Innspilling av platespiller?
toriamos
Da er spørsmålet, og dette går til alle lag, - trenger en ny platespiller innspilling for å låte optimalt?
(Merk, snakker ikke om pickupen, DEN trenger noen timer.
Fikk nettopp vite at en ny (holder merket for meg selv) først «løsner» etter 100 timer.
ptb
Hva skal "løsne"?
Alt skal jo i utgangspunktet være akkurat.
Groove
Hvis jeg ikke fik et meget præcist svar på dette (hos leverandøren), ville jeg også levere produktet tilbage...
toriamos
Glem uttrykket "løsner" det er det jeg som bruker (har lest for mange anmeldelser der anmelder måtte gjøre ditten eller natten før lyden "løsnet")
Det som ordrett ble sagt var følgende:
" Gi platespilleren minst 100 timer!
Må spilles inn! Har selv byttet opp og måtte vente på innspilling for å få det bedre!"
Og jeg undrer rett og slett på om dette stemmer. Blir lyden i platespilleren bedre etter 100 timer?
Det er forøvrig ikke en Rega. Morsomt nok solgte jeg min Rega P9 og kjøpte en ny platespiller, bare for å oppdage at P9 var bedre. (Detaljer, engasjement, klang, mer luft, større lydbilde) - samme pickup.
Litt skuffet.
Men kanskje etter 100 timer?...
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Istede for å innspille platespiller, hva med å sjekke alle parametere med tanke på arm og pu?
toriamos
Alle parametre er korrekte:
Stifttrykk, VTA og Azimuth.
Spilleren er i vater.
Noe jeg har glemt?
bambi
Smurfeland
BS kan det umulig være.
Det kommer fra en respektert detaljist.
Et drivverk skal jo bare snurre platene i riktig hastighet. Hva er det som skal løsne og eventuelt bli bedre? Tro'kke no' på det her, jeg heller. Høres ut som bullshit. Og hvis en forhandler hadde sagt det til meg, hadde jeg tenkt at det var fordi vedkommende ikke ville ha den i retur.
ottone
Han som spiller plater trenger ofte litt tid, det er det eneste.
Reaksjoner: HCS
scaniagutten
Neineinei, hva i all verden er det for en forhandler som kommer med dette?
toriamos
Noe jeg har glemt?
Da har du sikkert kontroll på overheng og antiskating og. Er du sikker på pu passer armen?
overheng og antiskating er korrekt justert.
Om PU passer armen er jo en annen sak.
Vekt og størrelse er innenfor kravet, med om den sonisk sett er ideell, det vites ikke. Vi snakker om en Dynavector DV-20X2L.
Føler vel ikke at denne pickupen er veldig kresen på armer.
toriamos
Kan ikke si...
forsell
Ja jaggu skal man høre mye rart i denne bransjen. Synd du solgte P9 din, meget god spiller. Hvis du ikke klarer å få kjøpt den tilbake får du teste en RP8 kanskje du kommer nærmest god lyden der.
toriamos
Enig der. Verste var at jeg var svært fornøyd med lyden, men likte ikke så godt «betjeningskomforten»
Hadde også et håp om at en moderne spiller kunne levere enda bedre lyd, gitt omtrent samme prisklasse.
Det blir nok heller RP10.
toriamos
Forøvrig må jeg nevne at detaljisten har gitt veldig god service og kommunikasjon men insistere på at jeg bør gi spilleren 100 timer (uansett hvor lang tid det tar) og pengene tilbake om jeg ikke er fornøyd da.
En vinn-vinn-situasjon egentlig.
Jeg legger ikke skjul på at jeg også er litt spent. Hva om spilleren faktisk blir bedre med innspilling?
Mye mekanikk involvert, kulelager, motor - direkte drift.
Bilmotorer må kjøres inn...
forsell
Kan vell dessverre love att spilleren blir ikke noe bedre eller dårligere av noen hundre timers spilling, men att din reelle hukommelse av P9 lyden er ikke så veldig lang. Og det kan jo hende att du etter hvert lærer deg å sette pris på den nye lyden allikevel. Og bytter du pickup kan du kanskje finne en ny god lyd.
Dazed
Ingenting å bry seg om. Platespilleren spiller så bra den kommer til å gjøre rett ut av boksen.
Pickupen trenger litt innkjøring, som du selv sier.
Pink_Panther
Mye mekanikk? En motor og et lager. Ikke akkurat high-tech. Den selgeren ville jeg ikke engang kjøpt en lyspære av.
Dazed
Bilmotorer har metalldeler som glir mot hverandre. Elektromotorer må ikke kjøres inn.
Minutten
Ser folk har forskjellig preferanser, jeg bruker stort sett min P9 da synes betjeningen her helt topp på denne (TW Raven er kanskje bedre på lyd).
Har du fått med deg at RP10 nettopp har blitt erstattet av Planer 10 (P10)?
LA8PV
Gjør to opptak; ett før og ett etter 100 timer og finn ut av det :)
Audiophile-Arve
Det er fleire reimdrivne spelarar som må ha litt tid før dei er heilt husvarme. Du må også passe på at det er feitt/olje på lageret der tallerkenen har tyngda. Sjekk med stroboskop, det er til vanleg grei nok forsikring.
DD-spelarar spelar normalt heilt fint rett ut av kassa, berre du monterer dei rett saman.
ELJ
Harstad
Kan være at et tallerkenlager med tight tolleranse blir bedre med innspilling. Høres helt fornuftig ut med noen timers innspilling for en platespiller imo.
Kabeldragern
Kristiansund
Kjøp brukt så får du de ferdig innspilt! Min EMT948 har levd et langt og hardt liv i et BBC-studio og spilte knall rett ut av eska! :D :cool:
TomVen
Jar
Ja; det er mindre mystisk at en platespiller skal "kjøres inn" enn at en forsterker skal "spilles inn". Lagerkvaliteten er svært viktig for lyden fra en platespiller, og mange seriøse produsenter poengterer at lageret skal gå mange timer før det fungerer optimalt (blant annet en så jordnær produsent som SME). Likeledes skal armlagre gå seg til, og lagre i motorhus etc. Og eventuelle børster i motoren vil tilpasse seg ankeret etter hvert som motoren blir brukt. For spillere med avfjæring, vil også fjærene sette seg bedre etterhvert som de har stått i spenn med riktig belastning en tid.
FZ
Hvis du ikke allerede har gjort det så la spilleren gå i 4 døgn så er det unnagjort.
FZ
Noen pleide å la LP12 gå konstant og mente den spilte bedre da. Grei måte å slite ut lageret på ihvertfall...
Neppe så populært for de som har DC motoren til Klimax. Den er ikke børsteløs og sikkert ikke plagsomt billig.
