1972 Sansui SR-212 platespiller - tekniske detaljer
  • WayAhead
    Sky No Limit....
    Beskrivelse av de enkelte detaljene kommer etterhvert
    S-armen er såkalt statisk balansert og balanserer perfekt i horisontalplanet med opphenget som akse.
    Den ser ut til å være laget i strukket messing, syltynn sådan. Tror vekten er ca 21 gr med ADC pickup. Svingetall = 9
    Originalpickupen er en Sansui SC-37 av IM type, Induced Magnet dvs samme teknologi som ADC ZLM benytter og dette medfører at nålefanens masse er svært lav sammenlignet med MM og MC pickuper hvor magneter og spoler er montert på nålefanen. IM nålefanene er helt "bare".
    Presisjon og detaljer.
    I og med at pickuphuset antagelig er i Magnesium og den påskrudde hendlen er i rustfritt stål er det lagt en egen utjevingsforbjindelse til felles jordpunkt.
    The Demons Are In The Details....
    I brukermanualen står alle data en behøver ifm evt bytte av pickup og innjustering av ny. Legger man inn disse i kalkulatoren på vinylengine ser man at originaldataene sammenfaller med Løfgren A. Flytter man pickup/stift 6,1x mm lenger frem sammenfaller dataene med Stevenson.
    Armlagring vertikalplanet, justerbart og evigvarene utslitelig. friksjon nada.
    Samme
    Lagring av arm horisontalplanet, kulelagre oppe og nede med god random avstand mellom kulene for unngå "presspasning" som gir for høy motstand og støy.
    Justerbart, friksjon nada, evigvarende.
    Original Phono/RCA kabel for denne spilleren. Som nevnt ved et par anledninger er denne helt unik og av en eller annen grunn ble min originale skadet og kunne ikke lenger brukes. Imidlertid fulgte en helt funksjonell originalkabel med "reservespflleren" jeg nylig kjøpte. Det som er veldig spesielt foruten det ekstremt skjøre ledermaterialet og fet isolasjon er at den har ekstremt lav kapasitans pga at den derav er designet for Quadrofoni. Imidlertid er den også noe helt i særklasse i kombinasjon med originalpickupen SC-37 og også ADC ZLM selv om impedansen teknisk sett ikke er optimal for denne siste comboen.
    21
    Smørerør med veker for rutinemessig smøring av motor/drivverk, i manualen anslått hver 3. med ved jevnlig bruk.
    20
    25
    22
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Utfyllende tekst for overstående og videre kommer.
    Koblinger fra arm (de tynne) til mellomkoblingen som går til RCA kontaktene bak på spilleren - til høyre.
    Fra koblingspunktet for jord (sort) går det to separate jordledninger inn i armen som jorder separate deler av armen.
    Har ikke klart å finne eksakt hvor og hva men den ene går nok til kontaktpunktet for pickupkoblingen (pickup/arm)
    536831d1554711396-1974-67-x-fi-system-nesten-resurrected-ledn_skjermbilde-2019-04-08-kl.-10.10.1.jpg
    Dimensjonene på armledningene som går mellom pickup og koblingsplint.
    Dimensjonenr på originalkabel mellom RCA kontaktene på spiller og forsterker. Konstruert for best mulig ytelse for både stereo og Quadrophony.
    Samme
    Spilleren er halvautomatisk.
    Fører man arm/stift til startpunktet starter motoren og når man betjener "lead In" settes pickupen automatisk ned på platen.
    Bevegelsen er viskosedempet. Aktiverer man Lead/in mens den spiller en plate går pickup/arm tilbake til hvilestilling.
    Den har også Auto Return når pickupen når innerste rille.
    6B
    Syncronmotoren, 4 polet. Høyt dreiemoment og alltid nettsynkron
    Bunnplaten med føtter med luft/gummi demping samt ventilasjonsrist for kjøling av motor.
    Omsider fått tak i en reim med originalspec.
    Materialet som benyttes i reimene avgjør tydligvis hvor nøyaktig hastigheten blir.
