Nätverkskabel direkt från Modem/Router till iMac?
Doc Holliday
Royaume de Suède
För närvarande streamar Jag Tidal via iMac til KEF LS50 Wireless via USB.
Har blivit rekommenderad att ansluta en nätverkskabel från mitt Telia modem/router (se bild)som går direkt in till iMac (se bild). De menar att Jag kommer att få ett ”ljudlyft”.
Har jag ngt att hämta på detta? Är det bara att gå till Kjell&Company och köpa en 20 m kabel och dra denna direkt till datan? Och ”känner” iMac’en av att en CAT6 kabel är ansluten?
Alltså: Modem/Router > CAT6 kabel 20 m > iMac > USB > KEF LS50W
TGB
Asker
Dette har jeg svært liten tro vil gi noen differanse i lyd, eneste må være om nåværende tilkoblingspunkt (switch) gir mye støy - forøvrig er det ikke nødvendigvis sikkert at router du kobler til er noe bedre her (den kan godt være mye dårligere). Uansett, ethernet er konstruert for å håndtere en del støy. Hele Internett er bygget opp med diverse switcher; nettverksinfrastruktur og datamaskiner - så om du går direkte mote router/modem sin switch eller via en ekstra switch skal ha null betydning og hvilken av disse 2 som gir minst støy (om noe av betydning) blir en ren tilfeldighet.
Utfordringen i ditt oppsett er USB fra iMac :)
Doc Holliday
Royaume de Suède
Tack för svar! :) Vad menar Du med utfodringen?
Hvem er de?
Med den logikken så blir lyden bedre og bedre jo nærmere du kommer "spotify/tidal" etc. sine lokaler.....
Til spørsmålet. Om du tror du får bedre lyd med en 20m kabel direkte så opplever du det.. En kabel fra kjell&co gjør jobben like godt som noen annen.
Du blir nok ikke fornøyd før du får Nordost i kjeden din uansett :)
Doc Holliday
Royaume de Suède
Hvem er de?
Me den logikken så blir lyden bedre og bedre jo nærmere du kommer "spotify/tidal" etc. sine lokaler.....
;) Den var bra! Telia är Sveriges största operatör:
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Telia_Sverige
C
cruiser
Hva med en enda lengre kabel så du kan koble macen direkte til sthix eller netnod? Det må da vel gi enda større løft.
TGB
Asker
USB gir støy fra PC direkte inn i DAC. En PC (også iMac) har switchmode strømforsyning; og masse vifter som gir støy på strømmen som også sendes via USB til DAC. Om du er en switch nærmere Tidal i det store Internettet har ingen betydning.
Selv har jeg koblet PC (iMac) helt bort fra lydanlegget, alt går via ethernet.
Skal man gå helt ekstremt til verks så bruker man optisk fiber inn i streamer/DAC, men et sted må galskapen stoppe selvsagt ;)
na_X
Man får egne bokser med galvanisk skille fra USB til Coax, trenger ingen egen strømboks til den heller da den får strøm fra USB.
Musical Fidelity og Bel Canto har slike bokser, da blir denne "lydkortet" med driver. Dette gjør også at man får mindre jitter pga. det galvaniske skillet.
Uansett så trenger du en switcheport for å koble til en PC. Men om man kjører trådløst og har bra signal (bra nok signal = bra nok båndbredde) så utgjør det ingen forskjell for streamingen sin del. Nå de siste årene er jo trådløst blitt kjappere for hjemmemarkedet enn kablet også, som et tips om man har enheter som støtter AC-standarden.
En switch er også mye kjappere enn en router, da en switch snakker på Lag2 og router på Lag3.
TGB
Asker
Normalt sett har en router innebygd switch; den fungerer som en helt ordinær switch knyttet til router/modem. Skal ikke være noe forskjell på ytelse her; uansett så holder i området 20Mbit/s lenge uansett hvilken musikk man presser gjennom systemet.
Alternativt kan man bruke Roon; som har et massivt buffer mot Tidal/Qobuz (de laster hele sangen+neste); så får man ikke avbrudd i musikken uansett hvor ustabilt nettverket er ut i den store verden. Tidal sin app har også buffer; men dette er mye mindre og med uflaks kan man få problem med avspilling (men har man problem hører man det med en gang).
TGB
Asker
Om man klarer få wifi til å fungere stabilt er dette uten tvil å foretrekke; så har man helt fjernet muligheten for å få støy inn via ethernet.
