Roons venner.
  • Odd J
    Et generelt spørsmål fra en som ikke har Roon foreløpig: Er det revnende likegyldig hva man bruker som endpoint gitt at den er lagt til/godkjent av Roon eller er det i praksis forskjell på hvor godt det fungerer hos de ulike produsentene? Tenker først og fremst på problemfrihet når det gjelder installering/tilkobling og ditto under bruk (aller viktigst).
    Og hvor blir det av de japanske produsentene når det gjelder Roon. Tenker på Sony, Marantz, Yamaha osv.
    Distinctive
    Jeg trenger litt hjelp her, jeg:
    Nå har jeg altså installert Nucleus, lastet ned app og kjøpt livstidsabonnement.
    Da gjenstår «bare» å få musikk, men det var visst ikke enkelt, ser det ut til.
    Det jeg tenkte, var å bruke Apple Music via iPad. Appen er installert på både iPad og Mac Mini. Men når jeg skal klargjøre for bruk på iPaden får jeg opp et skjema som heter Choose Music Storage Folder, hvor man igjen skal Add Network Share og der er det videre en rubrikk som heter Network Share Location. Her skal oppgis adresse til musikkfolderen din, sammen med brukernavn og passord.
    Problemet er at uansett hva jeg skriver i Network Share Location, får jeg beskjed om unexpected error, invalid path. Det hjelper ikke å gå inn på hjelp-linken, for på mine datadingser får jeg ikke opp samme bilde som Roonhjelperen viser. Jeg har ingen egen fil eller mappe med rare bokstaver, slasher og tall, jeg bruker bare appen Apple Music og biblioteket mitt med nedlastede artister der. Men om jeg f eks skriver Apple Music, eller Macintosh, HD Programs eller hva, så blir det forkastet.
    Noen som vet hva en skal gjøre? Takknemlig for svar.
    Mvh. Ole G
    Er det her du legger det inn?
    Husk at kontrollpunktet må ligge på samme subnett som core.
    Du må legge inn path’en. Du kan ikke bare skrive inn fritekst.
    Last ned Fing appen og gjør et scan, da finner du alle IP adressene.
    Eksempelvis \\192.168.1.10\musikk (\musikk er foldernavn med musikkbiblioteket ditt, feks. på NAS).
    Legg også inn konto & psw hvis du bruker dette.
    Du kan også bruke smb.
    Distinctive
    Så lenge endpoint er sertifisert å støtte RAAT av Roon skulle implementeringen være tilnærmet lik.
    Odd J
    Ja, det er nok riktig. Og hvis dette også er slik i praksis er det jo supert! Veldig greit om man slipper å tenke så mye på hvorvidt et apparat har fått til Roon ordentlig eller heftes med rusk i maskineriet.
    Lyttegnomen
    Noen som vet om Roon upsampler filer på 16 bit og 44;1 kHz?
    Jeg har en Hegel HD30 koblet til og satt Roon til maks sample rate 96 kHz. Det står allikevel alltid 044 i displayet på HD30 som vel indikerer at filen ikke er upsamplet.
    Når jeg spiller av MQA -filer viser displayet 96 kHz, som det skal.
    Noen som vet om Roon upsampler CD kvalitet og eventuelt hvordan dette stilles inn?
    Lyttegnomen
    Vermin
    Bjerkreim
    Upsampling kan du enable og stille inn i DSP Engine
    Lyttegnomen
    Minutten
    Etter en lengre hifi pause der jeg brukte Spotify en periode (ble lettere lyttetrett merket jeg) og så Lumin app og Tidal er jeg nå tilbake med Roon (blir nok en NUC også i løpet av året).
    Dyret
    Byen med kråke
    Hei alle Roon venner. Jeg lurer selv på å ta ibruk dette systemet. Det ser virkelig spennende ut! Jeg har i den forbindelse lyst til å sette opp en dedikert server til Roon core. Noen som kan peke i hvilken retning, hardware messig, jeg bør se? Har noe datautstyr stående, men vet ikke om dette er bra nok.
    På forhånd takk!
    rolfb*123
    Kan av egen erfaring trygt anbefale IntelNUC , funker helt panser med RoonROCK:)
    På forhånd takk!
