Headshell
  • Bjørn.H
    Bare en rask spørrerunde her: hvilke Headshell benytter dere?
    MFA
    Hei Bjørn H
    Ligger ut et par bilder av min samling med «entry level» mc pickuper i litt diverse headshell. Har en dl103r som er på utlån i et technics headshell med 4gramm ekstra vekt påskrudd. Ganske praktisk. Syntes ortofon lh2000 gir den beste fellingen, men dette er også det tyngste, samt at noen av pu’ene mine ikke kommer langt nok frem til å få til korrekt innstilling. Kan være litt utfordrende å bruke dyre kabler med digre kontakter da disse fort kan komme ii konflikt med pu. Artig å surfe på eBay etter litt eksotiske sorter. Kunne tenkt å prøvd et i karbon og et i treverk.
    Mvh Atle
    BangBang
    Okka by
    Bruker for tiden original headshellet til Jelco SA750L i magnesium.
    Og har et Yamamoto HS-1A headshell på vei i posten (mitt forrige sprakk ved et uhell).
    Synes også at Stax HS-7 er et godt og fleksibelt headshell.
    Hvem som er best... tja. Vet ikke enda :rolleyes:
    ptb
    Kun den ene av mine spillere (TD-2001) som har tonearm m/løst headshell. Det bruker jeg to originale (TP-95).
    Og - så lagde jeg meg en "kopi" av TP-95 i et hardwood treverk, men det ble litt i letteste laget, så et par med SoundSmith skruer hadde vært å foretrekke til det:)
    Bjørn.H
    Jeg har to MM Pickup'er, Ortofon 2M Red påmontert Analogis HS-10 "Technics"-style Headshell, og Clearaudio Virtuoso påmontert Ortofon SH-4 headshell. Jeg registrer at på visse forum så mener noen at det er "himmel-og-hav" av forskjell. Jeg tror ikke det, men vekt og felling kan ha litt betydning. Ved neste Pickup tror jeg at jeg holder meg til disse (de er rimelige, i ett solid stykke og gjennomprøvd) -men jeg må innrømme at jeg har kikket litt på andre modeller allerede.
    L
    larkus!
    Jeg anser det som en stor fordel at et headshell har to "låsepinner" på koblingstussen. Det gir betydelig bedre stabilitet i koblingen mellom arm og headshell.
    Derfor bruker jeg Jelco.
    Jelco HS20
    soundscape
    Nordre Follo
    Har et par Sony headshell i tillegg til Jelco. Det ene Sony shellet som er en blanding av carbo og metall tilhører Sony PUA-1600L armen min. Det andre ble laget til PUA-7 som var topp-armen noe senere. Begge to er av bra kvalitet fra tiden Sony lagde spillere og armer i toppsjiktet.
    MFA
    Fin liten samling det der. Liker sh4 godt. Et lite tips på veien, de originale «headshell leads» kan være litt pinglete og lett bli dårlig i kontakten etter et par omkoblinger. Noen hundrelapper kan skaffe bedre leads av bedre kvalitet. Finnes også løse mellomlegg mellom pu og headshell slik at vekt kan tilpasses og evt høyde slik at du kanskje slipper å justere vta ved bytte. Mye artig å finne på eBay om en vil slå ihjel litt dødtid.
    Ha en strålende analog dag i nord.
    Mvh Atle
    MFA
    ........og der slo nerdegenet inn: om sumiko gir litt lite gain så mener jeg å ha lest at du kan åpne din r32 og flytte en kobling slik at du får 6 db mer gain. Verdt å sjekke ut men hos meg spilte sumiko fint selv om volum måtte litt opp.
    Atle
    Bjørn.H
    Atle
    Samme erfaring her. Jeg kjører den på MM slik som Clearaudio'en jeg har. Litt lavere gain på Blue Point 2'en, men jeg har bare dratt opp litt på volumkontrollen. Men kjekt tips. Men ellers bør man jo kunne svitsje over på MC hvis man mener gainet er lavt.
    Mvh Atle
    Har du tips til hvor man får tak på dette?
    Bjørn.H
    Her var det litt å velge på, må sies.
