8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    Dette er kuttet, men om dette har full kvalitet er jeg usikker på. Fenomenet opptrer fra omtrent 4.05 og 20 sek utover
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Husker du omtrent hvor langt ut i låten bisvermen kommer?
    The Shy
    Langesund
    Innlegg redigert med noe ny info
    Skal sjekke det ut her hos meg iløpet av dagen. Kun jeg som er våken.. Ferietid som det er.
    Den er god:) Ferietid? For meg er det å være uthvilt, å kunne stå opp en time før vanlig, gjerne sammen med solen. Slappe av med kaffe og nyheter av alle slag. Får dermed alltid minst tre timer alenetid i slike situasjoner - det gode timer det:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    De har vert på en ukes tur til Paris. Jeg er jo hyper A menneske.. Så har alltid tid på morran alene nesten uansett. Har ikke jobbet heltid på ett år. Kroppen har endel trøbbel som vi ikke finner ut av. Savner å ha "noe" å stå opp til hver morgen. Men helsa er ikke på plass, så er fast bestemt nå på å gi kroppen og familien pri en. Blir en del forandringer fremover. Så får vi se hva som skjer. Er positiv jeg. Noen gode dager, noen dårlige og de fleste er sånn der...
    mk1classic
    Sandvika
    Har ikke det kuttet, men skal sende om jeg finner det. Bruker Jriver, men ingen aktiv deling her.
    Tidal link:
    https://tidal.com/browse/track/52421391 spor 6
    Litt tilleggsinfo:Jeg hører ikke noe annet en enn del statisk støy med antydning til knepping i de stille partiene mellom 4:05 og 4:20 på høyt volum og øret inne i hornet. Dette er med avspilling fra Tidal gjennom Roon til et Ropiee endpoint og Henry Audio DAC.
    The Shy
    Langesund
    Litt tilleggsinfo - lyde opptrer også samtidig med noen av raslelydene. Synes jeg kan høre samme artefakter på det youtube kuttet jeg la ut Hører da på maks ut på lapptopp.
    Bergfinn
    Skal sjekke trommekuttet etter jobben i dag.
    Først på Audiolense/JRiver i kjelleren, så på laptop/sennheiser, for a/b testing.
    Jeg fikk ikke konza så mye på biesverming i går siden kjellern var okkupert av sleske målemafioser.:p
    Lurer på hva som forårsaker slike artige fakter?
    Kanskje det kan hjelpe med manuell støyfjerning fra råmålingen?
    Har ikke helt skjønt den greia der, og er redd for å tukle det til verre.
    oks81
    Hjemme
    Støy fra opptak, er helt i begynnelsen av låten også.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Den samme låta er å finne på Spotify hvis det kan være til noe hjelp ( The Sheffield Drum & Track Record )
    Roald
    Mer som fnidder i dsp, et tulle ord fra high-end men når vi ikke vet helt hva det kommer av:rolleyes:
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Den første lyden tilhører en slik cymbal, de etterfølgende høres lekegitarsynthrelaterte ut :)
    Pleide å ha en slik, lurer på hvor den ble av....??
    The Shy
    Langesund
    Den mystiske lyden jeg lurer litt på er noe som ligger godt nede i nivå kanskje så lavt som -80 til -100db ?
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Testet først med Tidal og 16 bit Flac på nivå 7,5 dB på forforsterkeren uten å høre noe. Byttet da til Tidal og 24 bit AAC og skrudde opp til 2,5 dB. Da hørte jeg en slags summelyd uten å kunne fortelle hva som lagde lyden. Nok detektivarbeid for i dag, det er da tross alt ferie.
    The Shy
    Langesund
    En litt modulerende, skingrende summelyd er vel den beste forklaringen på fenomenet.
    Høy-oppløste anlegg avslører digitale artefakter på opptaket - det er sånn det er;)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Me finner ingen bier kun grunnstøy på opptaket kan minne om en blanding av lavfrekvent lp støy / båndstøy av mekanisk art eller støy fra mic amp med en vel optimistisk høy level som står i nærheten av noe som går rundt :)
    Roald
    Da har jeg lyttet til dette på AKG701 på youtube og den rippede versjonen i AIFF og det er forskjell på disse men hører ikke det vi hørte hos deg og Bergfinn. I morgen får jeg se om jeg fyrer opp anlegget og spiller av via jriver
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Som forventet er det veldig stor forskjell på Youtube-kuttet og min originale CD med dette kuttet. Det er veldig mye støy og komprimeringsartefakter på Youtube, og masse støy lavt nede som summer og går. Jeg har forøvrig ikke testet Tidal eller Spotify.
    CDen har også støy, men ingen ting av det du beskriver, Tor, kan jeg høre hos meg, selv ikke på svært høyt volum. Nå har jeg nok en del høyere støygulv, og min hørsel er like dårlig som alderen skulle tilsi, så at jeg ikke hører absolutt alt kan veldig godt være! :D
    steinost
    Lillestrøm
    Har hørt på det nå.
    Får ikke frem noe annet en det vi kaller sus, grunnstøy.
    Nikko03
    Hører du ikke mic feedback fra 4.02 å utover på Tidal.
