Emitter modstande for lav modstand?
Audiomix
rolfb*123
De som ikke vet forskjellen på disse begrepene får neppe noe ut av utredningen uansett ;-)
Mvh.
Rolf
Audiomix
Litt trist at disse danskene ler når de får servert fakta.
Danskene tar ofte munnen vel full og skyter uten å sikte.
Jeg kjenner ikke danskenes bakgrunn, men transformatorerer har dere ikke greie på.
Du behøver vel ikke at vise dit antipati for nabofolket, hver eneste gang du skriver et indlæg???? :confused:
Kjære dansker, ikke ta dere nær av danskehatet hans ; det er IKKE representativt for den gjengse holdning blant oss "fjellaper" ;-)
Mvh.
Rolf
Danskehatet er ikke større enn at jeg drar dit på ferie om et par dager :)
Se opp dansker. Kommer snart.
Den har ikke softstart :)
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Den der var det ingen feil med :) , pass på lappen " nå da
Ine123
Halden
Hei :)
Her er hva Danske "NewClassD" sier om softstart:
If you have a 500 VA transformer, and a huge capacitor bank, say 100.000uF total, you need a soft start. If you only have say 44.000 uF behind a 500 VA transformer, you might just get by without a soft start. So that's pretty much the way you can tell.
Link:NewClassD SoftStart 230V
Audiomix
Hei :)
Sier som Drossel : Det er Fejl.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Hei :)
Been there too, done that , nevnte det og tidligere i tråden
Ett must , men siden det ikke kan bevises eller dokumenteres vitenskaplig så er det jo ikke reelt som betraktning i flg andre":)
Drossel
Hei :)
Tror der er en misforståelse her. Jeg holder på at Lars Clausen har ret. Jo mere kapacitet jo mere strømtræk. Men mener størrelsen på trafoen betyder mere end elektrolytterne. For mig skal det ses i et bredere perspektiv. En stor trafo lader også lytterne hurtigere op når de er tomme. Så det samlede træk ved opstart bestemmes mest af Trafoernes størrelse men stadig afhængig af mængden af kondensatorer.
Trondmeg
Dette har jeg redegjort for i flere innlegg. Inrush har ingenting med lasten på trafoen å gjøre, men når kjernen er magnetisert så vil trafoen belastes hardere ved lading av kondensatorer dess større kondensatorene er. Inrush er stor, men varer i noen hundredels sekunder, kondensatorladestrømmen er mye mindre, men har lenger varighet. Begge kan knekke forsterkerens sikring, men sistnevnte knekker neppe kursskringen alene.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
redegjort ? er det sånn da ?Siden ingen tilgjengelig program kan simulere forløpet Du har jo heller ikke bevist noe her i trådenj , det blir bare synsing siden det ikke finnes doc s her, ogvi snakker enda om nødvendighaten av soft starts ; store torroider skal lade store computor grade banker på 100 00uf eller mer .
Jeg har bare 150 tusen pr rail -+55v 1200w
Hvis du designer en soft start til min amp her for bare trafo innrush alene , så skal jeg teste den og
video filme hendelses forløpet her på fora :)
Trondmeg
Hva er du uenig i?
Drossel
Aha jo skimter den til højre i billedet når en maximerer det.
Audiomix
Ikke noe hokus pokus dette. Hva skal du ha designet?
Kommer på tre alternativer:
NTC
Motstand som begrenser strømmen
SCR
