Audio Notes venner
  • bevisfrond
    Hei Frank
    Send en e-post til AN/Peter Q. Pleier å svare ganske raskt.
    VB
    Tviler meget meget sterkt på at det står over 300 volt på anoden til inngangsrøret. Men ikke send meg erstatningskrav hvis det skulle skje noe med røret. Er ikke ECC33 ganske dyre rør? Uansett så går det jo an å måle hvis du finner anodemotstanden på linjeprintkortet.
    Ellers så kan jeg jo si at Philips ECG 6SN7 er ganske så middelmådige rør. Lydmessig. Men ingen grunn til å fortvile. Fortsatt mange gamle og bra 6SN7-rør til salgs på nettet.
    Gratulerer forresten med fikset forsterker. Skulle gjerne hørt en Meishu en gang.
    fraiser
    Hei. Jo det er kostbare rør,så er litt avventende med «bare å prøve» :) kan jo å sende en epost til An.
    VB
    Hold oss oppdaterte med lytteinntrykk om og hvis du får klarsignal. Spennende.
    Rune S
    Gratulerer med Meishu,fraiser :)
    Ville gjort som anbefalt over,send en email til AN angående ECC33.
    Fant et skjema ved googling,og ved kjapp skumming av skjema tror jeg der står at hovedspenning til 6SN7 er ca 280V før den blir droppet en god del over anodemotstanden. Så tviler på det er noen fare,men hør uansett først med AN.
    ECC33 har etter hva jeg ser ca 35 i maks forsterkning,mens 6SN7 har ca 20. Så ECC33 forsterker signalet mer enn 6SN7.
    Hvordan syns du matchen med Hørning er?
    Har hatt Hørning men husker i grunnen ikke vilke forsterkere jeg hadde tilgjengelig da. Men ville gjettet at det kan bli en ok match med 8 300B watt fra AN.
    Mine Hørning Alkibiades med 2 *12" basser per side hadde ivertfall en fin balanse og var ikke vanskelig å få til å låte bra.
    fraiser
    Har sendt AN en mail og får se hva de svarer.:) Jo Hørning er ikke kranglete i det hele tatt,lett å få god lyd i de.
    Synes Meishu spille flott på de,nok power til de 4x12’’ en anelse bløt klang,men det vennes til.:)
    VB
    Vis vedlegget 497887
    Interessant at AN konsekvent ser ut til å bruke 1k motstander før gitteret på alle rørene. De har vel ingen funksjon som gridstoppere går jeg ut fra. Ellers så kan vi jo også legge merke til at alle parallelkoblede trioder har fått egne katodemotstander og katodekondensatorer. Rent intuitivt så skulle en tro at det var tilstrekkelig å parallelkoble ved sokkelen og bruke kun ett felles biasopplegg på begge de parallelkoblede triodene. Noen som kan forklare?
    Selger flere AN tantaler mm. når folk går på oppgraderingskjøret.
    VB
    Tror vel ikke heeeelt på at det er dette som er den eneste forklaringa. Leser Audiomix eller Jan E Veiset denne tråden mon tro?
    Rune S
    Jane og audiomix regner jeg med kan svare på det ja.
    Jeg kan alt for lite om det.
    Husk også på at skjema står datert 1995 og ikke vet jeg om det er et originalt skjema fra AN heller.
    Det at de i en dobbeltriode har katode kondis og motstand på begge triodene,kan det vere noe med sikkerhet også?
    Tror AN bruker mye gridstopper motstander ja.Og det er ofte 1k,men har sett andre verdier også. Teorien er vel at en slik gridstopper hindrer oscilering,uten at jeg har stort mer greie på det. Vil tro oscileringen kan måles i tilfelle,og at gridstopper motstanden kan beregnes verdi på.
    Jeg har hatt flere AN L3 kit forforsterker,og der forsterkes signalet 2 ganger,før de stepper det ned 33:1 i utgangstrafo.Der står der en 1k motstand inn på gitter første trinn.
    Har prøvt å fjerne den,og opplevde både positiv og negativ forandringer. Jeg fekk en følelse av å vere litt tettere på kilden uten gridstopper,men totalpakken ble litt for aggresivt/pågående,spessielt på 'dårlige' innspillinger. Med gridstopper ble balansen mer 'musikalsk' ,i mangel av andre ord å bruke. Så totalt sett foretrekker jeg med gridstopper i den kretsen og mot resten av oppsettet mitt.
