Høyttalere Integrering av sub till musik-Hur gör ni?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Har införskaffat mig en REL S3 SHO till mina KEF LS50 Wireless.
Har hört så många meningar om hur man skall och kan göra. En del menar att högtalarna inte skall delas (i KEF appen), medans många menar att låta högtalarna spela ned till 70Hz och låta suben göra resterande jobb.
Har inte gjort några kompletta inställningar, då jag får besök av en kamrat snart med ”guldöron” och tänkte göra jobbet tillsammans.
Och om jag förstått detta rätt, så skall crossover ställas in så att suben ”möter högtalarna”? Om man skall se på RELs instruktionsvideo, så menar de grovt att crossover skall stå på cirka kl 12, men då har de väl inte tagit hänsyn till att man ”delat” högtalarna, som i mitt fall är 70 Hz?
Detta betyder väl att crossover skall justeras 72 Hz för att få en överlappning?
I mitt fall är crossover hjulet graderat 1 klick/3Hz.
För om man låt säga ställer in suben på 60 Hz, så ”missar” man ju 10 Hz och det blir ingen optimal övergång?
Då är det väl bättre att låta suben spela lite ”över” delningen man gjort på högtalarna?
Tacksam för svar och inspel! :)
-Vintage-
ingen fasit når det gjelder subwoofere og innstillinger.
jeg hadde startet med dette.
crossover på 80hz
volum på kl11
fase på 0
spilt av en sang med mye bass
justert fase til du får mest bass
finjustert etter på.
kan klart gjøre ting mye mer avansert en dette.
Bjørn ("Orso")
Man trenger å måle høyttalerne og subwoofer hver for seg dersom man skal gjøre det skikkelig. Mye annet som spiller inn også, men målinger vil gi svar på f.eks hvor optimal delefrekvens ligger i forhold til jevnest frekvensrespons, riktig nivå, plassering, osv.
Det finnes ikke et enkelt fasitsvar. Hvor dypt dine høyttalere f.eks vil gå avhenger av plassering og rommet.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Okej. Så för en ”vanlig dödlig”, så får man bara lyssna sig fram till vad som låter bäst och harmoniskt? Jag har som sagt, inte gjort speciellt mycket vad gäller inställningar ännu. Har suben i ett hörn och skall göra fininställningarna när min norske kamrat kommer på besök. Har delat Högtalarna på 70 Hz (enligt KEFs app) och ställt in sub på cirka 80 Hz (graderingen på inställningshjulet är ju från 30-120 med 40 klick totalt, så borde ju bli runt ”klockan 12:05”.
Men hur går integreringen ihop med en högtalarnas delning på 70 Hz. (Kan ju självklart gå in och ändra delningen.)Och sub på 80 Hz. Blir det en bra överlappning då?
Förstår att man måste lyssna sig fram, men som jag har det just nu, tycker jag subvolym på kl 11, blir ngt för mycket.
Leemix
Hvis du bruker kef sin app og sub får signal fra sub ut fra de aktive kef høyttalerne setter du subens egen crossover til bypass eller ca 120hz da jeg vil tro kef sin bass management fungerer på samme måte som recievere/pre-pro. Både høyttalere og sub spiller over/under delefrekvensen men med økende/synkende volum alt etter hvor «bratt» delefilteret er. 70hz er kanskje litt optimistisk deling men prøv, 80hz vil kanskje være mer optimalt.
Sent from my iPad using Tapatalk
Leemix
Hvis jeg tar feil og den bare sender fullfrekvens signal ut på sub utgangen så blir det å gjøre som andre har skrevet over og bruke suben sin egen crossover manuelt ved å høre evt måle hvilken setting som gir en jevn overgang fra høyttalerne.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Intressant! Skall prova detta! Gick åtminstone in och ändrade inställningarna i KEF appen till 80 Hz. Vred upp till 120 Hz på sub, men skall fixa lite imorgon. Tror att gumman som bor under mig sover nu!;D
Doc Holliday
Royaume de Suède
Tror faktiskt att det är så. Det lät betydligt mer sammansatt när jag satte subens crossover på runt 80 Hz (kontra 120 Hz).
Oavsett, även om inte suben är optimalt inställd ännu, så låter LS50W ännu bättre än vad de gör utan sub! :) Det verkar som dom ”får jobba mindre” och överlämna resten till suben.
Leemix
Ut fra bildet i forrige post ser det ut til at appen deler selv til sub utgangen så de to skal nok være på samme feks 80hz mens knappen på selve subwooferen bør være 120 eller bypass/highpass off eller tilsvarende slik at den ikke kutter mer i tillegg til kef sin crossover.
