplifier Module Suitable for Home Audio Equipment Amplification
    Description:
    With a symmetrical double differential input structure.
    The input tube with high-dedicated A42, A92 on the tube, stable current source.
    Delicate sound quality, sound field is balanced and good.
    High-power output, sound closer to the tube.
    Suitable for home audio equipment amplification.
    Specifications:
    Product name: Amplifier board
    Color: Black
    Output power: 2 x 68W
    Power supply: 200W or more
    Channel: 2 Stereo
    Working voltage: 12~28V x 2
    Output impedance: 4-16 ohms
    Size: About 149.6* 135* 52 mm
    Package Included:
    1 PC* Amplifier board
    Hjelper dette noe?
    sofferud
    Kjeller
    Da har du det, bruk en trafo på 2x 24VAC og minst 200 VA. Samt kondensatorer som passer i størrelse, og feks 50 V og 5-10000 uF.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Bruk 10000uF 50V kondensatorer. Trafo ville jeg valgt 24V-0-24V 200 vA. Alps 100K Log potensiometer.
    Morten Jansen
    Edit: Svarte samtidig :)
    6bm8
    Kondensatorer og volum pot kan du få av meg. Jeg driver å rydder på lageret :)
    Send meg Pm med adressen din så skal jeg sende det til deg.
    Morten Jansen
    BOTmod
    Sandefjord
    fins det noen lett måte og få takk i en Trafo på?
    tenker i gamle forsterkere eller andre ting som man kan bruke?
    superhkm
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    2x12V blir for lite... Man får nok ikke bestilt fra Noratel uten et org.nr, og prisene til ELfA er ikke så gærne.... i tillegg tilat man betaler med kort, og leveransen er ferdig fortollet og klarert.... Obs. at alle priser er ex mva..
    superhkm
    Ække’ seriøs DIYer hvis du ikke har skaffet deg org.nr...
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei, dumt spørsmål, men kan man bruke kjølepasta til CPU, mellom kjølerilene og kortet, eller må man bruke kjøleplater? vis det heter det hehe
    Aurora
    Uklart hva du mener her, - regulatorene inne på kortet trenger ingen kjølepasta, men små kjøleribber som vises på ett av bildene. LM3886 skal kobles mot en kjøleplate og der bør du bruke pasta, - CPU-pasta er helt OK. Om baksida av 3886, som ligger mot kjøleplata, har en bar metallseksjon, må du sjekke datablad eller måle om den er forbundet med 0 eller jord til chip'en. Hvis den er det, noe som er mest sannsynlig hvis ikke denne sida også er plast, trenger du ikke isolatorskive ( glimmer eller lignende). Mange effektchip'er og transistorer krever at de må isoleres fra kjøleribbene som vanligivs ligger på 0 V eller chassispotensiale..
    BOTmod
    Sandefjord
    Da har jeg fått lodda noe, ser ikke alt for dårlig ut det,
    det er LM3886TF jeg har satt på
    6bm8
    Svart og gul sammen på GND. Rød og orange på hver sin AC inngang. Du skal da måle ca 50V mellom ac og ac .
    BOTmod
    Sandefjord
    Og da skal brun og blå kobles i stikkontakten, eller den jeg fikk av deg? Og da er N + og L- eller tar jeg feil?
    6bm8
    Ja det er riktig. Men det er ikke + - på ac siden. Pluss minus kommer etter likeretting.
    Samme hva du kobler den på. Jeg legger blå på N og brun på L :)
    BOTmod
    Sandefjord
    også lurer jeg bare på en ting til, har det noe og si hvordan ledning jeg bruker, tenker mellom volum og RCA og fra volum til forsterker kortet?
    har fått tak i en brukt forsterker, som jeg skal prøve og ta RCA sucket fra
    El-retur
    Sauda
    Se om du finner noe gammel rca kabel fra bilstereo,de pleier ofte å være greit skjermet.
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei igjen.
    Da har jeg endelig fått forsterkeren til og gi lyd fra seg, hadde litt trøbbel med sikringen,
    neste prosjekt blir og bygge et kabinett
    Her er en film snut. https://youtu.be/R_4XvxL8diw. første gang jeg legger ut noe på Youtube hehe
    Mvh BOTmod
    6bm8
    Morro.. Blir kjøleribba veldig varm?. Mener den skal holde. Nå kan du ta å måle mellom test punktene på kortet. Sett multimeteret på DC. Sort målepinne på GND og rød på V+ (målepunktet på kortet) . Så flytter du rød pinne til V-.
    Mener dem skal justeres til 15V
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei, skal se på linken du sendte meg tidligere i dag.
    Ja skal få sett på det når jeg får byggd kabinettet, ser for meg at det blir en del lettere og jobbe med det da
    El-retur
    Sauda
    Tøfft,ser jo ut som forsterkeren virker bra,mye gøy for lite penger.
    BOTmod
    Sandefjord
    Ja spiller ganske bra og for knappe 500 kr i alt jeg har brukt, så er det ganske bra lyd, men blir lettere og få testet ting etter jeg får det i et kabinett, og fått spilt den litt inn, men skal også se på målinger som 6bm8 skreiv litt tidligere,
    Men blir litt tid før jeg får gjort noe mere tenker jeg
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei.
    da har jeg en liten oppdatering, har fått knekt en kasse til forsterker,
    her ser dere litt hvordan jeg vil ha det også. her er noen bilder
    BOTmod
    Sandefjord
    Venter på ledninger fra Ebay, å jeg venter på RCA og Høyttaler koblinger, skal sveise alle hjørner, også skal kjøle elementet stikke ut av siden også,
    vet ikke om jeg skal sveise eller lage til en braket i bunn og topp, for og holde den på plass.
    tror ikke jeg kan bli ferdig før nærmere slutten av april, men sånn er det med Coronavirus hehe
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei.
    Veit det er tatt sinn tid, men da er jeg 95% ferdig med forsterkeren.
    sender bilder av hvordan det ser ut så langt, men trenger litt hjelp med 2 ting.
    jeg har en ON - OFF bryter på forsterkeren, men er usikker på om den skal før eller etter trafo,
    også er er det joring, kan jeg sette den i kretskortet? er merking for jord der.
    6bm8
    Og jord fra nettbrønn skal rett i chassis.
    Du kan selvfølgelig feste jord til avstandstykke som du har tatt bilde av der..
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei igjen.
    Jeg begynner og tenker på neste prosjekt, jeg sa tidligere i denne innlegget at jeg ville bygge en forsterker rundt Rega brio, men har sett på en annen forsterker, litt på grunn av muligheten til og koble til en sub, den forsterkeren er Rega Elex-R.
    Da lurer jeg på om noen av bygde en forsterker med mulighet for sub, enten så er det Forforsterker utgang (RCA phono x 2) eller Lyd utgang (RCA phono x 2) man kan bruke på Elex-R, skriver dette hær for innspill, tenker jeg kan gå for Modulus-86, 40W (8Ω), 70W (4Ω) @ 0.0001% THD, det vil være greit tenker jeg, pluss de er ikke alt for dyre, men når det gjelder RCA utganger og innganger er jeg ikke sikker, på den forsterkeren jeg har bygd, så går RCA rett til volum og deretter rett til kortet, men på den nye må jeg ha mer kort osv, kan kanskje være litt rotete det jeg har skrevet her, men håper dere forstår hehe
    Mvh BOTmod