    Reaksjoner: MFA
    Audiophile-Arve
    Ettersom eg for lengst har gått bort frå armar med standard SME-fatning på shellet, brukar eg ikkje lenger mine gamle favorittar. Den tida eg hadde ein EPA 100, brukte eg i hovudsak tre shell: Eit Orsonic 101 på DL 103, eit Zeepa til Grace F9, og to "vanlege" frå Technics, i tillegg til nokre billege, namnlause. Finn ikkje att Orsonic-shellet, trur det vart utlånt ein gong på nittitalet..
    Elles er Kuzma-shella eg brukar for tida svært stabile, og eg trur ikkje det ville vore særleg betre med fastmontert. Spesielt sidan Kuzma har ordna kabel i eit stykke. Du må altså montere kabelkontaktene til pickupen, etter at shellet er skrudd på plass på armen. Litt meir plunder enn SME-fatning, men greitt nok. Du får festa pickupen til shellet, og grovjustert overheng utan å stå bøygd over platespelaren, noko som er eit pluss når ein etter kvart treng spesielle, sterke briller når pickup skal monterast..
    Bjørn.H
    Jeg kikket litt på Orsonic 101 (16 gram) og Zeepa Universal SME Headshell (9 gram) -sistnevnte var ganske stilren. Orsonic'en har et ganske stort miljø som "samler" på denne. Det er også noe komplekst oppbygd. Zeepa'en har jo en nydelig oppbygning. Men som nevnt blir vel dette for samlere.
    Skal man kjøpe noe lett tilgjengelig ser jeg at Ortofon har et par stykker som er i Zeepa'ens vektklasse: SH-4 jeg har to av nå veier 9,4 gram, og Ortofon LH-8000 veier 8,4 gram. Trenger man noe usannsynlig lett, har jo Oyaide en modell i karbonfiber: HS-CF som skal veie 4 gram. Men prisen er vel deretter også.
    Bjørn.H
    Jeg fant et headshell kabelsett jeg har bestilt fra Japan. Blir spennende å se om de vil påvirke lyden i noen grad.
    Bjørn.H
    Fikk disse fra Japan. Dyreste kabler jeg har kjøpt, hvis man regner meterprisen her..!
    Lagga
    Det er vel samme hyssingen som fulgte med Oyaide-shellene mine,
    godt fornøyd med de. :rolleyes:
    / Morten
    Bjørn.H
    Ja det må det være. Skal spare dem litt til et headshell jeg planlegger ny Pickup til. Forresten så er ikke de Oyaide-headshellene så ille i pris hvis man tar i betraktning hva Ortofon skal ha for noen av sine, og at de hyssingene koster flere hundre kroner kjøpt for seg.
    Bjørn.H
    Jeg fikk egentlig litt lyst på et sånt headshell nå.
    Lagga
    Synes Oyaide er bra, har latt meg friste. De finnes i minst to utgaver, standard karbon-shell, og et som er forsterket med Texarium, hva nå det er....
    Ellers, når jeg får geometrien til og stemme, er jeg glad i AT-shell.
    Yamamoto er også i bruk her hjemme.
    Har latt meg friste av sølvtråder jeg og...
    Nysgjerrig vettu.
    / Morten
    Bjørn.H
    Texarium vet jeg ikke helt hva er. Men det virker å være en eller annen form for fletting av noe.
    lyntoft!
    Kløfta
    det er ikke noe som heter det i virkeligheten er jeg redd
    men det gjør ikke noe
    Bjørn.H
    Muligens bare mønsteret Oyaide har valgt å kalle for dette. Fungerer sikkert i markedsføringen. Noe mystisk og sofistikert.
    Bjørn.H
    Litt headshell-porno. Litt komplekst å få på de headshell-kablene ettersom kontaktene var mildt sagt trange.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hva gjør dere med behov for azimuth justering når det ikke finnes på headshell. Jeg har jelco headshell i dag, men vurdere å prøve noe annet. Men dumt hvis en ikke kan justere azimuth, synes jeg.
    nils valla
    @ Sevald.
    Kan ikke anbefale skifte til hus uden justeringsmulighed.
    Azimuth er vigtig.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    @ Sevald.
    Azimuth er vigtig.
    Vet det. Derfor jeg spør. Har måleutstyr og testplate. Så då må jeg holde meg til jelco headshell på jelcoarm? Ortofon armer har heller ikke azimuth på headshell eller arm. Ortofon har en mulighet på pu.
    BangBang
    Okka by
    Flere av Yamamoto headshellene har også muligheter for azimuth justering.
    Disse finnes i flere varianter og vektklasser.
    Sigma62
