Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • WayAhead
    Sky No Limit....
    -> Snickers:
    Da kan det være fristende å spørre: Er det et stort antall WannABe "konstruktører derude som ikke har det ringeste kjennskap til....
    foruten, jeg forundres stadig over alle forsterkere mv, High or Low-end som konker i eninga derude, er dette 2 sider av samme sak eller er jorden flat after all....
    Drossel
    Man skal ha en nærmest naturstridig dårlig strømforsyning om man kan høre forskjell på automatsikringer og smeltesikringer på forsyningssiden.
    Ok så er alt jeg har det rene lort. Men har ikke testet fornylig og det er et par år siden jeg gjorde. Håber du nyder de nedsættende bemærkninger.
    ymir
    Synes det er merkverdig at hverken NAD,Yamaha,Mark Levinson (Tom Colangelo),Audio 12W klA (Lauvland),
    Sugden (klA),Meridian,Heed,Chord electronic,Hypex,Mytek,Consonance (Opera Audio),Harman Kardon,
    etc ikke kan lage ok strømforsyninger.
    Da velger jeg å mene at det er noen andre som bommer radikalt og ikke skjønner ALT
    Hos andre
    https://www.hifisentralen.no/forume...-reagerer-pa-nettet-nettkabler-og-filtre.html
    Snickers-is
    Hvor ligger feilen her?
    Vis vedlegget 557915
    Du tenker at det ser man enkelt ut fra et bilde?
    Mulige feil kan blant annet være:
    - At strømforsyningen ikke har noe middel mot harmonisk forvrengning inn på trafo.
    - At strømforsyningen er relativt liten, hvorvidt den er stor nok avhenger jo av hva den skal forsyne.
    - At kondensatorene ikke gir fornuftig impedansforhold med lasten.
    - At det ikke er noen skjerming av likerettere og trafo slik at likeretterpulser får forplante seg fritt.
    - At manglende skjerming av trafo kan la både 50Hz og andre eventuelle bidrag få forplante seg fritt.
    - At kretsen dette driver har lav PSRR og at strømforsyningen er uregulert.
    Men det kan jo være utrolig mange andre ting også.
    Allikevel finner jeg det svært usannsynlig at man hører forskjell på sikringer på forsyningssiden.
    En strømforsyning skal vist nok ikke koste mange kronene er det hevdet.
    Her er erfart både lavfrekvent harmoniske opp til 2500Hz og
    supraharmoniske ( 2500Hz - 150kHz), registrert
    Hvilke midler er vanlig å bruke mot harmoniske?
    Strømforsyningen ,preamp,er til fabrikantens effektrinn,(last)
    Hele systemet,automatsikring
    Vis vedlegget 557927
    Smeltesikring++ slik
    Vis vedlegget 557929
    og måler da slik
    Vis vedlegget 557930
    Og hva er det PS Audio og "Rhesus" ikke begriper,innlegg #867 med målinger?
    https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-44.html
    https://www.hifisentralen.no/forume...-stra-mrensing-woodoo-eller-na-dvendig-7.html
    Om man skal regenerere en perfekt 50Hz begynner man jo med å likerette spenningen uten å sende den gjennom en transformator først.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Hos andre
    Dette sier I N G E N T I N G om deres kapasitet innen strømforsyning.
    For å sitere my fawks i Japan: Kan du ikke alt om strømforsyning (kraft) kan du bare drite i å forsøke å designe elektronikk.. Dat So.
    ymir
    Hos andre
    Da blir plutselig utvalget svært så redusert,ikke mye igjen å velge i.
    Har forsøkt tidligere og prøver da igjen.En kan utelukke fabrikanter nevnt i mitt innlegg.
    Hvilke kan anbefales som behersker dette faget?
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Jeg kunne sagt et par ting men Moder-a-Tore forbids me.....
    Men kort summert: Et "navn" blant de nevnte er ingen garanti for noe som helst....
    ymir
    og måler da slik
    Hvorfor omgå spørsmålet?
    Skal en ha nytte av en sinus med flatere topp,som erfart,beskrevet og resultat målt i min henvisning,
    MÅ jo strømforsyningen etter utsagn her på hfs være feilkonstruert,eller hva?
    Snickers-is
    Hos andre
    Armand konstruerte nylig en strømforsyning til RIAA-trinn med rekordlav støy, eventyrlig høy PSRR og stabilitet man kun finner i ekstremt følsomt måleutstyr. Dette er kanskje fordi han "bommer radikalt" det da? For når naboens støvsuger får membranene til å synge Nilfisks 8. symfoni er det selvsagt et kvalitetstegn?
