Forsterkere Accuphase forbedring
cfuttrup
Hei,
Jeg har lest følgende tråd:
https://www.audiosciencereview.com/...asurements-of-accuphase-e-270-amplifier.6220/
Heri fremgår det, at XLR inngangen på Accuphase sine integrerte forsterkere er dårlig implementert. Min egen gamle E-211 har således følgende data:
RCA = 110 dB signal / støy forhold
XLR = 92 dB signal / støy forhold
Det er uventet at XLR inngangen er så dårlig. Verre er det, som dokumenteret i tråden fra AudioScienceReview, at når du kobler et kabel til XLR-inngangen, så blir de andre inngange også dårligere, faktisk måler Amir bare 86 dB signal / støy forhold.
Dette kan en elektronikk-kyndig person gjøre nået ved, tenker jeg. Jeg ønsker meg:
1) At dårlig S/N på XLR inngangen avkobles fra RCA inngangene, så de ikke påvirkes negativt.
2) At XLR inngangen gjøres bedre.
Er der noen, som har tilgang til en Audio Analysator, som kunne vært interessert i å hjelpe meg med å ta en titt ned i en gammel E-211, for å se om det er enkelt å forbedre?
Vennlig hilsen,
Claus
Balle Clorin
I praksis så hverken hører eller merker du forskjellene mellom 110 og 92. De fleste andre forsterkere er dårligere enn 90 dB støy Ta en titt på stereophiles målinger.. Ta det med ro og sov godt .
https://www.stereophile.com/content/ayre-acoustics-ex-8-integrated-hub-integrated-amplifier-measurements
BeetleBug
Betviler du målingene til Amir?
-BB-
cfuttrup
Hei Balle Clorin
Jeg sover fint - og har til dato brukt RCA inngangene, og vært fornøyd med forsterkeren min. Nå ønsker jeg imidlertid å begynne å bruke den balanserte inngang. På CD-kvalitet, som Amir skriver, så klarer forsterkeren seg akkurat (knapp, men det går an), men det er til en streamer med 24 bit og 192 kHz sample frekvens, som kan ha nytte av balansert utgang. Her rekker 92 dB S/N ikke - du mister fullstendig transparens fra High-Res audio.
/Claus
Jeg tipper det kan være vanskelig å gjøre noe med støynivået på XLR-inngangen. I alle fall uten et kretsskjema. Det er mulig du blir litt klokere av å kikke opp i kassa for å se hva det er Accuphase gjør ulikt mellom RCA og XLR, men det er ikke dermed sagt at du er nærmere en ev løsning. Mht de svake SN resultatene på Audio Science review så er det kanskje ikke umulig at det er knyttet til det konkrete test-oppsettet (jeg rullet bare igjennom siden og leste ikke teksten) eller at den aktuelle forsterkeren var et mandagsprodukt.
Final
Tviler på det - Accuphase opplyser gjennomgående svakere specs på XLR versus RCA inngangen på sine forsterkere.
cfuttrup
Hei KJ
Måleresultatene på AudioScienceReview samsvarer med produsentens offisielle spesifikasjoner. Prøv å ta en titt på første posten = selve trådstarten. Du trengs ikke å lese det alt sammen, bare den første posten...
/Claus
Balle Clorin
-BB-
Nei. Slett ikke , og de bekrefter jo Accuphase sine egne publiserte data. Men de fleste hører ikke like langt nedi desimalene som
Målingene går. Folk trives godt med feks å høre på vinyl som har kun 20-30 db kanal separasjon og konstant -20 db eller 1% forvregning og et støy/signalforhold på knapt - 60dB.
Hva som skjer under -90db støy gulv trenger ikke være et hørbart problem selv om det er teknisk utilfredsstillende for en tekno-nerd som meg selv. Poenget mitt var at en ikke skal miste fatningen og selge eller modde anlegget pga Amirs målinger.Selv basert på Amirs målinger er resultatet bedre en mange andre highend og wannabe-High-end forsterkere .
