Hvor skadet kan en Thorens Td 166V være før den bør skrotes?
Sniff
Jeg fant en Thorens TD 166 mkV i garasjen. Trodde jeg hadde kastet den. Slik jeg husker det ble den satt bort fordi den ikke funket som den skulle etter en flyttesjau som gikk helt galt. Nå har den stått seksten år i litt for fuktige omgivelser. Armvekta mangler og phonokabelen er ødelagt.
Plinten ser ut til å være i god stand. Det har ikke vært så fuktig at treverk/trefiber har mistet form eller fått råteskade. Bryterne til å heve/senken armen og velgeren mellom 33 og 45 har rustet fast. Får derfor ikke prøvd motoren, men sjansen for at den har tatt skade er jo absolutt der? Jeg har åpnet den og tørket støv osv. Ser ikke ut som opphenget har tatt skade (?).
I verste fall: Om det må settes på ny arm/kablinng osv, byttes motor og bryter. Hvor mye kan det komme på? Er det noe en halvklønete gubbe kan gjøre eller bør det settes bort. I så fall til hvem?
Ble veldig nostalgisk nå. Har mange gode minner med denne. Den må da spille ringer rundt min nåværende pro-ject debut usb (ikke carbonutgaven)?
motoren
Flekkefjord
Den spilleren ville jeg bare gitt opp tror jeg, heller bruke pengene på en bedre spiller men det er meg :)
lykke til
Audiomix
Regel nr 1:
Hvis du skal kjøpe noe som er restaurert eller på annen måte satt i stand som ny: Kjøp den beste du finner.
Regel nr 2:
Hvis du kan fikse ting selv, så gjør det.
Regel nr 3:
Hvis du ikke kan, så la det være.
K.H.
lykke til
Må nesten si meg enig. Du kan sikkert få spiller ut av den igjen, men det vil kreve en del arbeid og penger, tror jeg. Kanskje ikke verdt det.
Sniff
Regel nr 1:
Regel nr 2:
Regel nr 3:
stor klokskap her
Pink_Panther
Regel nr 1:
Regel nr 2:
Regel nr 3:
stor klokskap her
Regel nr. 4:
Ser det håpløst ut den er egentlig kassert og du er en kløne; prøv likevel, kanskje du klarer det og da er det gøy.
Reaksjoner: ROS
Sniff
Regel nr 1:
Regel nr 2:
Regel nr 3:
stor klokskap her
Regel nr. 4:
hehe!
Mon det. Har tilbragt litt tid på ebay nå. Deler finnes. Bør være det muliges kunst. Er jo ikke så avansert teknologi, men jeg har jo lite erfaring
K.H.
Ikke la deg lure, hvis du da ikke har veldig lyst til å ta fatt på dette. Sluttresultatet blir lett å koste mer enn det smaker. Men hvis mekkingen er hoveddrivkraften, så sett i gang.
PederP
Nordvest på Jæren
hehe!
Erfaring er den egenskapen som gjer at du kjenner igjen ein tabbe når du gjer han ein gong til. ;)
Peder
Sniff
Skal prøve å ikke bli overivrig. Kunne dog vært artig å pusle litt med dette. Har litt sentimental verdi denne spilleren, kjenner jeg
K.H.
Siden du har et spesielt forhold til denne spilleren er jo saken en annen. Men det trodde jeg ikke siden du har latt den vansmekte i en garasje i årevis. Lykke til og legg gjerne ut bilder av sluttresultatet.
Auditor
Sniff: Det der kan nok fort bli dyrere enn det egentlig er verdt. Money Pit, som engelskmennene sier. På den annen side: I Sveits er det masse folk som har spesialisert seg på Thorenser. Schopper AG lager plinthet, for eksempel. Se hva de skal ha, regn på totalen og se om det lønner seg. Husk å iberegne arbeidspenger dersom du tar hjelp. Hvis det IKKE gjør det, se hva du finner i litt høyere klasse hos Rega, Mofi og Pro-Ject. Nostalgi er kos, men det må gå opp i enhet med utgiftene også. Se hva Audiomix sier..Tilogmed en fullauto Denon DP300F spiller imo bedre enn den Debut/Thorensen der- spesielt med Ortofon 2M Blue på.
Da junior ville ha platespiller renoverte vi min gamle Dual 505-2 som hadde ligget på loftet i mange år. Den var kanskje ikke fullt så skadd som denne beskrivelsen, men trengte også en del rustløser og noen reservedeler. Det gikk helt fint.
Jeg ville forsøkt, nærmest på prinsipielt grunnlag. Det lønner seg sikkert ikke rent økonomisk, og det er en viss sannsynlighet for å mislykkes, men det kan man jo si om hele denne hobbyen og de fleste andre hobbyer.
Trondmeg
505-2 er vel siste modell med neglefil. Slik hadde jeg som student en gang også med en Ortofon MC20s. Ene dattera har en 505-3.
Pink_Panther
Hvis det blir noe av dette så ta bilder fra begynnelsen. Det er alltid gøy med før/etter-bilder av slike prosjekter
Sniff
Takk for tips og tilbakemeldinger alle sammen! Forstår at de blir litt dissonans mellom påståtte nostalgiske følelser og skjebnen spilleren fikk. Livet er som det er. Brått byr det på alt annet enn tid og oppmerksomhet til platespillere - så har det gått femten år.
Har sans for Asbjørns innspill. Om jeg kan få denne i stand - kanskje med noe brukte deler og litt knokefett, så er det en god ting altså. På mange vis.
Har brukt litt tid i går og natt på å gå den nærmere i sømmene. Plinten er i form. Den er litt skrinn fra fabrikken. Kanskje noe å modifisere etter hvert.