    The Shy
    Langesund
    Da er Audiolense frikjent for "skylden" på det kuttet hos meg i hvert fall. Synes jeg hørte samme artefakter på det youtube kuttet når jeg hørte på lapptoppen, men skjult i annen støy. Der var jeg ikke helt sikker.
    Tok den filen jeg har på Harddisken til musikkavspilling og flyttet over til lapptopp. Da hørte jeg akkurat det samme som på anlegget
    Det florere sikkert mange forskjellige versjoner av dette opptaket.
    Case Closed!
    The Shy
    Langesund
    Ja, har du fått testet mer. På min versjon av dette kuttet høres det på lapptoppen også. På det youtube kuttet kunne det anes vagt bak noe annen støy, men når jeg tok filen fra musikkharddisken inn på lapptoppen var det krystalklart;)
    Har pinnen med kuttet med meg neste gang jeg kommer, og da er det vel best at vi hører dette hos deg også....ellers er det hundre og ett ute;)
    svart-hvitt
    Case Closed!
    Vannmerking? Google «watermark», «watermarking» «in audio».
    LMC
    Drøbak
    er kuttet fra The Sheffield Drum Record, er det opprinnelig analogt
    dessuten har jeg det på tape...
    LMC
    Drøbak
    ikke sikker
    har den vel på vinyl og....NAS´s min fikk hikke etter alle strømbruddene seneste uken, så den måtte bygge opp parity disc på nytt i går....kanskje jeg rekker å sjekke i kveld/helgen
    haraldo
    Endor
    Tror jeg har fin balanse på dette. Det er jo nede i frekvens en har bruk for kapasitet så dynamikken løper fritt. Men skulle jeg nevne noe er det vel mellomtoner og diskant som først får åndenød.
    Årsaken til at jeg spør, er at subbene dine har kapasitet opp til vanvittige nivåer; over 150 dB?
    Da sier deg seg selv at resten ikke vil være balansert i forhold til dette.
    Når folk ellers konstruerer anlegg for enorme takhøyder (headroom), bruker de gjerne en kompresjonsdriver. Enkelte kompresjonsdrivere har en sensitivitet på omtrent 120 dB/1W, og da begynner man å få headroom i diskant og mellomtone også.
    Så det jeg spør om, er om alle steiner er snudd når det gjelder kompresjonsdrivere. Nylig skrev Phil Ward i Sound on Sound følgende om bruken av tradisjonelle PA-komponenter i hifi-høyttalere:
    «Compression drivers are most often found on speakers designed for live‑sound applications, where efficiency, very high volume capability and reliability are priorities — sometimes, it has to be said, at the expense of sound quality. Having 'dissed' compression drivers, however, my experience of the JBL 7 Series monitors, reviewed in the February 2018 issue, showed that these days they can definitely be made to compete on sound‑quality terms with direct‑radiating drivers (...) I wonder if advances in computer modelling of diaphragm behaviour are enabling diaphragm materials and profiles that were previously considered as only good for less demanding PA applications to become viable for high‑accuracy monitoring?»
    Kilde: https://www.soundonsound.com/reviews/genelec-s360
    Sikker på om det ikke er mulig å hente ut litt ekstra i headroom og dermed (!?) enda mer fordreningsfri lyd ved å tenke «nytt» i valg av drivere over subnivået? Jeg hørte nettopp slike drivere selv, i en ny DSP-innpakning, og må si at resultatet var fascinerende (selv om jeg ikke klarer helt å skille hornformens lydlige bidrag fra driverteknologiens bidrag).
    Kan du være fornøyd med å ikke en gang klare å reprodusere lyden av en Magnum 44?
    Det er som en BMW M760iL, raskere enn BMW M3 og BMW's raskeste bil, folk kjøper den ikke for å kjøre 310km/t men fyttikatta hvor mye det gir å ha ekstra power at hand, selv ved liten fart, er det ikke samme her?
    LMC
    Drøbak
    parity discen var kræsja og ny er på vei fra netonnet...
    The Shy
    Langesund
    Ingen lyd for tiden, er hjemme alene. Kona på ferie sammen med søstrene sine. Regner ute og bare dritt på tv'en
    Sitter og mimrer for meg selv og fant et bilde av kanskje den største begivenheten i min tid som lydnerd. Trodde på den tide jeg hadde kjøpt noe av det råeste som fantes. Husker første gangen jeg så den i utstillingsvinduet i pioneer-butikken i Tønsberg - holdte på å kjøre av veien. Da var det bare å spar litt å satte nesa mot Markedet på Svinesund.
    Livredd for å bli tatt for smugling, så hadde gjort ferdig baffel og hull i seteryggen på min Granada, og den ble montert før vi dro hjem.
    En Pioneer TS-W400 subwoofer
    The Shy
    Langesund
    Får bare unnskylde dette motivet som blir gjentatt til det kjedsommelige.
    Prøver meg men helt ok kamera utstyr men synes bildene blir dårlige. Tror det er et vanskelig rom å ta bilder. Veldig dunkel gul belysning.
    Er vel bare å innse at jeg ikke kan bruke dette kameraet annet enn i godt dagslys;)
    permorten
    De bildene her ser da veldig fine ut , fine elementer - å vite at mt/diskant kabinettet er i alu gjør ikke kvalitetsinntrykket dårligere
