Diverse Vitenskapens ukrenkelige kunnskap?
  • D
    Danke
    Jeg lurer litt på hva vi skal innrømme. Med tråden til FSF ble bare det hele helt krystallklart.
    Jeg mener vel det at de fleste av oss som ikke har hatt den helt store troen på kabler og lignende, har vært meget klar på at sansene kan påvirker hverandre uheldig og derfor bruker metoder for å minske vinglingen i leten etter bedre lyd.
    Innrømme at ‘there is more to it’ når subjektivister beretter hva de opplever og at disse opplevelsene vanskelig lar seg frakoble.
    Altså, ‘opplevelsen er ren og skjær innbilning i mangel av dokumenterbart bevis’ blir feil.
    Hva legger du i “subjektive faktorer" og at en opplevelse kun består av disse.
    Det er bare en ny måte å si det samme på. Ingenting har forandret seg. Innleggene til FSF forklarer det "vi" har sagt hele tiden, på en mer korrekt og grundig måte.
    FSF kom med mange ulike testmetoder, og han forklarte grundig ulemper og fordeler...
    Dessuten påpekte han spesielt at det ikke er det samme å "måle" musikk, som å "måle" andre vitenskaplige ting...
    Metodene han foreslo var langt mer omfattende...
    Dazed
    Ingen har noensinne hatt innvendinger til at opplevelsene er reelle. Noen har ment at opplevelsene skyldes andre ting enn hva f.eks. en kabel gjør med signalet gjennom den. Det har ikke dukket opp noe nytt ang. det. Ydmykhet? Vel, jeg kan ikke helt se at det å mene det skulle behøve at man tripper rundt grøten. Hvis jeg er uhøflig eller opptrer mindre akseptabelt, setter jeg pris på om du kunne si fra så he* kan ta stilling til det når du mener det forekommer. Jeg tror jeg kan stå for det jeg sier/har sagt, men er ikke redd for å svelge en kamel hvis jeg må.
    Dazed
    Les grundigere.
    D
    Danke
    Les grundigere.
    Jeg har lest det grundig 2 ganger, jeg fikk med meg alt.
    Jeg synes innlegget var brobyggende...
    coolio
    Men de er vel bedre enn "40 år med lytteerfaring"
    Bør ikke undervurderes dette.
    Det er vel ingen lengre som tror at en uttømmende ABX er mulig å få gjennomført på fornuftig vis ihvertfall.
    I motsatt fall kan man pinadø konkludere med en dedikasjon ut av denne verden.
    Det eneste man med sikkerhet kan si er at du vil være uenig i dette også. Sikkert en prinsippsak, så venter vi på likes fra Trondmeg, Dazed og coolio, mfl.
    Du synes ikke det er på tide å fokusere på ball istedenfor alle disse sklitaklingene på uskyldige tilskuere?
    lurvis
    Stjernespiss
    Totenham
    Det er mange som er skuffet over dere, kranglefantene! Nå som dere har fått korrespodansekurs hos en psykolog her på senteret og mange trodde det nesten gikk den rette veien for dere et døgns tid. Men nei! Bobby Bling måtte ut å vrikke på den blanke kabelenden sin, og Freddy Glava måtte naturligvis klype i den uimotståelige enden. Det ligger trolig i genene å kunne kjekle uten ende over så viktige ting i livet. Kanskje en psykiater kunne være med i teamet også??? samt Esben Esther Pirelli Benestad??? Det hadde dere fortjent :rolleyes:
    Z
    Zomby_Woof
    Esben eller Esther? De er litt som bestefar og julenissen i barndommen, aldri observert sammen.
    Snickers-is
    Nå var det du som begynte å snakke om "enerett på sannheten". Det er også du som til stadighet har hevdet at ABX-tester har liten verdi fordi de ikke gir et særlig troverdig resultat.
    At noen skal ha hevdet at en opplevelse er innbilning i mangel av dokumenterbart bevis kan jeg ikke si jeg har lagt merke til selv.
    Det jeg har lagt merke til, i grell kontrast til det du selv hevder, er at du krever at andre skal innrømme at disse subjektive opplevelsene så godt som alltid samsvarer med faktiske forskjeller i lyden. Du påberoper deg at dette er den eneste sannheten, og at andre skal respektere denne.
    Den kritikk du møter er at du ikke har grunnlag for å påberope deg å sitte på sannheten. Du er også blitt konfrontert med at det finnes metoder for å kunne sikkert slå fast at det er hørbare forskjeller i tilfeller der dette faktisk eksisterer. Du har også feilaktig påpekt det som angivelig skal være svakheter med ABX-metoden, og fått dette grundig og respektfullt forklart av en rekke personer som bruker tid på dette, men feier alt dette under teppet og kommer nå med at du er blitt dårlig behandlet.
