Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • X
    X186841
    Melco S100 er jo magisk:rolleyes:
    ""TIDAL and Qobuz, where the data has been seriously compromised on its journey from the distant servers into the user's home. The S100 restores the magic of the source stream as no IT device can possibly do.""
    Skikkelig kupp: Pre-order now for delivery in November; £1,999
    Jadda... men slike tester er da helt unødvendige, for vi vet alltid svaret.....
    Ja, det er sikkert noen som greier å høre forskjell på Ethernet-kabler inn til den også. Hint:
    The S100 features advanced architecture, an audio-specific mainboard with a 1.5MB packet buffer, a powerful processor, plus an audio-grade capacitor bank. Melco states that the S100's low-noise design, coupled with highly precise data-handling, gives it uncompromising sound quality when used with Ethernet audio devices.
    Handsoer
    Sortland
    Kan noen forklare meg hva en 'switch' er, hva den gjør og hvorfor den er nødvendig?
    Trodde at streaming fra pc/nas var enkle greier (..ja - jeg vet hva nas er :rolleyes: ?er det ikke 'nas' det heter??)
    Snickers-is
    En switch gjør om en nettverksport til flere. En switch kan gi full hastighet mellom for eksempel port 1 og 2 samtidig som den gir full hastighet mellom port 3 og 4. En hub gjør egentlig det samme, men maksimal hastighet er begrenset til summen av alle datastrømmer gjennom huben.
    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
    Handsoer
    Sortland
    :confused:
    Hvorfor kjøper man ikke en DAC med flere innganger - hvis det er det som trengs?
    Hvor mange innganger trenger man?
    En fra nettverk, en fra pc og en fra ??? -
    nei, jeg skjønner ingenting av dette :p
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det betinger at DACen har flere innganger og en inngangsvelger, hvor du velger kilden på DACen istedet for forsterkeren..... det kan kanskje ha noe for seg for andre digitale signaler enn IP baserte ov nettverk. Måten nettverkskommunikasjon foregår på , gjør at å snakke om "audiofile switcher" med "audiophile" strømforsyning er renhekla svada, - egentlig ren svindel, da switchen og nettverket og TP-kabler gir dobbelbeng i om det er musikk, bankoverføringer eller porno som sendes......
    Snickers-is
    Switchen er et rent nettverksprodukt for data. Det har ingen ting med audio eller SPDIF å gjøre. Man kan for eksempel ha en router, koble via en switch, og videre til en streamer som har fysisk nettverksport.
    Hele poenget er at dette er et rent dataprodukt som aldri kommer i kontakt med audiostrømmen. Den har omtrent samme funksjon som rundkjøringa man kjører gjennom på vei fra CD-butikken har for CD-lyden. Går det til H i switchen kommer ikke signalene frem, og da får ikke streameren spilt av musikken. Går det til H i rundkjøringa risikerer man at CD-plata ikke kommer frem, og da får ikke CD-spilleren spilt av musikken.
    Handsoer
    Sortland
    Hele poenget er at dette er et rent dataprodukt som aldri kommer i kontakt med audiostrømmen. ...
    Du må ikke lage slike åpenbare åpninger i argumentet.
    - Ja, men hva med audiostrømmen? :cool:
    Du må huske på at i audiofile kretser er det forskjell på data og audio.
    (OK, skal slutte å tulle nå ;) )
    Pink_Panther
    https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5
    Nå kan man endelig simulere store kvantesystemer med den nye kvante-prosessoren. Dette må vell være ett paradigmeskifte for kabel- og tweaksdebatten :)
    Man går gjennom livet og tror at man vet visse ting. Kvant/quantum har jeg hatt et meget avslappet forhold til. Jeg egentlig trodd at det er ett eller annet som er stort.
    Nei, så feil kan man ta; https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum
    Da kan jeg flire litt når mumbo-jomboindustrien lanserer et produkt med enorme specs og benytter ordet Quantum.
    Jeg er fortsatt på "OK, show me" på den der. Det er litt påfallende at problemet som skal demonstrere "quantum supremacy" handler om å generere tilfeldige kvantesystemer, ikke f eks å løse noe i klassen av NP-harde optimeringsproblemer. Det dekker f eks sånt som ruteplanlegging for transportselskaper og kodeknekking hvis man har slike tilbøyeligheter. Den dagen man eventuelt demonstrerer noe slik skal jeg være med på at det er revolusjonerende, men nå virker det mer som et PR-stunt.
    Derimot er jeg litt betenkt over at tweaks-bransjen kan oppdage at tidskrystaller (eller "lydmolekyler") nå er påvist:
    https://www.scientificamerican.com/article/the-exquisite-precision-of-time-crystals/
    Crystals are orderly states of matter in which the arrangements of atoms take on repeating patterns. In the language of physics, they are said to have “spontaneously broken spatial symmetry.”
    Time crystals, a newer concept, are states of matter whose patterns repeat at set intervals of time rather than space. They are systems in which time symmetry is spontaneously broken.
    The notion of time crystals was first proposed in 2012, and in 2017 scientists discovered the first new materials that fully fit this category. These and others that followed offer promise for the creation of clocks more accurate than ever before.
    Selv jeg skulle greid å smøre sammen en skikkelig røverhistorie om det der anvendt for audio. ;)
    Syncrolux
    Snickers-is
    Er det ikke så enkelt at quantum er bestanddelene i en kvantitet?
    Når det gjelder kvanteprosessorer baserer det seg på noe litt annet. Altså, det er på sett og vis grunnleggende partikler, men det som gjør dem så kule er hvordan de regner.