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Du kjøper "alt" du ymir. Ønsker du flate 230v "sinuser" er det bare å gå for simpleste teknologi: firkantpulser. Det funker som fn, men hold for ørene.....
    Snickers-is
    og måler da slik
    Jeg omgår jo ingen ting. Hvis du likeretter vekselspenningen kan man dempe differensialavvikene i en størrelsesorden som er omvendt proporsjonal med strømforsyningens utgangsimpedans.
    Hvis du på død og liv skal dytte den gjennom en trafo, og atpåtil MÅ ha denne stående 3cm fra et signalkort, så vil jeg mene at det er et viss rom for forbedring.
    Hvorfor i all verden diskuterer vi egentlig dette? Er vi virkelig ikke enige om at strømforsyningens jobb er å levere jevnest mulig likepsenning, uansett signal, og samtidig avgi minst mulig støy?
    Drossel
    Hos andre
    Noget du har oplevet? Har i så fald bare stødt på dig.
    ymir
    Hos andre
    Ikke morsomt,er dette alt du har å bidra med?Står ett par Midgard i bygda..
    Hva er det "Rhesus" ikke forstår,eller "Asbjørn" for den del?Den gang.
    Og så snakker vi vel om vanlig kommersielt tilgjengelig hifi?
    Ikke noe utilgjengelig og som ikke vil forklare hvor enkelt dette er.
    # 609
    https://www.hifisentralen.no/forume...lyd-i-forsterkeren-med-ny-stra-mkabel-31.html
    "Men det lar seg jo så lett løse. Det er så trivielt at jeg tenkte ikke engang det var noe tema."
    ymir
    Hvorfor?Noe som tilsier at påvirkning også kommer fra..
    innlegg #2711
    "Man skal ha en nærmest naturstridig dårlig strømforsyning om man kan høre forskjell på automatsikringer og smeltesikringer på forsyningssiden."
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Regner med at "home appliances" fortsatt bruker seriemotorer med børster - også Nilfisk...
    I gamle dager aka CRTs... var det disse stripene som vandret over tv skjermen da.....
    ymir
    Hva heller komme med anbefalinger til produsenter som takler nettet rundt om kring,
    det er jo barnemat å konstruere upåvirkelige strømforsyninger er gjengangeren,
    men har enda tilgode å få tips.
    Det tipset de fleste påståere har kommet med var Hypex,vel ingen har feilet så mye som Hypex.
    ymir
    Du/dere er fremdeles på synsestadiet..
    Men hva om der ingen andre laster en stereoen er tilkoblet nettet i installasjonen?
    Alle andre laster i installasjonen er tatt bort vha sikringene.
    Heller ingen andre støyende virksomhet fra 66kV avgang og fram til installasjon.
    Netteier forsøkte med siloheis.Det er tre siloheiser her,
    men hvem forer dyra og kjører siloheisene 24/7?Ingen.
    Handsoer
    Sortland
    Vær så snill.
    Ikke siter (de lange) innleggene fra Ymir.
    Igjen.
    Værsåsnill. For trådens lesbarhet.
    Jeg har ingenting i mot Ymir eller hans synspunkter.
    Mener at jeg har forstått at han har fryktelige forstyrrelser på strømnettet. Nærmeste nabo til et smelteverk? var det ikke?
    Diskusjonen er interessant å følge - og Ymir sine innlegg er grundige og informative - men VærSåSnill:
    Ikke siter hele innleggene hans.
    For trådens skyld.
    vær så snill.
    mvh Hans
    Handsoer
    Sortland
    Automatiserte fjøs? Forutlegger som går 24/7?
    Melkerobot går 24/7.
    Men - er det ikke greit å innse at du har problemer med strømforsyningen som 99,9998% av andre ikke har - og at det derfor kreves spesielle løsninger som de 99,9998% absolutt ikke har behov for?
    Har du prøvd med batteridrift?
    Ikke ta dette ille opp - jeg har stor sympati for problemene dine og håper at du finner en løsning.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    For ordens skyld: Siloheiser bruker vel fortsatt konvensjonelle asynkronmotorer. Disse støyer ikke overhode men ved tomgang eller lav last produserer de sirkulerende reaktive strømmer tilbake på nettet, sinusformede men 90° faseforskjøvet. Er de inverterstyrte er det inverterens tilbakemating på nettet som gjelder.
