Subsonic Filter
vipa
Høyttalerhviskeren
Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
motoren
Flekkefjord
Har litt problemer med de laveste frekvensene og tenkte at jeg vil prøve et filter mellom riaa og pre
Noen som har trua på dette? og kom gjerne med tips om gode filtere
https://www.ebay.com/itm/2-Harrison...ic-Filter-Rumble-Reducer-RCA-USA/273442842779
Vis vedlegget 536134
Vel, kanskje litt dyr i forhold, men jeg kjøpte KAB rf1 på nett, ca kr 1730,- "fritt for mva" he he. Løste alt av rumble problem. Anbefales på det varmeste.
Mvh Vidar
Ikke noe upris i det hele tatt Vipa men så det er veggvorte på den du snakker om og det har jeg store problemer med, men går jo å få en ny strømforsyning :)
Tenkte bare å prøve de jeg la ut som en start hvis det ikke kommer opp flere alternativer her
motoren
Flekkefjord
Kikket på det du har Vipa og er det og et passivt filter?
K.H.
Siden du ikke har opplevd disse problemene tidligere, er det kanskje lurest å få reparert feilen skikkelig og ikke bare prøve å redusere problemene med et subfilter. Kanskje bare bortkastede penger, når sterkere lut likevel må til, mest sannsynlig.
motoren
Flekkefjord
Det har vær litt problemer hele tiden men det har blitt verre, alt funker fint til en drar på litt men jeg finner nok ut av det :)
Hvorfor er det aldri subsonic filter på forsterkere og riaa trinn lenger, det var det jo på alt av utstyr i gamle dager?
K.H.
Subfilteret ligger vel gjerne der hos de fleste, du trenger bare ikke aktivere det. Slik har det i alle fall vært på mine to siste riaa.
motoren
Flekkefjord
Dette må du forklare KH? mulig jeg ikke er helt med i dag
K.H.
Jeg tror det er aktivt hele tiden på mange riaa-trinn. Slik var det i alle fall på min Trichord Delphini. Tror det samme er tilfellet på min nye Electrocompaniet. Ellers tror jeg det hadde vært mange blafrende basselementer rundt omkring. På min Tandberg 3018 var det en egen knapp for å aktivere subfilteret, noe som alltid var nødvendig, i alle fall med pickup/arm-kombinasjonen jeg hadde da.
motoren
Flekkefjord
Sikkert ikke det i min så jeg prøver et filter så får en se, kan også prøve et rør bytte å se hvordan den reagerer
sclalars
Skedsmokorset
Hei motoren.
Jeg sliter med samme problem som deg. Blir spennende å se om problemet ditt løser seg. Har du prøvd å sette platespilleren ett annet sted? Jeg gjorde det, og da forsvant problemet. Men det var selvfølgelig ikke ønskelig å ha spilleren der jeg flyttet den til :)
motoren
Flekkefjord
Hei motoren.
Fikk filtrene her om dagen og problemet er helt borte, så disse filtrene anbefales for dere som har lignende problemer :)
400kr og levert i løpet av 6 dager fra US, moro når ting går rette veien
Ha en fortsatt fin påske :)
sclalars
Skedsmokorset
Hei motoren.
Vis vedlegget 538332
Har du en link til produktet?
motoren
Flekkefjord
Hei motoren.
Se første innlegg :)
Laban MK3
Plankebyen
Vinylfolket burde skamme seg de burde være svinn flaue over at vinylriggen er så dårlig tilpasset at det skal være nødvending med et subsonic filter.
komfort
Jeg har hatt subsonic filter på de to siste riaa, men ikke vært nødvendig å bruke. Under hvilke forhold oppstår problemene?
sclalars
Skedsmokorset
Hei motoren.
Hei igjen motoren.
Jeg kjøpte også disse, og de hjalp, men ikke helt. Kan spille litt høyere nå, uten at basselementene går i selvsving, men når jeg kommer opp på ett visst nivå, setter elementene igang. Ikke på langt nær så jævlig som sist, for da rista hele huset ;).
Noen som har forslag på videre tiltak jeg kan prøve?
Lars
Caron
Svelvik, Vestfold
Hva med oss som bruker integrert forsterker med innebygget RIAA? Hvor i lenka kan man kople sub.filter da? Er i realiteten ikke plaget med dette, men spør av ren nysgjerrighet, og i tilfelle problemet skulle dukke opp i et evt. senere oppsett.
Morten S
Jeg hadde store utfordringer med "rundhyl" mellom høyttaler og platespiller fordi de var plassert på samme benk. Dette var et familiært kompromiss grunnet liten stue.
Det tok lang tid med mange potensielle løsninger og jeg hadde alltid subsonisk filter på mitt RIAA-trinn. Men med halve squash-baller, sammenlimte sykkelslanger og oppklipte dempematter kan jeg nå endelig spille høyt UTEN subfilter på RIAA.
Test ut platespillerplassering før eventuelt innkjøp av filter blir vel mitt tips her.
motoren
Flekkefjord
Jeg er enig med deg men jeg brukte disse under spilleren og problemet ble helt løst sammen med filterene :)
Ser litt bedre ut en sykkelslanger
sclalars
Skedsmokorset
Dette ble løsningen for meg. 4 stk slanger til trillebår :). Og jaggu kunne jeg fjerne de subsoniske pluggene også.
Jeg er en lykkelig mann nå. Etter å ha knotet nesten 1 års tid med å få denne 25 kilos tunge spilleren til å spille bra. Det var nesten så jeg ga opp håpet og skrotet hele skiten ;)
motoren
Flekkefjord
Kul spiller :) bygget noe lign for noen år siden med samme arm og drivverk, hvilken pu og riaa bruker du?
sclalars
Skedsmokorset
EAR 834P riia, og Van den hul the frog.
Må si jeg ble utrolig fornøyd med hvordan dette låter :)
