Bergfinn's horn hjørne
  • trosse1
    Skal du først lage en slik monitor hadde jeg jaggu kostet på meg et par 1601 , de er dyre men annenhånds verdien holder seg høy,de er lette å dele og uslålige høyt opp mot radial.
    Bergfinn
    Nope.
    Nedgradering og selge unna litt for å finansiere bilkjøp.
    Jeg skal ha nesten ny bil.
    Har likevel samlet opp så mange gode råvarer på driver fronten at jeg har nok å ta av for å sitte igjen med helt ok lyd.
    oks81
    Hjemme
    BMS 15N630 i 150 liter med 27hz tuning. Treffer da temmelig bra på -3dB ved 50 hz og -6dB ved 35 hz.
    Det gjør også Nikko sine 180 liters kasser.
    Hørt Nikko sine, låter bra disse driverne :)
    Skal vel ikke helt glemme at Snickersen gjør et helhjertet forsøk på å lage 15" basser som skal passe i 150 liter tunet 24hz.
    Krysser fingra for at dem kommer!
    Skal du spare penger så bør du selge det du ikke bruker, og beholde noe som du kan nytte deg av.
    Kjøpe mer og bygge for å selge annet ender nok fort med dårlig butikk er jeg redd.
    En 15" som skal gjøre jobben fra bass og helt opp til gjerne 700hz mot et horn krever godt bygget kasse med gode materialer for ikke bli full av resonanser.
    Bergfinn
    Slemme saker ofres på torget for å tilfredstille familiens ve & vel, og mobilitet.
    Bergfinn
    Har kjøpt en liten Mazda 2.
    Ser sånn ut:
    6 trinns automat
    2016, gått litt over 30k
    Utstyrt med masse tullball jeg ikke føler jeg trenger.
    Skinnseter, navigasjon, og klimaanlegg er velkomment.
    Men filvarsler, ryggealarm og alt det andre tullet som lager fæle pipelyder ville jeg helst vært foruten. Kan vel bare skru av de lydene, eller?
    Nok om det, det er bare en bil.
    Holder på å lytte litt på JMLC-600 i denne setupen;
    (ser ut som kun en 12" under hornet, men det er doble 12")
    Låter ok, men hva kommer den 5 dB dippen av på 2 Khz?
    Nå forsvinner den etter korreksjon, men er dette typisk for 600 hornet?
    permorten, du har vel også dette hornet?
    Erfart tilsvarende dip?
    Reaksjoner: HCS
    Bergfinn
    Takk, kjekt å ha bil. Men kjøper fortsatt månedskort for kollektivtransport.
    Slobs er ikke solgt ennå, og mulig jeg beholder dem.
    Skambudene gidder jeg knapt svare på. Er ikke desperat etter å selge, og jeg liker lyden. Eneste negative er størrelsen.
    Tiden får vise...
    permorten
    Nei ikke noe dip der hos meg. Du får ta en sjekk runde med - utkobling av andre drivere ( filter summering ?) og sikre mht måle--refleksjoner . At dette er i begge kanaler osv !
    Mvh pm
    vidarje
    Rasta
    Grattis med ny bil, du kommer til å like alt stæsjet etterhvert:) Jeg hadde samme innstilling til å begynne med, men nå er jeg veldig glad i adaptiv cruise kontroll, ryggekamera/sensor, blindsonevarsler, 360 graders kamera +++:) Det eneste jeg fremdeles ikke liker er "line assist", trenger ikke en usynlig sjåfør som sitter å drar i rattet.
    Ellers får du kose deg med godlyd!
    Bx
    Har du muligheter til å få fremgangen av diskanten foran mellomtonehornet? Den refleksjonen jeg aner på bildet er neppe noen fordel...
    Bergfinn
    Bx, diskanten havner over hornet når kabler og lyd kobles opp. Dette var kun en illustrasjon. :)
    Hvis det låter godt nok, vil grønnfargen skrotes til fordel for oljede finerplater på siden som strekker seg ned til gulvet, så slipper jeg den løse foten.
    Tenkte å fjerne frontstoffet, og male frontbaffel i matt svart. Trur det blir lekkert.
    postkassadi; høyde på kassa m/fot er 82 cm.