    Så mulig der foregår litt oscilering uten? og at dette slår ut som hørbar forvrenging?
    Fant ikke skjema av L3en i farten.
    Men her er et av gamle Ankoru som ligger på hjemmesiden til AN,og der ser man forskjellige verdier på det jeg regner med er gridstopper motstander. 10k , 1k og 330 ohm.
    VB
    Jeg har alltid trodd at gridstoppere måtte stå på selve sokkelen for å fungere optimalt, og at de var helt unødvendige på rør med lav forsterkning. Men så enkelt er det altså ikke. Hmmm!
    Fant en bra side om gridstoppere. Den må leses: The Valve Wizard
    Rune S
    Takk for den linken.Den skal jeg studere.Den viser at der er flere faktorer enn jeg trodde,og at en gridstopper kan ha flere viktige funksjoner,selv om jeg fortsatt har mest tro på minst mulig deler mellom signal og øret bringer oss nermest musikken.
    Jeg har også som deg lest at graden av oscilering gjelder mest rør med høy forsterkning.Har tenkt jeg skal prøve uten gridstopper på AN 300B PSE monoblokkene mine inn på 300B rørene som tross alt bare forsterker signalet ca x4 .
    fraiser
    Fikk svar fra An ang ecc33 på Meishu.
    Dear Frank,
    The high tension voltage on the Meishu is 250v at the 6SN7, the valve you have should be a safe substitute.
    I'm not aware of how it sounds, or how the ECC33 will react in the amplifier as the circuit is designed for a 6SN7 are carefully voiced to work as such.
    In short, yes it will work, how it performs aurally you will have to evaluate.
    I hope this is of help.
    Kind Regards,
    James Healey – Audio Note (UK) Service Engineer & Sales Support.
    Audio Note UK Ltd
    Viscount House,
    Unit C, D & E, Star Road,
    Star Trading Estate,
    Partridge Green,
    West Sussex,
    RH13 8RA, UK
    Tel: 01273 030124
    Fax: 01273 731498
    VB
    Går ut fra at dette var klarsignal godt nok for å teste. Supert.
    Lytteinntrykk...
    fraiser
    Bare å få mat og småbarn unna veien så blir det testing:)
    fraiser
    Hehe.:) De har styrepinne så null stress....
    fraiser
    Et lite bilde av sokklene til mitt forsvar.:)
    fraiser
    Spillt 1 times tid nå og Mullard ecc33 fungerer bra i Meishu..
    Om det er bedre enn andre gode 6sn7 vet jeg ikke,men har jo hatt disse ecc33 rørene i sikkert 5-6år og spillt kanskje 100-200timer med de på masse forskjellige amper. Føler dog at de trives best i pre amp. Har testet de i forskjellige amper som driver rør og ikke alltid til det bedre..
    Det er noe med disse Mullard ecc33 1957 som føles riktig,klang ,tyngde og ikke minst nervær som jeg ikke har hatt med div 6sn7 jeg har hatt. (Har ikke hatt de bedre 6sn7)
    På Meishu gikk også gain ørlite opp med disse..
    VB
    Ahhhh! Mullard fornekter seg ikke. Nesten alltid best mellomtone. Uansett variant.
    Rent generelt (og da mener jeg svært generelt) så kan vel Mullard av enkelte oppleves som en tanke for mørke i lyden, og i noen tilfeller også med en litt ullen bass. Men med den riktige blandinga av deler og anleggskomponenter så er det få rørmerker som er bedre.
    Ser forresten at du har uoriginale koblingskondensatorer. Blir det for mørkt så er vel Audio Notes sølvkondensatorer et brukbart alternativ.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Audio Note Freaks!
    En bekjent vurderer denne og spørsmålet er som følger:
    1. Er dette en ´stock´Audio Note M2 Line? (Kit eller fabrikkbygd)
    2. Vil den lydmessige gevinsten være betydelig ved å bytte rør? (6n7 Raytheon, ECL82 Mullard, 6X5 gt Sylvania)
    Den lyder litt ´flatt´i dag synes jeg (Sammenlignet med Luxman C600f pre)
    Hvilke rør ville dere evt oppgradert til?
