Ø Audio
  • Lostx9
    Da er jul i stua med denne glimrende komboen.
    Reaksjoner: HCS
    Ikke noe er som når nissen dukker opp. Og gratulerer med nye høyttalere og forsterker :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hadde et par Ø audio Icon på test her i romjula. Smart valg av Sveinung det, for det ente opp med at jeg bestillte et par. Håper på å få de denne uken. Men vi får se. Gleder med til å få de i hus igjen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 524610
    Vis vedlegget 524611
    Vis vedlegget 524612
    Skulle ikke du nedgradere før huskjøp? ;D
    Jo.. Har gått fra 11 høyttalere og 3 subber, til 2 høyttalere og 1 sub.. Er jo en meget stor nedgradering det... :)
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Dette blir lekkert! Får vann i Ørene når jeg tenker på hvor fett og eksplosivt det må bli å gnu på med "Fight fire with fire", "Battery", "Dyers eve" etc. på det oppsettet du får nå. Gleder meg til utførlige utredninger om hvordan dette spiller musikk fra den tyngre enden av skalaen! :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg håper det blir yberfett. Har en liten svs på lur sånn i tilfelle.. :)
    TLN
    Etter at jeg fikk på en skikkelig amp drar de godt i bunnen disse også... Så og ødelegge lyden med å putte på en treig SVS håper jeg du slipper :) Jeg har til dags dato til gode å høre en SVS som er svært god til musikk... Film derimot er noe annet.
    Har ennå ikke hørt Anthem STR power amp (2*400w) men vurderte å gjøre det da jeg byttet nå sist. Men endte heller opp med å gå fra Bryston 4B3 til Bryston 14B3 og det fungerer MEGET bra :)
    Hvilken Anthem skal du ha? Integrert eller som ren effekt? Blir spennende å høre erfaringer uansett.
    Og ikke minst, grattis med knallgode høyttalere.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det blir STR INTEGRERT. Ang svs så er vi nok uenige. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel, Ø har stått her en uke og fått mye juling. Både musikk på lavt volum og så har jeg dratt på noe hinsides også. Det gir resultatet. Lyden er virkelig åpnet seg opp, og bassen virker å være lettere men ikke misforstå at den ikke har tyngde. For det har den, virkelig en flott tyngde. I mitt rom klarer jeg å få den til å spille ned til rundt 20hz inkl roomgain. Hvor de er plassert nå så går de ned under 30hz. Har ofret bittelitt nede i bunnen for å få mer oppover.
    Tester ut en 2-3 plasseringer nå, hvor hver enkel har sine fordeler og sine ulemper. Jeg er jo en sucker for størrelse på lydbildet, både i bredde, høyde og dybde. Så jeg har nå plassert de nesten helt ut til sideveggen/buen og en god meter lenger ut fra frontveggen enn bildet viser. så det står egentlig mellom den plassering og en som er ca 1 høyttalerbredde inn mot senter av rommet.
    1/2 Tam
    Her er bilder fra mitt stueoppsett, holder på med oppussingshelvete i huset, så lite tid til å ha det gøy med de nye høyttalerene.
    Litt har jeg selvfølgelig fått prøvd.
    1/2 Tam
    Har ingen andre alternativer til plassering av høyttalerene, så de blir stående omtrent sånn. Jeg kan selvfølgelig flytte litt på de. Etter min mening så fungerer det veldig bra å plassere de så tett til bakvegg, ingen bomy bass i min stue, faktisk utrolig tight og fast bass.
    1/2 Tam
    Denne lille tassen her er det som driver høyttalerene, en Nuprime ST10.
    1/2 Tam
    Hegel P4 forforsterker, Abrahamsen V6 DAC, og gud forby,( bann i kirken) en gammel Pioneer Equalizer.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Såvidt jeg har forstått det på Mala, så er typisk stueplassering som du har, tatt hensyn til under design. Så overrasker meg ikke i det hele tatt. Så da kom de trygt frem. Og det paret der har kosta meg dyrt..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    EQ er helt stuerent for min del. Hvordan folk får til sin lyd har jeg absolutt ingenting med. Men den profilen der... Såg noe "gammeldags" ut. Har du noen mulighet til å sette den etter målinger?
    1/2 Tam
    Hvordan låter dette da?
    Jo det låt med første forsøk akkurat som jeg tenkte med tanke på hele oppsettet i stuen. Det låt hinsides oppløst, rett og slett for mye av det gode. Alt jeg har prøvd av høyttalere i denne stuen har hatt for lys klang etter min mening. Det skyldes i hovedsak at stuen har nakne vegger, tak og parkett på gulvet. Så drar jeg Ø inn i stuen som i seg selv er vanvittig oppløst, sammen med den svært så oppløste Hegelen. Abrahamsen holder det heldigvis litt igjen.
    På første forsøk satte jeg på random musikk fra Spotify, og det var endel musikk med grumsete / dårlig innspillig. Dette avslører Ø med en gang, låter det drit så kommer det ut som drit.
    Neste forsøk satt jeg bare på låter med god lyd, og Ø kviterte med den beste lyden jeg noen gang har hørt i min egen stue. På med Yello og Trentemøller for å teste bass med god lyd, hørte detaljer i bassen som jeg aldri har hørt før. På med Ary - The Sea, gåsehud tvert. På med Dire Straits - Ride Across The River, Rett og slett fantastisk.