Jeg har testet litt frem og tilbake her selv; bruker en godt skjermet 1.5 meter CAT6 kabel som koster noen 100-lapper; differansen mellom kablet nett og wifi er minimal; om noe er det muligens et lite hakk bedre med wifi når man koblet ut ethernet. Prøvde også å koble fra ethernetkabelen og la streamer spiller fra buffer; mener det er en minimal fordel i favør når ethernetkabelen er frakoblet. Testet dette på en Moon MiND2 Network Streamer.
Edit:
Finnes også mange wifi implementasjoner som genererer masse støy internt i streamer; så her må man nesten prøve selv hva man foretrekker.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Nu skall Jag inte krångla till det, för då blir Jag helt förvirrad.;D
Min nuvarande lösning:
Trådlöst från modem/router till iMac. USB från iMac till LS50W.
Är det ingen idé att göra något? Vad säger ni?
I tidningen HiFi&Musik Nr11/18, testar man nätverkskablar. Där rekommenderar skribenten att anskaffa en sk gigabitswitch och köra billigkabeln från routern till switchen för att så köra den sista biten med en bättre nätverkskabel.
Har ju redan en bra USB (Nordost Heimdall 2) och vill ju fortfarande använda denna!:)
Har Jag ngt att tjäna på detta om Jag kör genom iMac? (har inte ngn renodlad streamer-ännu). Bifogar en link till den rekommenderade gigabitswitchen:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...itchar/plexgear-gigabitswitch-5-portar-p93668
TGB
Asker
Om du ikke har problem med lyden nå (dvs, ingen avbrudd i avspilling og alt ellers fungerer fint); så la det være som det er. Du har ingenting å vinne på å koble opp en ethernetkabel direkte i router/modem når det gjelder lydkvalitet.
Relatert ethernetkabler i forskjellig kvalitet; dette er et ikke eksisterende problem om du kjører alt via wifi :)
Ingen kabler kan gi forskjellig data-kvalitet (TCP/IP protokollen er tapsfri og får du nettverkspakke-feil; så ber iMac'en din om å få denne sendt igjen). Det som kan påvirke er selvsagt støy som kommer inn på kabelen (på lange strekk); og naturligvis støy fra router/modem/switch via en direktekoblet ethernetkabel. Ingen forskjell i data altså, men det kan være støy som kommer inn via kabel (enten fra andre enden; eller støy som er introdusert langs kabelen) som kan påvirke elektronikken. Forøvrig er støy over ethernet heller ikke noe problem til en datamaskin; den er stappfull av støykilder allerede. Så eventuelt ekstra via ethernetkabel har 0 betydning :)
Edit:
Jeg tror du har langt mer å hente på en kvalitets USB-SPDIF bridge, som for eksempel Audio Byte Hydra Z med Hydra ZPM strømforsyning mellom iMac og DAC.
Edit2:
Kan jeg spørre hvilken DAC som er koblet opp via USB til iMac'en din?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Edit:
Edit2:
Den enda DAC som används är ju den som sitter i LS50 Wireless, USBn går ju ifrån iMac till LS50W. När jag kör Tidal får jag kanske en till två korta avbrott i veckan. Om Jag skulle göra ngt mer, vad tycker Du Jag skall göra då?
Uppskattar verkligen att Du tar Dig tid för att ge råd och dela Dina kunskaper!:)
TGB
Asker
Avbrudd med Tidal sin macOS klient kan skje (siden de har for lite buffer). Det er selvsagt en mulighet å koble opp en ethernet kabel direkte til router/modem, men dette vil helt 100% garantert ikke gi noe bedre lydkvalitet. Det kan potensielt minimere/unngå disse 1-2 ganger i uken avbrudd du snakker om (selv om jeg tviler). Din LS50W tar USB; så da har du ingen mulighet til å benytte en USB-SPDIF bridge.
En løsning som kan bidra positivt er produkt som: https://ifi-audio.com/products/micro-iusb3-0/
Om dette har en positiv effekt på ditt oppsett må du nesten prøve selv (jeg har veldig god erfaring med produkter fra ifi.
Edit:
Jeg har gått helt bort fra USB i mitt oppsett; Roon og ethernet/wifi hele veien (både i hodetelefon-oppsettene, har et hjemme og et på kontoret; samt anlegget i stua).
