Ukens vintagekjøp?
  • RDNZL
    Optonica SM-4646
    Var heldig å ble donert denne fine vintage integrerte forsterkeren av et HFS medlem. Det er Optonica’s toppmodell fra 1978 SM-4646 med tre trafoer.
    Den trengte en ny sikring, litt rengjøring innvendig og utvendig. Nye tresider fant jeg på tysk eBay. Den låter meget bra !
    Kompetent riia trinn på disse (impedanse og nivåjustering.
    Kjell_Kranzberg
    Denna kom från Tyskland i dag; en förstärkare från DDR; en RFT SV 3900 i exportversion. När den exporterades till Bundesrepubliken fick den namnet ”Universum” och såldes hos Quelle. Den ingick i ett komplett paket med förstärkare, tuner, kassettdäck och högtalare.
    Uteffekt 2 x 15 watt. Symmetrisk spänningsmatning; elektrolyterna är på 10000 uF vardera.
    Kjell_Kranzberg
    Ännu ett bidrag till min samling med hifi från DDR; en hifi-FM-tuner; RFT ST 210; en liten sak; jämför med TR220...
    Den är helt analog och är tillverkad i mitten av 1980-talet.
    Observera att man har satt ett utropstecken (!) efter texten "Hergestellt in der DDR"...
    "TGL 28660" på tunerns baksida talar om att den uppfyller kraven för hifi; TGL var den Östtyska motsvarigheten till DIN.
    frog79
    Fikk tak i denne her om dagen for 50,- da den ikke virket.
    Technics SL-J11
    Linear tracker produsert 1985 ifølge serienr.
    Dette var vel low end av Technics sine Linear platespillere men til prisen kan jeg ikke klage.. Det som var galt var igrunn det vanlige.
    Grease som har blitt til lim og belte som hadde falt ifra hverandre. Etter en god rengjøring og ny grease samt ett nytt belte er den oppe og går igjen.
    Pickupen som står på ser ut til å være den originale ifra 85 så jeg har bestilt en ny diamant EPS 30 CS ifra Thakker til litt over 150,- ferdig levert.. Lyden var overraskende god selv med den originale men ettersom jeg ikke vet hvor lenge denne har gått så blir den byttet.
    Var litt urolig over motoren da den bråket litt men etter noe justering ser den ut til å gå jevnt og holde hastigheten. Ga den uansett en dråpe olje for sikkerhets skyld.
    Technics har av en eller annen grunn valgt en pluggløsning på jordingskabelen. Dette fikset jeg med å skru opp platespilleren og montere jordingskabel med kabelsko rett på jord. Kabelen førte jeg ut et tomt hull bak som mest trolig har en funksjon på modeller høyere opp.
    Etter 33 år så har lokket sett bedre dager med tanke på riper og slitasje og ettersom denne spilleren MÅ ha lokket nede for å fungere satte jeg igang med 1200 grit vått sandpapir for og fjerne de verste ripene. Imorgen tenkte jeg å starte med polergarn og Autosol acrylic polish for å få det så bra som jeg overhodet kan få det. Polering er ikke min spesialitet så jeg er litt spent på resultatet.
    Maskeringstape er ikke å spare på ;)
    Leker med tanken på å lage en lyskilde inn under lokket.. Muligens LED koblet opp til strømbryteren slik at det blir enklere å se sporene på platen.. Vi får se hvor bra denne poleringen min blir.. Det er fullt mulig jeg ikke trenger mer.
    Artig med nytt prosjekt!
    Frog79
    Kjell_Kranzberg
    Frog79
    ;D
    Vilket fynd!
    frog79
    Ferdig produkt etter 4-5 timer med autosol polish. Noe støvete på dette bildet og det er fremdeles en liten skade jeg ikke får vekk uten å grave meg litt for mye inni plastikken enn det jeg er villig til å gjøre.
    Men man kan vel påstå at dette er en forbedring...
    Frog79
    Kjell_Kranzberg
    Mer hifi från DDR...
    :cool:
    ;D
    Tuner RFT ST 210 (ca 1985)
    Förstärkare HIFI 50 (ca 1972)
    Jag har nu ca 60 hifi-produkter från gamla DDR... :cool:
    Kjell_Kranzberg
    Det blev något fel, vedlägget är samma bild som i inlägget...
    Sorry...
    frog79
    Jeg er igrunn ganske overrasket over at det i det hele tatt ble produsert så mye hifi i DDR..
    Ble noe av dette produsert for eksport eller var det bare for salg innad i øst?
    Frog79
    Kjell_Kranzberg
    Frog79
    Ja, en hel del exporterades, framförallt till Bundesrepubliken, men också till andra länder som t ex Frankrike, Nederländerna och Canada.
    Här är några exempel på exportprodukter.
    Man exporterade mycket hifi till Bundesrepubliken. Stormarknaden Quelle sålde DDR-hifi under namnet "Universum". Förstärkaren på bilden hette i original i DDR "RFT SV 3900". Universumförstärkaren på bilden finns i min samling.