    Den der er fabrikksbygd. En enkel grei preamp. Ser ut som et par oppgraderte komponenter er det (AN cu kondiser). Normalt ganske bra fart i de egentlig. Kan være slitte rør og da kan det ha noe for seg å bytte. .
    Rørene som står i skal være bra. (regner med det er 6sn7 og ikke 6n7? Det signalrøret kan du jo teste andre typer.
    Du kan jo også ha en impedanse mismatch med effekttrinnet ditt som gjør at det kan låte litt daft?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for svaret. Ja, jeg har bare testet den mot mine monoblokker og om de vites lite :)
    Skal teste litt mer før vi konkluderer :)
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Spiller på et volum jeg definerer som medium + og da pumper jeg ut vanvittige 2 watt ser jeg.
    Reaksjoner: TT.
    VB
    Et av Electro Harmonix 6CA7-rørene på ANK L4i forsterkeren "red plate'a" for vel en uke siden. Fikk tips på nettet om at årsaken sannsynligvis var at en av koblingskondensatorene (Sprague Vitamin Q) hadde begynt å lekke mye DC (noe som fører til at bias'en blir helt feil i det etterfølgende trinnet). For sikkerhets skyld bytta jeg ut alle koblingskondensatorene til Duelund Jam. Nå fungerer forsterkeren igjen som den skal.
    Selv om papir i olje kanskje ikke er foretrekke når temperaturene er for høye så klarte jeg ikke å la være. "Tonen" til papirkondensatorer høres rett og slett mer naturlig ut. Så nå har jeg Duelund fortinnet kobber både til høyttalerkabler og til koblingskondensatorer. Fungerer utrolig bra. Anbefales.
    VB
    Er vel i kategorien "godt kjøp". Noen har flaks.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Har gitt opp håpet om å høre noe fra Audiocompaniet..
    Satser på å høre litt på årets messe i Horten.
    VB
    Forferdelig service fra Audiocompaniet. Du er ikke den eneste. Skjønner ikke vitsen med å drive butikk uten ønske om å selge. En skal ikke stå med lua i hånda og be på sine knær om å få lov til å kjøpe Audio Note - eller noen annet utstyr for den del. Et sted må grensa gå for å beholde et minstemål av selvrespekt. Kjøp brukt, kjøp kit eller kjøp noe annet.
    BeetleBug
    Jeg sendte en mail avgårde til Audio Note for å få status på deres nye Cobra integrerte forsterker som dem visste frem for første gang i 2016. Det tok ikke mange minutter før både Andy Whittle og Peter Qvortrup svarte at dem håper på å få den klar i 2019 men at alt avhenger av Brexit. Akkurat nå er dem opptatt med å flytte deler av produksjonen til deres fabrikk i Litauen nettopp av den grunn.
    -BB-
    Rune S
    Vi hørte de nye 211 hos Peter. I mine ører var disse mer raffinerte, glatte, enn standard 211.Det blir litt pris på de, men ikke avsindig. Ca 2000 pr rør er veldig omtrentlig pris.
    Rune S
    Ser ut som prisen er det doble av det som er sagt tidligere.Peter har vert innpå tråden jeg linket til over.
    Skulle gjerne sett at jeg foretrakk å lytte til musikk med desse variantene av Hypex-ish-forsterkere som måler helt fantastisk på THD målinger. Det hadde gjort hobbyen mye billigere og enklere.
    Det ser ut som dess mer av musikksignalet man kan sende i sirkel i en forsterkningskrets dess bedre målinger får man.... Virker helt idiotisk.
    VB
    Har tenkt litt på å bygge Audio Note AN-E kabinetter i vinter hvis motivasjonen og tiltakslysten tillater. I den forbindelse lurer jeg litt på hvordan avstivninga (hvis en kan kalle det det) er gjort inni høyttalerne. Det er ikke så mange tilgjengelige bilder på hvordan disse høyttalerne ser ut på innsiden, men etter det jeg kan se så er det limt to kryssfinerstykker på hver side som også er limt til front- og bakside. På front- og bakside er det også limt to kryssfinerstykker, men disse går ikke helt ut til sidene. Kan noen bekrefte om dette er riktig?
    Legger ved et bilde som viser hva jeg tror er en "feilkloning"