Balle Clorin
Hei Balle Clorin
/Claus
Skjønner. Bare ikke glem at ingen dac i verden leverer 24 bit oppløsning . De beste klarer ca 21 bits. Så du mister kanskje ikke så mye som du tror. Men 92 db er jo bare 15 bit dybde da...men er det rett å måle støygulv mot bare bitdybde? Vi lytter jo på nivå som er høyere en den siste biten....og får nok glede av 16+ bit uansett..
Balle Clorin
Tror du heller skal se etter en XLR-rca overgang..
Power stage
cfuttrup
Hei BC
Jeg søkte på nett 716-0593-00 og fant litt mere info, og det ser ut som at de diagrammer du her har tatt frem, det er i vesentlig grad dem som er interessante. Mange takk for diagrammene, de er en stor hjelp.
Spesielt har jeg øye for den midterste bilde / diagram og hvordan Ground er forbundet til XLR inngangene. Selvfølgelig er alt dette felles grounded.
Kanskje man kan innsette et relæ som switcher bryter GND på XLR, når XLR inngangen er fravalgt (trigger på Relay 7) og man i stedet bruker en av linje-inngangene?
Det hadde vært bra å få avkoblet XLR- fra linje-inngangene, så vi ikke får søpla inn her. Enda bedre hvis vi kan finne årsaken til støyen.
Vennlig hilsen,
Claus
Balle Clorin
På hifiengine.com finner du mange kretsskjema også for Accuphase
Hei BC
Gitt at kretsskjemaet som Balle la ut er riktig så er en av årsakene til støyen på XLR inngangen knyttet til konverteringen av balansert til ubalansert på inngangen - samvirket mellom ICene og motstandsverdiene (R21-R28) + støyforsterkingen i kretsen. Jeg er ikke helt sikker på hvordan motstandsverdiene som står i kretsskjemaet skal tolkes.
Det ser ut som de legger XLR pinne 1 til signaljord, samtidig som det ikke framkommer hvordan de behandler chassis-jord. Det kan være en kilde til støy når det er potensialforskjell mellom kilde og forsterker. Det er eller god praksis å legge pinne 1 direkte til chassis.
cfuttrup
Hei KJ - takk for kommentaren. Bak på forsterkeren står der:
... dvs. pin 1 burde være ground.
/Claus
cfuttrup
Litt usikker, men hvis KJ hadde rett omkring jording, så kunne løsningen være så enkelt, som å lage et XLR kabel, hvor man bytter om på pin 1 og pin 2. (?)
Innrømmet, så er jeg ikke god på elektronikk (og har ikke bakgrunn i elektronikk, jeg er maskiningeniør spesialisert i materialer),
og diagrammet finner jeg forvirrende med mange streker som krysser hverandre - uten at der er en bue hvor der ingen forbinnelse er og uten
at en knute er markert, der hvor vi har forbinnelse.
Jeg konkluderer at XLR inngangene på pin 2 og 3 når frem til en differential-buffer, og at pin-1 går utenom og når frem til ground på forsterkeren.
Med mitt ikke-eksisterende elektronikk-bakgrunn, kan motstandene R17 - R20 som går fra pin 2 og 3 til GND være en kilde til støy? Kanske verdiene bare skal være litt større (og evt. med en passende gain justering), så fungerer alt som det skal?
En bøn fra meg - er der en elektronikk kyndig person med tilgang til en analysator, som kunne avse litt tid til å hjelpe med dette?
Balle Clorin
Kan du ikke bare bruke en overgangskabel XLR til RCA og benytte en av RCA inngangene?
Du vil få problemer å sege en forsterker med en slik modding som du planlegger
cfuttrup
Er der noen som har en analysator og kan bekrefte at det å bruke en XLR-RCA adapter løser problemet med støy?