    Snickers-is
    ymir
    Du gir uttrykk for at du har "stilt meg til veggs" for min uttalelse om smeltesikringer vs automatsikringer. Men du har ikke kommet med noe som i en eller annen grad sannsynliggjør at det en gang er noe å innvende her. Hvis jeg skal svare, noe du åpenbart mener du har krav på, så må du stille et relevant spørsmål. Å komme drassende med "det står noen Midgard-forsterkere på bygda" sier ikke bare null og niks som bidrar til "debatten", men det klargjør heller ikke ditt ståsted på annen måte enn at du avslører at du er prinsipielt i mot meg som person.
    Og når du skal "stille noen til veggs" og kreve svar så må du selv også svare.
    Jeg går og gjør noe nyttigere, som å teste om jeg får bedre lyd hvis jeg bytter oppvaskmaskinsåpe...
    Et tweak som er helt "on the Top" er jo å vaske øra - og da kan såpemerket som benyttes muligens ha innvirkning. Bare en tanke.
    Handsoer
    Sortland
    Skal ikke uttale meg om teoriene her, men vet av egen erfaring at siloheis på lavspent bygdenett ga bortfall av strøm i huset hjemme, vi snakker skikkelig blinking med lysene. Nå er det noen (...:D...) år siden. Bortfallet kom når heisen ble aktivert, når den gikk var det ok.
    Men, som sagt - 40-50 år siden. Nettet hjemme er oppdatert siden.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Om det er en ordinær 3-fase motor som starter drar den typisk opp til 5 ggr merkestrøm i starten og er nettet foran svakt dropper max strømmen men tidsforløpet blir lengre. Innkobling av likerettere (aka PCer - ordentlige x/Fier mm) derimot = 20X++ normalstrømmen i påslaget :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Problemet som Handsoer beskriver var helt vanlig for 40-50 år siden, og nokså typisk med datidens luftspenn inn til hus og eiendommer. Jeg antar at strekket fra trafoen i stolpen på den tida også var av en viss lengde....
    Da jeg bygde hus for en god mannsalder siden, hadde jeg alliert med med en lokal elektriker, slik at jeg gjorde alt grovarbeidet sjøl.. Gubben lurte fælt på hva jeg dreiv med, da jeg hadde lagt opp for en jorda stikkontakt inne på et soverom...:cool: At jeg dreiv litt med kortbølgesendere på rundt 1kW visste jo ikke han..
    Riktig suspekt blir det ikke før det monteres trefas og punktavsug.... over senga! :cool: Bra for lyden
    Syncrolux
    Og fliser på gulv og vegger, samt sluk*
    * Lurer litt på hvorfor nicket ditt er hva det er...
    Hvordan i all verden klarer de å hoste opp alle disse Sci-Fi kvasi betegnelsene...?
    New-Age Bullshit Generator
    Finnes vel en side for hifi-b-s også.
    O but of course my horse
    http://ttsetup.com/cliche/?fbclid=IwAR29WI5hlM-IPDa9RZBnh7hHS8VZKhwZHiu4sGkL7trVlMzFkNFbj_0MfZs
    fleshes-out digital-ready center-of-the-earth-foundation
    Folkens: Ta personlige strømproblem diskusjon et annet sted. Dette er ikke tråden for det.
    Og for å gjøre et forsøk på å redde tråden inn igjen drar vi fram en gammel kjenning.
    PSaudio noise harvester.
    “Eliminate noise right at the source. The PS Audio Noise Harvester is the world's only device that actually eliminates line noise from your home's power lines. Most power conditioners attempt to isolate your equipment from all the power line noise, but they cannot eliminate or remove power line noise. Only the Noise Harvester removes AC noise and converts it to another form of energy, light.
    Her er en som har testet (med målinger)
    http://www.collinsaudio.com/Prosoun...hL_OqAC8msRM1NziAOUp-KAFqqZRweuU8nzTH6f-Vll0w
    While it’s somewhat hard to imagine the benefits of this type of line filter,
    I was unable see any objective improvement with the Noise Harvester™. If
    anything, the noise at some areas actually increased when it was used.
    Mye BS fra PS
    ymir
    Vis vedlegget 557956
    Mye BS fra PS
    PS Audio NH har jeg også.
    Hos meg fikk vi en forsterkning ved 5kHz når den var i bruk.
