Thorens TD 320 kan den anbefales?
Luxor
Vest-Agder
Går og vurderer å starte opp med vinyl igjen,var alvorlig hektet på vinyl før.."...😀
Men så er det platespilleren da!Vil ha belte drift og ikke nok av elektronikk!
Der ligger noen Thorens spillere og jeg vurderer en 320 noen som har noen erfaringer med denne?
Der ligger også en TD 166 og en 150.....
Luxor
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Det ligger også en "urørt" TD-165 på finn. (138844930)
Bedre enn både 166 og 150. (imo)
Så 320 eller 165. Jeg selv liker det klassiske utseende på TD-165 og prisforskjellen kan brukes i oppgradering av PU.
Laban MK3
Plankebyen
Den TD 320 med Ortofon Mc10 super som ligger på finn.no så urørt ut noe som er positivt :) tror det sitter en TP16 MKIII arm på den ( effektiv arm masse rundt 7-8 gram ). Har du lyst på en sånn så ta den har selv en MKIII utgave stående den kom med TP90 arm som har en langt høyere effektiv arm masse tror den ligger rundt 16 g alle tre utgaver av 320 har autostop .
K.H.
Jeg vet ikke hvordan det er med 320, men 318 er vel ganske tilsvarende og den har hatt en del problemer med at reima hoppet av. Opplevde dette selv og har også hørt det fra andre.
kaap
Mo i Rana
Fikk selv kloa i en TD321 i sommer... med RB300 arm. Heldigvis i god stand, inkl orginalt lokk og veggvorte. Skal polere opp lokket en vakker dag.
Eg e iallefall fornøyd :) Til en lavere pris enn den simpleste Rega/project modellen for salg, har jeg en solid sak på cirkus 13kg, solid talerken i zink, ekte trefiner og en av verden mest kjente armer. PU kjøpte jeg faktisk brukt... en større gamble enn en brukt platespiller, men det gikk bra :)
Har tidligere hatt TD318 med en TP90(tror jeg).. denne hadde en mer plastaktig preg.
mvh Kai
Laban MK3
Plankebyen
TD 320 / TD 321 er like spillere eneste forskjell er at 321 kom uten arm så der sto du fritt selv til å velge .
Legger ved en skisse av TP 90 arm da det noe bugs i info hva er hva den kom også i en 90L utgave 12"
Rem på spiller kan hoppe av hvis den er slitt eller vinkel på pully motor må justeres det sitter også en rem guid der , alt er enkle saker å justere opp .
Laban MK3
Plankebyen
Jeg målte ut en TD 320mkIII med måle ur på gøy der hadde spindel /lager / tallerken svært snevre toleranser så mekanisk er dette meget høy kvalitet på sammensetning.
Kontroll målte ut en Elac Miracord 90 anniversary bare for å ha en kontrast der var resultatene så dårlige at det ikke egner seg på trykk noe sted .
ptb
Som Laban var inne på - som oftest er årsak at reima har gjort sitt
TomVen
Jar
Thorens TD 320 hadde en svært dårlig todelt arm i første utgave. Drivverket var derimot bra og veibygget. Bunnkassen av metall er tynn og kan gi ressonanser, og tallerkenen klinger som en kirkeklokke når gummimatten er av. Bunnen kan med fordel dempes eller erstattes med noe annet. Med matte på, er tallerkenen stille og fin, men den tykke matten kan gi en litt ullen bass.
ptb
TP 16 i ulike Mk-versjoner (I - IV), mens TP 90 er karakterisert som en av de bedre vintage tonearmene,
Rudi
Hvis du absolutt vil ha en Thorens spiller så bør du i allfall se etter en 320 MKII eller MKIII, for på de sitter TP90 armen originalt. Men husk også at dette begynner og bli vintage spillere og selv en 320 MKII kan være ca 30 år gammel og de kan fort begynne og være slitne i fjæringen og vanskelige og få i vater. En 320 MKII med TP90 arm i topp tilstand spiller greit den f.eks med en 5-6000 kroners MC pickup....... har hatt det selv for ca 30 år siden, jeg valgte en Ortofon MC20 Supreme den gangen og det spillte etter datidens forhold fint det.
vipa
Høyttalerhviskeren
Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
Jeg kan i hvert fall anbefale 320, har selv en 320 mk ll som var oppgradert av forrige eier med en sumiko premier arm med en god kabel fra Jelco.
Jeg har byttet den tykke "gummilefsa" den ble levert med originalt til en achromat 5mm matte. dette anbefales. i og med at premier armen har høy
effektiv masse som primært er laget for mc pu'er så har jeg med hell byttet til en Hana sl som spiller meget bra i dette oppsettet IMO.
Vidar
Laban MK3
Plankebyen
Litt viktig ved slike eldre spillere med fjæroppheng eller bladfjærer at du ikke kødder med massen eller forflytning av masse / tyngdepunt da oppheng er nøye avstemt gjelder iallefall Thorens / Systemdek.
ptb
^ Går greit det, så lenge man vet hva man gjør;)