    Se for deg at du skal "løse sjakk", og at utgangspunktet er et spill der man alltid har 2 mulige trekk. Vi kan tenke oss at man skal analysere 1000 serielle trekk. En vanlig datamaskin må da prøve alle varianter en og en, og analysere gjennom 1000 trekk, altså 2^1000 varianter. En kvantedatamaskin kan vurdere begge mulighetene samtidig. Den vil da klare seg med én simulering på 1000 trekk, og har da i prinsippet fått med seg alt.
    HC
    Med ny "bank switch" så får du mer penger overført og med spesialisert "porn switch" blir damene finere.
    HC
    "especially for the heavy traffic created in a Roon environment". Det er velkjent at overføring av musikksignaler +noen bilder krever enorm båndbredde og kapasitet. Godt vi har "hifi switcher".
    Snickers-is
    Men da står vi igjen med ett stort, eller potensielt veldig lite spørsmål:
    Hvor stort er egentlig et kvantesprang?
    Nå sier jo andre produsenter av audiofile switcher at gb er for mye. 100mbit switcher låter bedre. Samme med selve streamerene også.
    ymir
    Navnet skjemmer ingen..Quantum
    Tidlig bruk av Quantum innen audio
    Quantum Line Source,QLS
    Og det sagnomsuste Infinity QRS,Quantum Reference Standard.
    Er vel mange her som hadde nektet å ta i mot noe slikt selv om de fikk det gratis,
    pga navnet.
    The monicker quantum stemmed from Arnie’s roots as a nuclear physicist (as did the company name, Infinity, with its iconic gold Mobius logo).
    DagT
    Det har nok et opphav i at elektronene har et diskret, tellbart antall/kvantum med mulige energitilstander i et atom. Pussig nok har vel ordet "digitalt" opphav i noe lignende, fra "digit" som har opphav i finger, dvs ting som kan telles på fingrene. Altså nokså kvantisert. Hver gang de bruker ordene "Quantum" eller "Digital" snakker de dermed egentlig om det samme, og det har lite med "analogt" å gjøre :p
    Hedde
    Førr evig!
    Boðin
    Det er i grunnen ingenting som er fult ut analogt heller. Uansett hva man betrakter, til og med fast stoff, er kornete og kvantifisert i sin ytterste konsekvens. Det at ting/fysikk er analog har med målestokk å gjøre. Fra vårt ståsted, i vår betraktningsstørrelse, er det analogt. Til vårt bruk. Til og med en stein er bygget opp av "korn", og er man bare liten nok, så blir grensesnittet mellom stein og luft bare en diffus grense.
    Digitalt er jo også godt nok for oss. Altså er digitalt, analogt fra vårt betraktningssted.
    Aurora
    Digitalt er analogt.... det er akkurat der du og andre sparker vekk hele fundamentet og definisjonen av digitalteknikk. At også digitale signaler har en rise time, og at man definerer terskelnivåer for 0 og 1, gjør ikke digitalteknikken analog.
    Hedde
    Førr evig!
    Boðin
    Sorry, jeg var nok litt uklar. Teknisk sett er det selvsagt digitalt. Det er bare resultatet når man lytter, som er analog for oss, siden vi (jeg) ikke kan sanse det digitale kornete.
    Snickers-is
    Jeg følger deg Hedde, det blir som å si at en analog innspilling pr definisjon består av for eksempel 1000 bits, og at siden det er helt unødvendig kan vi like gjerne klemme det inn på 16-24, siden det allikevel langt overstiger presisjonen på den "analoge" reproduksjonen, og dermed er mange ganger godt nok.
    Men da lurer jeg på om tid og rom også består av minimumsfragmenter. Jeg mener å ha hørt snakk om akkurat dette, i hvertfall når det gjelder rom, at man kan tenke seg en absolutt minimumsdimensjon som ikke kan deles opp i mindre deler.
    Handsoer
    Sortland
    hm, ville vel i utgangspunktet tenkt at uansett hvor lite rom du definerer, så kan det deles i to, minimum blir da uendelig lite og et absolutt minimum vil aldri nås :cool:
    Gjelder det samme for tid :confused: -Er ikke 1 sekund definert som et antall svingninger fra et karbon-isotop? Da vil vel minimum bli akkurat ett svingintervall? :confused:
    Aurora
    1sek er 1/86400-del av et døgn... ( 24x60x60).. eller mer nøyaktig 9192631770 svingninger av cesiumresonans....:cool:
    Cesium resonansen som frekvensstandard er dagens basis for all tidsmåling og angivelse, og er også basis for GPS systemet som i dag er den enklest tilgjengelige kiden for tidsreferanse.
    Hedde
    Førr evig!
    Boðin
    Ja, noen som har forsøkt å lest litt Carlo Rovelli har sikkert fått med seg at selv tiden er kornete. Man prater om en kvante rom-tid som en struktur for hva vi tenker som rom-tid. Selv tiden er altså kvantifisert ned til Planck lengden (Max Planck fant jo ut at lys sendes ut i små pakker).
    https://faculty.washington.edu/smcohen/320/GrainySpace.html
    It is hardly surprising that space-time graininess has gone unnoticed here in the macroscopic realm. Even the tiny quarks that make up protons, neutrons and other particles are too big to feel the bumps that may exist on the Planck scale. More recently, though, physicists have suggested that quarks and everything else are made of far tinier objects: superstrings vibrating in 10 dimensions. At the Planck level, the weave of space-time would be as apparent as when the finest Egyptian cotton is viewed under a magnifying glass, exposing the warp and woof.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Alle vi som er født før russerne sprengte nuke bomber i atmosfæren over Nove Semlja tidlig på 60 tallet har Cesium i ryggmargen. Den kom inn med melken i de tider. Det er vel derfor vi hører så inn-i-helvete mye bedre enn alle andre da.... :)