    Da kommer senter på JMLC hornet i ørehøyde.
    Siden hornet dekker 1000 til 9000 hz synes jeg det høres mest riktig ut.
    Diskanten vipper jeg bare litt nedover.
    Reaksjoner: Bx
    Bergfinn
    Hmmm...jeg har mine tvil om AXi2050 klarer å møte T500 på halvveien her, men den som tester... får se/høre.
    Blir vel mest sannsynlig at disse passer best over dette radialhornet;
    Uansett kommer dette lenger bak i køen.
    Først skal jeg høre julemusikk på JMLC600/TAD2001 med TAD 1201 under, og T500 over. (som vist et par poster lenger bak i tråden)
    Veldig greit å ha koseprosjekter i ventekø med kvalitets dingser som virkelig betyr noe for godlyden.
    Kommer sannsynligvis til å skje noe endringer i bass løsning etterhvert også.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser sånn ut:
    Vis vedlegget 554270
    6 trinns automat
    Vis vedlegget 554271
    Vis vedlegget 554272
    Vis vedlegget 554274
    Vis vedlegget 554276
    Mulig det er hvordan 2001 er konstruert. Dette kan jeg ikke så mye om. For deg med dsp har det ingenting å si.
    Se Jean Michel LeCleach selv beskrive det her:
    Post 625
    https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns-63.html
    Bergfinn
    Ja, siden dipene er veldig like på både høyre og venstre, tenkte jeg det måtte være driver/horn relatert.
    Rommet mitt er ikke symmetrisk med høyttaler og lytteposisjon.
    Dipene er der fortsatt etter korreksjon, men veldig mindre.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er du i mål :)
    Også må du prøve 2001/JMLC 600 i nærfelt fra 900 Hz alene hele veien opp. Jean M LC skrev at han brukte 2001 i et litt større horn alene og hadde en bryter på diskanten som han slo på når han hadde gjester.
    Bergfinn
    Ja, nå veit jeg sannerlig ikke.
    Etter mitt ambisjonsnivå burde egentlig denne riggen slik den står nå være godt nok for meg.
    Fikk satt den opp i kveld med noen kjappe 7 sekunders sveip i Audiolense med en ca. grei target.
    Låter svært lovende.
    ...men så er det denne nysgjerrigheten da, på hvordan disse Yuichi radial horna vil låte med Celestion driveren som jager meg videre, dog i sakte tempo.
    Først skal jeg ta noen musikk kvelder med oppsettet slik det står nå, så får vi høre senere om kommende drastiske endringer vil høres bedre ut.
    ...skynder meg saaakte, jeg har god tid.
    Har fått satt en snill og kyndig kar til å lage en perfekt overgang i halsen på radialbeistene.
    26 kg blir dem med drivere.
    trosse1
    Vi liker at du aldri blir ferdig, fine bilder som vanlig.
    Bergfinn
    Og siden jeg har "tuklet" fra meg med prøving og feiling på mangt og mye de siste 3 åra, endra jeg like godt trådtittel på hva slags høyttaler prinsipp jeg veit jeg ikke kommer til å gi slipp på.
    HØNN er blitt min bane, men det overrasker vel neppe noen som titter innom her.
    Reaksjoner: Bx
    Bergfinn
    Kommer til å bli en del endringer igjen etterhvert.
    Jeg må dessverre gi slipp på SLOB's, men jeg tror og håper ikke alternativet blir veldig mye dårligere.
    Kan hende det også blir bedre, men det veit vi ikke før det er oppe og spiller.
    Det er to hovedgrunner til dette.
    Mindre fotavtrykk, og ønske om mer nivå nedover i frekvensresponsen.
    Da blir det også ny midbass løsning.
    AXi2050, TAD2001, og T500 blir værende.
    Har hatt en racing stol med ratt & pedaler stående ubrukt i en 10-års tid. Hadde egentlig tenkt å hive den på dynga eller slenge den ut på gi bort torget på Finn.
    Men så ville gutta gjerne teste litt racingspill.
    Det viste seg å være suksess, og nå sitter 11 åringen limt til stolen og er helt oppslukt.
    Tror jaggu jeg skal teste litt sjøl.
