Tidal
madman
Sætre
Kjøpte en Bluesound Node2 og lastet ned Tidal idag. Nettradio funker greit men Tidal forvrenger (overstyrer) kraftig på høye partier i musikken.
Kjent problem eller ? Noen fix ?
-m
Terje-A
Veldig merkelig, jeg har Node 2 og har brukt den først med Wi-Fi og nå er den tilkoblet med nettverkskabel. Bruker den analoge utgangen når jeg tar opp på kassett, og bruker optisk til en separat DAC når jeg ikke styrer med kassettgreiene:). Jeg har ikke opplevd noen problemer med dette i det hele tatt.
haber
Nesoddtangen
-m
Har aldri opplevd det problemet med min Node 2. Forøvrig koblet via digital coax til ekstern DAC.
Torolan
Dette hørtes merkelig ut - aldri merket noe slikt med min ....
Hva med andre kilder da? F.eks Spotify eller egen musikk..
madman
Sætre
Den er koblet med coax til Dac ( Auralic Vega). Wlan kabel fra modem, fiber inn, 300/300. Ikke noe trådløst. Egen musikk og nettradio ok.
Kun Tidal som overstyrer !
-m
gooner4ever
Mysen
Du har sjekket at du spiller Hifi/Master? Jeg hadde det problemet med en annen spiller før jeg fikk endret dette i innstillinger.
madman
Sætre
Finner ikke denne innstillingen på nettbrettet som styrer Node2
-m
Seskage
Baron af Skage ;)
-m
Den innstillingen på kvalitet må vel gjøres i selve Tidalappen, tror jeg. TIDAL avspilling via Blusound sin app skjer i samme kvalitet som er innstillt i Tidal.
Seskage
Baron af Skage ;)
På Bluesound får du hifi hvis du har hifi abonnement.
Det er riktig, men innstilling i tidalapp på avspilling kan være en annen kvalitet enn hifi, så det bør sjekkes om den står på hifi. Jeg er usikker på om bluesound automatisk spiller av i hifikvalitet.
madman
Sætre
Har appen på laptopen, den står på " HiFi/Master " så er nok ikke der problemet ligger.
Det virker som digitalsignalet ut har veldig høyt nivå, forvrengt og med kraftig "popping".
-m
Bergfinn
Jeg hadde også "forvrengt popping" i Tidal sist jeg skrudde på anlegget.
Mistenker det er et DSP/JRiver problem, men kan ikke bekrefte foreløpig.
madman
Sætre
SISTE !!!!
Plutselig allt i orden. Forvrengning borte. Må ha vært problem utenfor huset. Merkelig, men veldig bra !
Takk for all input !
-m
TT.
Ny Tidalversjon til iPhone nå i kveld. Versjon 2.0.1 finnes i Appstore
TT.
Finnes det noen måte å legge inn fler enn en låt av gangen i en spilleliste i Tidal?
Liotheles
Ja, det fungerer fint i PC app og web player iallefall.
Bare å holde ctrl-tasten inne og klikke på låtene du vil legge til, høyreklikke, og velge Add To Playlist.
Reaksjoner: TT.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Min sønn har Huawei Y6 Pro. Han får ikke opp sd-kort som lagringsplass på Tidal, sd-kortet fungerer som normalt på andre applikasjoner.
Hva kan det være?
skinnyboy
Har han prøvd å ta ut minnekortet og tatt en restart av telefonen?
Nå vet jeg ikke hvilke hastighetskrav Tidal har til minnekortet, men alle nyere minnekort har stor nok hastighet til strømming av musikk og video i sanntid.
Så normalt sett burde alle nyere minnekort fungere godt.
https://www.dn.no/staticprojects/special/2018/05/09/0600/dokumentar/strommekuppet/
Betalingsmur dessverre.
"Professor Franke og gruppen hennes har funnet mer enn 170 millioner avspillinger fra «Lemonade» som følger samme repeterende mønster.
«Gitt hvor målrettet og omfattende manipulasjonen er, er det svært usannsynlig at manipulasjonen kun kan være et resultat av en kodebasert bug eller et annet avvik», skriver forskerne i CCIS-rapporten.
Ut fra materialet som er blitt undersøkt, er det altså neppe snakk om en teknisk feil i Tidals datasystemer. Det er heller ingenting som tyder på et datainnbrudd. Sporene som typisk blir liggende igjen etter slike angrep, er ikke der.
– Det gjør at vi med høy sannsynlighet kan utelukke at manipulasjonen har skjedd gjennom en injeksjon fra utsiden. Snarere er det høyst sannsynlig at manipulasjonen har skjedd fra innsiden, sier Franke."
Ikke bra. Stemmer dette kan det bety kroken på døra. I tillegg til lav inntjening.
https://www.nrk.no/kultur/dn_-tidal...til-beyonce-med-falske-avspelingar-1.14042546
nma
I dag ble det brått slutt på gratisabonnementet jeg har hatt via Canal Digital =)
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Tono anmelder Tidal
– Vi har bestemt oss for å anmelde saken til Økokrim i Norge, sier administrerende direktør i Tono, Cato Strøm, til Dagens Næringsliv.
TONO forvalter rettighetene til norske låtskrivere og komponister. DN publiserte nylig en omfattende sak som skal dokumentere hvordan lyttertallene til artistene Beyoncé og Kanye West er blitt manipulert i strømmetjenesten Tidal. Det skal ha ført til at artistene har fått større utbetalinger på bekostning av mindre artister.
Bergfinn
Hvilket alternativ er best for mest mulig utvalg?
Spotify?
...og vil det funke med wdm driveren i JRiver?
defacto
Liten by på Østlandet
Sjansen for at Tidal blir borte er vel liten? At det går konk ser ut til å være en mulighet, men det vil bli kjøpt opp. Det er for innarbeidet i alle mulige streamere og andre media bokser til at det ikke vil fortsette, men da under noen andres klamme hender...
