Telefon til Dac
motoren
Flekkefjord
Bestilte denne kabelen til en kompis som skal bruke telefonen som kilde innimellom men det ble ikke liv dessverre?
Er dette riktig kabel? telefonen er en Iphone og dacen sitter i en Audio Research pre/dac
Noen lure hoder som kan svare på dette? Dette er en 75 ohms digital kabel
Frank
Er det en eldre iPhone med minijack så tapper du analogt via den kabelen regner jeg med
Seskage
Baron af Skage ;)
3,5mm utgang på iPhone er vel analog. Må vel bruke lightning til USB for å koble til dac? Hvis det ikke er «vanlig» USB inngang på dac må det en overgang i tillegg. Hvilken IPhone er det?
jaybill
Øvre Avløs
Kjøp Apple Lightning USB Adapter, kr 298,- på HiFi klubben. Jeg bruker denne sammen med Dragonfly Red DAC.
For et tussete innlegg ???
motoren. Håper du finner utav det og klarer å hjelpe kameraten din.
BeetleBug
Eldre epletelefoner har analog ut via 3.5mm jackplugg og denne låter ikke særlig bra. Skal du ha digital lyd ut fra telefonen til DAC må du bruke Lightning USB Adapter som jaybill nevner over her og det fungerer utmerket.
-BB-
Auditor
Bambadoo: Rettet misforståelse.
BB: Nå står det da ikke noe om alder på telefonen her oppe. Jeg gikk ut fra at det var en nyere type. Den skal ha Lightning i telefonenden. Så spørs det, da: Hvilken bøssingtype er det AR bruker på DACen i den preampen? Det avgjør termineringen i DEN enden.
Dazed
Det er bare USB som vil funke ut fra telefonen, elelrs må man ha en overgang/adapter/dock-ting med en digitalutgang som passer med forsterkerens DAC.
Auditor
Dazed: Det er nok greit å ha en adapter liggende, iallefall..for sikkerhets skyld.
Dazed
Både Spotify, Wimp HiFi og selvsagt ALAC-filer fra iTunes låter helt glimrende fra iPhone gjennom Apple Camera Kit til en USB-DAC, forresten. :)
motoren
Flekkefjord
Takker for svar så langt :) skal sjekke ut denne Lightning greia først og fremst.
Kommer nok flere spørsmål om en stund
motoren
Flekkefjord
-BB-
Dette må du forklare meg litt og litt BB?
Jeg har minijack i telefonen og skal inn på dac via RCA inngang :)
RCA digital inn? som i spdif? Har ikke dacen/preen noen andre digitale innganger?
Da trenger du en lightning - spdif overgang eller en lightning - usb - spdif... Blir mye dongle greier her. Evt. bare kjøre 3.5mm minijack til 2 rca og koble analogt til preen. (uten ekstern dac)
motoren
Flekkefjord
Ja RCA digitalt inn i dac og har prøvd å bruke analogt inn på pre men det lyder jo huggorm :(
Dazed
Da må du prøve med en slags USB til S/PDIF-converter.
Kanskje det letteste er å bruke en camera kit og en USB-dac, som du kobler til en analog linjeinngang på forforsterkeren?
superhkm
Kjøp en blue sound node 2 på brukten og fjernstyr med iPhone over wifi.
Kabel til adapter til pre blir sikkert ikke mye billigere, og vil alltid føles utilstrekkelig.
Bonus : musikken spiller selv om telefonen ringer !
xerxes
Holmestrand
Jeg gjorde det, dvs kjøpte en Blue Sound Node 1, som jeg forer dacen med,styrer fra nettbrett og telefon ettersom.
1/2 Tam
Hei motoren. Det eneste riktige er å kjøpe Apple Camera Kit som Dazed er inne på her i tråden. Det er eneste måten å få ladet Tlf samtidig med at du tapper digitale signaler ut. At det kan begynne å ringe og gi varsler mens du spiller kan man jo stenge av i innstillingene på tlf. I mitt hjem sendte jeg Hegel sin toppmodell cdspiller ut døren, da jeg ikke klarer å høre at cd spiller bedre.
Bruker ipad til å fjernstyre hele greiene.
ufo
hvordan vet man at pad/telefon og dac er kompatibel egentlig? så lenge den ikke krever dedikert driver i windows så skal det virke? alle xmos bestykkede vil gå f.eks?
motoren
Flekkefjord
Nå har jeg kikket på denne Apple Lightning USB Adapter og kan ikke skjønne hva det har med mini jack og RCA, For å gjøre dette kort så går det med andre ord ikke å koble sammen mobil og dac fra Jack til RCA? Er helt grønn når det kommer til telefoner :)
1/2 Tam
Det korte svaret er: Glem mini jack til rca, den bruker du bare om du ikke har Dac. Da brukes den innebygde dac chippen i iphone.
fraiser
Man får jo ikke digitalt ut via analog utgang på tlf selv om kabelen er 75ohm..Hvordan man skulle man tro dette da utgang er analog utgang.?
iphone sender digitalt ut via lightning kontakt..Derav forslag tidligere for Apple Lightning til USB 3 kameraadapter med usb ut..Hvorfor ikke bare kjøpe en billig streamer og bruke iphone som styring.. mye mere brukervennelig...
Dazed
Nei, det går ikke. Du må ta ut signalet digitalt gjennom Lightning-kontakten og sende det til en USB-dac via et camera kit. End of. :) I minijack-en er det analog lyd. Med minijack er det i beste fall en iPhone 6, og den er vel dessverre ikke å regne som "ganske ny" i telefonuniverset lenger heller. Den er fra 2015, men selges faktisk fremdeles. :) Helt fin, den.
superhkm
For å gni det inn med teskje, :), det ligger en boks til 3K på brukten nå. Hva den gjør ? Konverterer USB til spdif.
motoren
Flekkefjord
Takker og bukker for svar folkens, sorry jeg har vært litt treg men meg og telefoner er ikke et godt parti :p
Ha en fin dag
motoren
Flekkefjord
Da blir det altså Apple Lightning USB Adapter og en USB kabel til dac?
1/2 Tam
Husk bare at du ikke får ladet tlf samtidig som du spiller musikk med en vanlig Apple Lightning USB Adapter. Det får du kun med apple camera connection kit.
Auditor
Motoren: Det løste seg? Good.
Dazed: Hadde du hatt en GSP Dac også, så hadde det nok vært enda bedre. Men GSP og Beyer funker, det;)
