drossels Diy tråd
  • Drossel
    Tror bare konstruktionen er dårlig. Stille å den ene halvdel så på den anden så tilbage igen etc. og vanskelig å komme til med skruetrækkeren.
    Men du har da muligvis ret.
    Ingen Pass konstruksjoner er dårlige. Kanskje noen "avarter" av de? Det er gjennomført og ikke noe tull. Beklageligvis er det mye dårlig i komponenter på markedet. Sgs. umulig å oppdage til tider også.
    Drossel
    De fleste af de Pass ting jeg har hørt har været noget tilbage hvad angår opløsning og dynamik. Du burde prøve Krell Clonerne PM 6 på Aliexpress. Er du gal en energi de har i bunden resten er varmt men detaljer mangler ikke. Desuden tager de få minutter at justere. Er nu igang med en stereoversion i Nelson 160.5 kabinett som vejer 35 kg. Forpladen alene 10.5 kg. Desværre skal jeg vente på Vu meter med indbygget driver fra Queenway da det medleverede ikke er særligt praktiskt. Kondensatorerne er 4 STK 150.000 uf og 4 STK 10.000 105 grader. I første omgang købt 2 trafoer a 1500 W. Overkill så bare den ene bliver brugt. Driftsspænding bliver +/- 50 VDC. Modulerne er meget lette å montere. Der er overførings køleplade monteret og der kræves bare 4 skruer.
    Drossel
    En ven har lavet F5 med DiyAudio print og komponenter. Stadig ubrugelig til vellyd. Nu har han udskiftet til Krell modulerne.
    kjartanb
    Os
    Det er vel et spørsmål om matching. Har DIY First Watt M2 og F6 og de er blandt de bedste, hvis ikke de bedste transistorforsterkere jeg har hørt og passer yppeligt til mine Altec A5. Men jeg kan godt forstille meg at F5 ikke passer til alle høyttalere. Har delene til F5 så kommer også til at høre F5, men bygger nok en SIT forstærker først til at høre om de lever opp til sitt renomme.
    Bergfinn
    Jeg har 2 stk. F5 bygd av to forskjellige drenger her i Norge.
    Ingen problemer her, fungerer upåklagelig, og lyder flott på comp. drivere.
    Drossel
    Vis vedlegget 511777
    Ny First One Mosfet Large. 2 x 84 VDC. 400 W 8 ohm. Mangler ikke mye. 150.000 uf.
    Har haft problemer med det her og ikke fået det til å virke. Et eller andet trækker vildt meget strøm. Har en ide om hvad. Men arbejder på mange andre ting. Venter egentlig på at der kommer nye versioner af de her boards nu da jeg alligevel må tage det her ud igen.
    Drossel
    Monterer en Balanced to Single end konverter på de her 700 Watt monoblokke. Strømforsyningen er diy version af en NLE forsyning. Printet er hjemmelavet. Et print som oprindeligt var 2 kanals. Nu savet igennem til en kanals. Det balancerede print er fra Virtual Z Audio og receiver kredsen er That 1206.
    Drossel
    Så var det dagen hvor jeg skruede bias 50% op på Vores gamle Holton i klubben. Det er første version Holton 500 Sikke en fantastisk forskel. De gamle moduler kører på 2 x 85 VDC.
    Drossel
    Folk er
    vildt imponerede. Aldrig før så godt. Anlæg udefra har ikke været på det her niveau. Det er en revolution.
    Drossel
    Ikke klasse A bare bias flyttet fra 60 til 90 ma PR. Mosfet. Og så lidt andre mods udført andre steder. Holton siger 40 ma er nok men det er absolut ikke rigtigt. Måske fordi vores køleplader er virkeligt store. Vores Dac er også forenklet. Og en lille bitte mod på diskanten. Folk er andæktige.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har også oftest kjørt med høyere bias på Holton byggene mine. Best respon på de siste modulerne. De med L tilslutt :)
    Drossel
    De allerførste moduler responderer også meget positivt. Utroligt vi ikke har gjort det før. Holton skrev det ikke gjorde nogen forskel. Men vi har også foretaget nogle små ændringer på dacen og 0.47 ohm i serie med diskanten. Duelund carbon gør lyden en anelse blødere. Før var der ingen modstand.
