Streame fra mobil
okalles
Hordaland
Tenkte å gå for et prøve abo med Tidal. Kan mobilen xperia xz premium brukes til Hegel HD30 Dac?:confused:
okalles
Hordaland
Ingen som vet om man må ha dedikert streamer eller det blir ok med mobil.?
1/2 Tam
Tragisk at ingen har giddet å svare deg, men du skal få min mening om dette. Telefon brukt som streamer til DAC fungerer helt supert, kommer sikkert noen som mener at det er dårlig, men jeg har eksperimentert mye med tlf og ipad på anlegget mitt og det spiller like godt som cdspilleren min som kostet 25000 kr. Telefonen din er designet for å hente og dele data fra nettet og fungerer knirkefritt til å sende data til Hegel HD 30.
Laban MK3
Plankebyen
Har ikke Hegel selv men en rask sjekk viser at du trenger kun å koble opp Dac HD30 med nettverkskabel mot nettverket ditt så er det bare å strømme i vei fra Xperia :)
okalles
Hordaland
Er det noen andre apper enn Bubble Upnp som er bedre. Den kan ikke brukes på NRK RADIO, men den støtter Tidal
Laban MK3
Plankebyen
Er det ikke bare å spille av nrk radio på nettsiden til nrk ? du trykker på cast knappen så vipps har du lyd i dac ( firkant skjerm med tre striper nede i vestre hjørne ) du trenger ikke rote inne i bubble for å få lyd :) har du koblet den opp mot nette ditt finner alle enheter dac'n din :)
okalles
Hordaland
Nei, det går ikke, må bruke tunin radio, med alt for mye knoting via bubble. HD30 ere vist basert på airplay
Laban MK3
Plankebyen
Merkelig sikker på det ikke går ? har den samme mobilen som deg å søker jeg opp på app store så finner jeg BubbleUPNP for DLNA til mobilen å den støtter Chromecast , Chromecast audio står det så flott i reklamen i alle fall :)
Balle Clorin
Chromecast Audio bør du skaffe deg før den forsvinner, den er for prisgustig (399kr) og lages ikke mere. Jeg har forresten Tidal på mobil og kan strømme til Chromast som har toslink digital ut , og så inn i DAC, selv om jeg nå bruker den for å få analog lyd på min gamle Tivoli radio.
Vet du hva de bruker for å strømme til anleggene på Oslo Hificenter? Tidal på Ipad og Chromecast Audio med Toslink ut ( mini-Toslink kabel ser ut som 3.5mm plugg i ene enden og går in i 3.5mm hull) og så inn på anlegg i flere hundre tusen, men ikke si det til noen ,det er hemmelig.
Når jeg åpner Tidal har jeg et strømmesymbol nede i venstre hjørne, klikker jeg på den får jeg opp en liste med strømbare enheter ( Sonos stue, og Chrome kjøkken hos meg feks) og velger navnet på Chromecasten...vipps så strømmes Tidal med mobil som fjernkontroll
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-chromecast-audio-digital-output.4544/
#4 is a great news here. It means that if you have a good DAC and use Roon, you can turn your DAC into a streamer/renderer using the Chromecast Audio. For just $35, that is a superb addition. As such, the combination of Roon and Chromecase audio is highly recommended!
EDIT: bit-perfect playback is also supported in Android apps like Hi-Fi Cast. See: https://audiosciencereview.com/foru...omecast-audio-digital-output.4544/post-102185. So you are not just limited to Roon.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-chromecast-audio-digital-output.4544/page-4#post-102185
Laban MK3
Plankebyen
Har ikke cromecast:D
Jo da det har du det så :D den er innebygget i mobil / Hegel dac ( utklipp fra manual legges herved ved ) :D mobilen din er kun en controller så den har ingen innvirkning på lyd den tar Hegel dac seg av .
okalles
Hordaland
Har vist tatt litt av i feil retning her nå;) Har lastet ned Bubble upnp og der kan man streame Tidal. Det var spørsmål om dedikert streamer eller om xperia mobilen var good nok. (selges jo streamere til over 100k her på sentralen). Så er det spørsmål om det er andre apper som er enklere og bedre enn bubble. Håper det var litt bedre forklart
okalles
Hordaland
Har kjøpt cromcast audio og fått på lån en Ipad.. Synes det låter bedre med sreaming rett til HD30 fra Ipad enn via cromcast. Er dette bare innbilning eller ?? Logisk all den tid det går direkte?
BeetleBug
Hvilken løsning bruker du for å overføre fra Chromecast? Analogt via jack eller digitalt via optisk? Her er det store forskjeller.
-BB-
okalles
Hordaland
Vanskelig å sammenligne da det er knotete å bytte inngang + forsinkelser. Fint om noen har formening ;)
BeetleBug
Chromecast Audio har fått kritikk for dårlig kvalitet via analog (jack). Kvaliteten via optisk til DAC i kombinasjon med feks Roon er OK:
https://www.audiosciencereview.com/...ents-of-chromecast-audio-digital-output.4544/
Conclusions
There are a few here:
1. The CAST audio functionality of Google Chrome is horrid. There is no excuse for it to be butchering even simple 16-bit signals as it did. While audibly it is not as dire as it looks, I still would avoid it if you can.
2. Roon's implementation of Chromecast streaming is superb. It is bit accurate up to 24 bits and 48 kHz that I tested. Congratulations to Roon for job well done. I assume they received support from Google to implement it as the protocol otherwise is not open to the public.
3. The Chromecast output has more jitter than an audiophile/instrument grade Toslink output. This is evident when used with low quality DACs like Schiit Modi 2 Uber.
4. Using a well-designed Dac like the Topping D50, there is no difference at all between Toslink from Chromecast or higher fidelity sources. All the jitter is filtered out resulting in the performance of the DAC itself being the limit.
-BB-