    Har mengder av eldre racing spill på Steam konto, så her er det nok å ta av.
    SimBin:
    STCC
    GTR
    GTR2
    GTR Evolution (med Nordschleife)
    GT Legends
    ...og mye annet.
    Bergfinn
    Ja, dæven.
    Jeg har noen hundre timer bak meg i online racing på GTR da det var hot.
    Ja, dæven.
    Fikk du alle sertifikat? Husker mang en gang, det skar seg på korteste mulig tid... Større frustrasjon enn noen hifi relatert.. ;)
    Bergfinn
    Sertifikat greiene husker jeg ikke noe av.
    Kjørte kun online mot andre likesinnede galninger.
    Mest GTR2.
    Var medlem i team også.
    Kjørte på lukkede servere med passord.
    Kun seriøse som slapp inn der.
    Fryktelig gøy, men krevende.
    motoren, dette er ikke tv/konsoll kjøring, men beinhard og hardcore PC racing sim....var iallfall.
    Jeg vet ikke hvordan tingenes tilstand er i dag.
    Leser rykter om GTR 3, og Project Cars 2 har jeg ikke testa.
    Jeg var beta tester på 1'ern.
    Reaksjoner: HCS
    Bergfinn
    Siden jeg er medlem i den såkalte målemafian, tenkte jeg å ta noen nye målinger i dag.
    Merk; jeg tar kun målinger for filtersetting.
    Gidder aldri kontrollmåle med REW, og ikke er jeg dreven på REW heller. Ser egentlig ingen grunn til å verifisere-måle med REW.
    Enten låter det dritt, middelmådig, bra, eller dritbra.
    Trenger ikke REW for å bekrefte solskinn og møkkavær.
    Simulert respons;
    Simulert GD;
    Simulert impulse respons;
    I dag synes jeg alt låt dritt & møkk.
    Mulig det er dagsform, eller noe annet.
    Glemte å sammenligne med forrige filter jeg mekka for ett par uker siden. Får kanskje a/b teste i kveld når drittungene sover. Kanskje jeg bare sto opp med feil bein.
    Som jeg mener å huske The Shy var inne på, så burde jeg vel lære meg å tyde diverse grafer mer i dybden.
    ...har nok vært litt for lat på denslags greier.
    Men vet ikke om jeg gidder å tukle så mye mer med denne setupen slik den står nå. Nye setuper i alle delefrekvenser står i kø utover høsten, og da får jeg få ut finger'n, å sette meg skikkelig inn i saker og ting.
    The Shy
    Langesund
    Trodde jeg kunne tolke kurver å sånt, men det hjelper tydeligvis ikke på alle lyttedagene. Har samme innstilling jeg har hatt lenge, og det låt fryktelig kjedelig i dag - sånn er bare noen dager.
    Bergfinn
    Ja,jo, kanskje det låter bedre i kveld, eller i mårra, eventuelt leke litt med targetkurve. Jeg tror målingen i selv er grei nok.
    Jeg lagrer kun råmålinger som gir "excellent dynamic range" og uten noe som helst bakrunnstøy. Som eksempel, passerende T-bane, susende vannrør, skrikerunger...etc, etc.
    Bergfinn
    Har tenkt å prøve ut GPA blaffreflex opp til taket, totalt 800 liter!!!
    Og PHL midbass opp til Yuichi radial hønn. Med TAD 2001 i JMLC 2500 på toppen.
    Trur det kan bli rimelig slemt.
    Også muligens ett par til med TAD 1201 på innkommende, så har jeg mulighet for å teste ut doble par av de ved senere anledning, men de må recones først.
    Reaksjoner: HCS
    Bergfinn
    Håper det blir voksent nok for meg.
    Jeg tipper det. Skulle gjerne ha forsøkt med 4x15" eller 4x18" pr side, men jeg har jo disse 414 12" bassene og da vil jeg heller prøve med dem enn å kjøpe andre.
    Har svidd av nok hifi penger for dette året.
    GPA 414 er gode elementer, gode basser.
    Bergfinn
    Takk, det samme. Skjedd mye hos deg og siden jeg var i casa alpha sist.
    Er ikke radikale endringer her ennå. Men det nærmer seg.
