Når bare 12" eller større er nok. Tråden for JBL fans.
  • musicman
    Ålesund
    Baldrick, Hadde du sett driveren live så hadde du ikke blitt bekymra. Men slå på tråden før du åpner så slipper du å gjøre noe galt.
    baldrick
    Måtte jo sjekke og den jeg sjekket så ser driver strøken ut, og membran ser vell og greit ut selv om det ser litt annerledes ut enn de andre jeg har sett bilder av?
    Men VC såg muligens ikke bra ut!?
    oks81
    Hjemme
    Mener VC ser slik ut på mine også, det er nok bare å sove rolig :)
    Kjører dere målesveip etter dere har dratt ut membran? Rengjøring av spolegap?
    baldrick
    Jeg gjorde litt så som så siden jeg ikke demonterte driver fra hornet, så jeg har bare montert inn igjen. Får teste om det høres OK ut eller må justeres. Brydde meg ikke med rengjøring heller siden de har stått urørt i stuemiljø. Blir noe helt annet enn PA/kino drivere
    oks81
    Hjemme
    Ser det ble kommentert på diyaudio at en burde demontere driver, det er jeg ikke enig i.
    Det går fint demontere membran selv om driver står på hornet imo.
    Pleier ved montering å krysstighte skruene, kjører også et målesveip for sikkerhets skyld om det skulle være noe.
    En kan også bare kjøre et sveip uten å måle, hør etter "skrapelyder", da subber det.
    Men det skal egentlig gå greit å bare montere også, er vel egentlig bygd for å kunne bytte membran kjapt.
    Jeg har hatt problem når monterte aquaplas en gang i tiden, målte også feil, løste bare membran og monterte igjen og var da bra.
    Men driverne ser ut til å være ok hos begge, det er da positivt! :)
    Sober
    Hvem selger jbl i disse dager? Noen sjapper som har produkter i demo?
    yosh81
    Flisa
    Til dere som har/har hatt JBL 4319.
    Hvilken høyde er anbefalt på stativ til dem?
    Har testet med 30 cm, og det ble litt lavt og har 45 cm nå.
    Bør man prøve å få dem litt lenger ned mot gulvet?
    Før eller siden måtte det jo dukke opp en fornuftig danske....:D
    Drossel
    Min er 12" og det er mange glad for. Får ofte ros for det. :)
    ufo
    eh hva er det som gjør at magnetgapet ruster, fremprovoserer varmegang og evt ferrofluid oksyderingen såpass?
    baldrick
    Det er det vell ingen som har endelig svar på, men dersom dette først og fremst er problem med MG driverne som det ser ut, så må det jo være noe med magnesiumet som gjør det. Andre har lurt på om det kan være noe med limen, mens kanskje det mest realistiske kanskje er at ett parti muligens har vært lagret under dårlige forhold med tanke på luftfuktighet eller lignende?
    oks81
    Hjemme
    K.H.
    Noen som har hørt JBL L100 Classic og kan si noe om hvordan de spiller?
    LMC
    Drøbak
    Er vel først og fremst fuktighet tenker jeg.
    Galvanisk korrosjon.
    https://no.wikipedia.org/wiki/Galvanisk_korrosjon
    Magnesium er et veldig uedelt metall i forhold til resten av driveren.
    https://no.wikipedia.org/wiki/Spenningsrekke
    Noen som for eksempel har glemt igjen skiftenøkkelen på dørken i en aluminiums båt og sett hvordan det blir? :)
    før den synker mener du? :D
    hele båten blir offeranode...
    K.H.
    Ganske lik en 4312SE, om det hjelper!
    Takk for svar, men jeg kjenner ikke den heller. Det er mange år siden sist jeg hørte på et par middels store JBL stativhøyttalere på en butikkdemo i Tr.heim. Det var noe ved lyden jeg likte og etter dette har det streifet meg at det kunne vært artig å teste noe fra JBL en gang. Noen som har formeninger om hva som skiller f.eks JBL 100 fra mer "vanlige" høyttalere, som f.eks Dynaudio, B&W, Dali og den slags? Kan JBL 100 være artigere å høre på, f.eks med pop og rock, og i så fall hvorfor?