Kanutus
Nesodden
Edit:
Edit2:
Nå har ikke jeg testet ut trådløse høyttalere før; men hvis de er trådløse; betyr ikke det at du ikke trenger å bruke kabel? Jeg regner med at det også gjelder for overføring av data? Med andre ord, du kan streame musikken direkte til høyttalerne fra macen med wi-fi ...
Edit: Hvis du bare vil ha Tidal, kan du klare deg fint uten Mac i det hele tatt (men du trenger mobil eller nettbrett for appen), og streame direkte med høyttalernes innebygde streamer. https://tidal.com/us/kef
Ikke akkurat ukjent at Tidal har hatt problemer. Ikke sikkert det er nettverket ditt som er utfordringen. Snarere Tidal sin leveranse.
TGB
Asker
Dette var faktisk et mye bedre forslag; naturligvis er wifi støttet:
INPUTS
2.4GHz/5GHz Dual-band Wi-Fi network
Bluetooth 4.0 with aptX® codec
USB Type B
TOSLINK Optical
RCA Analog Line Level Input
10/100 Mbps RJ45 Ethernet (For network and service)
Fra Tidal:
How to Get Started
To use TIDAL on KEF LS50 Wireless, download the latest version of LS50 Wireless app from App Store or Play Store. Select TIDAL on the navigation drawer in the app, log on with your TIDAL username and password to enjoy the service.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Edit:
Intressant sak det där! Skall undersöka närmare! Om Jag förstått detta rätt, i mitt fall med det jag har nu, så kan jag skaffa
https://www.hifiexperience.se/produ...MI_dPKz8Ov4AIVBaaaCh1MXwOBEAQYASABEgLYH_D_BwE
och anslutningen blir då: iMac > USB kabel > Micro 3.0 boxen > USB kabel till LS50 Wireless
Har Jag förstått detta rätt?:)
Doc Holliday
Royaume de Suède
INPUTS
USB Type B
TOSLINK Optical
Fra Tidal:
How to Get Started
Jo det stämmer. Provat detta. Min erfarenhet är, att när Jag kör via iMac och USB över till LS50W, så blir ljudet betydligt bättre. Dessutom tycker jag detta är stabilare, med mindre avbrott. Men det är ju som sagt min egen mening.
Kanutus
Nesodden
Edit:
Edit: Så ikke svaret ditt. Merkelig at det skal bli dårligere, men det kan jo være at de ikke har god nok wi-fi-løsning da ...
Edit 2: Men har du prøvd ethernet direkte fra router til høyttaler? Jeg kjører kablet selv til min streamer; om ikke annet så for å være sikker på at det ikke blir drop-outs ... Hvis det fortsatt er bedre lyd fra iMac så må jo det bety at den fungerer bedre som streamer enn det Kef sin egne innebygde streamer gjør da; siden det vel må være det USB fra iMac i praksis er ...
TGB
Asker
Edit:
Det er korrekt oppfattet.
Vet ikke hvordan retur fungerer i Sverige, men sørg for at du kan returnere den og få penger igjen om det ikke har noen merkbar effekt på ditt system.
Samt om du bare har 1 bra USB-kabel; bruk den på siste del inn til LS50 Wireless.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Edit:
Jag är väldigt nöjd med ljudet! Det är inte det. Vill bara undersöka möjligheten att få det ännu bättre med det Jag har. Om det är möjligt? Tror Du jag har ngt att vinna på att prova boxen som Du nämnde:
eller är det bara att kasta pengarna i sjön?
Ps. Läs på linken vad killarna i Uppsala skrivit om denna. Ganska intressant bakgrund!
TGB
Asker
Edit:
Basert på personlig erfaring med lyd over USB så er jeg helt sikker på at ifi iUSB3.0 vil gi en merkbar positiv effekt på ditt oppsett.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Edit:
Beklagar. Såg inte ditt svar! Har lite kontakt med killarna där, så jag får säkert låna hem en först. :)
Reaksjoner: TGB
Doc Holliday
Royaume de Suède
Det känns tryggt! Skall faktiskt prova en sådan! Men det håller väl med en ”billig USB” ifrån iMac till boxen? Från boxen har jag ju en tvåmeters Nordost Heimdall 2. Det borde väl hålla? Vill inte bli mer tokig än vad Jag redan är! ;D
TGB
Asker
USB kabel inn i ifi-boksen har mindre betydning; siden den regenererer USB signalene igjen uansett. Så der har fancy kabel langt mindre betydning. Skal du trekke dette enda lengre etterpå så kan du gå for en ifi gemini3.0 kabel (det er data i en kabel og strøm i den andre).
https://ifi-audio.com/products/gemini3-0/
Denne er faktisk mye billigere enn Nordost Heimdall2 kabelen. Så kan du bruke Nordost mellom iMac og iUSB3.0; så Gemini3.0 fra iUSB3.0 ut til LS50. Dette vil gi et ytterligere løft (må selvsagt prøves).
