Accuphase's venner
  • skorob
    Brumunddal
    Altså.. effektforsterkerene syns jeg er steike gode altså. Ikke missforstå. Helt i eliten.
    EDIT: Men er på Pre og digitalt jeg syns dem virkelig viser høy klasse over dem andre. Men powerampene dems er ikke noe dårlige greier, way from it!
    Kule-Trygve
    Hadde en stund min Edge effektforsterker koblet til pre- utgangen på den integrerte E-560 (het den vel). Det var den tidligere toppmodellen av de integrerte. Det låt en del bedre enn med kun den integrerte, for å si det sånn...Men Edgen er jo selvfølgelig et produkt i en mye høyere klasse enn effektdelen i en Accuphase integrert. (Selv om det var toppmodellen deres.)
    BeetleBug
    EDIT: Men Edgen er jo selvfølgelig et produkt i en mye høyere klasse enn effektdelen i en Accuphase integrert. (Selv om det var toppmodellen deres.)
    Den med laserjustering av forsterkningen i lysets hastighet? Samme Edge Audio som viser seg å putte innmat fra rimelige low-cost produkter i sine egne CNC kabinetter for å selge dem til high end pris?
    -BB-
    BeetleBug
    Edge hadde jeg neppe dratt inn i huset ;)
    Da er vi to! Stereophile hadde jo en bra test av Edge NL-12 som var (er) deres dyreste effektforsterker:
    All in all, I was disappointed in the Edge NL-12's measured performance. Unless something was broken—and there were no obvious signs of this, both channels behaving identically—these measurements indicate an amplifier that has more in common with early transistor amplifiers than a modern design. Which begs the question: Why did Paul Bolin like its sound as much as he did?
    -BB-
    Kule-Trygve
    -BB-
    Hei Trollegutt! Edge er/ ble mye brukt av forhandlere sammen med prestisjehøyttalere. Er en grunn for det. Og den forsterkeren det ble målt på var defekt. Sånn ser min ut inni forresten.
    BeetleBug
    Flott navn, takk!
    Forsterkeren dem testet var ikke defekt og forsterkere med laserteknologi og lightning speed..... hva skal man si annet en at det er jo flott at produsenter driver på med slikt slik at det eksisterer et marked for feks Accuphase. At dem blir mye brukt av forhandlere trenger ikke bety noe som helst. Finnes jo forhandlere der ute som kobler dyrt utstyr opp med feks Nordost.
    -BB-
    Final
    Det er noe skuddsikkert over Accuphase. En byggekvalitet som varer, et konservativt merke som ikke hopper på siste skrik, men der langsiktig evolusjon er tingen. Fleksibiliteten ved at en integrert forsterker kan brukes som integrert, kun forforsterker eller kun effektforsterker er en veldig nyttig funksjon.
    Pre delen i Accuphase E-370 opplever jeg som utmerket. AAVA systemet opplever jeg gir veldig gode signal støyforhold helt uavhengig av nivå.
    Kun RCA ut, men likefullt uten støy når signalet går inn i balanserte effekttrinn.:rolleyes: Tror mange separate forforsterkere har meget langt igjen til kvaliteten i forforsterker delen i de integrerte Accuphasene.
    Audiophile-Arve
    Har gamle, gode AC-1 pickup, som framleis fungerer topp etter 30 år. Litt mørkare enn AC-2 som eg fekk samanlikne med, og dei andre har eg ikkje prøvd ut. Høyrde eit forsterkarsett for mange år sidan, og så fekk eg demonstrert eit skikkeleg tungt oppsett på Lyric for nokre år sidan.
    Tykkjer Accuphase er skikkeleg bra, men ganske dyrt.
    X-Cell
    King of the North!
    Flott navn, takk!
    -BB-
    Også finnes det magasiner og testere som har Hegel som referanse forsterkere..................
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Fint å høre fra noen som har testet en av Accuphase pickupene, og som du skriver at AC-1 fortsatt er topp etter 30 år sier vel litt om kvaliteten, men da jeg ikke har så mye peiling på dette rundt pickup og platespillere så vet jeg ikke om pickuper holder seg så lenge eller ei..! :)
    Audiophile-Arve
    Pickupar er ofte ferskvare, sidan dei har eit oppheng av nålefana som kan morkne, stivne eller verte utslitt. Så her vi sjølve nåla som slitast etter kvart. Medan forsterkarar og denslags har langt mindre slitedeler. Accuphase har hatt ei utfordring med klasse A-drift, ettersom slike forsterkarar vert veldig varme, og dermed er meir utsette for slitasje enn meir moderate konstruksjonar.