    Kjøpt 3 reimer, en gir litt lavere hastighet en spec. 2 gir litt høyere hastighet så får vi se hvor naturgummireima havner....
    Fjærbelastede justerbare hengsler. Ta av lokket: Skyv lokket til siden og løft "opp". Ikke så enkelt med en hånd men mulig :)
    RDNZL
    Takker for flott gjennomgang og gode detaljerte bilder av SR 212.
    Bra innsats !
    Vekker gode minner om min Sansui åSR 717
    Bilr selv inspirert til å ta bilder av utstyr fra the «Good old days»
    RDNZL
    PS
    Lurer på om det var Sansui selv som bygget disse ? Vet om en MS spiller som ligner litt :)
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Ok, takk. Vil tro det er Sansui siden de hadde så stålkontroll på alt i hver minste detalj, hver minste ledningsflik, impedanskontroll med mer. Jeg er sikker på at de hadde et samarbeid med Audio Technica på Pickuper men Quadrofinipickupene som også fantes i AT versjon er patentert av Sansui. Rent byggemessig er den helt på linje med de andre Sansuiproduktene i denne perioden.
    SC-37 pickupene (med flere) ble brukt i flere andre Japanske som Yamaha, Pioneer, Kenwood? mfl.
    Sansui designet og produserte en usannsynlig mengde platespillere frem tom 1980 - en til 1983. Må ha hatt rene design og teknoorgier - det gjelder alt de laget.
    Nederst er en oversikt over en del av platespillerene de laget. Oversikten er langt fra komplett. Det var QR-X5 de laget til på slutten av Vinylæraen. Denne har et maksimalt hastighetsavvik på enten 1,5 eller 2 rotasjoner på 100 000.
    Holder en knapp på at de designet og laget de selv men samarbeid kan selvsagt ikke utelukkes. Det får vi vel aldri vite sikkert :)
    LMC
    Drøbak
    siste jeg hadde fra Sansui var XR-Q5 med undertallerken i motfase, såvidt jeg husker
    drivverket var bra, men plinthet sugde...
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Mye mulig. Har aldri hørt de eller sett de men de og de andre modellene 7 og 9 samt øvre skiktet av SR modellene 727, 828 og 929 er rimelig populære på eBay og ellers så så fryktelig galt kan det vel ikke være?
    Denne SR-212 har flytende sub chassis i tillegg til luftdempede føtter på selve chassiset. Modellen over/etter 212, SR-222 fikk et chassis som nok er i retning Q5 av en eller annen grunn. SR-222 MK IV har dog fremragende spesifikasjoner og noen av de senere modellene har hinsides bra spesifikasjoner så de bør jo duge men har selv ingen egen erfaring med de. Er kjempefornøyd med denne SR-212 som er framifrå designet og laget samt at den særdeles robust og slitesterk.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Uberkul spiller vil tro den vil tjene deg gått resten av livet med god musikk , har et lignende prosjekt stående et skranglebein av en Garrard Zero 100SB som trenger få alle mekaniske led renset å smurt opp igjen .
    Er det noe klistremerke bak på plint der kunne man finne produksjons koder som var unike for de respektive fabrikk anlegg i Japan den gang da .
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Bare å blåse liv i Garrarden vet du. All grunn til å anta at den er bygget med stor omsorg og kunnskap :)
    Nei, det er kun en ren men antagelig ikke fullstendig liste på nettet: Sansui Serial Numbers: https://www.google.com/url?sa=t&rct.../Report2.pdf&usg=AOvVaw27Poe49UWfffgCtrC1RIsJ
    Kun Serienr på baksiden: "424100509" som tyder på at den er produsert i September 1974. "Reservespilleren" som jeg nylig kjøpte Tyskland har Ser Nr. "424100884"
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Noen fler detaljer. Spilleren er halvautomatisk. Ved å plassere arm/stift mot/over ønsket posisjon på platen startes motor automatisk. Deretter aktiverer man "Lead In" hendelen så setter spilleren stiften automatisk vha en viskøs dempet mekanisme. Når stiften når indre rille går armen automatisk tilbake til hvileposisjonen og motoren stoppes.
