rendezvous with rama
  • 2
    2xJ
    Lutefisk kan aldri bli utmerket... sist jeg brukte malingsfjerner... var for og renovere en stol....:cool:
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Hva med et pent tøystykke eller annet lett materiale som kan legges over når ønsket? :)
    PU bør kan hende ha sin egen beskyttelkse da.
    takk for forslag, men et tøystykke funker nok ikke her.
    katta har vært flink til å holde seg unna anlegget, hun er ikke så keen på glatt treverk og metall.
    men tøy elsker hun, og jeg ser for meg all verdens kattastrofer når hun river tøystykket ned fra racket og det henger seg fast i pu-løfteren...
    united
    Indre Østfold
    eller vent litt med det hele, sjekk hvor bra den speller med kort strikk først?
    Takk for titten og lytten her forleden. Veldig hyggelig og veldig interessant.:)
    Bjørn.H
    Det blir et spørsmål om hva som er estetisk vakkert og hva som er funksjonelt. Støv og nysgjerrige fingre er alltid et problem, men kan man lage et lokk som bare kan settes over motoren og spilleren?
    Du går vel lei før noe custom bygge blir ferdig uansett...:cool:
    Vurderte en sving innom Teddy's Soft Bar på tampen men det blir altfor hipt for oss :(
    Det gjorde vel det Sluket :rolleyes:
    Prøv nærmere juletider. Lutefisken de serverer er utmerket.
    Har lengre fartstid på Teddy's enn de fleste - begynte der som veldig liten gutt, da mutter'n handlet klær på det som den gang het Gunerius Pettersen (før det brant).
    M.a.o. over 50 år!!!
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    prøvde å tenke litt på deksel for gøy, det går ikke å gjøre noe ala slik jeg har prøvd å skissere for eks ? der det lyseblå er akryl også bruke plast/gummirør til å tre på utsiden av endene på selve snurra og bruke dem som bein til å holde akrylplata over selve talllerken og bare skru på en ekstra akryl leppe som vil henge ut over arm og pu? dårlig tegning via paint men
    mvh Ivan
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    takk for fancy tegning, krazyivan.
    faktisk ikke så langt fra den skissen som jeg foreløpig har landet på.
    jeg har tegnet med buede sider både foran og bak, som dekker ca 6 cm ned (men ikke helt ned).
    uansett om jeg skulle finne ut at lang og kort reim er hipp som happ lydmessig sett, så vil jeg ha et deksel som både er enkelt og fleksibelt.
    Powerpoint
    Du kan jo eventuelt gå for den halvråtne gjæra rakfisken fra Valdres i stedet for :rolleyes:
    Reaksjoner: 2xJ
    Horny
    Hovedpoenget her er vel å holde katten unna. Hva med et aldri så lite elektrisk gjerde som kan reguleres i lengden og skrus på når spilleren ikke er i bruk? Må selvfølgelig være forsiktig med strømstyrken så det ikke blir grillet katt!
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Hvis det bare er katter og unger som er problemet, så har min løsning vært å montere platespillerhylle på veggen i en høyde av 120 cm over bakken. I tillegg er det eneste stedet hvor en katt kan ta sats for å hoppe opp, blokkert med et tastatur.
    LMC
    Drøbak
    ditch katte-helvetet
    alt skaff en glupere mindre egenrådig...:rolleyes:
    The Gunner
    Jeg hadde noen mindre intelligente og egenrådige unger. Det ble en kraftig oppgradering ved første anledning.
    Reaksjoner: LMC
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    katta er smart som faen.
    er faktisk litt usikker på hvem som hadde klart seg best i en iq-test av henne eller lmc.
    spøk til side, det er mest for sikkerhetsskyld at jeg liker å ha deksel på platespiller når den ikke er i bruk.
    bedre føre var enn etter snar og alt det der.
    støv er også greit å holde unna, er dessverre ikke særlig flittig med kluten.
    LMC
    Drøbak
    hva skjer om katta drar i strikken på utsiden av støvdekslet for drivverket?
    mao...jeg ville hatt noe over hele...den hele hengslede kassen var jo grei
    Bjørn.H
    Ikke så dum den. Børstet aluminium eller krom..? :cool:
    emokid
    Rustfritt. Elektropolert om Rama vil ha bling. Fegisversjon kan lages i gjennomsiktig plast.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    kanskje i langhåret Nextel for å matche katta :D
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Fuglebur (uten fuggel og bunn) eller kattebur det samme. Kan trekkes innvendig med voksduk med vinylmotiver eller noe psykedelisk som seg hør og bør. Estestisk, not so men bulletproof funksjon ... :)
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    en skisse jeg lagde igår.
    tilgi mine elendige evner som tegner.