    I Bundesrepubliken såldes DDR-hifi också under namnet Bruns. Bilden visar en Bruns Toccata 940, i DDR hette den REMA Toccata 940. Jag har en sådan.
    På några tyska websidor om DDR-hifi finns förteckningar på vilka produkter som exporterades.
    http://www.rft-geraete.de/Exportgeraete
    Den största exportsuccén var högtalaren RFT BR25. Den behöll originalnamnet när den såldes i väst.
    Det mest speciella är nog detta:
    Högtalaren "RFT Heli Radio K 13 Profil" såldes i Österrike av Philips. Den hette då PHILIPS PROFI 50 SBA-750.
    I Frankrike hette samma högtalare "Orsowe".
    "K 13 Profil" anses som en välljudande högtalare (jag har ett par K 13 Profil), men inte riktigt lika bra som BR 25.
    På de här websidorna får man en bra överblick av produktionen av konsumentelektronik i DDR:
    http://www.rft-hifigeraete.de/
    http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/kbig.html
    Man exporterade även till Sverige. Den här färg-tv:n; "RFT Colormat 4506" såldes i Sverige på 1980-talet. Den kostade 2000 kr. Jag hade en sådan. I DDR kostade den 4500 DDR Mark.
    pekaill
    Averøy
    Hentet Philips CD100 på posten. Første CD-spiller fra Europa lansert i 1983. 14 bit oppløsning og overraskende god lyd!
    Artig å se gjennom mappe med bruksanvisning og diverse reklame som fulgte med.
    Denne ble solgt hos Ryjord i Trondheim i november 1983 for kr 4990,-
    pekaill
    Averøy
    Gratulerer med quadrofonisk receiver! Har du passende pickup kan du spille av plater med 4 spor.
    Barbaresco
    coolbiz
    Sydvestlandet
    CopaCabana
    Takk for det. Vet ikke om jeg kommer til å bruke quadrafoni delen på receiveren. Har ikke 4 høyttalere tilgjengelig (ikke på samme rom i alle fall). Flott forsterker, men den har svært lite WAF. Den er ganske så svær. Du får en følelse av størrelsen når du ser platespilleren ved siden av.
    Auditor
    Kjell: Vel, det spørs om du har manglende deler på lager...:rolleyes:
    Kjell_Kranzberg
    Inga deler mangler.
    Den har en ”dummy” istället för en stereodecoder. Paeren för fm-stereo finns inte i denna. Se bilderna.
    De första TR200 som kom, kunde man köpa utan stereodecoder. Se bilden ur katalogen från 1972!
    Här står den tillsammans med en Technics-tuner och ett par JPW P1; i hörnet till vänster står ett effektsteg från DDR; ett Geithain V 736.
    ptb
    ^ Både SS-11 og TR200 (som kostet det samme) ble i utgangspunktet levert uten stereodekoder (om jeg ikke har forstått det feil). Om man ville ha stereo, så monterte forhandler det mot et pristillegg (kr. 180,- veil i 1974)
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    De husker jeg,kul sak :)
    Fatter hadde en sånn uten decoder men brukte en Radionette radio da han mente den var bedre :).
    Kjell_Kranzberg
    I servicemanualen står det exakt hur man gör.
    Men jag har ingen decoder.
    Auditor
    Kjell: Den kan du da bygge, dersom du har skjemaet?
    Laban MK3
    Plankebyen
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Inga deler mangler.
    Vis vedlegget 513789
    Vis vedlegget 513782 Vis vedlegget 513783
    Vis vedlegget 513784 Vis vedlegget 513785
    Vis vedlegget 513786
    artig å se den Technicstuneren, da jeg har to stykker selv, stuet vekk et lurt sted. ST-8080K
    Auditor
    TT: Og du har tenkt å beholde dem som hyllepryd? Ellers har det jo tross alt vært gulltider for dem som selger topp FM ut av landet de siste atten mnd. Hint..Så mye utstyr som du tross alt har, burde du pinadø nesten kunne oppgradere bilen til Jag iPace hvis du selger..:rolleyes:
    geirendre
    Bodø
    Jeg har en liten samling med Dekoder4-2 som jeg har bygd selv, bare som en test.
    Bygd etter originalt skjema, og med samme fysiske form som originalen
    slik at de passer inn i kontakt på kretskortet i radioen.
    Ikke alle kortene er helt ferdig bygd enda.
    Men de er da for Huldra 8 og 9, SS 10 og 11, og Hi-Fi FM.
    Kjell_Kranzberg
    ptb
    ^ Det er i hvert fall ikke mange slike i omløp (hverken nye eller brukte) lenger.
    Den ene av de TR 200 jeg hadde oppgraderte jeg med stereodekoder. Den hadde stereo indikatorpæren montert, men den var blendet mot symbolet (indikatoren)
