Bergfinn's horn hjørne
  • Bx
    jeg hadde gått for massivt tre. Noe impregnert, kanskje.
    Fenalaar
    Kebony eller trykkimpregnert klasse A (ikke AB). Kryssfiner funker dårlig i kontakt med jord.
    Johan-Kr
    Bergfinn
    Hva med sånne palle karmer?
    Jeg kan kutte av litt på kortsiden og skjøte på nytt, så blir størrelse riktig. Og male i passende farge. Da slipper jeg unna med mye jobb.
    Vi har plenty av disse på jobben.
    Bergfinn
    En liten drodler oppdatering:
    Lurer meg på om jeg skal handle et par TAD 1201.
    Bygge en kardioide kasse til dem, og TAD 2001/Fostex T500 over og tester hvordan det høres ut.
    Blir det bra, kan jeg bygge en etasje til på slobsa siden jeg får 4 x GPA 414 til overs.
    Har ikke kjøpt ennå, så dette er kun tanker som surrer i sommer døsighet.
    Drodle tegning:
    Jeg tror ikke svære horn blir så godt mottatt i ei stue på sikt, derfor er jeg litt på let etter en mer kompakt satelitt løsning som dette.
    ...vi får se.
    Bergfinn
    Hvor deler vi?
    -200 hz
    -1,3-1,5 khz
    -10 khz
    18sound anbefaler min. 1200 hz på XT1086 waveguiden.
    Jeg har kjørt med bratt FIR filter på 1,3 khz uten å høre noen artige fakter, så jeg tror det skal gå fint.
    trosse1
    Det ser super smukt ut på tegningen, og jeg tror neppe du angrer jo mer Tad greier du handler inn.
    trosse1
    Bakdelen ved å bygge en look-alike modell 2251 blir vel gjerne at mer skal ha mer, så trolig ender du opp med en Exlusive 2402 til slutt uansett:eek:
    Bergfinn
    Fine de 2251, men jeg tenkte meg noe enda mere kompakte satelitter. Mer som Dutch & Dutch 8C
    ...som Olav2 har kjøpt seg.
    Men de blir noe større enn de, da jeg vil bruke en 12" mellomtone.
    ...og kanskje litt hvassere/sprekere lydmessig da det blir drivere tatt fra øverste hylle.
    :cool::p:cool:
    Men dette er KUN drodletanker.
    Har fortsatt en eldre plan jeg kan holde meg til.
    Men det hadde vært gøy å fått de 4 ekstra GPA 414 til overs for å designe en ny 4 etage SLOB.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du fire tolvtommere? Fotavtrykket blir det samme som om du har stativhøyttaler. Høyere følsomhet, mindre membranutslag, mindre gulvkansellering...... :)
    Bergfinn
    Ja, den gulvkanselleringen.
    Hvordan regner man ut høyde over gulvet og hvor i frekvensrespons dip vil forekomme?
    Tenkte kanskje jeg slipper unna kansellering når jeg deler på 200 hz mot SLOBs.
    Senter på mellomtone i kassa vil havne ca. 65 cm over gulvet.
    Lytteavstand må kanskje også tas med i regnestykket? Ca. 2 meter.
    Jeg tenkte kanskje å bruke de 4 ledige 12" til en fjerde etasje på SLOB.
    Da blir dem 140 cm høye. Kan ikke kalle det miniSLOB lenger da?
    Kanskje de kan dras ned til under 30 hz da.
    Olav2
    Vis vedlegget 498650
    :cool::p:cool:
    Spennende, Bergfinn! Har ikke skrevet noe særlig her på HFS i det siste, men er ekstremt fornøyd med 8C (og det er nok typisk en grunn til at jeg ikke skriver så mye... ;) ). De tegner opp et sylskarpt stereobilde, og har en varm "tekstur" i lyden som minner meg en del om hornhøyttalere. Jeg tipper at noe av grunnen til det er hvordan kardiode-prinsippet bidrar til at lyden spres.
    Men... jeg er usikker på om det er så lett å få til noe tilsvarende selv. På denne tråden på Diyaudio skriver D&D-konstruktøren ("Keyser") litt om designet: diyAudio - 2-way: Waveguide + Cardioid-like
    Virker som de måtte eksperimentere mye med port-plasseringen på siden og konstruksjonen inni kassen for å få det til å funke. Kan jo være man kan få det til selv, men det krever nok mye prøving og feiling fram og tilbake!
