Billig XLR med veldig god skjerming?
Valfy
Heia!
Hadde aldri trodd at jeg skulle starte en kabeltråd i voksen alder, men her er jeg altså. Mine trofaste Klotz holder dessverre ikke mål lenger..
Jeg er plaget med innstrålt støy fra store trafoer og/eller radiosendere i nærområdet. Satt litt på spissen kan nn kabelflytting på 10cm kan være forskjellen mellom to illsinte 15" som knurrer aggresivt, og et par diskanter som suser behagelig når jeg legger øret inntil.
Nå er det forholdsvis tyst her medd de Klotzene nærmest limt på veggen mellom dac og forsterker, men jeg kunne tenkt meg noe som er såpass godt skjermet at dette er unødvendig.
Setter altså stor pris på tips til fornuftig prisede kabler med best mulig skjerming. :)
Litt på sidelinja, er skjerming bare skjerming, eller finnes det forskjellige typer til forskjellig formål?
lille hiawata
Harstad
Hør med Hb 52 om du får prøve Van Damme kabler tror de er bra til betalbare priser.
Valfy
Disse så snadderaktige ut :)
Audiomix
Støy:
Fra trafoer får du stort sett 50Hz og harmoniske.
Fra radiosender (GSM f. eks) er det vanligvis modulasjonen du hører. Pakkeswitching og ikke selve RF.
Lett å skille disse.
Ikke lett å skjerme. Det hjelper å vite hva slags støy eller årsak til støyen.
Valfy
Støy:
Plinius SA103 har høyere gain og større trafoer enn noe annet jeg har hatt i hus, så jeg konkluderte med at årsak til støy kunne være enten det ene eller andre.
Sannsynligvis er det kun trafostøy, da mengden støy endrer seg dramatisk hvis jeg f.eks legger ene kabelen oppå forsterkeren.
Klotzene mine er meget tynne, så jeg regner dermed med skjermingen er begrenset.
Har bestilt et par Inakustik i håp om at den doble skjermingen fikser biffen. :)
Skipnes
Den har ingen funksjon med mindre du kobler kappen til jord...
Valfy
Der ser man. Jeg skulle undersøkt litt nærmere.. Hva er da vitsen med dobbel skjerming, eller skjerming i det hele tatt? :p
Skipnes
Den kablen du ser der er beregnet på foreksempel frekvensomformere .. Blir brukt mye i ventilasjonsanlegg der det blir benyttet motorer. Ytterkappen har den funksjonen at den fjerner støy .
Balle Clorin
Kom med flere rimelige greie XLR, trenger plutselig noen når jeg har fått balansert sluttrinn også...
Noe fra musiker-forrretning/4sound passer kanskje
Takk for tipset ang Klotz og støy, ligger unna
Aurora
Ytterst i havgapet...
XLR-standarden har også en fjerde tag i 3-pins plugger, Det er egentlig denne som skal bære skjerm, mens pinne 1 skal være signaljord....
Hvis du ikke vil lodde sjøl, blir det nettsjapper eller musikkforretninger..... For sjølmekk er det lett å få tak i både Belden, Klotz, Gotham Tasker osv osv.