    Dyret
    Byen med kråke
    Takker for dette. Jeg har en Intel Xeon 2.66 GHz Quad Core liggende. Kan denne fungere? Tenker på å streame lossless Flac osv. + Tidal Hifi ;-)
    rolfb*123
    Det kan den sikkert, må bare renses for Windows og andre unødvendigheter:)
    Rock gjør alt som skal til..
    Minutten
    Ble et dårlig gjensyn med Roon. Har ikke forandret på noe hw , men har oppgradert macmini (Roon Core) med siste versjon av mac os. Hadde så og si ikke noe problemer før, men nå får jeg dropout i lyden hele tiden og Roon vil ikke kjøre på min Win 10 heller! Kjører fortsatt kablet så det er ikke nettet som er problemet.
    Distinctive
    Spørs om ikke dette er fingertrøbbel, konfig problem eller nettverks infrastruktur. Virker ikke som drop outs i Roon er regelen, men heller unntaket.
    Minutten
    Har kjørt i 2 år uten problemer så ble litt overasket over problemene når jeg ikke har forandret på noe. På win 10så virker det som om Roon ikke får kontakt med nettet, trodde det var noe med fwen men har ikke funnet ut av det enda.
    Twsts
    Bodø
    Spennende med nye designelementer og algoritmer!
    Men like spennende er om det blir en masserømming fra Tidal. Virker som det er mange rundtom som abonerer på Tidal pga det var eneste mulighet gjennom Roon. Nå som man har ett alternativ til Tidal kan det jo bety at mange velger og forlate. Det gir kanskje konsekvenser i brukermengden til Tidal?
    Jeg skal ihvertfall teste Qobuz - gratismåned startet fra og med i dag!
    Minutten
    Bra Roon Radio endelig blir oppdatert, denne har vært mindre bra (imo) sammenlignet med tilsvarende funksjoner i Spotify, Tidal og Apple music.
    Twsts
    Bodø
    Bruker du vpn (Qobuz ikke er tilgjengelig i Norge)?
    Gikk bare inn på https://free-proxy-list.net/uk-proxy.html og valgte første og beste IP og port som jeg limte inn i i proxyinnstillingene på pcen.
    Etter det fikk jeg lage konto på vanlig vis. Fjernet proxyinnstillingene etterpå, og tjenesten fungerer uansett hvor i verden du er sålenge du har konto :)
    Minutten
    Har en konto etter jeg testet den i 2013, men får ikke skiftet adresse fra Frankrike så alt er på Fransk nå ( nytter heller ikke å prøve og skifte språk på websiden). Jeg avventer tilbakemeldinger fra andre før jeg eventuelt opprettet en ny konto for test om jeg ikke finner ut av det.
    Twsts
    Bodø
    Med registrering via UK proxy blir ihvertfall kontoen engelsk.
    Helt utrolig at de ikke ønsker pengene våre på enklere vis.:confused:
    Ser inne på interface på selve qobuz-programvaren kan man ihvertfall bytte mellom språk.
    Vermin
    Bjerkreim
    Funker bra her med VPN.
    Liker ikke så godt den nye avspilleren i 1.6 kjenner jeg. Vil heller se ett stort stillestående cover enn tekst og noen kjipe bilder av bandet/personen man hører på.
    Minutten
    Hører dere noe forskjell på Qobuz or Tidal?
    Vermin
    Bjerkreim
    Har ikke prøvd selv, bare fått det opp og gå. Skal spille fredagskvelden så kan ta en kjapp test.
    Dersom MQA er så forferdelig som de sier skal vel Hi-Res utvalget til Qobuz gruse Tidal :cool:
    Minutten
    Jeg tar et godt mastret album med 44.1/16 før et dårlig mastet med 192/24, sliter med å høre den helt store forskjellen på digitale formater (lossless) hos meg og vet ikke om jeg har behov for mer en 44.1/16. Har testet litt med headset og hører forskjell på noe og det er ikke nødvendigvis alltid bedre, men annerledes. Tipper jeg har større forbedrings potensiale på rom og plassering av høyttalere.
    Vermin
    Bjerkreim
    Selvfølgelig, god lyd ligger nok ikke i antall bits og bytes. Det digge med Roon er jo nettop den valgfriheten ved og ha alt tilgjengelig på samme plattform og kunne velge hvilken versjon man ønsker seg underveis som man spiller og koser seg.