Edit:
Produktene anbefales basert på egen erfaring når jeg hadde koblet iMac til DAC via USB selv. Det finnes helt sikkert andre produkter i samme kategori, men har selv bare gode erfaringer med iFi (jeg har testet ganske mange andre opp gjennom årene). Ingenting galt med Nordost Heimdall2 USB (jeg har 4 av dem) - men iFi Gemini3.0 er bedre; nettopp på grunn av der skilles data og strøm fullstendig rett før de samles ved DAC'en sin USB inngang.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Edit:
Tack för fina tips! Börjar med iFi boxen och kör ”billig USB” från iMac till boxen och Heimdall 2 till högtalaren. Hade Du gått på SSSK (sämsta sortens skitkabel) från datan? Är det ngn Du kan rekommendera? Billig kabel från Kjell&Comp? Supra? Eller ngt annat? Tacksam för svar!:)
TGB
Asker
Jeg mener å huske at det iFi boksen leveres med en USB-kabel. Bruk denne fra iMac.
Merk: Det er produkter fra IFI som bare gjør ting værre. Bra for IFI å få mer penger i lommene men for alle andre gjør det ting værre.
Et godt og velmenende råd:
Endel slike USB isolatorer, spdif rensere etc. gjør ikke noe godt. Let fram test med målinger om det finnes.
https://www.audiosciencereview.com/...i-ipurifier-s-pdif-digital-audio-filter.2189/
Conclusions
The only thing the iFi iPurifier is good at is eliminating high amounts of jitter on S/PDIF signal with lower end DACs. Despite what they show in their marketing material though, typical S/PDIF signal across a short cable is far, far cleaner than what they and their customers assume. The type of distortions and jitter we see in the output of DACs these days are mostly created internally and no external device can fix that.
Typical of these tweak devices shipped with switchmode supplies, combined with small enclosure means that this device can actually harm the output of the DAC! This was clearly visible < 2 KHz with various noise and spurious signals. Mind you, it is not an audible problem but why spend money to make the performance of your DAC worse?
At the higher end of the scale, good DACs have proper PLLs that filter out incoming jitter very effectively and no such device is useful or necessary.
Bottom line, I cannot find a real scenario where ifi iPurifier does any good. Yet it was easy to show that it does some harm. NOT RECOMMENDED.
Save your money for music, or a better DAC driven by isolated asynchronous USB signal.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Conclusions
Tack, skall läsa ordentligt. Det finns ju, oftast, alltid två sidor av en sak. :)Jag vill än en gång poängtera att jag är mycket nöjd med det jag har, men är nyfiken på möjligheterna att ”trimma” min existerande anläggning ytterligare, eller kanske Jag nått maxgränsen för vad ett duopar LS50Wireless och en REL S3 SHO kan prestera?:confused:
Visst kan man gå och köpa en Moon 390 eller en NAIM NDX2 och allt vad dom heter, men det har jag ingen möjlighet att göra just nu.
Merk det er ingen påstand. Det er fakta.. merk også at det er et annet produkt enn det som ble anbefalt tidligere i tråden.
C
cruiser
Menne, hvorfor ikke oppgradere høytalerne istedenfor å bruke så mye penger på ledninger og andre remedier? Kef r f.eks?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Ja, det kunde Jag absolut göra. Men det vill Jag inte pga den enkla anledningen att Jag är mycket nöjd med det Jag har. Och min gamla kärlek till ledningar och kablar, rostar aldrig. Kanske beror det på att jag omger mig av dyra ledningar och kablar varenda dag. Lägger ned diverse ledningar och rör i halsen på folk dagarna i ända då Jag är Narkosläkare. Yrkesskadan har gjort intrång i HiFi världen. Kanske det är orsaken?:)