    Her er den plugget i Consonance filteret og det brukes Supra nettkabel.
    NH virkemåte har vel også "asbjørn" godt god for i en tråd om NH.
    Istedet for å kalle produktet for BS,hva heller med komme opp med teknisk forklaring på hvorfor
    NH forsterker støy,som i disse tilfellene,80kHz og hos meg 5kHz.
    Skal støy forsterkes bør det vel være støy tilstede?
    Som hos meg.Jo mer kapasitans en legger på kursen,dess nærmere kommer en resonans.
    Mindre kapasitans..da flytter en seg vekk fra en resonanstopp.Helt etter boken.
    MEN,ett filter er sensitiv for nettimpedansen.
    Derfor vil mange ofte ikke merke forskjeller for hverken nettfiltre eller kabler,de som ligger "midt på treet".
    Så har vi de med "høy" nettimpedans,jo høyere dess bedre virkning.
    Og så er det noen,oftest få med lav nettimpedans,de kan oppleve en forsterkning.
    Helt etter boken.
    PS Audio anbefaler bruk av flere parallelt.For å gjøre penger?NEI.
    Fikk ett custom made filter av netteier,også ett parallell filter.
    To er bedre enn ett,også i deres verden,så anbefalingen var å bruke begge filtrene
    da jeg også fikk naboens.
    Men igjen,liten virkning.Årsak?Lav nettimpedans.
    Anbefaling fra de som jobber med dette daglig.Øk nettimpedansen med "skilletrafo" eller mer korrekt,
    en LITEN støydempingstrafo.Helt etter læreboken dette også.
    Så slike felttog mod produsenter,basert på kunnskapsløyse er noe moderatorene bør stoppe,
    spesielt når de selv mener å besitte den riktige kunnskap.
    Det samme med felttoget mot Nordost.Ja vist er prisene latterlige og forklaringene mindre verdt.
    Men teknisk er f.eks nettkablene helt topp men gode måledata.
    Jeg kom nærmere mål med en svart lakrissnor en med både Supra,LMC fat og Electrocompaniet
    og mange andre lakrissnorer som målte i samme område som Supra og LMC fat.
    Målemessig ligger den lakrissnoren jeg bruker nå til preamp rimelig nær Nordost,
    men til en helt annen pris.
    PS Audio sier ingen feil ang det tekniske for NH,det er ett filter som er tunet til rundt 10kHz.
    Her bør enkelte holde tunga rett i munnen og ikke komme med desinformasjon og
    villedende usannheter om produkter.
    Og hva sier "høvdingen" denne diskusjonen?
    https://www.hifisentralen.no/forume...lyd-i-forsterkeren-med-ny-stra-mkabel-19.html
    "Det er sikkert mange som kan finne 100 ting å diskutere utifra dette innlegget, men hele poenget er å holde ting i riktig perspektiv. Er en opptatt av best mulig ytelse, og det kan være seg bil, hi-fi, sport osv., så må en forstå hva som har en betydning, og evnt. pris bør holdes utenfor diskusjonen."
    Da er tåken på vei bort og fjellet venter,utrolig hvordan meldingene til YR stemmer.
    Que??
    https://www.tnt-audio.com/accessori...KD0-dByf__iRWfTSCvVF3putvzOv2dqBs88qmR9ujF3aU
    They say, "The Acoustic Energizer can effectively reduce energy loss during the transmission process, enabling sound transmission with high clarity over distance. With Acoustic Energizer, you won't miss a thing! Low, mid, and high frequencies are all retained in perfect harmony. Now, orchestra, choir, vocalist, actor, performer, all can be benefit from this revolutionary device. Every nuance, every breath are directed to our auditory nerves. Feel the shock of the high-definition acoustic effect with Acoustic Energizer. Acoustic Energizer works by the Theory of Quantum Physics whereby a PVA (Proton Vibration Alignment) field is created to enable the smooth and effective transmission of sound, providing excellent acoustic conditions to render stronger resonance, richer harmonics and fuller nuances. This effect is especially apparent in a big venue like a concert hall or a in a private listening room where top quality in reproduction is desired"
    They also say, "These products are made possible only with Euphoria Technology™. Scientists have been researching for a long time to find solutions to align Protons and Electrons in Atoms. IPC Hong Kong has found the answer and applied it successfully to many different products... and many more to come. IPC's proprietary Euphoria Technology™ is implemented in all IPC products to generate a prescribed and stable PVA Field (Proton Vibration Alignment Field). An atom has three major particles, namely Protons, Electrons and Neutrons. The PVA Field created by Euphoria Technology™ aligns the vibration and movement of protons and electrons in all matter so that their physical properties are fundamentally enhanced."