    Jeg forstår ikke hvor du vil. Handler det bare om å vinne en diskusjon, koste hva det koste vil?
    lurvis
    Stjernespiss
    Totenham
    Ok, dette vet du bedre enn meg tydligvis? Har personlig aldri har truffet mine bestefedre, men skjønte tidlig at julenissen var en av de ansatte på barnehjemmet.
    D
    Danke
    Problemet med Abx tester av idag er at det er for mange alternativer, for kort tid, og faktoren stress.
    Dersom man forbedrer disse metodene, så får vi mer korrekte tester.
    Det å teste lyden musikk er dessuten individuelt.
    Svakheter med tidligere Abx tester er at de ikke stemmer...
    Bare ta vin Abx...
    Det er forskjell på vin. Det er fakta.
    Spørsmålet er heller om det er svakheter mtp tid og mange alternativer som skal bedømmes på kort tid.
    C
    cruiser
    Bare ta vin Abx...
    Kan ikke du linke til disse vintestene gjennomført som abx?
    Z
    Zomby_Woof
    Artig. jeg begynte tidlig å mistenke en connection, lenge før jeg ble konfirmert, faktisk. Men det er nok flere av dem, min bestefar var kranfører hos Sønnichsens rørvalseverk, og hadde neppe annet bierverv enn denne lille julenissegigen.
    Snickers-is
    Alternativene er A og B. Du kan bruke så lang tid du vil.
    Du er vel nr 37 som nevner dette. Det biter bare ikke på. ABX skal steines, korsfestes, brennes og ydmykes. Fakta har ingen relevans i denne saken.
    D
    Danke
    Bare ta vin Abx...
    https://www.dinside.no/bolig/du-kan-ikke-smake-forskjell-pa-vin/61015809
    :) Vinkjennere bommet så det sang. Klarte ikke skille det billigste skvip mot den dyreste Bordeaux..
    Og klarte ikke smake forskjell på rød og hvit.
    Jeg kan si sikkert... Hadde jeg fått en hel dag med en søt Black Tower og en dag tørreste Chablis...
    Så hadde jeg lett smakt forskjell...
    Tid og mengde tester som skal gjøres på kort tid er en svakhet i metode.
    Da hjelper det ikke at man deler opp noen Rosablogger, eksperter, unge og gamle.
    C
    cruiser
    Bare ta vin Abx...
    Ingen av de to testene det refereres til i artikkelen er abx
    D
    Danke
    Bare ta vin Abx...
    Jo det er Abx.
    Begge to..
    Vintest var vel i Frankrike.
    Hifi testen er norsk tror jeg.
    Sverre Holm..
    https://titan.uio.no/gar-det-an-a-hore-forskjell
    Alt er likt.. [emoji4]
    Altså i en lab.....
    Billig vin dyreste vin. Null betydning
    Billig hifi mikroanlegg mot dyr High end null forskjell. .
    C
    cruiser
    Da har du ikke forstått hva en abx er, 2 glass vin, en med konditorfarge og en uten er ingen abx.
    Den britiske testen som var nevnt handlet ikke engang om forskjeller som sådan, men om man klarte å gjette hvilken vin som var dyr.
    Vebbis
    Beklager Danke, nei det er ikke det.
    Om noe så er det stikk motsatt. Han bruker synet bevisst for å lure testobjekten til å svare feil basert på en annen sans enn smak og lukt. Helt motsatt av hva en abx test ville gjort. Der ville man isolert smak og lukt og fjernet det forstyrrende, synet.
    D
    Danke
    Det er vel ikke i Norge bare.
    Men dette er vitenskapelig blind testing som er publisert..
    https://www.dinside.no/bolig/gar-det-an-a-hore-forskjell/61018605
    Fakta er som jeg vet, at det er solid forskjell på Black Tower og Chablis grand cru.
    Jeg vet også at det er forskjell på billig kompakt anlegg og high end.
    Da har jeg ikke nevnt kabler, men det er en del av et oppsett..
    Dersom jorda ser flat ut på nært hold, så er det greit å ta høyde for at den ikke er det.
    Særlig om du vet at den er rund.
    D
    Danke
    Abx tester på proffnivå vitenskapelig skjer også med lurespørsmål.
    Psykologen vår sa jo det selv.
    Det er viktig å teste med mange metoder, også lurespørsmål...
    C
    cruiser
    Herrejesus, du er jo helt på bærtur. Det er ingen som har snakka om billig plast anlegg Vs highend og tørre Vs søte viner. Finn ut hva det er snakk om og les deg opp på hva en abx test faktisk er og hvordan den utføres. Du tillegger oss meninger og uttalelser vi aldri har hatt fordi du ikke forstår en pøkk. Ta deg sammen mann!