Leemix
Ja små elementer som er i ls50 er ikke lagd for å klare dype frekvenser, det ville kreve spesialslaglengde og sannsynligvis mange tusen watt fra forsterker. Ett eller flere store elementer som i subwoofere klarer samme jobben med veldig mye mindre bevegelse og derfor mye mindre kraft.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Ok. Så Du menar att Jag antagligen skall sätta crossover på 120 Hz, om Jag har de inställningar Jag ställt in i KEF appen?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Vis vedlegget 530434
Ja, ser sånn ut.
Gjorde lite research och fann lite information som Jag aldrig hittat förut!
Ifrån KEFs sida:
There is no denying the thump the LS50W Active Music System is capable of producing, even in a larger room, but for those of you who want just a little more bottom end, the LS50W app has some options.
The -6dB (85dB/1m) frequency range for the LS50W is spec’d to 40 Hz (More), 43 Hz (Standard) and 46 Hz (Less). For enclosures that are basically 12” x 8” x 12” that’s a pretty amazing low-end.
The LS50W bass response is spec’d to 45 Hz (More), 50 Hz (Standard) and 61 Hz (Less). This is measured as the point at which the response curve attenuates by -3dB from the otherwise relative flat curve. With musical genres like chamber music and most popular music that have natural drums and bass (think everything from the Beatles to The Strokes) there’s not a lot of musical information below 50 Hz. For modern pop, classical symphony and electronic music, a subwoofer may be necessary. However, there is also the matter of quality of bass reproduction as opposed to the quantity of bass reproduction. For music, it’s preferable to have an enclosure that is tight, quick and responsive so the trade-off is depth of bass in order to produce accurate bass. Try out the LS50W without a subwoofer first to see if you think one is necessary.
If you find that a subwoofer is necessary for you to get the most enjoyment from your music, the LS50W has a standard RCA-type subwoofer output for super easy connection to an external subwoofer.
In addition to the subwoofer out, the LS50W app also does a couple of other things to make subwoofer integration simple and optimal.
Bass Extension
There are three settings (Less, Standard and More). Experiment with the setting that sounds best. In a small room you may want to attenuate the bass somewhat by using the Less setting, but before you add a subwoofer, check out the More setting and see how that works for you. Now would be a good time to tell you that in the More setting the bass response of your LS50W approaches the performance of our Reference 1!
High-Pass Mode
The High-Pass Mode allows you to set the bottom end of the frequencies sent to the LS50W Uni-Q drivers. For example, if you set the high-pass filter to 80 Hz, frequencies above 80 Hz will go to the LS50W Uni-Qs and frequencies below 80Hz will go to your external subwoofer. The range is 50 Hz to 120 Hz.
Sub-Out Low-Pass Frequency
This setting allows you to set the frequencies sent to your external subwoofer via the sub-out connection. The range is 40 Hz to 250 Hz and the default setting is 80 Hz. Experiment with you speakers, subwoofer and room to find the best low-pass filter setting for your taste.
Sub Gain
This allows a 20dB swing (-10dB to 10dB) in output gain from the LS50W. It’s always best to run your subwoofer amp as wide-open (full gain) as possible and control the actual output gain of the subwoofer via the upstream device, which in this case is the LS50W app.
Sub Polarity
Nothing kills bass response faster than an out-of-phase subwoofer. Basically, you want your subwoofer driver and mid-range driver to be going in the same direction at the same time (e.g. mid-range driver is pushing out at the same time the subwoofer driver is pushing out). If one is pushing in while the other is pushing out frequencies will get canceled and this cancellation is most noticeable in the bass range.
The best way to visualize sub polarity is to think of a setup where the subwoofer is placed behind the listener facing the front speakers. While the front speakers are pushing out, if the sub is in the same polarity the sub will be pushing out and this will cause cancellations. In this setup you would put the subwoofer out of phase so that it was pushing in at the same time the front speakers were pushing out.
Så, Du hade helt rätt! KEF skriver ju:
”It’s always best to run your subwoofer amp as wide-open (full gain) as possible and control the actual output gain of the subwoofer via the upstream device, which in this case is the LS50W app.”
Så då är det bara att skruva crossover på suben till 120 Hz och ställa in via appen. Det var ju riktigt smidigt!:)
Samtidigt är det ju väldigt konstigt av REL Acoustics sina videor ”how to setup”, där dom inte nämner detta. De nämner endast att LS50 Wireless skall ha en splittad Y-subkabel, inget annat.
ynot
Jeg har samme subben og har gjort akkurat det Leemix beskriver og det funker veldig bra.