Det virker som om det bør gå å få opphenget til å funke, Fjære synes å ha spensten i behold. Skummgummien virker fin. Tallerkenen spinner lett og fint, etter mitt skjønn.
Får se hva jeg får til med armhever og hastighetsvelger - men her finnes det muligheter på nett.
Det store spørsmålet er egentlig motoren. Dersom den fortsatt funker trenger ikke dette bli så ille, om jeg bare tar meg tid og leter litt rundt. Ny motor ramler fort opp i drøye 1000-lappen alene...
^^ Jeg har en motor til TD166 liggende. Send ev en PM dersom det blir aktuelt.
Sniff
Herlig!
Jeg gir lyd om det blir behov
Sniff
ptb
Hva er status her?
Vil tippe at motoren er i orden. Tonearmen (spillerens "svakeste" komponent, kvalitetsmessig) ville jeg egentlig ikke tatt meg bryet med å koste på, men heller vurdert en annen arm om du får resten opp og stå.
Sniff
Hva er status her?
Hei ja.
Joda. Det går litt fremover. Kjøpt sett med bryter, ledninger og mekanikk for hastighetskontroll samt kontakt for strøminntak. Ubrukt for rett under 200-lappen pluss frakt fra Tyskland. Var innom Duet i dag og kjøpte strømforsyning. Nå snurrer det8) .
Har gjort noen vurderinger vr arm. Mekanikken var jo helt krønsj, jeg manglet vekta osv osv, Ikke umulig at alt av kontaktpunkter osv var nedirret osv. - så en annen arm, feks rega av en rimeligere støpning var på blokken, men jeg fant ingen som ikke hadde løftet prosjektet opp i en budsjettramme hvor jeg like gjerne kunne kjøpt en pen, ferdig spillende sak. Jeg venter nå på et komplett sett med tp-28-arm, bryter, mekanikk kabling osv for 400 +frakt. I første omgang tror jeg det blir greit. Levde godt med den armen i spillerens tidligere liv. Kommer til å kjøpe en ganske ydmyk pick-up og heller oppgradere etter hvert. Kanskje en AT-VM95 variant, feks.
Så skal det innrømmes at det tegnes plint. Man leter etter deler som vekker "å, den hadde vært fin"-refleksen. Ikke umulig at jeg begynner med noe slikt når jeg har fått 166`en i spillbar stand. Da har jeg jo lært meg litt mer og. Så får vi se hvordan ståa totalt sett er i anlegget da. Mye annet å oppdatere for å si det sånn...
Sniff
Mht plinth kan ju jo kontakte Elektronisk Bureau. Han kan enten lage et nytt plinth etter dine ønsker. Alternativt legge ekte trefinér på det du har, fremfor den "simple" vinylen det er på det i dag. En passende PU til hyggelig pris har han også i sortimentet.
SPESIAL PLATESPILLER - ELEKTRONISK BUREAU
Lekre greier det der! Men må jo koste skjorta med så mye manuelt arbeid. Om jeg velger og ta store grep med plinten, så blir det nok å bygge nytt. Femten år i garasjen har ikke gått helt upåaktet hen. Det ville vært litt sånn gammel Hollywoodfruerestaureringsprosjektaktig å skulle bytte ut vinylen på den med tre;D
ptb
^ Nå gikk innspillet mitt ut på å høre med EB om å legge finer på originalplinthet. Det koster nødvendigvis ikke skjorta. Langt rimeligere en å bygge nytt - og resultatet blir 100% som du også ser av bildene på en del av de han har restaurert eller bygget om.
PeterD
Hei, fint om du kan gi nettstedet der du kjøpte disse tingene.
Har et platespillersprosjekt liggende og er alltid på jakt etter deler.
Sniff
Ah! Nemlig. Skal snuse på det. Og så er det jo interessant å sjekke ut noen alternative pick-uper. Har du erfaringer med merket de fører?
Sniff
Har handlet på ebay. Armen mv kjøpte jeg av denne karen. Hyggelig kar. Har nok ikke så mye erfaring med sending utenfor EU, men sto på: https://www.ebay.com/usr/focarglo?_trksid=p2060353.m1438.l2754
Bryteren til hastighetsvelgeren mv kjøpte jeg her. Veldig kjapp i vendinga!
https://www.ebay.com/usr/kniffel56?_trksid=p2057872.m2749.l2754
Reim her. Billig og rask
Så har jeg altså kjøpt strømforsyning over disk hos duet. Totalen så lang ca 1700 inkl frakt. Når armen kommer må jeg få kjøpt en phonokabel og pick-up, så blir det musikk!
ptb
Ikke erfaring selv, men det er flere her inne som omtaler Nagaoka positivt.
Har spilleren din 8mm lager og/eller resin innertallerken, eller har den 10mm lager og sink innertallerken?
Sniff
8mm og resin
ptb
^ Ok, det har nemlig vist seg at enkelte TD 165/166, av ukjent årsak, ble levert med 10mm lager og subplatter i sink-legering.
Her er en (opprinnelig) TD 150 jeg modifiserte for et par år tilbake:
EB (som nevnt) tok seg av finéring av plinthet.
Sniff
Vis vedlegget 562524
Vis vedlegget 562525
Så underlig. Hadde jo vært flaks om det gjalt min.
Men, oj!
utrolig lekker spiller. Hva slags arm har du?
er den tallerknen original?
MVh
ptb
Tonearmen er en Linn Akito 2 (.5) Dvs, siste versjon. Ja tallerken er den originale, men ble polert og levert til Fornikling.
Støvdeksel ble bestilt på mål fra Echstein i Tyskland.