    Now before the objectivists start getting all huffy about this, if you cannot establish whether a cat in
    Pink_Panther
    Euphoria Technology™ er nøkkelen her. En fantastisk teknologi som ikke ligger noe tilbake for NASA. Mangler bare litt Cryo.
    X
    X186841
    Testeren må jo være døv som ikke hørte den fantastiske effekten slik høyteknologi gir :D
    Han er litt bekymret for det selv også, men ser ut til å gi en ærlig innsikt i hvordan slike anmeldelser blir til:
    I was determined to give these devices a fair hearing. As the results emerged I received regular communications from the Florida based distributor. These included interviews with the inventor, Mr Vian Li, notices of awards received from other journals and gushing reviews. Audiophiles hate to be in the position of 'NOT HEARING A DIFFERENCE' because they infer from it that their golden ears might turn out to be iron pyrites. Reviewers, who have reputations for identifying tiny nuances, have even more to lose and dread the day that they could not hear any difference made by €5k of exciting new technology.
    Your old scribe has an optimised listening room. It is made from and furnished with all natural high quality materials. It may be that there would be more effect in lesser rooms. My position as a qualitative researcher (fundamentally the role of the audio reviewer), inclined towards a phenomenological account of experience means that I do take other reviewers' experiences seriously but I just do not hear the effects that other reviewers have described. Listeners of different ages, genders, races and religious beliefs (some valve, some transistor and some class-D) consistently failed to report difference, despite thorough test procedures.
    Your Old Scribe really wanted to be the first with a scoop. Your Old Scribe really wanted to bring a breakthrough product review. Sadly Your Old Scribe and his chums could not summon up the aural wherewithal this time. There have been several moments in the decade that Your Old Scribe's been scribbling for TNT-audio.com when I have said to an enthusiastic designer-proprietor, "I'm not going to write this review, because this product needs a more development". However, this product has already come to market with some extraordinary claims that are not met in my listening room.
    Slubbert
    Spennende teknologi dette, PVA gir deg også bedre forbrenning:
    https://gii.com.sg/energy/proton-flow/
    iWand Plus is a contact-less healing device working with a Proton Vibration technology. Proton H+ is the smallest moving ion in living organisms especially in cellular energy production. iWand Plus generates a stable PVA (Proton Vibration Alignment) field which aligns protons flow through ATP synthase complex in cells mitochondrion and enhances production of cellular energy ATPs.
    Bedre helse:
    About – PicoLabb Wellness
    PicoLabb Wellness applies its proprietary quantum Pico Technology into advanced health management. Realigning protonic vibration in every cell, our Proton Vibration Alignment (PVA) fields effectively reactivate cellular energy, enhance meridian flow, facilitate detoxification and significantly improve overall health.
    Bedre mat:
    https://www.macaronmagazine.com/review-ipc-foodlab-fanling-hk/
    IPC Foodlap grows its own food with an interesting new take on organic farming. A number of the in-house developed device named "plant booster" are scattered around the plants and soil. The device is said to generate a prescribed and stable PVA Field (Proton Vibration Alignment Field), which helps to improve the healt and quality of the plants.
    Bedre aircondition:
    Download Power Saver Industrial - Boosts the efficiency of your industrial AC system MP3
    The Power Saver Industrial energy saving device is one of the Protonic Power Savers that are designed to boost the efficiency of the heat exchange and air cooling processes in industrial air conditioning systems. The PVA Field (Proton Vibration Alignment Field), as created by the device, significantly improves the efficiency of refrigerant compression and heat transfer by aligning the protons in the condenser and evaporator, thus effectively saving on operating costs.
    Og ikke minst flere hestekrefter i bilen din:
    https://www.corvetteforum.com/forums/c5-general/3426382-bunch-of-bs-power-booster.html
    Engine Booster (EB-S, EB-D and EB-Pro) is a Protonic Car Booster designed to boost the efficiency of car engines. Power Booster is an Protonic Car Booster designed to boost the transmission quality of electrical and electronic signals in cars. The PVA Field (Proton Vibration Alignment Field), as generated by the device, significantly boosts horsepower and enhances combustion in engine while reducing fuel consumption, cost and toxic gas emissions.
