Plassering av komponenter mellom høyttalerne - egentlig så lurt?
  • P
    parafinoksen
    Det er jo vanligst at folk plasserer «alteret» mellom høyttalerne, både av estetiske og praktiske grunner. Jeg mener å ha lest at området mellom høyttalerne er et område med svært høy «energi» (SPL?). Hvis det er tilfelle, hvor gunstig er det da å plassere komponentene, og særlig rørforsterkere og platespillere, i det området?
    Noen tanker om dette? (Oppriktig spørsmål.)
    Handsoer
    Sortland
    Avhenger av hvor dedikert man er;
    Bør vel ha et eget lite hus i hagen med ideelle mål med kun høyttaler og en lyttestol.
    Utstyret får stå i et eget rom i hovedhuset, elektrisk og mekanisk isolert fra resten av huset, på egen kurs.
    Jordspydet selvsagt så langt borte som mulig.
    Kabler i to dedikerte nedgravde rør (ett for hver kanal).
    Litt slitsomt å snu LP'en eller skifte cd - men det blir egentlig bagateller!
    Balle Clorin
    En stor tv midit i mellom er vel det værste tror Jeg, En benk med bokser er ikke så ille tror jeg, men har av praktiske årsaker alltid hatt anlegget på Høyres side i usymmetrisk rom, ikke så bra med usymmetrisk heller
    Balle Clorin
    rørkompnenter frontvegg er merbutsatt for mikrofoni
    Audiophile-Arve
    Anar ingenting om energi og denslags, men eg har fleire gonger lagt merke til at høge rack så vel som spesielt tjukk-TVar påverka lyden, og då spesielt perspektiv/romoppleving. Dette gjeld spesielt høgtalarar som har utradisjonelle spreiingsmønster. Eg har i hovudsak brukt elektrostatar og no rundstrålarar, og der merkast dette godt.
    No har eg innretta meg slik at eg har eit lavt hifibord, eit godt stykke lågare enn elementa (bortsett frå bassen som fyrer mot golvet, då), og ein TV med svingarm som kan leggast flatt mot veggen, og svingast fram når det skal sjåast TV. Dette fungerer veldig bra for meg. https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/85109-audiophile-stova.html
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Lurt og lurt :)
    Det er jo ikke alle som har noe valg men må plassere det sånn. Jeg mener det låter bedre med det fritt i mellom høyttalerene. Har eget rom så jeg kan gjøre hva jeg vill uten innblanding i fra kona:)
    Litt seriøst her nå... jeg har masse utstyr mellom høyttalerne - pluss en 75" TV på veggen også. Aldri hatt bedre lyd enn nå. Ble spådd en fryktelig degenerering av kvaliteten da jeg proklamerte planene om storskjerm på veggen mellom ht.
    MEN - dette kan selvsagt variere fra sted til sted og ikke minst rom/anlegg og da spes. høyttalere. Ingen ekspert på området men det har vel mest med spredningsmønsteret på høyttalerne å gjøre - jeg har horn som sådan.
    Kan godt være at lyden forbedres ved å fjerne alt mellom ht - men med femveis aktivt system så er ikke det akkurat noe jeg drømmer om ref. kabling etc.
    I serien "audiofile spørsmål verdt å miste nattesøvnen for" er ikke komponentplassering mellom ht med for min del. Man skal tross alt leve oppi alt dette også og ett sted må tingene plasseres.
    motoren
    Flekkefjord
    Helt enig Sluket :) ha en fortsatt fin dag
    mediakjendis
    Har stor tv. på vegg, merker ikke at den ødelegger noe.
    carisma
    Om høyttalerne står lengre ut på golvet enn det som er imellom, så er ikke dette ett "stort" problem.
    Og om benken stereoen står på er en del lavere enn mellomtone/diskant, så er det vel også greit.
    Har ikke de mulighetene her. Så kunne nok ha låti bedre . Men er allikevel totalt sett fornøyd med de kompromisser jeg har.
    Sent fra min XT1572 via Tapatalk
    duc999
    Haugesund
    Når produsenten av høyttalerene var og installerte høyttalerene, var hans klare anbefaling og ikke ha noe i mellom høyttalerene. Det ville ha innvirkning på lydbilde og separasjon av instrumenter. Spesielt på klassisk musikk ville dette merkes. Godt jeg ikke spiller mye av det :)
    Slik er det her. HT fronter er over en meter fra veggen og forsterkerne bygger ikke mer opp enn 70 cm. ca. - mid/high er i ørehøyde rundt 90 cm. ++
    Min personlige mening er at det er viktigere med symmetrien.