    Hi-rex
    Etne
    Du skal være velkommen her Arve.
    Og nu hvor vi har dig her, har jeg sådan en sag som ikke er kommet fra embalagen til forsterkeren endnu
    Og senere trenger jeg kanske lidt hjelp med at få instillet parametrene korrekt her
    Og så tror jeg du har langt mere peiling på Plate spiller end jeg, selv omm her tidligere har stået Linn Sondec LP12 og Elac Miracord 90 i opset. Så tar sjansen.
    Hva vil vi anse som en kompetent platespiller løsning, uten at det koster en Mercedes.
    Her tenker jeg på en av de nye Technisc platespiller, de har en til rundt 14 og en til rundt 34, kunne det være noget.
    Alternativ standart lp 12 m lidt extra rundt 30 til 50.
    Eventuel en Gyrodec, m Lenco arm.
    Andre forslag er også velkommen.
    Håber på lidt tips her, og lidt mave følelse, fra dig her , da det ikke er lige ut av landevei at få en vellyden platespiller pickup konstalation op at gå.
    Nogen forslag, og på forhånd tak. For inspil.
    oyvindl85
    Go lørdags kveld. Jeg har per i dag Dac20 i min Accuphase E-408. Er det noe annet enn USB inngang og galvanisk skille som er forskjell på min og Dac50? Jo den er nok nyere. Men er det noen som vet/hørt om det er mye å hente rent lydmessig å evt kjøpe Dac50? Bruker ikke USB, kun optisk for det aller meste. Verdt å nevne :)
    K.H.
    Kanskje du kan få lånt DAC50 fra Lyric og teste selv?
    oyvindl85
    Selvsagt et alternativ :) EvoII (Ove) sa de på Lyric mente største forskjell var på USB og galvanisk skille. Lydmessig ingen kvantesprang. Dog er det også ok å vite om noen har testet dette blandt Accuphase eierne. Ikke sikkert det er noen her inne som har hørt disse opp mot hverandre. Men sannsynlig er det nok ikke mye forskjell? Jeg er fornøyd med lyden, men det er jo denne nysgjerrigheten da :)
    K.H.
    Før eller siden tar nok nysgjerrigheten overhånd, så kanskje like godt å hoppe i det nå...
    Final
    Galvanisk skille er en nødvendighet på en god DAC. Bra Accuphase har integrert dette i DAC 50. Har ikke sammenliknet min DAC 40 med noe annet fra Accuphase, men med andre DAC'er i mitt eie. Accuphase DAC 40 gir ihvertfall mye for pengene. Tipper forskjellene lydmessig mellom DAC 20 og DAC 50 er små. Bruker man en USB som støyer må nok separat galvanisk skille anskaffes. Måtte det med min DAC 40 da PCen støyet.
    oyvindl85
    Takker for tilbakemeldinger :) Nå bruker jeg ikke USB lenger. Så da er jo galvanisk skille mindre viktig. Bruker bare optisk for tiden. Høres ut som ikke det er kvantesprang på å evt bytte. Så da tror jeg man la det ligge enn så lenge ;)
    barathsec
    Heisann, hvordan DAC-20 låter kontra DAC-50 kan jeg ikke si noe om annet enn i DAC-20 sitter det visstnok 2.stk AD1955 dac's fra Analog Devices og i DAC-50 sitter det 2.stk AK4490EQ dac's fra Asahi Kasei, hvordan disse påvirker lyden som vi hører må nesten noen med erfaringer med disse uttale seg mer om, AK4490EQ er den samme dac'n som også sitter i Accuphase DP-430 dog har vel DP-430 noen flere enn DAC-50, men har du muligheten til å prøve vil det sikkert være det enkleste..! :)
    oyvindl85
    Takk for utfyllende og teknisk godt svar. Skal sjekke litt opp i det :) Med ulike dac chips vil jo lyden være noe ulik somregel.
    Hi-rex
    Etne
    A-36 bekreftet sendt i fra solens land,litt flax er den her fredag :)
    ;) tillykke, og flax kan vi alle trenge, og sjønner jo også utålmodigheten, så vi for håbe at d når frem så obkobling blir i helgen.
    skorob
    Brumunddal
    Helt grei avslutning på en fredag. Blir dessverre lite tid foran anlegget da jobben tsar endel tid for tiden.
