Stereoperspektiv i ubalanse når jeg spiller vinyl - Teorier ti hva kan være årsaken?
Salmacis
Viken
Jeg har spilt mye vinyl de siste årene og har lagt merke til at vokal som regel er forrykket til venste mellom ht, ca halvveis mlm senter og venstre ht. For å være mer presis, så opplever jeg at hele stereoperspektivet er forflyttet noe til venstre for senter. Trodde lenge at det var rommet som forårsaket dette da det ikke er 100% symmetrisk, og har knota masse med plassering og demping mm. men har ikke lykkes å få dette i orden (på vinyl vel og merke).
Helt tilfeldig streamet jeg via dac'en en dag og oppdaget at stereoperspektivet var helt dead on! Alt var i senter når det skulle være i senter, bl.a. på vokal var det veldig tydelig. Så jeg testet ut digital vs analog av en låt jeg kjenner veldig godt, dvs Bror av Ingebjørg Bratland. Først så streamet jeg låta og alt var helt presist og stereoperspektivet helt upåklagelig. På vinyl derimot, står Ingebjørg litt til venstre for senter. Sjekket det flere ganger og det er ikke tvil. Dette gjentar seg på alle andre plater jeg har og er særlig fremtredene på vokal.
Hva i alle dager kan årsaken til dette være?
Wolfen
Sjekk om stiften står rett i stifthylsa. At den i vridd til høyre eller venstre.
Salmacis
Viken
Den står ørlite mot venstre.
Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
Balle Clorin
Det er da ikke unormalt med vinyl dessverre . Kanalbalanse på en pickup er ofte langt unna senter . Derfor hadde alle forsterkere balansekontroll før i tiden. Høres ut som du har vært ekstra uheldig med din pickup. Du kan prøve annen vekt eller antiskating og hodeinnstrilling, men er redd problem er ubalanse i pickup ...
Salmacis
Viken
Presisering...stiften står ørlite mot venstre når den er i luften og vridningen forverres pittelitt når jeg setter stiften på plata. Kan se det med det blotte øyet, men det er ikke mye.
Salmacis
Viken
Det er da ikke unormalt med vinyl dessverre . Kanalbalanse på en pickup er ofte langt unna senter . Derfor hadde alle forsterkere balansekontroll før i tiden. Høres ut som du har vært ekstra uheldig med din pickup. Du kan prøve annen vekt eller antiskating , men er redd problem er ubalanse i pickup ...
Hmm er dette reklamasjonsgrunn?
Salmacis
Viken
Dessuten er dette en Audio Technica AT-ART9 og den koster såpass at slikt ikke burde forekomme!
Hornlyd
Musikkglad
Peter Ledermann fra Soundsmith har flere lærerike videoer på YouTube.
Han sier at man ikke trenger å være for nervøs for at cantileveren er 100% rett.
Salmacis
Viken
Takk for det. Han bør man kunne stole på ja
HAREPUSEN
telemark
alldri opplevd det på grammofon . Men jeg ville trodd fasen var snudd muligens på pick huset ene kanalen ,eller annen plass eller forsjellig gain setting / load PU, eller kan ha noe med antiskate,
Kast om h og v ledn fra gramm til forsterker , blir det motsatt ?
Selv har jeg drevet mye med høytaler bygg og kjørte lenge med ene fasen på dikanten på ene siden feil , før jeg oppdaget at jeg hadde glemt en side ,,,,,dette gav forskyvning i lyd bilde ,,,, du må gå systematisk, skating til å sjekke fase
Feks ett defekt diskant element på en side kan gi og liknede symtom
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Vet ikke om hva for platespiller du har. Kan du stile azimuth? Kan ikke skjønne at det skal være et problem å få vokalen dønn i senter hvis opptaket er mikset riktig.
Salmacis
Viken
Vet ikke om hva for platespiller du har. Kan du stile azimuth? Kan ikke skjønne at det skal være et problem å fokalen dønn i senter hvis opptaket er mikset riktig.
Har Elac Miracord 90 med Audio Technica AT-ART9. Kan ikke skjønne at Azimuth er årsaken. Vinkelen på stiften heller marginalt mot venstre, men det er kanskje nok...
Laban MK3
Plankebyen
Men Elac kan de mest Elaka ting skje sitat slutt .
Slik så det ut på mitt eksemplar .
Salmacis
Viken
Vis vedlegget 530992
Hva skjer om det er brudd i en ledning? Feks kun den blå el den grønne?
Blå & grønn er minus bilde er fra miracord 90 :) Vis vedlegget 530999
Ok, god info Laban [emoji106] Da kan jeg måle om det er brudd i en av kablene nå som jeg vet hva som er hva.
Laban MK3
Plankebyen
Har du multimeter i hus?
Jeg ville vært forsiktig med å måle en mc spole med multimeter. Bare så det er sagt.
Dette er noe jeg også har hørt siden 30 år tilbake, MC & Step-up skal ikke Ohm'es under noe omstendigheter men er det en myte eller fakta ?
Kan jo hende noen prøvde et steinalder analog multimeter en gang i tiden så gikk det galt ? Derav rykte opp magnetisering fleip eller fakta ?
Salmacis
Viken
Kort oppdatering:
Justering av Azimuth sammen med anti-scating hjalp faktisk endel. Opplever stereoperspektivet mer riktig nå. Det er ikke 100%, men kan leve med det :) Prøver å justere litt når jeg får ånden over meg, men lar det ligge foreløpig. Takk for tips!
jan_eriks
Lars.grunnen er at når et multimeter skal måle motstand sender det ut en strøm. Dette kan ta knekken på de microtynne ledningene i spolen på en MC
Laban MK3
Plankebyen
Jeg har svært liten kunnskap om elektronikk men vil tro at måle strømmen som moderne digitale multimetere i dag benytter seg av er så liten at det ikke er noe fare for avbrenning av tråden i spolen , hadde hvert ille fint om noen høyst oppgående elektronikk kyndige her på HFS kunne bekrefte eller avkrefte .Low Mc pick-up'er kan jo ha spole viklet på så tynn tråd at du knapt kan se det med et godt syn så ser alt grunn til bekymring , men skal stunt utføres så ville jeg vel kanskje sjekket spec på multimeter først å i alle fall hvert helt sikker på at noe statisk overslag ikke forekommer på arbeidspulten ved bruk av ESD jordingsmatte .
Hornlyd
Musikkglad
Det klikker i kompresjonsdrivere når jeg måler dem med multimeter.
Å måle en MC høres veldig skummelt ut.
Laban MK3
Plankebyen
Dette måtte jeg teste kan herved bekrefte det kom svak lyd fra en EV driver testet rett på terminaler med delefilter i mellom .
grammofon
Kort oppdatering:
Ble litt nysgjerrig. Er det noen forskjell ettersom du spiller det ytterste eller innerste "sporet" på plata? Utslag pga anti-scatingproblemer har vel en tendens til å blli mer hørbare jo lenger inn på plata man kommer? Muligens kan også stifttrykk påvirke balansen...
Salmacis
Viken
Hmm det har jeg ikke tenkt over, så det vet jeg dessverre ikke. Nå som jeg har justert ting til å låte rimelig greit kan jeg ikke høre forskjell fra ytterst til innerst på platen.
