Retep`s lytterom
  • BeetleBug
    Det eneste spesielle med den annonsen er at dem i flere år har snakket Avantgarde ned. Hifikorrekt, kjedelig utstyr har dem nok av fra før.
    -BB-
    Samme firma snakka vel ikke spesielt godt om McIntosh før heller... :p. Og nå har dem eget McIntosh rom ;).
    Aldri for sent å ta til fornuft..........
    vidarje
    Rasta
    Den typen kommentarer har de vel vært kjent for siden 1975:)
    vidarje
    Rasta
    Du kan jo teste med Foobar2000 også, det virket jo fra min maskin når vi fikk lagt inn convolveren og startet programmet på nytt. Da var det bare å legge inn wav filen (korreksjonsfilen) direkte. Det kan godt hende at det blir feil med JRiver siden du ikke har Al installert.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    prøver
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Faen!!! Sjønner ingenting av dette data drittem! Setter på vinyl..
    vidarje
    Rasta
    Vi får ta det senere, kos deg med vinyl og egen EQ. Det fungerte jo veldig bra:)
    vidarje
    Rasta
    Mener å huske at det ikke var helt plug&play det heller:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Gud jeg håper den Anthem STR gjør sakene sine. Da slipper jeg å tulle rundt med diverse EQ..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei, håper at den kommer til helgen, skal vere hos Lydcompagniet imorgen. Så blir den sendt derfra. Så krysser fingrene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Glemte to ord. Imorgen. Den skal være hos Lydcompagniet imorgen. :)
    Skal en tur ut imorgen. Blir å ta turen til ned Mala Audio. Gleder meg.
    Joe
    Sweetspot
    Noen flere som bruke Jriver og Audiolense her inne? Har fått en targetfil som jeg skal laste opp i convolveren til Jriver. Den skal vere på 96kHZ samplingrate. Hvor i all verden skal jeg gå inn og trykke for å gjøre slik at Jriver automatisk velger riktig samplingsfrekvens?
    Vis vedlegget 526300
    Det må da være her inne...?
    Hei.
    I kolonnen for sample rate så høyreklikker du på et av tallene under "output" og setter f.eks alle til 96K der.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Så ser det står lese than 44.1 encoding none.. Der skal jeg sette 96? Og det samme på resten nedover på lista?
    Joe
    Sweetspot
    Til høyre under "output", høyreklikk: set all to 96k.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bortsett fra at jeg velger Convolveren istadet for PEQ
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og hvorfor blir skjemdumpen så dårlig bilde på...?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Venter spent på at damen i huset drar på jobben. Da blir det å "løpe" (det skulle tatt seg ut :) ) opp på lytterommet og høre om Audiolense filteret høres bedre ut med musikken i riktig samplingsrate. Så blir det tur til Drammen, og på vei hjem innom Oslo for å droppe av en LP plate jeg skal selge. Har begynt å rydde litt i den lille samlingen min. Er noen plater jeg har kjøpt og faktisk ikke lytta på. Ser derfor ingen grunn til å ha de stående.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Desvere ingen endring på lyden til det bedre . Tipper målingen ikke var bra nok. Lyden drar seg 1.5 mot venstre side. Kan kompensere for det i Jriver og jeg hører jo at Audiolense gjør mye. Det siste filterert Vidarje, det som slutter på 5896 låer en del varmere i mellomtonen enn mitt hjemmesnikra filter. Litt for tung i bassen for meg, og bittelitt for lite snært oppover. Men høre som nevnt at det er muligheter her Vi får se hva som skjer om jeg ikke beholder Anthem. Audiolense vil da vere en mulighet.
    Kan man sette audiolense inn i en feks minidsp box, slik at jeg kan sette korreksjonene inn mellom pre og effekt? Slik at jeg da får korreksjon på rippa musikk, spotify/tida fra streamer og vinyl?
    vidarje
    Rasta
    Veldig begrenset hva du kan legge inn i miniDSP. På min 2x4HD kan jeg legge inn 2048 tapper hvis jeg bruker to kanaler i motsetning til ca 131000 som du bruker i JRiver.
    Det er noe som heter Shit in - shit out, dårlig måling gir dårlig resultat.
    vidarje
    Rasta
    Jeg tror det vil være enklere for deg om du laster ned en prøveversjon av Al og genererer 90sekunders klipp med korrigert lyd. Da kan du leke deg fritt uten å tenke på hva JRiver driver med så lenge du skrur av egen EQ.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Får gjøre det om jeg ikke får til lyden med ARC.. På ett av de 4 siste filterene du sendte så låt det svært bra. Problemet var at det hørtes ut som en mono preset. Hvor alt av lyd kom rett fra hver høyttaler. Og helt stilt imidten.
    vidarje
    Rasta
    Da er det helt klart noe som ikke stemmer. Det spiller jo veldig bra slik du hadde det også, spesielt etter at du la inn en highshelf fra 3500 og opp med -3 dB:) Ett lite ankepunkt var suben som ikke var helt i "synk", men det blir forhåpentlig fikset med ARC. Sofaen må også modifiseres så du slipper å få den taktile basssynkopen:)
    knarfar
    Taktil bassynkope? Hva er det som skjer da? :)
    Bergfinn
    Det er da velkjent at synkope bass tentakler blir fanget inn i en sofa istedenfor å falle mellom to stoler.
    Nei, egentlig veit jeg ikke hva Vidar mener.
    Wiki; Synkope; en rytme som faller mellom grunnslagene i en takt.
    vidarje
    Rasta
    Sofaen ristet i utakt med musikken, litt forstyrrende:)
    knarfar
    Aha. Så mye enklere da. ;D Tror jeg har sneven av den taktile synkopen selv her. Hvordan kan den utbedres? Flytting av sofa, ht, isolering?
    Vet i hvertfall at bassen er litt i treg da den står lengre unna enn hovedht. I tillegg er det en bølge som slår meg i utakt i bakhodet da jeg drar på litt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Subben sin utakt blir nok løst med ARC. Men hva jeg kan gjøre med sofa er jeg litt mer i tvil om. Har prøvd litt forskjellig. Både under subb og sofa... Tips?
