MC PICKUP
hvalross
Hvor mye bedre lydkvalitet kan man oppnå ved å bytte fra mm pickup til mc pickup . Spiller idag på med en Audio Technica atvm-95 sh mm pickup og liker virkelig lydsignaturen i denne pickupen -meget bra lyd . Spiller på en Rega Planar 2 fra 90-tallett -sikkert rega 202 arm på denne -er ikke sikker. Jeg tenker først og fremst på å oppgradere til Audio Technica mc pickup ca .kr.5-8.000 . ,men er også åpen for forslag til andre mc pickuper . Hvor mye bedre lydmessig kan det egentlig bli ved bytte til mc pickup . Bruker et Vertere Phono 1 mk2 riaatrinn -meget bra riaatrinn . Erling.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Er ikke dette en billig MM PU? Mener jeg hadde en sånn og oppgraderte til en AT MC-PU, og det var et kjempeløft. Antagelig byttet jeg RIIA også, men det husker jeg ikke.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
jeg syntes dagene var lettere med MM pick up og gledene ved bare spille .Var liksom å starte på scratsj igjen , MC ble allt mer tilspisset , og kresent , gain og load tilpassing
Det er mer som må klaffe liksom , allt i fra arm , kompliance og ikke minst PU outputtet .Selv endte jeg med ny riia , mc step up ,De mest støysvake aktive mc riias er ikke billige heller , selv kom jeg i mål tilsist , lang reise .Så hvis du koser deg med MM så gjør det IMO , audio teknika har mange gode PU.Med mindre du vil svi av masse penger da :)
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Løftet fra en AT-VM95 til en Audio-Technica MC i prisklassen du nevner vil være temmelig stort. Jeg har en AT150Sa, en av de aller beste MMene fra A-T, og steget derfra opp til en av Audio-Technica MCene mine (AT33E, AT-OC10, ART9) er lett hørbart selv om det vil være mye mindre enn i ditt tilfelle. Hvordan spiller og arm innvirker på totalresultatet er det på den annen side vanskelig å si noe om.
Ellers tenker jeg at en Audio-Technica MC til 5-8000 er et godt sted å begynne - og for den saks skyld også å ende. Da har du 7 pickuper å velge mellom, fra AT-OC9ML/II til AT33Sa. Jeg kjenner ikke den nye OC9X serien, men fra resten vil jeg si at en AT33PTG/II er et svært godt valg som leverer på alle parametre. Om du derimot kan overtale deg selv til å legge et par tusen ekstra i potten så er ART9 en fabelaktig pickup. Jeg spiller også på en VdH Colibri XGP og en Benz Ebony TR og kan med hånden på hjertet ikke si hvilken av dem jeg synes spiller best.
PS: min erfaring er ikke som Harepusens. Jeg har alltid funnet MC like enkelt å håndtere som MM og fant bare at ting ble bedre over hele linja. Unntaket kan kanskje være om man absolutt foretrekker "vintagelyd" - litt mørk, litt rosenrød, litt avrullet i toppen - da er kanskje ikke en nøytral MC med topp oppløsning et opplagt valg og en billig MM med en elliptisk eller konisk nål kan være å foretrekke.
X
X186841
Er ikke helt sikker på att en gammel Rega holder helt mål til en såpass MC pick-up, men det kan vel forhåpentligvis noen som har mer Rega erfaring svare på.
forsell
Jeg hadde ikke brukt opptil 8 tusen på mc pickup til en eldre Planar 2. Det vil være litt bortkastet. Jeg ville heller begynt med ny spiller ala Rega P3/P6/P8, så kan du da etter hvert vurdere om du vil bruke noen kr på en god mc pickup ala AT33Ptg.
motoren
Flekkefjord
Helt enig, ville begynt med å oppgradere spilleren til en bedre modell :)
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Hva verdi loader dere at 33ptg med ? og hvor mye gain i mc pre for full utnyttelse ?
Dazed
Ny pickup er flott uansett. Den kan jo tas med til ny spiller i neste runde. ;) ...Hvis den passer like bra i armen på en ny spiller, da.
Hana SL er ingen dum idé.