    Egentlig håper jeg at Dutch & Dutch lager en versjon med kardiode-spredning, men uten subwooferne på baksiden (som spiller fra 100 hz og ned). Da kan man i så fall bruke 8C som satelitter, og selv dele aktivt over til en bassløsning. For seriøse hifi-folk er nok det en enda mer optimal løsning, så man slipper vibrasjonene fra subwooferne inni kabinettet. Vil jo bli rimeligere også, antakelig.
    Bergfinn
    Jeg har fått en kardioide-oppskrift fra en kar med et skarpt DIY-hode.
    Håper å få det til, men blir ikke resultatet som ønsket, eller jeg gjør noe helt feil her så er det jo bare å tette igjen hullene og den vil fungere som en vanlig lukket kasse.
    Har veldig lyst å få hørt på dine D&D når du har fått satt dem opp i ny heim. Er veldig nysgjerrig på disse lekre boksene.
    Bergfinn
    Trenger ikke teorisere seg fram til gulvkansellereing, bedre å teste et par mockupbokser i praksis for å finne ut hvordan jeg skal få det til.
    TAD 1201 er allerede kjøpt og betalt, kommer i hus ila sommeren.
    Går hele denne testen åt skogen, så er det jo bare følge den opprinnelige planen som sikkert er mer enn god nok.
    Bergfinn
    Har vært på Biltema i dag å kjøpt bitumen til nye høyttaler-bygg.
    Dæven steike så tungt å bære.
    Bergfinn
    Trodde du hadde spjæra g-strengen din når jeg så raskt på bildet... ;)
    G-streng spjæring sparer vi til spesielle anledninger.
    Men jeg trodde påsan jeg bar dette i skulle spjære når som helst.
    Selv om disse satelittene kommer til å bli kompakte kommer de til å veie jækla mye.
    Var kanskje ikke nødvendig med 3mm bitumen tykkelse, men da blir det sikkert skikkelig dødt og resonans fritt.
    3 elementer i denne kassa blir alene over 20 kg. så detta blir heavy saker. Nærmere 40 kg. tipper jeg.
    Tenkte å teste med både GPA 414 og TAD 1201. Ellle melle, hvem passer best, blir spennende å teste.
    Begge passer svært godt til formålet. 200hz til 1,3-1,5 khz.
    Reaksjoner: HCS
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hva skal du tukle med nå fremover a Bergfinn? Ser slobsa på børsen.
    Bergfinn
    Tenkte bare å lufte de litt for å se om det er noe interesse.
    Har lyst på mer av det samme ja. Emoslobs er litt slemmere saker, og kunne tenkt meg noe sånt.
    En gang SLOBs, alltid SLOBs. :)
    vidarje
    Rasta
    Håper dere får det til og at noen skjønner hva du har lagt ut på torget:) Hvis det blir aktuelt å ta av en etage har jeg en Festool skinnesag som jeg kunne komme bortom med. Det beste er sikkert å få "proff" hjelp av feks OB-BB:)
    Bergfinn
    18 cm til taket fra toppen.
    ...har en god Bahco håndsag, tenkte å bruke den.:p
    Bergfinn
    ..nå må vi roe ned litt her.
    Dette er foreløpig kun et luftslott.
    Flere saker og ting må klaffe og falle på plass før dette blir en realitet.
    Hva er det jeg har gitt meg ut på nå?
    Tenker mest på krakilsk kjerring om dette blir noe av.
    (klask i panna)
    ...og dette er då digert at det er ikke sikkert jeg får de ned i tuklehjørnet en gang.
    trosse1
    Først tanker om nedskalere til sattelitter, så pluttselig fullblods slobbs;D
    Galninger:rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Pose og sekk? At damene får shoppe dere snakker om? Noe annet er jo bare grisete............ :)
    2xJ
    Godt at enn har mailvarsling og får med seg hvorfor Aurora har svart som han gjorde :cool:
    The Shy
    Langesund
    Det jo absurd, kappe av en etasje på disse ekstremt flott og velspillende slobber. I kjelleren din vil du ha bass for evig tid. Definitivt ingen ting å nøle med - kjøp!!
