En 15" bassdriver blir til
  • oks81
    Hjemme
    Mms ble gjerne litt upraktisk lav på den der..
    Det er vel liten tvil om at du får leke ganske fritt med motor på denne driveren Snickers.
    Det høres veldig bra ut!
    Jeg liker ikke snakke ned andre ting som eksisterer!
    Men har prøvd å få fornuftige simuleringer med JBL 2216nd og får ikke den til å følge en helt fornuftig kurve.
    Altså må en leve med en eller annen boost eller søkk i bassresponsen eller en må allerede inn med DSP allerede i fra starten.
    Jeg synest det er fornuftig at en benytter seg av dem simuleringsverktøy som er tilgjengelig i dag, og gjør et skikkelig forarbeid.
    Da kan det benyttes av dem som velger ikke benytte DSP.
    Ja jeg ser fordelen med DSP så ikke la det bli et tema! :)
    Snickers-is
    Dersom høyere VAS gir bedre generell performance men man mister litt nivå rundt 100Hz tenker jeg det å holde VAS høy og kompensere for nivået ved 100Hz med DSP er en god plan.
    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
    oks81
    Hjemme
    Kan du utdype den med nivå rundt 100?
    Her er en driver med 420 liter vas.
    Er det at den er 1dB ned ved 100? Eller er det noe som simuleringen ikke plukker opp?
    Snickers-is
    Prøv å endre VAS til 250 og sammenlikne, så ser du.
    Edit: du må beholde masse og kraftfaktor, så winisd er ikke det enkleste sånn sett.
    Audiodidakt
    En kasse på 150 liter har vel fort en baffelstep som kompenserer litt i området 100hz?
    Snickers-is
    Tvilsomt. Den er typisk 4-500mm bred, og da er overgangsrådet typisk 200-500Hz.
    oks81
    Hjemme
    Orange: 250 liter
    Rosa: 550 liter
    Grønn: 420 liter
    Rosa med høyest vas gir mest nivå med 100 hz. Orange med lavest vas gir lavest nivå ved 100hz.
    Ellers er jo da selvsagt alt det andre likt på kasse og drivere.
    oks81
    Hjemme
    Obs, beholde masse og kraftfaktor....skal prøve sjekke... :)
    Du har rett, den oransje har 192g mms og BL på 26,9.
    oks81
    Hjemme
    Et lite forsøk på få opp litt nivå ved 100hz, samtidig treffe -3db ved 50hz og -6db ved 35hz.
    Driveren blir da litt annerledes ja, og må tune litt høyere.
    Snickers-is
    Skal du treffe -3@50 og -6@35 med Fb24 så må VAS ned i ca 250 liter.
    Snickers-is
    Tror kanskje jeg har funnet en løsning på den omliggende mekanikken på motoren nå. Blir nok dreid i ett stykke aluminium. Så blir det en grop i bunnen for spolen, og den blir omkring 45mm dyp og får godt med ventilering. Det utvendige stålet skal ha et betydelig overheng så gropen blir vel omkring 25-30mm. Total dybde på motoren blir rett over 100mm, utvendig diameter omkring 95mm og senterhull på ca 40-45mm. Jeg skal regne ut Helmholzresonansen i ventileringen men med ekstra hull i spoleformen og store radier oppe og nede blir ingen resonanser herfra fremtredende.
    Snickers-is
    Jeg er nå ganske så sikker på at det blir dette chassiset her:
    Her er noen andre drivere med samme chassis:
    Det ser altså ut til at denne kan leveres med trim ring i aluminium i front. Videre har den stor spider, god høyde fra spider (X-damage på over 60mm p-p), god ventilering under spider, åpen konstruksjon, dobbel terminal og er solid nok til at det tåler en massiv magnet. Vår motor blir imidlertid omkring 4kg eller deromkring så dette burde ikke by på problemer av noe slag.
    Snickers-is
    The Shy
    Jeg fikk melding på Tapatalk om at du hadde skrevet et spørsmål om opphenget, men nå kan jeg ikke finne det igjen.
    Det kan se ut til at jeg har funnet en svært godt egnet membran. Den har en profil som dette:
    Nå jobber jeg med å finne opphengsbølge som passer til denne membranen. Jeg har 10-15 kandidater så jeg må filtrere litt og bestille tegninger på de aktuelle opphengene. De jeg jobber med er alle tekstiloppheng (populært kalt trekkspilloppheng). Bølgehøyden varierer fra litt under 2,75 til 6,7mm. Så må det passe med total diameter, clamping diameter og membrandiameter. Clamping diameter er innvendig diameter for flaten på chassiset der opphenget limes. Om den første bølgen går opp kan man bruke et oppheng med litt større clamping diameter enn om den første bølgen går ned, så det er en av tingene jeg må undersøke. I tillegg må det stemme med vinkelen på membranen i ytterkant.
    oks81
    Hjemme
    Og hver fan sin plikt med å stille opp med sine preferanser er til stede!
