The Gunner's Dream
  • The Gunner
    Fikk bakset ut suben og plugget til med en annen strømkabel. Gleden over at den funket var omtrent like stor som å ha landet en kilosrørret:D! Den var helt enkelt ikke koblet til strømmen (i hann-delen). Antagelig hadde jeg glemt å koble den inn igjen etter å ha brukt stikkontakten til noe annet. Senilitet ser ut til å være like rundt hjørnet :rolleyes:
    Har hatt problemer med at stiftnålen hopper hvis jeg nærmer meg snurreren litt for hardt etter at jeg gikk over til IKEA Bestå fremfor Kallax. Det var heller ingen godt trekk at den stod så nærme subene, nå som begge var plassert til høyre. Det hjalp med å plassere sorbothan under spilleren. Men jeg prøver å plassere den lenger bort, samt bygge den opp med flere demperemedier under. Ser ikke pent ut, men stiften hopper iaf ikke like ivrig. Hva det gjør med lyden, får vi se på etter hvert. Det som er litt dumt, er at den nå er innen rekkevidden til ungene - mine såvel som andres som måtte komme på besøk. Vegghylle er vurdert, men ser ikke helt hvor jeg skal montere den uten at den kommer for høyt opp. Forslag tas med takk! :)
    Og da kan vi rette oppmerksomheten mot den ene C211 monoblokken! Har sondert meg frem til en reparatør. Gjenstår å ta kontakt og gjøre avtale nå som alle mann er tilbake etter ferien.
    Friskt mot! Husk at tom Adam var aldri i paradis. Eva var jo også der fra dag 1:p
    Glory days ahead!
    BangBang
    Okka by
    Godt at det ikke var mer enn som så med suben :)
    Når det gjelder platespiller og at den plukker opp vibrasjoner og hopper i sporet etc.... Da er det ikke så mange veier utenom en kraftig vegg hengt hylle.
    Kan også forklare at du sliter med bassen på Grace. Og er ungene med venner løs i rommet med en slik spiller, er ikke veien lang til katastrofe.
    Final
    Som Bang Bang sier - vegghylle er et must. Skjønner ikke at du tør å ha spilleren stående så utsatt til uansett. Jeg tør ikke engang å ha sluttrinnene på gulvet:cool:
    The Gunner
    Takk for omtanke og innspill, mine herrer! :)
    Problemet mitt, er at jeg lagrer det meste av musikken der komponentene står også, så det blir mindre plass. Som dere ser, så blir det litt for høyt for en på kun 170cm høy - skjønt, jeg kan jo drikke mere øl for å se om jeg vokser i høyden på det^-^ - så det er vanskelig å finne plass til vegghylle. Kanskje jeg må rett og slett fjerne de to modulene som bygger i høyden, og finne et annet sted å ha platene.
    Ja, det er riski å ha snurreren så lavt, så provisorisk løsning er å dekke den til med en duk, etter "out of sight, out of mind"-prinsippet:rolleyes:
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    du kan vel bare montere en vegghylle rett over der du normalt har platespilleren, og la den få 1 cm klarering til hylla under?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Tja, da må hyllen monteres i vinduet om jeg forstår deg rett...? Men samme prinsipp som rama nevner, bare oppe til høyre. Flytt nipset og den grønne potten og fest en hylle i veggen der?
    The Gunner
    Den muligheten er vurdert, rama og jorwed. Det står mellom den, fjerne modulene, eller gi bort C211-blokkene og flytte platene ned. Men først må jeg seff reparere den først skal jeg ha en sjanse der.:rolleyes:
    Eller rett og slett bare la det stå som det gjør nå. Bruke duk, så slipper jeg støv også.
    united
    Indre Østfold
    Å flytte platene til et annet rom høres lurt ut.
    Samlingen eser vel jevnt og sikkert ut? og i alle fall deler av den må ut av rommet snart? Du kan ikke ha DET anlegget og ikke kjøpe skiver da, mann!
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    jeg mente over høyre hylle, der gunner hadde platespilleren før.
    hvem i helvete har tenkt å montere vegghylle på vinduet.
    The Gunner
    Å jada, samlingen øker kjappere enn jeg klarer å fordøye av (for meg) ny&gammel musikk. Må nesten stoppe opp litt. Har feks 8-9 av Genesis som jeg ikke er helt venn med ennå, det må innrømmes.
    Et lokk på snurreren er blitt vurdert mange ganger. Men siden jeg varierer høyden på dempingen under fortløpende, så det er vanskelig å finne passende mål. Urk, alt var "honky dory" frem til nålen hoppet paradis.:p
    Nei, finner jeg en kåk i nærheten som har kjeller, så blir vel problemet en saga blott. Noen millioner ekstra pleier å løse det meste, nemlig (må kun overtale banken i samme slengen også!:rolleyes:).
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Du? :rolleyes:
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    på tide å legge fra deg flaska og finne køya nå, jorwed,
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Du får stikke innom ila uken, så skal jeg selge deg en Kallaxbredde plater for småpæng.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Nå som jeg er så godt igang? :)
    Men ok, det er til vurdering i høyeste råd. Åpne en vin, fortsette med Bertelsen eller legge meg? Ikke mer vinyl i kveld i alle fall :)
    Dazed
    Jeg har spilleren stående på en Bestå-hylle uten problemer. Rart at det ikke funker hos deg.