Jeg har brukt et par kilometer med Gotham ( Elfa) 2,3 og 4 -leder i våre installasjoner.. middelshøy kapasitans. Med mindre man har utstyr med merkelige impedanser blir det mer en smakssak
HAREPUSEN
telemark
kabler bør byttes ved mellom rom , og jeg har brukt microfon kabel , løpe meter eller siste fra planet wave , enten ferdig terminert eller reterminert for impedanse korrigering , som regel er de oxygen fri kobber" :De har vært holdbare og problem frie og god sjerm ,,, alldri kontakt problem, kjøp bare ordentlige plugger hvis du terminerer selv nutrik" og bruk en god LMP tinn med andel kobber eller sølv
HAREPUSEN
telemark
og PS det er dessuten ikke noen garanti for støy fri " signal transmission annet enn ved bruk av 100 % balansert oppbygging alle trinn også effektedelen
Balle Clorin
hjleper ikke om kilden til støyen er kilden. men
HAREPUSEN
telemark
da må man eleminere ,apparat for apparat , bruke evt kortslutnings plugger evt lage
trenger ikke dyrt utstyr, selv brukt ett hode telefon sett for å detektere evt å lytte på utgangene også kilden, ene
KAn selvføgelig være n defekt en plass , en chassi bøssing / kontakt , løs eller delvis og eller bryter mm
selv vet jeg ikke hva brum er siden allt ble fullbalansert og trafoer blir det nok av , ikke klarer jeg å provosere fram støy eller brum helleer
Balle Clorin
Med RCA kan jeg høre litt brumstøy fra kilden med øret 10cm fra høyttalermembran, med balansert XLR ,er det 100% stille. Bytter jeg kilde til en nærmere meg annen ruting av kabel er både RCA og XLR 100% stille ,uforutsigbare greier dette med støy...
Og egenstøyen til sluttrinnet mitt er 1uV eller -120db, så all merkbar støy stammer sannsynlligvis fra kilder eller kabler
Balle Clorin
Noen som har prøvd DMX kabling som digitaleller analog XLR?
https://www.churchstagedesignideas.com/dmx-vs-xlr-cables/
Analog XLR er jo ikke særlig krevende..
The major difference is the "transmission impedance". Dmx (and AES) are in the 100-120 ohm range while typical mic cables are in the 40-50 ohm range. It will make almost zero difference if you are running analog signal down them but it will affect the signal quality of a digital signal. The data will get rounded off and lose its shape resulting in errors if as you increase the length. You can use DMX and AES cables for regular mics if you like, it won't make any real difference neither improving nor degrading the sound quality (if the length is less than a coupe hundered feet or so). You might get away using regular mic cables in place of DMX or AES at shorter distances (10-20 feet or so) but this will depend how much data you are trying to shove down the line.
prøver meg på denne
https://www.soundshop.no/kabler/dmx-kabler/procab-premium-dmx-kabel-1-5-meter-3pin
https://procab.be/products/d/pmx222---dmx-aes-cable---flex-2-x-0-34-mm2---22-awg---highflex#overview
DMX data
Microfon kabel brukt i analig XLR.
https://www.soundshop.no/kabler/xlr-kabler/procab-premium-xlr-kabel-1-5-meter
Aurora
AES-normert kabel har muligens noe mindre tap enn vanlig mikrofonkabel, men ofte høyere kapasitans pr. m.. skjerming på de to merkene jeg har brukt er stort sett identisk med god mikrofonkabel..... impedansnormering og lavere tap i 100MHz++ området betyr vel lite som korte interconnects....
Men som det het i en sjokoladereklame for mange år siden... "Prøv, da vel..." :)
Valfy
Inakustik var ihvertfall katastrofe. Fysisk feil på ene pluggen gjorde at jeg ikke en gang fikk den inn i forsterkeren.
Ikke var kvalitetsfølelsen i seg selv noe særlig, heller. Veldig lett og plastic fantastic.
Aurora
Siden jeg er for gammel til å tro på julenissen, holder jeg meg til Neutrik.... Amphenol er forresten helt OK det også..
Balle Clorin
Takk for advarsel!!
Skipnes
Jøss. Hvilken inakustikk er det du refererer til? Har kun positive erfaringer med merket.
Du er fri til å låne 2 forskjellige kabler fra dem av meg. Kanskje det kan endre ditt syn på merket. Tror du har vært usedvanlig uheldig
Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Balle Clorin
Procab kabelen fra soundshop ankom i dag. Neutrik plugger. Glimrende skjerming og kansellering av all støy som jeg hadde med RCA. Anlegget er nå 100% støyfritt. DMX XLR er for dj og scenebruk og brukes for digital kontroll av lys og diverse .
Men det vet jo ikke de analoge signalene heldigvis👌
740 kr med frakt.