Balle - jeg har opprettet en annen tråd (i Teknikk) om en "Squeezebox Touch Replacement" ... og her ser du årsaken til at jeg interesserer meg for XLR, fordi apparatet får bedre ytelse, hvis den kobles til forsterkeren balansert. Hvis jeg da bruker en XLR-RCA overgang, så er jeg tilbake til utgangspunktet.
Balle - verdien av forsterkeren, tja, den er 20 år gammel, så jeg har egentlig avskrevet den, og var på gang med å kjøpe en ny (Accuphase, hvis mulig) ... men problemet med de dårlige XLR inngange gjør, at jeg setter dette på "vent" inntil vi vet noe mere om det her problemet. For så vidt kan du sige at jeg er villig til å donere forsterkeren til forsøk ... og det er jo bare XLR delen vi prater om, vi skal ikke til å hive al innmaten ut og bytte tli Classe-D eller noe sånn.
Vennlig hilsen,
Claus
Den enkleste måten å teste dette på er å sammenlikne hva som skjer på utgangen dersom en sammenlikner 1) en std oppkobling med std XLR-kabler med 2) en XLRkabel der pinne 1 ikke er tilkoblet i mottakerenden, og heller med en separat jordkabel mellom chassis på signalkilde og forsterkeren. Bru gjerne også RCA som referanse, jf. at Audio Science Review fant at SN på RCA-inngangen falt med XLR tilkoblet og at spesifikasjonene for SN er bedre på RCA enn XLR. Det er vanskelig å bruke ørene på slik sammenlikning (kanskje på maks volum) og enklere å se hva som skjer med egnet måleutstyr.
Innrømmet, så er jeg ikke god på elektronikk (og har ikke bakgrunn i elektronikk, jeg er maskiningeniør spesialisert i materialer), og diagrammet finner jeg forvirrende med mange streker som krysser hverandre - uten at der er en bue hvor der ingen forbinnelse er og uten at en knute er markert, der hvor vi har forbinnelse.
Velkommen i klubben - jeg er storkioskøkonom, spesialist i å flytte papirer og høvelig store tall.
Det skjemaet er ikke helt lett å lese - i utgangspunktet burde det være «kryss uten knute» = ingen forbindelse, «kryss med knute» = forbindelse ... med forbehold om at noen har tegnet feil. Men knutene er små og oppløsningen på bildene er ikke den beste så det kan hende noen knuter har gjemt seg.
Pinne 1 bør som nevnt gå uavkortet til chassis, og ikke til signaljord, se. f.eks. https://www.rane.com/note151.html Utfordringen med jord/GND/chassis er at det er så mangt - det er en nullpunkt-referanse (signal/strømforskyning), det er en beskyttelse mot potensielt farlige spenninger (PE-nettjord og chassis), det er skjerm (chassis, signalledninger). Det hadde vært enkelt om en til en hver tid kunne stole på idealet om at jord er 0V (fra DC til EUV) over alt, men det har man ikke kontroll på, i særdeleshet ikke mellom to bokser. Jord mellom boksene bør ikke kobles til signaljord på en slik måte at jordstrømmene mellomboksene kan påvirke 0V-referansen til de enkelte delene av forsterkeriet/signalbehandlingen. Der har balansert signaloverføring sin potensielle fordel ved at signalet i seg selv ikke er avhengig av en gjennomgående 0V referanse - signalet er definert som forskjellen mellom to faser og uavhengig av jord.
R17-R20 har normalt sett lite å si for SN. De er der først og fremst for å sørge for at kondensatorene C8-C11 på inngangen er terminerte til jord og ikke flyter, dernest for å laste signalkilden og gi signalet en lokal jordreferanse. Dersom jeg leser verdiene på dem rett så er de på 100k ohm (104 = 10 + 4 nuller ?).
cfuttrup
Hei KJ
Interessant lenk til RANE, som jeg selvfølgelig kjenner i andre sammenhenger. Det får meg til å tenke om jord-problemet enkelt kan løses med f.eks. en Lundahl L1584 løsning? - Se f.eks.: https://www.lundahltransformers.com/product/ll1584-3fx3mx/
Mange takk KJ for innspillet om jord-problemet. Du skjønner mere end jeg om dette. Hadde vært bra om vi kunne finne problemet, og gjerne en enkel løsning også.