...Men ser RIAA-trinnet har maks 61dB gain, som ikke er så mye. volumet vil kanskje virke litt lavt hvis du ikke finner en MC med relativt høy output.
...men man har jo volumkontroll. ;)
Gjest.
MC-lyd er så mangt. De krever egen liten forsterker, som skal passe til alt det andre. Så kommer du inn i byttekarusellen - aldri fornøyd...
AT VM 95 SH er en god pickup med supernål (Shibata) Du skal betale mye for å overgå dette.
Ute etter bedre lyd? Sjekk høyttalerne.
Dazed
Både MM og MC kan låte kjempebra. Kommer du litt oppover i prisklassene finnes det stort sett MV (Over 10K, kanskje?)
Gode MM-er kan være flott, det også. Som Gjest skriver, har du en ganske fin sliping allerede, så noen "ekstrem" forbedring med en pickup til 6-8K er kanskje ikke å forvente. ...Men litt er det selvsagt, hvis du velger fornuftig.
MC har den iboende egenskap at det henger mindre masse på nålefanen, så når alt annet er likt, vil den spore litt bedre og gi litt bedre dynamikk enn en MM.
Tråden flyttet til vinylavdelingen. Vennligst benytt best egnet underforum når tråder opprettes.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
En dårliger tilpasset mc pu vs for lite riia gain er ikke dynamisk vet jeg , jeg opplevde alldri dynamikk som begrensningen i min tid som MM bruker
Det gikk i stanton ortofon , shure og audioteknika , plug and play :)
hvalross
riaa
Takk for opplysninger og gode råd . Kanskje det er bedre å bruke kr.5-8.000 på ny platespiller med arm tilpasset pickupen jeg har nå . Kanskje en dyrere Rega spiller ny eller brukt .
oyvjorge
Akershus,Vestby
Det høres lurt ut. Da kan du jo også oppgradere PU siden, hvis du ønsker en enda bedre enn den som (kanskje) følger med.
Dazed
Dyr pickup i rimelig (men god) arm/spiller vil IMO alltid låte bedre enn det motsatte. :)
motoren
Flekkefjord
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Okse bydelen i Oslo
Hvis jeg skulle ha spilt på en Rega Planar 2 en stund fremover så ville jeg maks å gått for en Dynavector 10×5 MK II, Soundsmith Otello eller lignende. Dynavector kommer jo i high output også så den kan jo kobles rett i MM riaa. Har hørt både Dynavector og Soundsmith i Rega arm (dog RB300) og det var en god match i mine ører. Eller så hadde jeg gjort som andre har nevnt tidligere i tråden, kjøpt en ny spiller og startet der!
Audiophile-Arve
Det er utruleg kor hyggjeleg lyd du kan få ut av ein billeg platespelar, om arm og pickup samarbeider...
Min gamle Dynavector DV10x5 gjer strålande arbeid saman med alle Rega-armar eg har prøvd, og han er ikkje spesielt kresen på riaatrinnet. Går du til AT33-serien, ville eg ikkje gått for dei eldste Regaane, spesielt ikkje om du har Shibatasliping. Og i tillegg til ny arm/drivverk må du også ta høgd for eit godt MC riaatrinn.
MM-pickupar er meir primitive dyr, stort sett bryggerigampar, medan MCar er arabarhestar...nervøse, men høgtytande der det trengs. Lett sett på spissen.....
hvalross
mc pickup
Hva med innspillingstid både på pickup og Riaa . Alt er nytt spillt kanskje 10 timer . Blir det noe bedre lyd -litt eller mye bedre enn idag for eks.etter 50 -100 timer . Synes nok det spiller bedre alt etter 10 timer enn de første 2 timene.
ou812rh
Okse bydelen i Oslo
Av de pickupene jeg har hatt så har det generelt løsnet mye etter 20-30 timer. Etter det så har jeg erfart mindre forbedringer. Når det gjelder riaa så vet jeg ikke, men la den stå på noen timer sånn at den blir god og varm. Jeg har vel erfart at justeringer av motstand o.l. er mer viktig over tid her. Som eksempel kan jeg si at den riiaen jeg har nå låt helt topp med en motstand på 300 første dagen, men neste dag så synes jeg det låt litt slapt og mørkt.