    Som sagt på gode innspillinger så er jeg svært fornøyd, men dårlige blir litt slitsomt, og det er her Pioneer Equalizeren kommer inn i bildet (romkorreksjon, jau du). Rotet frem denne fra glemselen (kjelleren). Monterte den i mellom DAC og forforsterker, justerte opp bassen litt og dro ned fra 1K og oppover. Nå kan jeg spille absolutt alt av musikk, uansett kvalitet på innspillingen og det låter med pondus og behagelig lydbilde helt fra tomgang og opp til der du lurer på om huset tåler det. Med et knepp på inngangsvelgeren til Hegel så er jeg tilbake til fullballansert signal helt utenom Equalizeren.
    Med dette forholdsvis rimelige forsterkerier, så har jeg nå high end lyd i stuen min. Jeg lever egentlig veldig godt med dette resultatet, men Ø responderer så voldsomt på hva man gjør før i oppsettet, så det er klart jeg er nysgjerrig på hva bedre forsterkere kan gjøre med lyden. Ønsker meg en forsterker med det meste innebygd, en forsterker med skikkelig V8 bunndrag og deilig diskant. Vi får se i fremtiden. Glemte jeg å si at Nuprime er en fantastisk forsterker? som driver Ø med letthet.
    1/2 Tam
    Retep, den profilen der er helt tilfeldig. Har prøvd meg frem og kommet frem til det jeg liker best med å lytte. Jeg har aldri hatt utstyr til å måle med og måtte nok hatt hjelp i første omgang.
    Dette er profilen jeg bruker nå:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Med dette forholdsvis rimelige forsterkerier, så har jeg nå high end lyd i stuen min. Jeg lever egentlig veldig godt med dette resultatet, men Ø responderer så voldsomt på hva man gjør før i oppsettet, så det er klart jeg er nysgerrig på hva bedre forsterkere kan gjøre med lyden. Ønsker meg en forsterker med det meste innebygd, en forsterker med skikkelig V8 bunndrag og deilig diskant. Vi får se i fremtiden. Glemte jeg å si at Nuprime er en fantastisk forsterker? som driver Ø med letthet.
    Den løsningen med Dac, EQ og Hegel var rett og slett genial. Jeg sa jo at Ø var gode...
    Du får følge ekstra med i tråden min fremover etter helgen. Jeg får da inn en alt i ett forsterker, dvs den mangler streamer del, men har resten. Inkl romkorreksjon. Og er en 2 kanals forsterker.
    Gøy å høre opplevelsen din av Ø. Og la det gå litt tid. Høyttaleren bare vokser på deg. Har du fått spikene? Uansett jeg anbefaler sterkt de myke føttene som Mala selger. Er det SD de heter.. Kan sende link om litt. Dette tweeket fungerer virkelig. Spes midbassen blir enda bedre.
    1/2 Tam
    Ja, kommer nok til å kjøpe de. Spikes har jeg ikke fått. Bruker du disse dempeputene selv?
    1/2 Tam
    Ene guttungen heiv på denne, jeg har aldri hørt den før. Fytti helsiken kor det trykker.
    TLN
    De nevnte dempeføttene er ikke dumme... Har valgt å ha slike under elektronikken og Iso Acoustics Gaia II på høyttalerne. Det er gode saker, men vanskelig å forsvare prisen sammenlignet med SD :) Men prinsippet blir mye av det samme og funker bra.
    1/2 Tam
    Fikk du enda bedre resultat med Iso Acoustics Gaia II ? Fordelen er jo at du da har faste ben.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja, testa med både spikes (de er nok på vei), rett på gulvet og ned SD putene. SD føttene har fått permanent oppholdstillatelse.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har du prøvd SD putene vs Gaia? Evnt forskjeller?
    TLN
    Jeg har aldri testet SD på høyttalerne, hoppet rett på IsoAcoustic Gaia der. De er noe mer praktiske og forseggjorte. Men resultatet hos meg er vesentlig bedre enn selv gode spikes.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spikes bruker kun om jeg teppe på gulvet. Eller så bruker jeg myk avkobling.
    Fant en test på gaia på nett. Må jo le litt. De hadde satt opp to par like høyttalere. Det er jo ingen som vet om de var like. med ulik plassering i rommet. Anslår en 50cm mellom diskantene. Hvor de da brukte fjernkontroll til å bytte mellom høyttalerene. Er ikke rart at det var forskjell når høyttalerene stå plassert annerledes. Obs jeg har ingen grunn til å tro at Gaia IKKE fungerer, jeg sier ikke det. Men bullshitometeret mitt starta å ringe karftig...
    Hadde vert kult å testa slike, hvem fører Gaia her hjemme ?
    sammy
    Lillestrøm
    Ja, veldig spennende føtter. Men Gaia føttene har litt sugekopp-effekt, så de er litt vanskelig å flytte på høyttalerne. Må liksom løfte opp, så flytte på dem. Derfor jeg kjøpte Herbie's Stud Glider føtter istedenfor Gaia. Stud Glider gjør flyttinga til en lek.
    authentic
    Haka datt noen hakk på meg når jeg monterte Gaia under mine AS, så ikke helt den komme men men....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg får sende de en epost, om de har et demo sett. Og de vil ha de testa.
