Forsterkere Hifi window shopping eller det hypotetiske anlegget (som kan bli virkelig en gang)
Balle Clorin
Her et anlegg som er greit nok , og med tilpassede komponenter.
Kilden består av en kostbar digital streamer/DAC/preamp med romkorreksjon jeg aldri kommer til å bytte. Forsterker er en liten gylden søt klasse A på 30/60 watt fra Japan, som passer fint noen rimelige høyttalere med høy følsomhet 96dB/2.83V som gir meg solid kraftmargin med mitt moderate lyttenivå.
Har jo egentlig ingen planer om å bytte dette,men det er nok tilfellet at høyttalerne er det svakeste leddet i kjeden. Men siden pengene nå må gå til annet enn hifi er det kun fiktive planer og dagrømmerier å bytte ut høyttalere, noe som mest sannsynlig også vil kreve ny forsterker.
Så hvordan skal jeg bygge et nytt fiktivt anlegg med ny sluttforsterker og nye høyttalere?. For å redusere variablene så har jeg i denne teoretiske øvelsen låst høyttalern til å være Graham Audio LS5/9f (55k) som jeg nylig hørte her i byen og falt skikkelig for.
https://www.stereofil.no/hoyttalere/gulvstaaende/graham-audio-ls5/9f
design info
Så da har jeg gått fra 96 til 87dB høyttaler og trenger forsterker på minst 300 watt i 8 ohm for opprettholde samme kraftmargin og headroom som idag.
Halve gleden er planlegging og dagdrømming så jeg har googlet meg frem til forsterkerkandidater som Bryston 4B3(45k) og Parasound A21+(36k) som virker bra på papiret. Totalprisen er dermed <100k , man kan nok strekke meg til 125k for å få en Parasound JC5, men tror det vil være overkill?
Hva annet kan folket anbefale av slutt -forsterkere i et slikt oppsett?( 24m2 rom 3.2m takhøyde, normal stue ..)
Hva med gulvstående høyttaler som lar meg beholder dagens forsterker (Accuphase A-36)?
Edit: må ha XLR inngang
Proffen
Bæææærgen
Hvis noe av det du er ute etter, er å bevare varmen rørforsterkere kan gi, bør kanskje Coda inn på listen over kandidater. De har flere varianter av effekttrinn med mye kraft.
www.pmaudio.no
Proffen
Balle Clorin
A-36 er transistor med solid strømforsyning og meget lav støy og forvregning, og legger IKKE til et stwreotypisk lag av varme og myk bass . Låter bare riktig :)
Balle Clorin
Hva med bruktmarkedet?
Der må det jo være mulig å kuppe noen bra komponenter på forsterkersiden.
Jepp men da må man vitehva å slå til på... (som jeg gjorde med dagens forsterker, som var et meget bra bruktkjøp)
Hva kan du si om dine Parasound , Alpha?
alphamale
Til prisen? upåklagelig på alle måter, foruten varmen de avgir. De river skinnet av den berømte pølsa.
Men jeg ville nok gått for JC-1, JC-5 eller en A-51 selv om du bare skal bruke 2-4 utganger.
De er strømsterke og har full kontroll på bassen, og greit med sprut i toppen.
Om jeg noen gang bytter dem ut, er det mot de nye (når JC-1+ kommer)
Eller mer sannsynlig, Trinnov Amplitude 2 stk.
bambi
Smurfeland
Jeg ville testet Gato DIA 400S hvis jeg hadde det effektbehovet, og allikevel vurderte å bruke så mye penger på forsterker. Kan hende du vil få en svært hyggelig overraskelse og finner ut at du kan betale langt mindre for både mye effekt og god lyd. :)
666
24 kvm hmmm, jeg har Gato dia 250s og om noen dager ProAc Respons DT8s. Kom gjerne en tur til meg for en lytt om du skulle ha mulighet. (Kanskje 2x250w blir litt lite for deg) Passer fint for meg da jeg ikke spiller særlig høyt.
Lasse
RojohII
Karmøy - Rogaland
Jeg har hatt Bryston 4bsst2. Helt grei, men skulle jeg vurdert noe annet, ville Benchmark AHB-2 vært en god kandidat.
Balle Clorin
Benchmark er jo knallbra teknisk men litt lite watt fot 87dB høyttaler kanskje, 100watt. Men brokobling er jo mulig , selv om jeg ikke skjønner oppkoblingen av det - leser Bmark teksten men savner en figur...
Men det blir vel som dette
Ulf-B
Jeg har 2 stk. Benchmark AHB2 i brokoblet modus. Ikke vanskelig å skjønne hvordan man gjør det - så ingen grunn til bekymring. Hvorvidt disse forsterkerne er de rette for trådstarter er en helt annen sak. Jeg trives veldig godt med mine Benchmark AHB2 - men smaken er som baken......