    Fenalaar
    Det at du opererer med horn og slobs har nok veldig mye å si ift påvirkning av leamikk som er plassert mellom høyttalerne - det er jo fint lite spredning ut til 90 grader.
    Du får si det som det er - de gamleste bukkene har de største horna ;D
    Johan-Kr
    Bjørn ("Orso")
    Dette er helt avhengig av spredningsmønster til høyttalerne og rommet dimensjon/utforming.
    Men med de aller fleste kommersielle høyttalerne, så er det uheldig med et høyt rack mellom høyttaler og selv plassert et stykke bak.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    Check V
    steinost
    Lillestrøm
    Du kan få sagt det Sluket.
    Dessverre er det er det en del sannheter i det.
    Men er det meste på plass tror jeg ikke det har så stor betydning. satte jo inn en 65"
    Kan ikke si jeg merket så stor forskjell.
    Har da en etterklang og frekvensgang som er rimelig riktig i mine øyne.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Å plassere saker og ting mellom høyttalerne er bare positivt fordi det bryter opp refleksjoner! Høyttalerne bør dog stå lenger fremme i rommet enn racket.
    Men man bør unngå å ha utstyr for nære vegger, enten det er sidevegger, frontvegg eller bakvegg. Rett og slett fordi du da plasserer utstyret i rommets trykksoner, noe figuren i innlegg #20 illustrerer godt.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Så godt som alle komponenter kan ta opp feedback " spesiellt med høyest gain feks har man LP og spesiellt MC pickups og ampene ofte over 70 dB. Så lenge ikke alle fabrikanter bruker Linn metoden med cnc maskinerte kabinetter og gummi av dempede print og komponenter ,så er det å tenke på .
    Uten om grammofonen har jeg opplevd feed back på både tape recordere under opptak ) rør amp og CD,,, ja cd riktignok ikke feed back men vibrasjon som gir problem med avspilling som hakking og stopp
    Jeg har selv brukt senter oppsett og heller avkoblet med glass plater metallplater,granitt murstein heller , allt kan brukes .Hvis man i tillegg lager avkoblinger "dvs demper den nye "resonansen med gummi eller treplater og feks kork hjelper det enda mer .
    En annen ting er at jo større flatene er , jo letterer fanger disse opp mekaniske / resonanser , så ofte rør/ firkant tre eller stål stativer med hyller fanger mindre av dette ,Selv har jeg slitt med grammofonen om den står center eller side betyr ikke noe kos meg , men det er jo bare Vanilla ice : juice to get loose boy " som frem provoserer anelse low freq feed back:) kl 3 eller mer . 100 kg sandfyllt stand hadde nok fixa det og .Men når allt dette er sagt så er carvers innovative VTA 180 laget slik at du kan velge mellom low feedback eller høy å få en tilsiktet feedback sammen med rørenes microfoni effekt , så ja noen synes det lyder kult med litt feed back :) litt vintage sound" om du vil
    P
    parafinoksen
    Det idelle måtte kanskje være å plassere litt planter mellom høyttalerne.
    Distinctive
    Akustiske remedier tar også noe plass og når man har en del av disse og et veldig lite rom, så er det heller ikke flust av muligheter for forskjellig plassering.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Der skal ikke være noget i mellem højttalerne. Det du placerer der, forringer lyden. Basta.
    Man skal ikke placere apparater, hvor der er en trykzone, hvis man vil have det ypperste. Man skal ikke placere anlægget imellem højttalerne, i et hjørne eller på bagvæggen.
    Jeg har haft mit anlæg stående i mellem højttalerne, og her gjorde jeg forsøg med deres placering. Mit stereorack bestod af 2 køkkenbordsplade i stavlimet bøgetræ. Så havde jeg overskud af havefliser 21 cm x 14 x 5,5, og de blev brugt til ben. Bedste lyd var lavt placeret. Ikke på gulvet, men lavt placeret. Mange placering blev afprøvet. Indtil jeg tog springet, og flyttede anlægget væk, med den bedste lyd til følge.
    Det virker lidt skørt, at bruge gode fødder under apparaterne, for at tage vibrationerne, og så sætte apparaterne et sted, hvor de netop kan opfange vibrationer fra luften af? :confused: :confused:
    L
    Lassencad
    Når det kommer til lyd manipulerer hjernen så meget med os.... Basta :) :)
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Ja, planter er fine til å bryte opp refleksjoner i øvre frekvenser, spesielt om anlegget står i en stue og egnede diffusorer er uaktuelt :)