    et enkelt deksel som dekker ned til micro seiki-logoen, slik at det ikke snurrer dersom jeg støter borti det.
    det er mulig jeg velger å la det gå helt ned, da dekker det jo bedre for støv, men fordelen med et "hengende" lokk er at det tros alt vil se bedre ut dersom jeg må la armbordet stikke litt ut forbi kanten på racket.
    dessuten er det fett å ha den blanke delen av søylene og logoen i fri luft. :D
    den ene siden er helt åpent slik at jeg kan skyve motoren inntil snurreren dersom jeg bruker kort reim.
    kort reim = halve motoren under deksel. da vil dekslet møte den lille akrylplaten som allerede ligger på toppen av halve motorenheten.
    lang reim = hele motoren utenfor, men mesteparten av reimen vil ligge under deksel.
    ps! det blir selvsagt mer presist fit enn det disse elendige tegningene antyder, maks 1 cm slingring i alle bauger og kanter, f.eks. rundt arm/armbord.
    dette dekslet burde la seg lage i akryl uten for mye smerte.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    platematta ser jo ut som en stabel med pannekaker, minst 5 cm tjukkk...
    bare jeg som blingset litt med tallerkenen og smurte på litt ekstra på toppen, hehe.
    clampen skal forresten ligge over dekslet.
    Stein Ivar
    Hva med å få laget 2 deksel som kan passe inni hverandre når du snurrer plater? Ett deksel for motorenhet og en for selve snurra og arm. Så får du dekket hele spilleren uten at dekselet blir så sabla stort?
    -Stein Ivar
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    -Stein Ivar
    når jeg snurrer plater?
    altså at dekslene skal stå der også når platespilleren er i bruk?
    hadde vært kult om du gidder å lage en enkel skisse. :)
    edit: tror jeg skjønner hva du mener.
    at dekslene skal tas av og legges vekk, men stables inni hverandre slik at det ikke dekker så mye av spisebordet i stua (der jeg pleier å ha det når platespilleren er i bruk).
    Bjørn.H
    Kanskje vi bare bytter likt mot likt, så får du min Reloop Turn5 som jeg har, med lokk. Da slipper du alt bryderiet du har nå. ;)
    Stein Ivar
    -Stein Ivar
    at dekslene skal tas av og legges på vekk, men stables inni hverandre slik at det ikke dekker så mye av spisebordet i stua (der jeg pleier å ha det når platespilleren er i bruk).
    Jupp, stemmer. Ved å lage 2 som kan passe inni hverandre sparer du en del plass på spisebordet, samtidig som spilleren står trygt ellers mtp katta :cool:. Og gratulerer med kul snurre!
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    stein ivar: takker. slett ingen dum idé.
    bjornh: kanskje det aller beste forslaget hittil!
    Horny
    Enda et genialt forslag fra denne kanten: tyverialarm! Koble opp fotoceller rundt spilleren som aktiveres når katten nærmer seg. Kan evt kombineres med en mynteplante ved siden av spilleren - tror lukta skal holde katter unna.
    Ellers virker det siste alternativet ditt ganske fornuftig. En variant av det todelte dekselet kan være et stort deksel i to deler, der den ene delen kan skyves under den andre. Dersom de er montert sammen med skinner og har en del som kan flippes opp ved tonearmen, vil det kunne stå permanent. Altså som dobbelt over motorenheten når spilleren er i bruk.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    har ringt firmaet som bygger skinner for vy, men de har visst for mye å gjøre for tiden og kan ikke ta flere oppdrag!
    dessuten kan det bli vanskelig å bruke knappene på motorenheten hvis den er dekket med dobbelt lokk...
    altså, jeg har alle planer om å gjøre dette så enkelt som mulig.
    LMC
    Drøbak
    den akrylkassen med vippelokk var jo perfekt
    så finner du små gassdempere til å holde lokket oppe....samme som jeg har kjørt i årevis...
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ja, har tegnet en variant av heldekkende deksel med vippelokk også, men da med motoren på utsiden og en avlang utsparring på den ene siden for reimføring.
    vil ha fleksibilitet ifht hvor langt unna motoren skal stå.
    er veldig hypp på å få dekslet kjapt ferdig, siden frøkna har hatt forbløffende lite sans for den flotte pappesken fra dag én, men bør nok vente til jeg får den korte reima på plass før jeg tar en avgjørelse.
    takk for innspill og forslag og mer eller mindre døll humor, alle sammen.
    Karmana
    Skjønner at du tenker praktisk, men synd og skam å hjemme den lekre spilleren bak noe akrylglass. Ikke hjem bort smykket, børst heller støv en gang imellom og stol på katten. Forhåpentligvis gjør du motforestillingene mine til skamme :)
    motoren
    Flekkefjord
    Må i grunnen si meg enig med siste taler :)
