Møbler og underlag Norost Sorte Koner, "snake oil" eller?
  • Trondmeg
    Gå for all del for dyre komponenter med funksjonalitet som dert er grunn til å stille spørsmål ved. Det er er alltid mye bedre enn rimelige løsninger som beviselig fungerer etter hensikten. Særlig når beslutningsgrunnlaget er blind tillit til produsentens egen propaganda og kanskje egne ukontrollerte lyttetester i kjølvannet av det. Hvis man absolutt må knytte TRO til hobbyen sin så hvorfor ikke?
    Gryphon Atlas
    Ser at Gryphon også lager slike spikes. De forklarer t.o.m. hvordan de virker.
    De går også i diodefellea:
    «Gryphon Atlas spikes create a uni-directional evacuation path between the equipment and the outside world, acting as mechanical diodes, conducting energy in one direction only and effectively blocking it the other way.»
    Rent pølsevev.
    Kule-Trygve
    Så et anlegg til sikkert flere millioner fra en av de mest respekterte hifiprodusentene overgås av noe en amatørhobbyist snekrer sammen.
    Da snakker du vel om den fantastiske auraen av luft rundt instrunmentene på DIY- anlegget versus Gryphon da, formoder jeg?
    Kule-Trygve
    Gryphon Atlas
    Rent pølsevev.
    Og du har vel en doktorgrad i mechanical engineering formoder jeg? Kanskje formen på greien har noe med virkemåten å gjøre. Stor overflate oppe og liten nede.
    Bergfinn
    Det man ikke vet, har man heller ikke vondt av.
    Og godt er det....for hifi gadget produsentene, ellers hadde de jo ikke tjent seg rike på naive kunder.
    Snart på tide å gjøre alvor av tanker du luftet for en tid tilbake KT?
    Ta deg en tur sørover på eks. østlandet å lytte til noen slemme lydrigger, kanskje du får noen aha opplevlser.
    Terje-A
    Gryphon skriver bl.a. dette;
    1. Absorption/dispersion, using padded contact areas, springs, viscous damping, soft, rubbery feet, etc., to convert resonances to heat.
    2. Mechanical earthing, using spikes or cones to divert resonances away from vibration-sensitive components (speakers, disc player, DAC, amplifier, turntable, cable/satellite TV box, etc.) where they could do audible harm.
    Jeg velger punkt 1. Erfaring, sunn fornuft og lommebok styrer dette. Men om noen velger punkt 2 så må de gjerne gjøre det for meg.
    Og det er fornøyelig (eller forkastelig) at noen, skal vi kalle dem troll? Slenger ut av seg pølsevev og DIY er bedre....
    Tviler ikke på at DIY skreddersydd til rommet kan låte kjempebra og kanskje bedre, og det er muligens riktig å sette spørsmålstegn ved punkt 2. Men behøver man være så krass i kjeften? De av oss som har kjøpt koner eller lignende blir jo stemplet som idioter og de som har kjøpt stereo til en million får beskjed om at et par mdf plater med noen komponenter på låter bedre. Hvor er nyansene?
    Dazed
    Hvis det stikker litt i kinnet, er det bare en Mustad No. 3. ;)
    Dazed
    Gryphon Atlas
    Rent pølsevev.
    Man trenger egentlig bare grunnskolen for å vite at "For hver kraft må det finnes en motkraft". ;)
    https://no.wikipedia.org/wiki/Newtons_bevegelseslover#Tredje_lov
    Eventyrene om spikes som mekaniske dioder er ganske greit og grundig avkledd, og en trenger ikke å gå lengre enn til Newtons tredje lov https://no.wikipedia.org/wiki/Newtons_bevegelseslover ... selv om den ca 330 år gammel så har den ikke gått ut på dato.
    Mekaniske dioder finner du bl.a. i skraller, «baksperrer», frikranser o.l.
    Olav2
    Glede over logisk konsekvens? Utrolig nok er det gjerne en sammenheng mellom musikk og logikk, så kanskje det ligger i en musikalsk følelser for logikk?
    God slutning det. Er det da ikke logisk å kjøpe noe en har lyst på basert på utseende, ytelse eller farge? Når ble det feil? Er det noen som er så trange I nøtta at de mener at det er feil er det ikke logisk ihvertfall..
    Ingenting i veien med det, men det er ingen her som innrømmer å ha kjøpt en ledning pga utseende, man skal stort sett inn med noe nano nasa jagerfly dilldall.
    Jeg har kjøpt høyttalerledning pga usteende. Det var faktisk det viktigste kriteriet, etter passende tykkelse for lengden jeg trengte.