    Løp & kjøp, oen! Vi må ha musikk til rekene til sommeren! Det er meldt fint vær :D
    Glemte å være litt spesifikk... reker ute, på bryggekanten er nok sommeraktivitet. Ellers er de ferske rekene best nå, selvsagt - mmen da innendørs!
    Akkompagnert av JBL 4350, minimum....
    K.H.
    Takk. Bra test, men det er jo testene som oftest. Litt synd at fineren ikke holder helt mål. Har noen reklamebrosjyrer av Altec og JBL fra gamle dager, der kabinettene ser helt fantastiske ut. Sikkert oljet og polert med langt større omhu enn nå. Også enig i at frontene kunne hatt andre fester. Men ellers er høyttalerne mye det samme som jeg hadde sansen for på 70-80-tallet. Derfor spennende.
    K2
    Skedsmokorset
    Den nye Malaysia-produksjon har ikke helt fått med seg «viben» fra de gode gamle LA-tider. MAO don’t look just listen....
    janly
    Sandefjord
    Bachs Hifi i Larvik har L100 Classic inne for demo. Ikke så mange som selger JBL i Norge for tiden, men jeg ble fortalt at Harman Internasjonalt jobber med å få flere butikker til å være forhandlere, da det visstnok ikke lenger skal være noe distribusjons ledd i Norge.
    K.H.
    Jeg har kontaktet Bachs for litt info, men det er liksom noe annet å høre synspunkter fra noen som kjenner disse ut og inn etter en tids bruk. Derfor maser jeg.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Her er et prosjekt jeg har holdt på med en stund. JBL 4771A og 4748A er ikke akkurat noen nusselige studiomonitorer eller bokhyllehøyttalere, og man bør nok ha stue med plass til mer enn tv og potteplanter for å få lirket inn dette. Men jeg har trua på at det vil låte bra med en god forsterker og litt tuning (DSP). Montering gjenstår. Skal også lage til stoffdeksler som festes med magneter (bygget inn i høyttalere).
    Slik så settet ut da det ankom. Dette var tilnærmet likt slik de originalt så ut da de ble bygget på lisens i Danmark på begynnelsen av 90-tallet:
    JBL 4771A (høyttalere):
    2 x JBL 2404H (horn JBL Buttcheaks)
    1 x JBL 2445J (horn JBL 2380A)
    2 x JBL 2226H
    1 x JBL N4770A (High power delefilter)
    (per høyttaler)
    Dette er temmelig store og tunge høyttalere. Her er målene:
    Høyde: 1250mm
    Bredde: 750mm
    Dybde: 533mm
    Vekt: 115kg
    Videre info:
    Delfilter se satt opp med deling på 800 Hz og 7kHz
    Følsomhet er 100dB LF og 112 dB HF (1W/1m)
    40Hz - 17kHz +/-3dB (dette gjelder for JBL4770A, uten 2404H Buttcheaks)
    JBL 4748A (subber):
    Low frequency transducer JBL 2241H
    Frequency responce: 35 - 800Hz (+/- 3dB)
    Sensitivity: 98 dB/SPL
    Crossover frequencies: 80Hz to 150Hz, 30Hz low cut
    Høyde: 800mm
    Bredde: 850mm
    Dybde: 530mm
    Vekt: 53kg
    hifiguru
    Porsgrunn
    Å fyttigrisen det der blir lekkert! Flink du!! Hilsen en med 4333, 4333A, L300 og Altec model 19 i historieboka :D
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Tusen takk, hifiguru! Har vært mye arbeid å få disse til, men jeg synes at det har vært verd det å berge i alle fall ett av disse settene fra dynga.
    Sjekket de sakene du har i historieboka di, her var det mye flotte ting! Må si at jeg ble litt misunnelig nå... :)