Balle Clorin
Ulf, Siden du har både Bryston og Benchmark kan du kanskje mene noen om hvordan de er i forhold til hverandre?
Ulf-B
Mine Bryston monoblokker - PowerPac 300 SST - er for alle praktiske formål "en 4B SST forsterker kuttet i to". Altså verken "SST squared" eller "SST cubed" - men ganske enkelt den originale SST-versjonen. Som er litt "slappere" enn de senere oppgraderte versjonene.
Så når jeg sammenligner, er det altså med en noe eldre Bryston-generasjon. Og da synes jeg de er ganske like på mine små ProAc høyttalere. Behagelig organisk klang i begge - og samtidig ganske tighte i klangen. Tipper at Bryston "squared" eller "cubed" vil være litt råere enn Benchmark. Kunne godt ha ønsket meg noe oppgradert Bryston på mine små ProAc - som generelt ikke har den distinkte punchen i de lavere frekvensene - men jeg har har ikke plass til dette slik oppsettene mine er akkurat nå.
PS:
Bryston monoblokkene PowerPac 300 SST kjøpte jeg nye i 2006 - hos Lyric Hifi - og Benchmark AHB2 forsterkerne kjøpte jeg nye i 2015 hos ProLyd. Som dere ser: Ingen pågrengende oppgraderingssyke for disse to produktene.
CarstenS
Hadde en 3B (Bryston) i sin tid, solid bass men ikke spesielt raffinert ellers. Ikke undervurder verdien av effektive høyttalere, ikke så mye at de kan spille høyt, men de at de har head-room for impulser selv med fornuftig forsterker. Hva med at supplere høyttalerne dine med et par aktive subber hellere - og avlaste de for de nederste oktaver som de uansett ikke klarer at spille, og i tillegg medfører problemer pga. modulasjon langt opp i frekvensspektret (så langt opp som bass-mellomtonen spiller)?
Balle Clorin
Ja gife poeng det er er alternativ med subber. har lurt litt på sub,for å jevne ut bassen . Men har bass til 30hz idag uten sub i følge REW. Høyttalerne har litt rufsete frekvensgang ved delefrekvens og over. Tror det gir litt karakter på lyd som ikke blir helt nøytral. Fikser det med DSP men et mer optimalt utgangspunkt hadde vært bedre. Og så var det at Graham Audio LS5/9f låt så veldig bra i butikken at de ble et «spekulasjonsobjekt».
Olav2
En brukt Yamaha P3500S (produseres ikke lenger), som antakelig er en av de best-målende proff-forsterkerne som noen gang er produsert
https://www.homecinema-fr.com/forum...mpli-yamaha-p3500s-mise-a-jour-t30056383.html
Forvrengningen - både THD og IMD - er så lav at man må gi en god del hifi-kroner for å få noe som måler bedre. Krefter i bøtter og spann, samtidig som forvrengningen på lavt volum er veldig lav. Pleier ligge på rundt 3000-4000 kr på finn, når de dukker opp. Bør kunne drive Graham-høyttalerne med bravur. Her hjemme har de fått Gallo 3.5 til å låte kanon.
EDIT: Mitt alternative forslag er å finne aktive høyttalere som matcher både ønsket spredning/plassering og ønsket estetikk. For det totalbudsjettet du skisserer er det en del å velge mellom. Så kan du legge hifi-nevrosene på hylla for all fremtid :)
Balle Clorin
https://www.technologyfactory.com/reviews/Bryston/Bryston-4B-Hi-Fi-News.pdf
Bryston begynner å imponere meg, seriøs teknisk standard . Ikke noe svada her
Hi-fi bransjens Mercedes Benz. Kort og godt.
Mercedes Benz?
Skjønner hva du mener.
(PS Greit om man forholder seg til det som Mercedez var en gang, og ikke nå ( Har 3 stk Mercedeser i nær familie og det blir ikke flere for å si det sånn),men det er en avsporing)
MarkusH
Ikke vurdert hypex, minidsp eller anaview? Tenker da på ampene deres, jeg kjøpte to anaview ams1000 brukt (nye uåpnede) på finn til rett under 6k, kjøpte gode terminaler, rca-kontakter, strømkontakter og modushop-kabinetter. Endte på rundt 10k alt inkludert og jeg ser meg ikke tilbake. Hypex eller minidsp (eller andre lignende produsenter) vil vel gjøre samme nytten. Hos meg åpnet det seg opp veldig fra mellomtonen og opp samtidig som bassen har god punsj og god dybde. Jeg bruker mine brokoblet i 4ohm, så de visstnok yter 900watt i mono (i alle fall på papiret). Jeg gikk bare fra en nad s200 til anaview og det var en helt annen verden, men jeg kjøper mer eller mindre bare "billige" ting til hifi, jc-1 monoblokker er jo i en helt annen prisklasse. ;)
Balle Clorin
Kanskje en Rotel holder om man ikke må ha høy pris 😀
