Trenger hjelp til hvordan kalibrere 4 stk sub i rom. 2 i front og to bak.
Marson
Sulitjelma
Hei.
Når snart er tiden inne for å integrere sub i rommet.
Det blir to stk samlet på midten i front med elementene mot sitteposisjon, også blir det to stk bak i rommet rett bak sofa med element framover mot lytteposisjon. De to bak kan jeg sette på midten eller ut til hjørnene.
Jeg har en Denon avr-x4400 receiver med Audyssey XT32 og har dsp på sub forsterkere.
Men så er det hvordan skal jeg gå til verks.
Tanken er i første omgang å finne ut om det blir noe forskjell å ha sub bak på midten eller i hvert sitt hjørne. Etter det tenker jeg å få inn isolasjon eller lignende i hjørnene bak så tykt som det lar seg gjøre, som bassfeller.
Og så tenker jeg videre på å starte med full kalibrering. Her er jeg veldig usikker på hvordan dette skal gjøres. Har lest litt om delay burde brukes når subber er plassert forskjellig uten at jeg vet om dette blir rett.
Tar imot tips og "how to guide" med stor takk.
na_X
Personlig ville jeg ha kjørt alle fra samme vegg, kanskje to og to sammen. Tenk på hvordan det er når to vinder blåser sammen, det blir stille i midten og i beste fall litt turbulens.
Om man kjører alt fra samme vegg så blir det nok enklere å integrere.
Om man kobler flere subber litt vilkårlig så kan man få en hjemmelagd noise cancelling, der frekvenser opphever hverandre og går i 0 pga. Faseforskyvninger.
Jo mer trykk/vind fra en side jo bedre/enklere blir det å kontrollere.
Sub spiller uansett såpass lavt i frekvens at man ikke skal høre hvor lyden kommer fra om det er bra integrert.
MusicBear
Oj - dette er komplisert - nærmest et eget fag, dersom noen hadde giddet holde på med det. Eller vært smarte nok til å drive med det. For vi shopper utstyr til tusenvis av kroner, og bruker null penger og prøver oss frem med noe eksperter med erfaring kan så utrolig mye bedre. Hver store hi-fi butikk burde hatt en person som kan mye om dette, jeg hadde gledelig betalt en par, tre fire 1000-lapper for slik kyndig hjelp.
Allikevel; enig med na_X i innlegget over.
Marson
Sulitjelma
Plass er et problem i min beskjedne lille kino. Og de fleste plasser jeg leser blir akkurat dette med forskjellige plasseringer anbefalt. Så må vel være muligheter.
Marson
Sulitjelma
Ja det er komplisert lesning og ikke minst mye stoff. Jeg er bare så ufattelig dårlig til å lese tunge sider opp & ned også koble det opp mot den praktiske delen.
coolio
Artig at du går riktig vei fremover! Uenig med de over som mener det er best med alle i front, i kvadratiske rom er det mye lettere å få god bassrespons med subwooferne plassert på forskjellige steder. Her er en lettfattelig artikkel som beskriver litt om hvordan man går frem;
https://www.audioholics.com/home-theater-calibration/bass-optimization-for-home-theater
Vil du gå dypere til verks om hvordan og hvorfor, anbefaler jeg å søke opp multi-sub og navn som Todd Welti, Floyd Toole og Earl Geddes.
Det er dog ikke nødvendig, Toole og Welti har bidratt til artikkelen jeg linket til over :)
MusicBear
Kan hende du har rett i det, men da tror jeg du skal ha rimelig bra kunnskap & måleutstyr, mye erfaring også.
Uansett, rådet med å starte med å samle de foran til ett eller to punkter er gratis :)
Se også hva de gjør i PA verden, du ser sjelden basshøyttalere spredd rundt i rommet eller konsertarenaen der.
Marson
Sulitjelma
Takk for link. Skal sjekke dette opp.
Må jo prøve noe iallefall :)
Marson
Sulitjelma
Ja har måleutstyr, men det var den erfaringen.... den har jeg ikke funnet enda :rolleyes:
Jo takk for gratis råd :)
Skal prøve å få lest litt mer.
Lunesp
Stord
Hei. Jeg skal til å kalibrere fire stk subwoofere plasert i hjørner. Har minidsp og u-mic. Skal styres av Denon avr x4500. Lurer derfor på hvordan dette gikk og hvilke erfaringer du gjorde deg?
carisma
Det er mange faktorer å ta hensyn til her. Og hva som funker ett sted kan bli håpløst ett annet sted.
Det å samle subbene 2 og 2 på frontvegg kan være en god ide. Det er lettere å integrere. Og vil potensielt kunne spille høyere enn å spre dem. Min erfaring tilsier allikevel at å spre de er best. Som trådstarter har jeg relativt dårlig plass. Jeg har kun plass foran og bak. Har prøvd alle foran. Og alle bak. Og endte opp med en i hvert hjørne bak. Og en i hver ende av stereobenk mellom fronthøyttalerne. Etter en del justeringer på min Onkyo txnr 1010 så måler dette aller best. Med subber bare foran eller bak så har jeg dipper/topper på over 20db i forskjell i bassen. Med de gamle subbene så fikk jeg justert dette til rundt 6db. Da hadde jeg 12" i portet kasse foran. Og 10" med slave bak. Etter å ha fått 4 like subber så er forskjellen bittelitt mindre. Men tror det kommer mest av at gamle løsning hadde egen forsterker til hver subwoofer. Og kunne slikt sett justeres mer nøyaktig. Noe som er viktig i min L formede stue. Dagens løsning har kun en forsterker pr 2 subber.
Så min erfaring er at for jevn responskurve så er det bedre å spre de. Da slipper man slik entone bass. Man kan selvfølgelig være heldig med rommet og slippe å spre dem. Evt dekke hele bakvegg med en meter tykk bassfelle som dekker hele veggen. Det vil selvfølgelig gjøre stort utslag.