Målinger er bra, men det er ørene som skal høre ;)
Forresten, er det noen grunn til at du ikke bruker Neutrik-kabelen? Den er ganske god og sikrer at du har samme "farge" på de lave frekevensene som til høytalerne, den vil jo da henge på samme kontaktene som høytalerne.
Leemix
Enig at ørene fungerer bra for innstillinger men det er endel som liker å måle også. Uansett bør man fintune litt med egne ører for det er jo de som skal plukke opp lyden og de er ikke alle like.
Doc Holliday, gain er volum og ikke crossover, men slik appen/høyttalernes bass deling fungerer så bør ikke subens egen crossover brukes i tillegg. Da blir volumet suben spiller på oppover i delefrekvens området kuttet for mye i forhold til høyttalerens egen («crossover slope»)og du vil få veldig slank bass i det området.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Jag har ju aktiva högtalare och kan tyvärr inte använda Neutrikkabeln, då den är baserad på högtalarterminaler?:) Vad gäller suben i sin helhet, så tycker Jag det är en väldigt musikalisk sub. Riktigt nöjd med den!
Har Du förresten subens crossover ”öppen”, på 120 Hz ?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Tack! Men då menar Du att Jag fortfarande skall ha suben på ”öppen” crossover (120 Hz) ?
Vad gäller ”GAIN”; så detta är samma som subens volymratt(”Hi/Low Level”) Så det KEF menar är att man skall styra gain via appen? Men hur skall jag då ha volymunställningen på själva suben????
Leemix
Ja, slik at kef appen ikke blir hindret av den.
Ut fra teksten du posta tidligere mener kef at subens volum knapp skal være på max eller ihvertfall høy og styres(senkes) av kef styringen. En liten kommentar her er hvis du har suben på auto power så kan du få problemer med å få den til å «våkne» hvis du har sub på veldig høy gain for da er signalet som kommer inn til den ganske lavt så den kanskje ikke kommer opp til «våkn opp» nivå. Hvis det så er det bare å senke litt på sub og øke i appen.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Kanske en dum fråga, men hur kan man via KEF appen styra subens gain? Suben får ju bara en ljudsignal ifrån högtalaren????
När det gäller crossover på suben, noterar Jag att det låter betydligt ”bullrigare” då jag vrider upp till 120 Hz, så då skall väl crossover på suben, vara tillnärmat lik den inställningen jag gjort i KEF appen (som just nu är 80 Hz) ?
ynot
Det har jeg ikke tenkt på. Jeg skrudde til jeg likte det jeg hørte :)
Selv om jeg nok kan bli mer pressis så er dette ikke helt ille hos meg
Tips kan være å kjøpe seg en trykkmåler og jobbe seg ut fra et hjørne (det er aller best repons i bærevegger. lettvegger er ganske mye mer puslete i resposen). Der trykket er størst, der skal den stå. Ofte er det bak eller vedsidenav en høytaler. Så justerer du crossover og volum :)
Leemix
Kef appen styrer ikke subens gain, det er det volumrattet på suben som gjør men den/kef høyttalerne styrer styrken på signalet som går til suben.
Litt rart det et den blir mer buldrete men det kan være at du har volumet alt for høyt. Det er også mulig at appen ikke gjør det det ser ut til at den skal gjøre, du har husket å trykke save eller sånn i den så høyttalerne faktisk gjør det appen sier?
Spill noe basstung musikk som du kjenner godt og så vri volum/gain knappen på subben nedover til du synes overgangen er «smooth». Du skal ikke egentlig legge merke til subens lyder i seg selv, den skal bare fylle opp under og støtte høyttalerne. Det er veldig lett, spesielt i begynnelsen,og kjøre subwooferen altfor hot (høyt volum).
Leemix
Ser på et tidligere bilde at du har bass extension på, den bør vel være av siden du bruker sub.(?)
MarkusH
Akkurat satt opp oppsettet mitt på en mye mer gunstig plassering, gikk fra to 15" med gain kl. 2 til en 12" med gain kl. 11. 12" står på samme plass som en av de 15" gjorde. Delte på 60hz før, deler på 40hz nå og det er litt høyt, skulle helst ha delt på 30-35hz. Jeg stiller gain/frekvens til musikk jeg hører mye på og for å få riktig trykk i bassen og det fungerer greit, bruker øra rett og slett. ;)
Bjørn ("Orso")
Mye prøving og feiling med lytting er en framgangsmåte, men vanskelig å prøve veldig mange kombinasjoner og huske de ulike alternativene. Hvorfor ikke leie inn noe med kompetanse og måleutstyr til å gjøre det for deg?
Delefrekvensen bør vanligvis være den samme for høyttalerne og subwooferen. Gjerne bruke et relativt bratt filter om man har tilgang til det.