    Jeg finner ikke mer!
    The Shy
    Langesund
    Takker sinckers for belysning rundt oppheng.
    Hvis ting materialiserer seg er jeg på bestillingslisten
    permorten
    Er det slik at mer bølgehøyde gir mer linearitet ?
    På den annen side dukker vel spørsmålet om det skal være en progressiv brems der opp .
    Mvh pm
    Snickers-is
    Det er ikke så viktig med veldig progressivt oppheng om man har mye mekanisk slaglengde å gå på. En driver som jobber med kort vandring har jo ikke problemer med at opphenget ikke er progressivt. Om vandringen blir lenger trenger den dette først og fremst for å hindre at noe beveger seg for langt.
    Jeg vurderer også en instruktiv induktiv brems. En ring som er kortsluttet, og som ligger mellom spolene. Når denne kommer inn i magnetfeltet i en av gapene vil den bremse ganske voldsomt. Den vil ligge ca 6-7mm forbi x-max på 12,5mm.
    Snickers-is
    Hva som gir linjæritet avhenger både av bølgehøyde og av form. Men se for deg at bølgehøyden er null. Da vil man ikke få noen bevegelighet i opphenget.
    Snickers-is
    Jeg har nå sett litt mer på membran, og denne gangen støvhette. Det jeg er spesielt opptatt av, siden membranen er progressiv og dermed har en viss dybde i midten, er spredningen oppover i frekvens. Den er svært avhengig av støtte fra støvhetta i midten. Siden membranen er såpass bratt har jeg sett på en støvhette som også er ganske høy, nærmere bestemt over 2cm høy, noe som er ganske mye for denne størrelsen sammenliknet med mye annet. Den er også i papir slik som membranen for ikke å enten bidra med egne oppbrytninger eller bidra med uforholdsmessig og uønsket demping.
    Dersom man ikke har nok støtte i midten får man som regel også et spontant fall i frekvensresponsen. For en 15" kan dette komme allerede godt under 1kHz. For eksempel begynner fallet allerede ved 500Hz på begge BMS sine 15" coaxer uten plasthorn i midten. Nå vil neppe dette skje på samme måte med selv en flat støvhette, men det illustrerer allikevel viktigheten av å bygge opp bølgefronten innenfra.
    MusicBear
    Trekkspilloppheng, gir det nok bevegelse, dvs. lang nok vandring?
    The Shy
    Langesund
    Vet ikke helt hva denne går under, men det er mange elementer som bruker denne - både med to og tre "bølger"
    permorten
    Litt imponert over Altec/Gpa sine oppheng, virker veldig fine. Ta tak i et par nyere drivere så skjønner du hva jeg mener !
    Usikker på om de tilfører vesentlig masse ifht andre ting, de virker å ha en relativt høy/skarp bølge
    Reaksjoner: 2xJ
    Bergfinn
    Lekker ikke GPA 515 sine oppheng? Ser i hvert fall tvers i gjennom
    Det har jeg og stussa litt på.
    Ser tvers igjennom mine 414 også.
    Har ikke forsket på om de lekker, og ikke vet jeg hvordan man skal finne ut av det.
    permorten
    De er coated med klart "lim" ?
    Vanlig hvitt trelim blir jo også klart når det er tørt i tynne lag
    The Shy
    Langesund
    Ja dette er du sikker på? Mener jeg har lest et sted at de har ganske stor lekkasje, men sikker bare en som har synset litt i forhold til det synlige inntrykket. Satt bare å tenkte på det når jeg i går hørte og så oppsettet til hato. Han bruker de i åpen baffel, og det virker kan man trygt si:)
    permorten
    Vi tro du har fått hvitt trelim på fingerne mange ganger, som et klart "skinn" .
    Men er ikke sikker, ville være ganske utrolig hvis de var laget med lekkasje - da faller jo alt av T/s parametre til jorden, tror ikke det !
    W.Sand
    moelv
    Troels belyser viktigheten (med målinger) av korrekt overgang mellom membran og yttre oppheng i sin siste artikkel om Seas W12CY003.
    Han utroper den til den beste mellomtonen han har hatt (mellom 200 - 5000 hz).
    permorten
    De har vel perfeksjonert kunnskapen på det der over årtier. Balansen mellom ettergivenhet - dempning av kantoppbrytning ?