    ...men min står på betonggulv i kjelleren, da, og såilleren veier 30Kg pluss...
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    du har vel hardere gulv enn gunner, da.
    hos meg kan platespilleren uten problemer stå på en gardintrapp mens det pågår full sambafest i stua.
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    jeg har blitt mer uvøren på alkoholinntak/vinyl etter at jeg gikk over til billig mm pu.
    nedgradering har sine fordeler.
    The Gunner
    Gulvet gynger litt, ja. Stua ligger i 2. etg. Det er gips i veggen, så det er ikke bare å skru opp vegghylla, men det lar seg løse. Litt mer jobb og pågangsmot, bare.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jeg vet intet. Jeg sitter bare bak ett tastatur og synser. :)
    Ikke dyrt å teste noe under der da. Men det blir jo fort noen kilo belasting...
    The Gunner
    Bare fint å synse i denne tråden, jorwed. Sannheter og harde fakta kan man finne i kabeltråder ;)
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    gunner, du er den omvendte motoren.
    han ene vil ikke fjerne vegghylla om han så ble truet med pisk og nakkeslag, og han andre nekter å sette opp vegghylle om han så ble tilbudt karameller og vodka for å gjøre det.
    begge vil heller prøve alskens remedier og duppeditter under, over og på siden av platespilleren.
    vegghylla skal faen ikke opp!
    til og med det å flytte til ny kåk med hardere gulv er en mer aktuell løsning! :rolleyes:
    The Gunner
    Hehehe, broder rama, du aner ikke hva slags problemer jeg sliter med. Her krypes det til køys i rekestilling fordi haifaiproblemene tårner seg opp:'(. Som nevnt, det er gipsvegger i dette lavkvalitets OBOS-rekkehuset, iaf der jeg ønsker å ha vegghyllen. Så det er ikke bare å "smæcke opp en vegghylle", serru! Dessuten er platespillervegghylle på veggen i stua uestetisk (sorry, motoren!).
    The Gunner
    Man må bare beundre slik standhaftighet! Sjelden i våre dager. Unntatt enkelte kålaper i kabeldiskusjonene....
    Endelig litt ros, Jeg blomtrer!:-*
    De største kålhuene i de nevnte trådene er de som vet at de fremstår som kålhuer, men klarer likevel ikke å la være. "DETTE er mitt siste ord om dette...", "DETTE gidder jeg ikke mer!", "har IKKE mer å tilføye" osv, osv. Men de kommer tilbake innen kort tid. For å igjen denge løs på den samme døde hesten, sparke inn de samme åpne dørene, slåss mot de samme vindmøllene, med de samme argumentene/vitsene. Visst faen er det standhaftighet, ja.
    The Gunner
    Nok fjas!:mad:;)
    Nå til verks; jeg tar hetsinga ang vegghylle på største alvor og skal ta tak i dette. Tanken er å henge den - altså vegghylla til snurreren - rett på gipsveggen. The Circle veier ca 7 kg. Jeg har to typer vegghyller for hånda: 1) med tre festepunkter (danner en trekant) og som er best estetisk. 2) med fire festepunkter (to oppe, og to nede). Snurreren vil altså uansett stikke "ut av veggen", noe som seff setter festepunktene under press, ikke minst når man av og til driver å dytte en gjenstridig skive ned.
    Holder det å plugge hun Molly^-^, altså bruke mollyplugger? Eller kan en sk gipskrok funke?
    Mollyplugger
    Gipskrok
    Hva er deres erfaring rundt dette med vegghyller og gipsvegg?
    Du må bruke seriøse gipsanker. Helst av den typen som bretter seg ut på baksiden og belaster over et stor område.
    A la dette;
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Hallo Gunner
    Jeg ville lagd en extern plate som du monterer vegghylla på, stender i vegger står normalt med c/c avstånd 600mm så fra ytterkant stender (2"virke) blir 650mm.
    En plate MDF fex med breddemål på minimum 650mm som du skruver i stenderverk blir solid! montere hyllen gjenom og bakskruva den på platen innen veggmontering om du skjønner?
    Mellan vegg og plate kan man legge ett membran for avkobling mot vegg typ etafoam fex.
    Roger
    The Gunner
    Jepp, Sluk, jeg tar seff ikke sjansen på annet. har du link til selgeren av den typen du tipser om?
    Her ser man mollyplugg i aksjon (jeg bruker dette til å henge opp bilder osv, men greia her er altså at snurreren henger ut).
    The Gunner
    Hallo Gunner
    Roger
    Ser den, Cash. Det er også min opprinnelige plan, og den er nok sikrest. Men det krever mer jobb og vil se stygt ut i stua. Derfor søker jeg etter alternative løsninger. :)
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Hallo Gunner
    Roger
    Veldig godt forslag. Blir solid og med en membran mellom vegg og plate så øker oddsen for at stiften blir der den skal være:)
    Har montert noen TUSEN Molly plugger, de er ikke skuddsikre. Greie nok til panelovner etc. etc. men såpass tungt som en spiller + hylle, da ville jeg valgt en annen løsning. Cash varianten er også kurant dersom du kan tåle å se på en ekstra plate på veggen.
    Dazed
    Hva med å få bygget/finne en hylle som passer til å festes i stemderne? (Cc60?)
    The Gunner
    Hm, da er dølle Molly ute.
    Liker den varianten som Sluket viser bilder av. Noen som vet hvor å få kjøpt?