P.S. Jeg drømmer fortsatt om kontakt til noen som er elektronikk-kyndig, og med tilgang til en Analysator - den simple Audio Precision APx 515 er rigelig bra til oppgaven. Da vil man kunne teste ut om en slik anordning med skille-trafo kan løse problemet for Accuphase ... eller om vi må inn i forsterkeren.
Vennlig hilsen,
Claus
Ja Rane har stort sett bakkekontakten i orden.
Vet vi egentlig om jordingen er et problem ? Det er et potensielt problem og måten Accuphase har gjort det på XLR-inngangen er kanskje ikke optimal, men det er ikke dermed sagt at det er et problem hos deg.
Dersom jordingen er et problem så er det meget mulig at den trafoen fra Lundahl kan rydde opp i det. Men i første omgang ville jeg ha kjøp to par rimelige XLR-kabler i passe lengde. Klipp av tilkoblingen til pinne 1 i mottakerenden på det ene XLR paret. Lag en provisorisk jordledning til å koble mellom chassis på apparaturene. Og deretter testet litt med ulike oppkoblinger vs jord.
Kanskje har du tilstrekkelig DNR på lydkortet i PCen til å bruke det som provisorisk målesystem ? Du er ikke avhengig av absolutt presisjon mh f.eks. nivåer og SN, men god nok målestabilitet og repeterbarhet til at to omtrent like målinger gir omtrent likt resultat og til at reelle forskjeller ikke drukner i tilfeldig variasjon. F.eks. Rightmark RMAA skal ha automatiserte målerutiner som passer Latest News. Audio Rightmark Jeg har dog ikke brukt det programmet på mange år, så jeg vet ikke hvordan det står til for tiden eller hva de har endret av funksjonalitet etc i gratisversjonen.
Jeg forstår ikke hvorfor tilkobling til XLR også «ødelegger» SN for RCA-inngangene, og fantasien min strekker pt ikke til med noen plausibel årsakssammenheng eller forklaring.
Forresten - er Accuphase E 211 koblet til nettjord ? I det litt dårlige bilde i brosjyren på hjemmesiden til Accuphase ser det ut som den har en jordpinne i IEC-kontakten, samtidig kan det det se ut som det er en dobbeltfirkant på bakplata, som kan indikere at den er dobbeltisolert og ikke behøver tilkobling til nettjord. http://www.accuphase.com/cat/e-211en.pdf Har du signalkilder som også er koblet til nettjord ?
cfuttrup
Hei KJ
Enig at det ikke er sikkert jording er problemet. Vi vet det ikke.
Samme her (jeg har for lite kunnskap på elektronikksiden).
Kanskje det at man forsøker å lage en XLR inngang, uten at designet bak egentlig supporterer dette (jf. RANE). Jeg har skrevet ut RANE stoffet og nærstudert fredag kveld. Derifra skjønner jeg at disse low-cost Accuphase produkter er ikke balansert oppbygget, og heri ligger kanskje forklaringen på det ikke fungerer så bra med balansert inngang.
Med forsterkeren fulgte noen grå plastpropper til XLR og de bør alltid være montert, så man ikke bruker XLR inngangen. Det at XLR også ødelegger SN for RCA-inngangene betyr at XLR inngangen bare kan brukes hvis man er i en desidert skviss, f.eks. hvis man trenger en ekstra inngang og må koble noe dårlig utstyr inn (f.eks. et TV apparat?) og da bare meget midlertidig - man bør trekke kabelet til XLR inngangen med en gang man er ferdig med å bruke dem (og sette plast proppene tilbake), så man kan få normal ytelse på RCA inngangene.