    Avspillingen kan nårsomhelst avbrytes - enten manuelt via den manuelle heve / senke mekanismen. Motoren stopper alltid når armen nærmere seg hvileposisjonen.
    En kan selvsagt kjøre helt manuelt og om en ønsker.
    På klippene ser det litt upolert ut men det er fordi denne spilleren har stått og støvet ned i mange år og alt derfor går litt tregt.
    Mekanismen,
    Detalj
    Vis vedlegget 541288
    Litt attåtinfo fra annonse på Finn for en 222. Det er en enklere spiller men har bedre data, mindre mekanikk og garantert like robust. Som Kuriosa:
    Platespilleren gjengir ett fint og stort lydbilde, med god oppløsning og en presis dyp bass. Dette var da også noen av de egenskapene som skilte den fra sine konkurrenter fra bla. Pioneer og Kenwood, som var bestselgere i klassen inntil denne kom på markedet i 1978 og ble en av Englands bestselgende spillere.
    For de som ikke er kjent med Sansui platespillere kan det opplyses om at mens andre kjente produsenter fra Japan ikke enda var '' helt'' i gang med å få utviklet gode kvalitetspillere var Sansui's ingeniører tidlig ledende i utviklingen av HiFi forsterkere og gode platespillere med nytenkende teknologi. Mye av dette ble da også kopiert av etter hvert andre anerkjente produsenter av slikt utstyr. SR 222 ble etter hvert produsert i fire versjoner (MK 1, 2, 4 og 5). Mk 2 blir omtalt som som den desidert beste av SR 222 spillerne lydmessig.
    Bud ønskes (kun som melding på Finn). Ønsker helst ikke å sende denne.
    Denne spilleren har følgende spec's:
    - One-touch power/speed lever mechanism
    - Tripod motor suspension system
    - Diamond-cut Die-cast aluminium platter
    - Sensitive S-shaped or straight pipe tonearm with acoustic absorbent damping
    - Slimline cabinet with particle board construction
    - Type: two-speed, belt-driven (Speeds: 33 and 45 rpm)
    - Platter: 300mm
    - Motor: 4-pole synchronous
    - Wow and flutter: less than 0.07%
    - Rumble: 60dB
    - Tonearm: statically balanced, s-shaped arm
    - Effective length: 220mm
    - Overhang: 17.5mm
    - Cartridge weight: 4 to 10g
    - Dimensions: 452 x 139 x 370mm
    - Weight: 6.0kg
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Deler noen inntrykk/erfaringer ift Anti Skating.
    Denne spilleren er jo bygget "Bullet Proof" all the way og også når det gjelder AS mekanisme og justering. Justeringen har vist seg å være helt eksakt vs stifftrykket som også er helt eksakt etter skaleringen på vekten for justering av stifttrykk.
    Så, tanker rundt AS generelt, om en har en arm som dette hvor lagernes friksjon er så lav som vel mulig (doble "tørre" kulelagre med god distanse mellom kulene.
    Har man en slik lavfriksjonsarm er det nok viktig at både platertallerknen og armlageraksen (vertikalt) er helt i vater ellers vil tyngden av armen kunne forårsake ekstra kraft på stiften i den ene eller andre retning.
    Kan se effekten av dette. Platetallerken og armfeste ar helt på lag så det er ikke noe problem men spilleren må selvsagt voteres opp og.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Lagt ut et filmkutt som viser hvor nøyaktig justeringen fungerer.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Tja tenkte jeg, kanskje skal jeg dra igjennom den med den originale SR212*SPILLEREN*fra 1974 bare på skøy...
    Well, 1974 SR212 med 1977 ADC*ZLM*PU* med 1,25g ST og original Aliptical stift stormet igjennom hinderløypene uten antydning til problemer. Det viste seg dog i forkant at reima var blitt for slakk så først på med ny og så full gass....
