Ohm og sånn?
vipa
Høyttalerhviskeren
Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
Heisann folkens, Vipa har en nesten ny (brukt ca 100
timer) hana sl i hus og fått satt den opp med bra resultat tror jeg. Har jo bare hatt asr mini basis mk2 i hus i noen dager og må Innrømme at jeg ikke er så god på teorien med motstand. I følge test av Rudi så anbefaler hana 400 ohm, men han mente at den fint kunne belastes mer og han prøvde 120. Hvis jeg har dipswitch 5 og 6 on stemmer det at jeg får 475 ohms motstand da og 220 ohm hvis 7 og 9 er on? Takknemlig for svar og tips :)
Trondmeg
Så vidt jeg ser så er 4on 220R og 5on 470R (nære nok 475)
Snickers-is
For motstander i parallell:
1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... 1/Rn = 1/Rtot
220 og 470 ohm blir da:
1/220 + 1/470 ~ 1/150
Så om de står i parallell betyr det at du har ganske nøyaktig 150 ohm.
Så vidt jeg kan se står dette forklart under tabellen også.
Hvis målet ditt er 475 så velger du jo bare dip 5.
Hvis målet ditt er 120 er det vanlig å ta utgangspunkt i nærmeste høyere verdi. Her blir det 220. Så kan vi stille det opp som følger:
1/120 - 1/220 = 1/264
Neste verdi er 360 ohm:
1/264 - 1/360 = 1/990
Det betyr at 220 + 360 + 1kohm bringer deg ekstremt tett på 120 ohm.
Med 5 og 6 har du 470 og 1k. Det gir deg 1/470 + 1/1000 ~1/320 (altså 320 ohm)
Med 7 og 9 har du 2k2 og 15k. Det gir deg 1/2200 0 1/15000 ~ 1/1,92k (altså 1920 ohm)
vipa
Høyttalerhviskeren
Takk Snickers, spiler med 5 og 6 inne nå og synes både "slam" og oppløsning er bra!
vipa
Høyttalerhviskeren
Er dette inngangsimpedansen på forsterkeren?
Beklager, men jeg har vært litt utydelig : jeg er grønn som mai måned på dette og jeg har problemer med å følge med he he. Jeg snakket som sagt om dipswitcher i min riaa og de regulerer vel da styrken på signalet til min Thor MKIII? Gain har jeg stilt til 60 (de switchene var lettere å forstå for en enkel mann fra plankebyen )
Snickers-is
Ah, RIAA ja, men da er det noe helt annet.
Jo lavere motstand, jo mer mekanisk brems på pickupen. Bassen skal bli noe mer dempet når impedansen er lavere.
vipa
Høyttalerhviskeren
Jepp, riaa! :)
Har nå skrudd fast lokket på asr'n etter å ha prøvd litt forskjellig motstand, ble til at jeg valgte 5 og 6 på on, noe som da gir 320 ohm. Sitter her og gliser litt og er fornøyd med lyden. Spilt meg gjennom amused to death med qsound som funket og yello for å teste bass kontrollen. Alt bestått så langt.
PS! Hvis man ikke spør så får man ikke svar, lavere motstand, høyere ohm verdi? Sorry må ha det inn med teskje ;)
Mvh Vidar
Snickers-is
Nei, lavere motstand er færre ohm. Det gjør at det går mer strøm, og denne strømmen er det pickupen som må generere. Dette gjør at det blir større belastning på den og den er "mindre villig til å bevege seg".
Zerostat
Strømmen
Den var enkel! ... og så er det "bare å" velge med hjertet og ikke med hodet.
Laban MK3
Plankebyen
Må være et helvete å ha så mye å skru på Vipa :D ( vel nå har du noe å tenke over i alle fall om ikke annet når du er ute å trimmer på sykkelen )
Audiomix
Du får ikke vondt om du bruker hodet.
Hjertet kan brukes til finjustering eventuelt.
Ofte synes jeg litt mindre last (høyere motstand) er å foretrekke. Andre synes omvendt :)
Snickers-is
Jeg lagde et enkelt regneark her:
Siden denne har 9 brytere er det viktig at de øvrige 11 står til null. Denne kan med andre ord brukes for opp til 20 brytere, og man kan legge inn andre motstandsverdier. Dette gjelder da for motstander i parallell, og kan også brukes for å beregne drivere i parallell, andre motstander i parallell, kondensatorer i serie og spoler i parallell.
I eksempelet er bryterne 5, 6, 7, 8 og 9 på, da får man 270 ohm. For å få 100 ohm setter man bare nr 3 på. Når nr 3 står på vil alle brytere man slår på i tillegg bringe verdien under 100 ohm. Så for verdier mellom 100 og 320 ohm må alle bryterne fra nr 3 og ned være av. Skal man over 220 ohm må også bryter nr 4 være av, osv.
Snickers-is
Du får si i fra om du ikke får det til Vipa. Men om du får det til er det jo mye lettere for deg å prøve alle mulige slags verdier. Lavere impedanse vil i utgangspunktet gi nålen mer mekanisk motstand i PU-en, dette vil nok med stor sannsynlighet medføre litt mindre bass.
vipa
Høyttalerhviskeren
Takk igjen Snickers.
Jeg må vente helt til 1/6 på en at-oc9xsl, men det er det verdt da jeg får den til skampris. Kommer nok til å prøve litt forskjellig motstand. Største utfordringen blir å få justert den riktig. De sies at den er kresen på VTA.
Et sted mellom 100 og 200 Ohm er nok ballpark på OC9X-serien. Nåleslipningen på XSL krever nok litt tålmodighet ved armbasen ja.