    Z
    Zomby_Woof
    Mekanisk diode:
    Mekanisk diode:
    Den siste der skal jeg snart bygge sykkelhjul med. Koster vel bare litt mer enn en enkelt av de dyreste Sort Kone, men byggekvaliteten, ahhh.... Gleder meg, og det gjør nok totte også. Blir så fint, at!
    bambi
    Sølvbyen
    Gryphon Atlas
    Rent pølsevev.
    Grunnskolen, eller å ha sett litt Star Wars.
    Dazed
    Er ikke det en del av grunnskolen? ;)
    Forresten:
    Drossel
    totte
    Sier kvantemekanistisk deg noe, eller Eynsteens generelle og litt for spesielle relativitetsteori?
    Vi har kommet mye lenger nå.
    Dazed
    Så Newtons lover gjelder ikke lenger, og spikes er kvantemekanikk? Jau, det... ;)
    Kule-Trygve
    Kanskje Knoll og Tott kan fortelle litt om denne kvantemekanistisken og om Eyyyynstein da?
    steinost
    Lillestrøm
    Når folk bestrider de akustiske lover. Er det ikke rart dette betviles:)
    Alle.remedier blir hauset opp i sky.
    Men man betviler akustikkens betydning.
    Sier ikke alle, men mange betviler de fysiske lover.
    Kule-Trygve
    Fysiske og elektrotekniske lover gjelder da ikke for HiEnd??? Må'kke komme hverken herr eller derr....
    I og med at dette med "materiallyd" har vært grunnlaget for all high- end- utvikling de siste 10- årene, i høyttalere, komponenter og selvfølgelig kabler, er det vel heller dere som får "bevise" at millioner av utviklere og brukere bare innbiller seg at de hører dette dere ikke tror på.
    Så da får dere vel på sedvanlig vis trekke frem Maxwell som sannhetsvitne da, som om han sa noenting som helst om emnet sa han levde for noen hundre år siden.
    (Eventuelt kan dere bruke usikkerhetsprinsippet til Heisenberg: "JEG klarer ikke å høre dette, så da er det usikkert...)
    Eventuell namedropping av Schrødinger, Planck, Tesla, Bohr og evt. andre kan sikkert også imponere en del av "klientellet" her.
    E.I.A.
    Rekord i antall innlegg på Hifisentralen, innholdet er mindre viktig......noen ligger godt an på begge;)
    .Marcus
    Nei. "Materiallyd" har ikke hatt noe grunnlag. Markedsføring har.
    Heisenbergs usikkerhetsprinsipp handler ikke om inferens fra det subjektive til det objektive. Usikkerhetsprinsippet til Heisenberg diskuterer usikkerhet i nøyaktigheten til parvise målinger av fysiske egenskaper til en partikkel.
    Nei.
    Dersom «materiallyd» er grunnlaget for utviklingen av «high end», så er det ikke rart at «high end» kun handler om stor nok prislapp.
    I den virkelige verden er det ikke noe grunnlag for «materiallyd» som ikke kan forklares med helt konvensjonell viten, herunder grunnleggende elektriske egenskaper og målinger (bl.a. forvrenging i ferromagnetiske metaller).
    Trondmeg
    Hvordan «beviser» man at noe ikke er hørbart sa du? Det er slike innlegg som dette gjør at jeg tviler på din påståtte bakgrunn. Det viser så ubegripelig lite forståelse for vitenskap og metoder. At du hverken kan eller forstår akustikk/elektronikk er i og for seg greit, men å gå i strupen på de som kan det og skjeller de ut som alternative, se det er mildt sagt underlig. Bare fortsett trollingen hvis du føler at det stiller deg i et bedre lys. Og bare skjell tilbake, det fester seg ikke likevel. Hva med fluefiske?
    L
    larkus!
    Jeg går ut fra at gjengen som tror på all svadaen om virkemåten til sort kone og diverse andre jallaprodukter tror at Gud eksisterer også.
    Dessuten tror de tydeligvis at det er fredag kveld. Og det gjør vi andre også, så noe er vi tydeligvis enige om.
    Distinctive
    Å diskutere med Audiofile er bortkastet tid.
    Hva er det vi egentlig diskuterer?
    Litt spesiell uttalelse å si på et hifi forum som naturlig nok besitter flust av audiofile at man kaster bort tiden sin på å diskutere med audiofile. Det blir som å melde seg inn i en 17Mai kommitė for deretter hundse de andre medlemmene for at de har interesse av å prøve å skape en god 17Mai stemning......:confused:
    Det at man i det hele tatt opererer med ‘de audiofile’ istedenfor ‘oss audiofile’ viser vel leirene og i hvilken retning HFS beveger seg i, som tidligere kritisert.
    E.I.A.
    De virker de, det er vel de fleste enig i;)
    De gir nok en annen signatur enn myk avkobling mot underlaget, så det blir en smakssak om hva man foretrekker eller vil betale for.
