PS Audio Snowmass - Ny oppdatering!
PS Audio sine DirectStream DACer er som kjent litt spesielle konstruksjoner som drives av en firmware (FPGA). I fjor lanserte de Redcloud som ble den største oppdateringen så langt i DirectStream sin historie. Siden den gang har de jobbet med en ny firmware oppdatering for å tyne ut enda mer ytelse enn tidligere fra denne konstruksjonen og det ser det ut til at de har klart basert på tilbakemeldinger så langt!
Den siste oppdateringen som nå kan lastes ned heter Snowmass og PS Audio selv beskriver det som den største oppgraderingen lydmessig så langt i DirectStream DACene sin historie, så dette gleder vi oss til å prøve ut utover dagen.
Oppdateringen er foreløpig kun kommet ut til DirectStream Senior DACen, men vil om kort tid komme ut til Junior modellen også.
For de som allerede har DirectStream dac kan oppdateringen lastes ned her:
https://www.psaudio.com/wp-content/uploads/2018/11/DSD_Snowmass_Ver3.0.0.zip
Oppdatering gjøres ved å laste ned filen, legge filene som ligger i ZIP filen på ett SD kort og sette inn SD kort når DACen er av. Skru på DACen og den installerer ny firmware.
Har du ikke enda prøvd ut DirectStream DACen? Ta gjerne kontakt med oss for å låne ett demoeksemplar!
PS: Vi kjører kampanje nå på DirectStream DAC med -10 000kr på normal pris. Ta kontakt for mer detaljer!
https://www.psaudio.com/products/directstream-dac/
Pressemelding fra PS Audio om oppdateringen:
Since the initial release of DirectStream in 2014, each of Ted’s OS Updates have bettered its predecessor. That’s right, the peaks keep getting higher.
So what magic did Ted unleash with this new OS? We’ll let Ted tell you:
“For Snowmass I rewrote the FPGA code that upsampled lower rates of PCM to 352.8k (or 394k, depending). I wanted to get better control of the times at which things happened, in order to have more control of noise generated, and more control of the jitter generated by the FPGA. I could also get a better balance of the FPGA resources needed to do the filtering. In the old upsampler I got about 144dB S/N in the upsampling. In the new code I have about 156dB S/N. Lowering noise and jitter makes everything better.”
Ted's description may make it sound as though Snowmass would make only a modest difference in sound quality—but PS Audio CEO Paul McGowan found that nothing could be further from the truth:
"Redcloud, our previous upgrade, makes huge improvements in the sound quality of DirectStream. But Snowmass is truly stunning.
"Everything is more open and soundstage depth is better-defined. This allows your ear to work less because the image is more palpable and the illusion is therefore much more realistic. In the midrange, there's more detail with less harshness, and voices and instruments are better separated, more precisely located in the soundstage. It's easier to hear the enunciation and vocal technique of singers, dynamic contrasts are far greater and crescendi just leap out at you—and everything just sounds more 'real'.
"Snowmass is our best update yet, and as always, DirectStream owners get this upgrade for free—and holy cow, they're not going to believe how good this is. It easily blows away six-figure DACs."
R.E.S.
Spennende. Det skal gjøres når jeg kommer hjem.
Roy
Distinctive
På gang med dette, ja :eek:
Fint at dere er på ballen!
Edit;
Fikk kun tid til nedlasting og installasjon av OS i kveld.
Får ta lyttetesten i morgen.
msn
Fersking
PS Audio dac´en min er godt trimmet fra før med god audio. Dette er gratis og virker?????? TAKK PS Audio. Takk Mala!
Distinctive
Fikk hørt litt i kveld.
Kort førsteinntrykk;
Mer kjøtt på beinet/tyngde. Bedre definert mellombass. Sortere bakgrunn. Skremmende umiddelbarhet/transientgjengivelse som tar deg på senga (lyden spretter ut pga. forbedret S/N og senket støygulv). Instrumenter har fått sin egen sfære mhp. definisjon (lyder mer distinkt i sin plassering i lydbildet). Utklingning/decay er marginalt bedre enn Redcloud.
Merker litt til kort fade-in, men ingenting som irriterer.
Ikke verst når det ikke koster meg en krone for en ny DAC ;D
madman
Sætre
Jeg oppgraderte min DirectStream Dac igår og en utrolig god Dac ble enda bedre ! Med Bridge2 innstallert er dette en Dac og Streamer kombinasjon i aller høyeste klasse.
-m
Distinctive
Det merkelige med dette er at enkelte her inne visstnok mener det er negativt med en DAC som kan transformeres gjennom en OS (firmware) upgrade.
Kanskje de ønsker å betale for et nytt produkt istedenfor, etterhvert som utviklingen av den aktuelle DAC-plattformen skrider frem?
Antar at det er en tradisjonell holdning til DAC'er/hifi apparater som er problemet.....
C
cruiser
Det er vel ingen som har problemer med firmware oppdateringer, men tipper endel inkl meg selv er skeptisk til den panegyriske beskrivelsen av hver oppgradering. Jeg tror man potensielt kunne hatt et større kundesegment om man hadde tonet ned retorikken en smule.
E.I.A.
Noen som har fortalt deg at du ikke MÅ åpne munnen (skrive) hver gang du tenker noe negativt om andres produkter/erfaringer.