    Vebbis
    Hele testen er et lurespørsmål.
    Hvis du tror i et kvart sekund at den testen der har noe gyldighet og kan konkludere med at man ikke kan smake forskjell på rød og hvit vin har du en seriøs mengde med lesing foran deg.
    Beklager, mener ikke å være skarp her, men dette blir for dumt. Du går så hardt ut om noe du rett og slett ikke kan. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi vurdert å hatt så mange og bastante meninger som deg rundt metodelære, selv om jeg har hatt både kvalitativ og kvantitativ metode i årevis og fått artikler publisert (på ingen måte sagt for å skryte, bare for å sette det i perspektiv).
    D
    Danke
    Ro ro til fiskeskjær mange tester finner du der.
    https://audiosciencereview.com/foru...ity-and-reliability-of-abx-blind-testing.186/
    Vebbis
    Ok, dette blir mitt siste innlegg som besvarer ett av dine rundt dette temaet.
    Av nysgjerrighet, hva var roing i innlegget mitt?
    Men dette er vitenskapelig Abx testing..
    Pølsevev. Det er an nyhetssak på dinside, med en typisk populærvitenskaplig vinkling som ikke gir særlig med innsikt i hvilke tester som er gjort med hvike metoder og hvilke mål. Gå heller inn på de sidene det linkes til å studer de testene som er publisert.
    Det gjør de fleste av oss, om ikke annet på prislappen.
    Vet du når jorda «blei» flat ? eller hvor lenge den har vært betraktet som rund ?
    Rabuleringene dine er dessverre hverken underholdende eller provoserende. Signal / støyforholdet ditt blir litt unødig flatt og svakt ... I beste mening.
    D
    Danke
    Jeg rodde for å finne publisert Abx forskning..
    På oppfordring fra deltaker så linker jeg til den publiserte vintesten som Dinside omtaler.
    https://www.google.se/url?sa=t&sour...FjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0sir20wY8hLxIg17NJv2fd
    Sånn jeg ser det i testene så smaker og lukter vi med øyet.
    Det betyr at mye vin og mat er Placebo.
    -Vi smaker annerledes når vi hører pris eller lures av syn...
    Hundemat og dyr pate også er likt målt.
    http://www.wine-economics.org/aawe/wp-content/uploads/2012/10/AAWE_WP36.pdf
    Robin Goldstein https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Goldstein#Works_by_Goldstein
    -Dette betyr jo ikke at hundemat er bedre enn pate, eller at billigvin er bedre en dyr vin, eller at lisser er bedre enn "supre kabler".
    Men det betyr at det ikke er mulig å peke ut i en blindtest....
    Noen av oss vil vel bare ha god mat og god vin da...
    Eller feks Ok kabler....
    Vebbis
    Her er forresten oppsummering fra din egen link. De som lyttet lenge fikk det ikke til. De som lyttet kort med mange switchinger fikk det til.
    Summary
    All in all, the position of audio science on this matter is clear: fast AB switching is far more revealing than any long term tests. No evidence has ever been presented to show otherwise or to demonstrate anything based on psychoacoustics why that would be so.
    Z
    Zomby_Woof
    Og der har jeg lyst til å ta subjektivistene i forsvar på et punkt, eventuelt oppklare en sak.
    En ting er at man bedre detekterer forskjeller på korte lytteintervaller, og det er jo greia så lenge vi diskuterer hvorvidt det er en forskjell mellom to testobjekter i det hele tatt.
    Akkurat dette med å velge det produktet som er 'best', det trenger man gjerne noe tid til.
    Men dette er jo to distinkt forskjellige problemstillinger, selv om det sauses sammen av enkelte.
    Vebbis
    Det er jeg helt enig i, og i mitt enkle hode har jeg aldri tenkt vi prater hva som er best i disse diskusjonene. Kun om man kan høre forskjell i det hele tatt. Men er jo ikke sikkert alle tenker likt akkurat. Hva som er best er neste steg og en helt annen diskusjon.
    Z
    Zomby_Woof
    Ikke jeg heller. Men det er lett å se at det tolkes sånn innimellom.
    Vebbis
    For å si det sånn; jeg sluttet å bli overrasket for ca 10 minutter siden :)
    C
    cruiser
    Det har nå vært gjentatt til det kjedsommelige i disse trådene her.
    Z
    Zomby_Woof
    Ja. Men gitt hvilken hinsides upålitelig innretning mennskehjernen er, så...
    Forstå er nok ikke ordet, men å se, og gjenkjenne fra andre diskusjoner, absolutt.
    Armand
    Linkene til ABX tester er interessante Danke. Imidlertid er det slik at alt som står der underbygger det vi har sagt hele tiden. Jeg skjønner liksom ikke hva det er du prøver å poengtere??
