Møbler og underlag Tips til ny mediebenk
  • begd
    Hei!
    Hjemme oss har det etter hvert kommet inn en del stereoutstyr, og TV-benken er overfylt. Vi søker derfor råd fra dere ihuga hifi-entusiaster om ny TV-benk :)
    Jeg har søkt litt rundt på internettet, men jeg mener at det å betale tusenvis av kroner for spon og laminat bare er tull. Tanken er da at jeg, med hjelp, skal bygge en benk som kan tilfredsstille vårt behov og budsjett (helst under 2000,-). Det er ca 2 meter mellom høyttalerne, og jeg tror en benk med bredde på ca 1,80 meter vil være perfekt for oss. Da kan vi få plass til både TV, lydplanke og platespiller (som vi har snakket om å anskaffe). Både jeg og madamen er enige om at benken gjerne kan være høyere enn den vi har nå. PS: å henge TV'en opp på veggen ble ikke godt mottatt...
    Post gjerne bilder av ditt oppsett, og vi setter stor pris på om de med en "diy"-løsning deler erfaringer/meninger om byggematerialer og byggemetoder :)
    Her er for øvrig oppsettet per dags dato:
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Hei Begd
    En Eik(eller annet) benkeplate, spikes og ei sag så kommer du langt med å bygge en benk akkurat som du vil ha den. (Eller bytt ut føtter/spikes med gjengestag og muttere)
    Har laget ulike rack alt etter hvordan behovet har vært.
    Siste racket jeg lagde nå i vår er dette på bildet. (Nederst bilde er av hifiracks sitt rack)
    Jeg har en forkjærlighet til rackene hos de, så har sett dit når rack skulle bygges.
    Antall hyller da etter behov.
    Jonas
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    HVis du googler "diy audio rack" finner du en mengde forskjellige måter å lage rack på.... Plater i eik fåes bl.a. på BIltema, men disse er kanskje litt smale. Hobbyplank går hvis du beiser eller maler, men da bør du nok ha avstiving på lengden, om bu skal ta 1,80 i en bredde. Heltre benkeplater fåes også på Ikea, og enkelte Byggtorg har ofte gode priser på diverse benkeplater, også i heltre...
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Hobbyplater på Biltema finnes i forskjellige bredder, jeg har brukt 50 bredde nederst til effekttrinn og 40 bredde på neste høyde og 50 bredde på toppen. Biltema har også et godt utvalg av hjul til bruk som føtter. Bare fantasien som setter grenser egentlig.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Et annet forslag er trappetrinn i eik. Jeg fikk min satt sammen av er snekkerverksted, men har du tid, lyst, plass og verktøy, så kan du gjøre det selv.
    steinost
    Lillestrøm
    40 mm eikeplater finnes på de fleste stor byggbutikker.
    Da får du plenty med dybde også, jeg kappet av litt i bakkant.
    Aluflex profiler blir en fin knekk i utseende, da kan du tre gjengestenger igjennom.
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hei!
    Vis vedlegget 497354
    Hva med å bygge på en "etasje" på den du allerede har ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er et skikkelig flott rack som dukker opp brukt innimellom.. Her har du plass til mye komponenter... Om ikke så kanskje bildet kan vere inspirasjon til å bygge et eget?
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Kan jeg spørre hvor mye du måtte ut med, Jabba?
    Det kan du, 6000 pluss moms. Husker ikke i farta om det var med bakplata som jeg også bestilte, men ikke har tatt i bruk.
    weld77
    Jeg har som mange andre bygget selv. Det er enkelt, rimelig og størrelsen kan tilpasses nøyaktig som man vil.
    Materialene brukt er som følger:
    28mm benkeplate i heltre eik kjøpt på Obs
    Gjengestenger fra biltema
    Hjul fra biltema
    Ben til baderomsinnredning fra IKEA som avstandsstykker - disse er hule inni så gjengestangen kan føres gjennom.
    Møbelskruer i messing fra Jernia
    Totalkostnaden ble rundt 2k om jeg ikke husker helt feil.
    Verktøy som er kjekt å ha:
    - vinkelsliper for å kappe gjengestengene til riktig lengde
    - sirkelsag eller helst dykksag for å kappe platene. De er 60cm dype så jeg har også kappet i bakkant
    - drill for å borre hull til gjengestengene
    Om man ikke har en egnet sag så er det rimelig å få kappet på mål hos en kurant trelasthandler.
    begd
    Hei!
    Der sier du noe. Det kan jo være verdt et forsøk å anskaffe en til som kan stables i høyden. Dette er en billig TV-benk fra Ikea som ofte gis bort på finn.no, så noe økonomisk tap blir det neppe.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Vis vedlegget 497399
    Er det Aavik?
    Stemmer. Husket ikke modell navnet desverre,
    Ligger ett på finn nå til en heftig pris. Lagt leeenge
    Hadde Aavik med pulsar points på for noen år siden. Funka bra det. Men behovet for større plass i racket tvang fram et bytte.
    Atacama Equinox som jeg har nå, er ok, men neste gang blir det nok noe uten glassplater.
    weld77
    Jeg synest mye av de man kan kjøpe fremstår som overraskende spinkle. De hjemmebygde med benkeplater tåler svært mye vekt men vær obs på lange spenn med tunge ting midt på. Jeg hadde først 150 cm bredde med 35 kilo TV midt på topplaten, da sank den noen millimeter.
    Og det er veldig praktisk med hjul under.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Mitt står på en ramme med møbelknotter i filt under, tiltross for en samlet vekt på over 100 kg er det ingen problemer å skyve den. At det samtidig ikke samler seg støv under er jo ganske kjekt synes jeg.
    soundscape
    Nordre Follo
    Man kan også søke på møbler som ikke er typisk stereo-rack , men egnet til formålet. Jeg kjøpte en brukt Bolia benk i TV stua ( antagelig en TV/mediabenk) i massiv eik.
    Døren kan man velge å ta av - og bena byttet jeg med solide hjul. Sitter ett mitt under også. Betalte 800 kroner for benken + hjulene. Du får ikke en benkeplate en gang til den prisen.
    Hovedanlegget er plassert i en massiv eikeskjenk - også kjøpt brukt for et par tusen. (Ny-pris 15k.) Her kan også dører fjernes hvis ønskelig , men jeg synes det er greit å hjemme noe av utstyret. Laget en del hull i bakplate til kabler.
    steinost
    Lillestrøm
    Min siste kreasjon med Aluflex profiler og 40 mm benkeplater.
    Gadd ikke rydde før bilde ble tatt:)
    Frode
    Hei!
    Jeg vet ikke om det er samme møbel, men prinsippet er vel det samme:
    https://www.ikeahackers.net/2010/08/lack-on-lack-tv-bench.html
    Frode
    begd
    Hei!
    Frode
    Akkurat samme møbel! En sånn løsning ville vært perfekt!
    begd
    Vi blir nok å gå for en slik løsning takket være Frodes forslag :cool:
    begd
    En liten oppdatering :cool:
    En super «diy» som både er rimelig og enkel å gjennomføre.
    Zerostat
    Strømmen
    Lydmessig er dette det beste racket jeg har hatt. Quadraspire i bambus.
    rocknrolla
    Florø
    Eg har samme ikea benken , dvs nr 2 av dei no då det viste seg at max vekt var en ASR emitter II + en fireåring som berre skulle kvile seg litt :) .
    Akkurat no er 2/3 av ASR stabla på gulvet i hjørnet og benken lever godt . Ser litt på USM for å kunne få rydda unna litt vinyl også.