    Drossel
    En klasse A Hamler ikke helt op med de 2 x 85 VDC og de 384.000 uf i vores "kummefryser".
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ja mine erfaringer er at feks k1530/j201 lyder best " ved 200 ma eller pr pair ,Holton brukte også disse før , sinnsykt robuste ) men de 7- og 8 ampere repektivt hitatch i toshiba kan lyde bra etter ca 100ma eller mer pr pair ,På mine millenium borbely blokker har jeg laget en switch der jeg kjører min 0,5A eller 1,7A eller mer , dvs nå på vintern kan jeg dra opp litt ekstra strøm uten å bli straffet " fordi gevisten er to foldig , jeg kan redusere litt på bruk av ovn , og jeg bare synes at en hver øking av bias bare er til det gode rent lyd messig
    Drossel
    Harepus når du skriver 200 ma hvilke spændinger er det så ved? Jeg mener Holton foreslog 40 ma på Vertikale og 80 på Laterale. Tror ikke jeg tør skrue mere op når spændingerne er så høje. Det er heller ikke nødvendigt. Nogle medlemmer mener at selv de dyreste forstærkere vi har haft besøg af, mangler noget i forhold til vores nuværende diy.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Du har rett i at den ikke trenger å ha høyest tomgang for å lyde bra , jeg har bygget mosfet siden 86 m borbely og hittachine trengte jo ikke mer enn 100ma pr pair for stabil tempco, Ut fra gitte omstendigheter så kan man dra opp tomgangen til en kjøle element temp på i alle fall 50 gr , det gitt at man tar hensyn til at driverne og gir en negativ tempco , og det kan faktisk og gjelde driver printet , feks
    bias kretløpet , ellers vil du får en occilerende tempco, dette kan jo forsterkes i og med å utelate source resistorene ,Enda mer viktig er det med store toshiban , ellers får du termisk runaway.Men det finnes bot for allt :)
    Hemmelig heten med en god klasse A forsterker synes jeg ligger i en en robust 50 til 75 w og bro koble dem , men så er det begrensingene der igjen da ,viktigste ; driftsikkerheten
    Derfor laget jeg som mitt siste ambisøse forsterker prosjekt ; Borbely Ribbon .Den skulle kunne dra dobble compound woofere og bånd ner til 2 ohm , Broboblet selvfølgelig med railer +-50v ,PR kanal ;1200w trafos 182000uf , 50 A hexfred dioder ,32 mosfet som tilsammen 96amp drive kontinuerlig,I tillegg feed back free output stage, ingen servos , ingen eletronisk strøm grense , soft start , dog trenger ikke for annet enn for hus sikringen Jeg vurderte en stund som Marantz å bruke vann kjøling , men fant ikke noe utvalg , så det ble super fin kjølere og 2 papst low noise vifter som automatisk går full fart med termiske brytere.
    Viktigste av allt 10 stk sikringer railer /nett 2 termo sikr. Det fine med å være DIYer er at du selv kan customisere ditt eget utstyr , og sånn sett har mosfett gitt meg mye glede og erfaring ,,, jeg har alldri blåst en selv om jeg engang klarte å reversere spenningen på output board en gang ved oppstart og variac , men fikk stoppet før ting ble ugly.
    Så til dem som mener at ting her blir overkill ,. I hi fi gjør det ikke det :)
    Der er min erfaring
    Drossel
    Lyder kompromisløst dit kommende projekt. Dem jeg kender bortdømmer brokoblede forstærkere. Bassen bliver temmeligt upæcis. Køleplader er på vores forstærker bliver ikke mere end håndlune. Højst 37 grader. Det burde være indenfor margin. Nu tror jeg bare vi skal spille en masse musik og være glade. Enkelte medlemmer foreslog vi skulle tage det med på en hifiudstilling. Ærgerligt jeg har købt det dyre PS Audio sæt. Klubbens PCM 1798 lyder perfekt i samspillet efter vi har fjernet en analog indgangs selector til det digitale. Nu gælder det mine egne Holton 1200 som har nogle tendenser til ustabilitet i forhold til hvilken kilde vi kobler foran. Håber den balancere receiver baseret på That 1206 klarer problemet.