Virker på meg som at du kun kritiserer eller kommer med negative bemerkninger, eneste positive jeg har sett du har skrevet var at du skulle ha Lasagne til middag;)
E.I.A.
Til PS audio brukere, gratulerer med nok en gratis oppgradering av lyden.
PS audio virker stolte og entusiastiske over sin nye fw, tipper den låter bra :)
C
cruiser
Vel, det var en kommentar til distinctives innlegg, hvis ikke man ønsker noen debatt bør man ikke invitere til en.. ikke var jeg spesielt negativ heller.
Distinctive
Er du i kundegruppen, cruiser - hvis jeg lover å tone ned retorikken et par knepp? >:D
C
cruiser
Nå jobber vel ikke du for PS Audio? Poenget var uansett at det ikke er firmware oppdateringer i seg selv som gjør at noen er skeptiske.
Papillon
Vestfold
Dro til utlandet på jobb mandag, samme dagen oppdateringen ble lagt ut. 5 dager uten å kunne ta i bruk 'den nye DAC'en' :(
Blant de nesten 600 innleggene på PS Audio forumet, så har Ted skrevet om denne ut og innfadingen som han har lagt inn (by design, altså). Det er for å undertrykke blip'er som høres ved overgang mellom ulike formater (PCM til DSD f.eks). Han har fått kritikk for dette og jeg er vel en av dem som ikke vil sette pris på dette. Men han har indikert at det kan hende han lager fadingen variabel innstillbar etter brukerens ønske, i neste oppdatering.
Distinctive
Det stemmer, så dette er feks. ikke et problem ved gapless play, men kan forekomme i en playlist, eksempelvis.
Jeg har også kommentert noe rundt REC Out fra en oppkoblet preamp, på forumet.
Papillon
Vestfold
Jeg så et innlegg av Ted hvor han sier han laget innfadingen litt lang slik at han ikke ville overse tilfellene hvor fadingen slo inn, men det var meningen å lage den mer anonym før publisering, noe han glemte. Litt synd (No big deal)
Drossel
Jeg har ikke monteret streamIng modulet på min dac endnu. Har så opdateringen nogen virkning?
R.E.S.
Ja, det er ikke streamingkortet (Bridge) som er oppgradert, men software til digitalkonverteren.
Roy
TLN
Roy
Det har forsåvidt kommet en oppdatering til Bridge II mer eller mindre samtidig som Snowmass. De som har oppgradert Bridge II mens de fortsatt hadde Redcloud får ting til å fungere. De som vil oppgradere Bridge II etter å ha oppdatert til Snowmass vil ikke kunne gjøre dette før de lanserer en ny "bugfri" versjon av Snowmass.
Alternativt gå tilbake til Redcloud, installere Bridge II update, så installere Snowmass igjen:) Med Snowmass installert ser den ikke Bridge oppdateringen, så en fiks er nok like rundt hjørnet.
Papillon
Vestfold
Ja, streamingkortet i DS'en fikk også en oppdatering (3.6.17), og for meg betydde det at fra å fryse 2-3 låter inn i et album med nødvendig omstart av app'en, så er strømmingen nå helt stabil (Tidal via MConnect Control). Nå hører jeg mer på Tidal enn noen gang før :D
Hadde ikke oppdatert til Snowmass, så Bridge oppdateringen gikk fint med Redcloud, ja. Men nå ligger Snowmass V2 ute, så da virker det med den og.
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Nyhet hos Mala Audio: Musical Fidelity B1xi – Klassisk hi-fi, moderne funksjoner
Endelig er den lansert! Skikkelig HiFi, til meget hyggelig pris Vi har gleden av å introdusere den splitter nye B1xi fra Musical Fidelity – en integrert forsterker som kombinerer selskapets...
iFi Audio ZEN Series gen. 3 - Fortsetter å imponere
iFi Audio Zen Series 3 – Ny generasjon, bedre enn noensinne Zen Series 3 er tredje generasjon av iFi Audios mest populære produktlinje – og tilbyr nå enda bedre lyd, forbedret tilkobling og...
Matrix Audio slår til igjen - Et nytt tilskudd til siste generasjon produkter fra kvalitetsprodusenten
Matrix Audio TS-1 – Nytt knallprodukt fra Matrix Audio Matrix Audio TS-1 er en kompakt multifunksjons streamer-løsning utviklet for den seriøse lytteren som ønsker et elegant og fleksibelt...
JL Audio Subwoofers - kanskje tidenes mest prisbelønnede subwoofere.
Subwooferekspertise fra JL Audio – presisjon, kraft og kontroll Når bass ikke bare skal merkes, men også høres med klarhet, dynamikk og musikalitet, er det få som gjør det bedre enn JL Audio. I...
Matrix Audio MD-1 og MD-1P – Klare for demonstrasjon!
https://malaaudio.no/matrix-audio-md-1p-integrert-forsterker https://malaaudio.no/matrix-audio-md-1-integrert-forsterker Matrix Audio, kjent for innovativ digitalteknologi og kompromissløs...
SilentPower fra iFi Audio – Stillhet i strøm gir klarhet i lyd
  • 1
Strømforsyningen er hjertet i ethvert lydsystem – og ofte den mest oversette komponenten. En støyfri, stabil og kraftig strømforsyning er avgjørende for å hente ut maksimal ytelse fra DAC-er...