    Boden9
    Hei,
    jeg lurer på å anskaffe Roon, men jeg er ganske skeptisk til systemkravene. Det virker som om det skal være ganske hårete for Core når en har en god del egne spor. Jeg har mange lagret lokalt på NAS og uten interesse for å redusere antallet.
    Er det noen som kan dele erfaring med meg når det gjelder spec og egne spor?
    Boden9
    Vermin
    Bjerkreim
    Hei,
    Boden9
    Hvor mange er mange?
    Hva tenker du og bruke som Core?
    BeetleBug
    Fra Roon:
    With a small 1500 album library and a headless use case on a dedicated device, a very modest piece of hardware will run Roon really well.
    If you're in the middle, say 3,000-5,000 albums, something similarly midrange--on par with the current mid-range Mac-Mini (Core i5, 2.x Ghz, SSD) will give a great experience. If you've got a 4k monitor and 20,000 albums, look for a big scary Core i7 with plenty of ram, an SSD, and discrete graphics. Most people will fall somewhere between those extremes. Not everyone cares as much as we do about "perfect" performance either. That makes it really hard to talk about what "suggested hardware" should be to everyone at once, but it should give you some idea of what we consider "extreme" and where you fall.
    Some more specific points:
    Flash/SSD storage is a big win. The metadata and artwork databases I was talking about are sitting in your home directory on your boot drive. If you have a small amount of music (lets say, less than about 1500 albums), it barely matters, but as your collection creeps up towards 5,000 or 10,000 albums or more, storage performance begins to matter a lot. As a very rough estimate, plan to set aside about 2gb of disk space on your boot drive per 1000 albums. Expect the app to use somewhat less at first, growing over time as we expand music metadata capabilities and improve artwork quality.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Hei,
    Boden9
    Mener Alma Music and Audio bruker Roon og Innuos. Han har ivertfall begge merkene i stallen sin. Med 21500 album og 18Tb burde manges behov være dekt. Mike Lavigne bruker SGM og Roon og han har nærmere 19Tb.
    Norway1000
    Roon 1.6 er klart:
    Nyheter:
    - All new Roon Radio
    - Qobuz Support
    - Redesigned Search
    - Now Playing & Queue redesigned
    - “Up Next” notifications
    - DSP redesigned
    https://community.roonlabs.com/t/roon-1-6-is-now-live/58657
    Et lite tips: Etter oppgradering fra Roon appen så "forsvant" hele databasen. Måtte foreta en Reinstall av Roon ROCK operativsystemet og Restart av programvaren via ROCK kontroll panelet for å få kontakt med databasen igjen.
    Erik.M
    Oppgraderingen gikk uten krøll, men måtte oppdatere app på ipad
    Boden9
    Hei,
    Boden9
    Jeg har ca 500K++ spor og har pt en i7 7700 med 16GB ram og en M2 disk som medieserver for J.River.
    Jeg vet at Roon burde takle det, men det er responsen jeg tenker på. Blir det tregt?
    Minutten
    Hei,
    Boden9
    Ta en kikk her: https://community.roonlabs.com/t/my-experiences-with-rock-and-a-500k-tracks-library/27385
    Boden9
    Hei,
    Boden9
    Takk for linken! Jeg hadde ikke sett den tråden. Den bekrefter min mistanke om at jeg må/bær legge om mitt oppsett ganske mye for å få det til å fungere. På andre tråder antyder de NVMe disker i RAID 0 for få lagringseffektiviteten (I/O) på metadataene god nok. Et skifte til Roon får nok vente litt til :)
    Boden9
    TGB
    Asker
    Du trenger ikke VPN for å bruke Qobuz; du trenger for øyeblikket VPN for å registrere deg som kunde hos Qobuz. Viktig å skille disse 2 tingene :)
    Jeg kom rundt alt dette styret for Qobuz siden jeg var registrert med test-konto tidligere.
    TGB
    Asker
    Roon 1.6 er klart:
    Nyheter:
    - Qobuz Support
    - Redesigned Search
    - DSP redesigned
    Jeg har Nucleus+; ingen problem rundt oppgradering her.
