Forsell hjelp..
  • B
    Bollefjes
    Hei. Jeg har en Forsell Airborne som jeg ikke har satt opp enda. Jeg har dessverre ingen manual og jeg skulle gjerne hatt en innføring i hvordan jeg skal sette opp denne spilleren. Har ingen erfaring med luftbæring og tangentialarm fra før. Er det noen som har en manual til en Forsell spiller liggende er det selvfølgelig enda bedre:)
    Legger ved noen bilder av spilleren:
    ivarlo
    Du har PM
    ivarlo
    B
    Bollefjes
    Da virker det som om det kan løse seg med manual etterhvert, men er det noen med litt erfaring fra slike spillere som kan komme med noen stalltips om grunninnstillinger blir jeg hoppende glad!
    gut_man
    Du kan sikkert starte med å få alt i absolutt vater; verk, arm og tallerken. Det tar noe tid, men er essensielt og basalt på alle spillere med tangentialarmer! Har ellers ikke kjennskap til Forsell sine platespillere. Kanskje du kan prøve en PM til Gunnar Brekke. Han hadde da vitterlig en sånn spiller for litt siden. Gratulerer med nydelig spiller forøvrig :)
    B
    Bollefjes
    Så langt er jeg kommet. Alt er i vater og spilleren spiller absolutt fint, men jeg er sikker på at det er mere å hente. Har sendt et spørsmål til Gunnar Brekke for noen dager siden, men har ikke hørt noe enda.
    Spilleren er jo eksotisk og potensialet er høyt så jeg gleder me til å få manualen og litt god tid til å tune den inn ordentlig.
    GunnarS
    Denne "dingsen" fulgte med en Forsell tonearm jeg fikk tak i.
    Noen som kan hjelpe meg hva denne skal brukes til?
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Det ligner messing. Den kan se ut som et filter, men jeg tror den er tett. Hvis det er et filter, burde jeg vel hatt endestykker eller et filterhus også. :)
    motoren
    Flekkefjord
    Har brukt disse filterne mange ganger i jobb sammenheng, men var rart hvis det ikke er noe filter hus i pakken?
    GunnarS
    Takk for tipset Motoren.
    Da er det nok et filter. Armen har nok hatt noen eiere før meg, og filterhuset kan jo kommet vekk.
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Takk i lige måte Motoren.
    Når jeg tenker meg om, fulgte det med noen biter til som jeg må ta en kikk på når jeg får tid.
    Lurer fortsatt på om hvor det er vanligst å bruke filteret. Enten på innluft til pumpa, eller mellom pumpa og armen.
    Det var skittavleiringer inne i ytterrøret (det som skal skli på lufta) der hvor lufthullene har blåst skitten luft.
    Har renset røret nå, og da sklir det veldig mye bedre enn ved første forsøk.
    Vh GunnarS
    motoren
    Flekkefjord
    Vh GunnarS
    Skal brukes mellom pumpe og arm :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jeg hadde filter både på innsig og mellom pumpe og arm/spiller på min Forsell. Jeg vil tro det er mest kritisk på innsuget?
    Brianh
    Det er viktig at du har en form for tank mellom pumpe og spiller slik at luften inn til spiller er helt jevn og ikke støtvis som ut ifra pumpen
    Laban MK3
    Plankebyen
    GunnarS
    Takk alle bidragsytere. Saken er nærmest oppklart. I handelen var det også en Eminent Technologies ET2 arm. I esken til den fant jeg huset til filteret.
    Hvis jeg ikke tar feil, trekker filteret ut fuktighet av luften. I bunnen er det manuell uttapping av vann.
    Det fulgte også med en tank, så da er det bare å eksperimentere i vei. Drivverket, en Opus3 Continuo må nok få seg et lakkstrøk til.
    Vh GunnarS
    nils valla
    @ Bollefjes.
    Kan da give et par tip.
    Kør med så lidt luftgennemstrømning som muligt.
    Lav en vinylplade-attrap (evt af pap), tegn en streg tværs igennem (diameter):
    Når nålen kan følge stregen (tangent-linien) hele vejen fra yderst til inderst, er nålen justeret.