Min oppfattelser er at det hadde vært bedre om Accuphase tok bort XLR inngangene, så man ikke kan komme til å bruke dem ved en feil.
I Danmark var der ikke jord, og som du skriver, kanskje forsterken er bygget så den ikke får jord. Kabelet som fulgte med forsterkeren har denne her metall-del på pluggen, som p.t. hvor jeg bor i Norge har kontakt til noen pinner, og føres videre ... så kanskje den er koblet til nettjord. Jeg kan sjekke med en gjennomgangstester om jord kommer frem til pluggen på forsterkeren.
Den streamer som jeg ønsker å bruke med balansert signal utgang, den bruker bare en billig liten switch-mode power supply ganske tilsvarende dem vi bruker til å lade mobiltelefoner med (denne er på 5 Volt, 3 Ampere). Her er ingen kobling til nettjord.
Vennlig hilsen,
Claus
cfuttrup
Hei KJ, et al.
I øvrig - den der tekst fra RANE går på en fin måte i detaljer rundt signal-jord og chassis-jord. Hvis vi scroller opp og ser bildet fra baksiden av forsterkeren, så ser vi en skru ved hver XLR inngang. Kanskje det betyr at jord er koblet til chassis-jord?
/Claus
Jeg tror ikke skruene ved XLR-kontaktene er noen indikasjon på noe om jord eller ikke jord.
En hypotese om hvorfor tilkobling av XLR ødelegger for SN på RCA er at det delvis kan skyldes jordstrømmer og ev en jordsløyfe mellom apparatene. Jeg tror dog ikke at det er «hele» forklaringen. Men dersom apparatene ikke er tilkoblet nettjord eller på annen måte deler flere jordpotensialer, så er det kanskje ikke en veldig aktuell forklaring. Dersom DACen din ikke er tilkoblet nettjord, og kun deler jord med forsterkeren igjennom signalkablene så kan det hende det fungerer brillefint.
Det er ikke noen nødvendig sammenheng mellom XLR inngangen og resten av designet av forsterkeren (dersom det er det du sikter til med «Kanskje det at man forsøker å lage en XLR inngang, uten at designet bak egentlig supporterer dette.») En god og effektiv XLR-inngang designes ofte som en konvertering av balansert til ubalansert og kan i stor grad optimaliseres uten at designet av resten av forsterkeren trenger noen spesiell støtte for XLR. Ideelt sett så får man alle fordelene med balansert signaloverføring i selve inngangstrinnet og resten av forsterkeriet behøver ikke å være balansert/differensielt.
Som jeg har nevnt tidligere så ville jeg har kjøpt noen billige XLR-kabler og eksperimentert litt med å kutte jordforbindelsen i selve kabelen og supplere med en egen jordforbindelse chassis til chassis.
cfuttrup
Hei KJ
Jeg gjør gjerne dette. Har du mulighet til å måle om hva som fungerer og ikke fungerer?
Vennlig hilsen,
Claus
K.H.
Jeg lurer litt på hva som er formålet med denne tråden. Jeg har nå prövd både XLR og RCA inngangene på min E-470 og klarer ikke höre noen forskjell med signal fra CD-spilleren.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
som regel bruker en del ikke balanserte" forsterkere å kunne ta i mot balansert signal , da gjennom en chip og convertert til single som resten av ampen
Bare en diskrete balanced to single converter / buffer med egen dedikert PSU kan bli bedre å ha bedre dynamikke og støy .Har du diagram så ser man jo det evt , det finnes evt replacement chip ala ad825 og opa serie lownoise mm ,det finnes og noen dicrete dil 8, men begrensningene vil alikevel være power supply og den begrensede spenning som de originale chips er laget for -+ 12 eller 15 v
Hei KJ
Vennlig hilsen,
Claus
Nei jeg har dessverre ikke egnet måleutstyr. Kanskje kan du bruke lydkortet på PC-en din :