    Drossel
    Vores Klub på Facebook.
    https://www.facebook.com/groups/1678589535700281/
    I et industri kælderlokale i Rødovre. Desværre betaler vi husleje. Det dræner klubkassen.
    Det øverste billede er fra vores forhenværende lokale i kødbyen.
    Det er ikke forstærkeren på billedet, som blev brugt denne aften, fordi klubbens pludselig blev den overlegen.
    Drossel
    Forfra med DartZeel 108 Clon.
    De er lette å justere. Opfører sig eksemplarisk. Hvilestrøm kan ikke justeres og de bliver ikke engang lune.
    MusicBear
    Interessant! Har jeg aldri hørt om.
    Dette med at visse forvrengningsformer reduseres ved brokobling, gjelder åpenbat ikke for bassen!?
    Drossel
    Dæmpning faktoren reduceres til det halve Musicbear.
    Ine123
    Halden
    Er dette et kit, eller kommer det ferdig loddet ?
    J.R
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ikke se dere blinde på skryte tech spec ", mange av de er ikke realistiske i henhold til musikk gjengivelse , der faser og impedanse forløp skal tas hånd om , det er min erfaring at forsterkere med skyhøye dempings facktor ikke har gitt noe mer bass ennen med mindre dempings faktor .Derimot har hele strøm forsyningen stor betydning og utgangen som selv følgelig ,Og har du tenkt å ha en forsterker som er tiltenkt å pumpe ut litt bass low down " så skader ikke å bypasse railene på output board med noen mindre elektrolytter av god kvalitet feks Panasonic FC
    selv bruker jeg så mange som det er plass til , i tillegg til by passing av hoved railene computor grades ") med noen store polypropylene 20 -30 uf ,Det er min resept på en forsterker som liker bass ,,, men det beste av allt , tiltakene gjør at den spiller bedre musikk også
    Fenalaar
    Her kommer jo typisk inn en betraktning av hva man kobler sammen.
    Om en har høyttalere som er tiltenkt å brukes med rørforsterkere (med lav dempingsfaktor), så funker de ikke helt bra sammen med en kraftig transistorforsterker (tynn lyd), mens om en bruker høyttalere designet for en transistorforsterker med en rørforsterker, så ender en opp med slapp og opp-pumpet bass.
    Johan-Kr
    Drossel
    Dartzeel 108 Clon
    Mere "Musikalsk" end alle andre forstærkere jeg har lavet. Spillet på nogle små Dali som er mine prøve højttalere. Købt brugt for 400 kr.
    Drossel
    Anbefaler den er forstærker. Den er sindsygt god men ikke til at spille meget højt på tungtdrevne højttalere. Som mellemtone/ diskant forstærker i aktivt system my god.
    skjensen
    Danmark, Nord-sjælland
    Det er måske en forstærker, som jeg skal lytte lidt på. I øvrigt "skylder jeg dig en akustisk måling af dit rum, så måske en gang i næste uge kunne være en mulighed. Jeg skal lige have lidt mere styr på næste uge inden jeg kommitter mig.
    PS! Har du betalt ekstra for at få kølepladerne leveret i en meget iøjnefaldende farve?
    Drossel
    Extra hmm nej, men et temmeligt dyrt kabinet. Som iøvrigt er meget tæt på det originale til den forstærker.
    Drossel
    Vi skal lytte på Dartzeel clonen i klubben i aften.
    Drossel
    Krell Clon igen i et rigeligt stort kabinet. Vægt på kabinet 35 kg. Samlet vægt bliver omkring 50 kg.
